honyike
#15609
A PWM a szervóknál 5V szokott lenni. Az analóg inputra sok fórumon húzzák a szájukat, én még nem próbáltam.
Én biztos megpróbálnám rákötni a 4,5 voltot, mert nem hinném, hogy volna akkora a terhelés, mint egy ~100%-os kitöltöttségű 5V-os PWM esetén. DE! Mivel ezt nem próbáltam még, és nem vagyok benne biztos, hogy nem okozhat kárt, ez legyen a te döntésed.
Ha nem akarsz kockáztatni, akkor 555 IC-hez sokféle bekötést találni PWM-hez. Annak az 5V-os jelét már nyugodtan rádobhatod a szervóra.
Szerk: Bocsi, a PWM-re nem válaszoltam.
Az impulzus szélesség moduláció lényege az, hogy egy fogyasztót (legtöbbször motorokat vagy LED-eket) nem a feszültség csökkentésével, hanem annak gyors fel-le kapcsolgatásával szabályozunk.Ha veszel egy motort, aminek 5 volton 1200 a fordulata akkor azt lassíthatod úgy, hogy csökkented a feszültséget, de mondjuk 2,5V alatt már nem mozdul meg álló helyzetből.
Ezzel szemben, ha az 5V-ot 1ms-ra be, aztán 1ms-ra kikapcsolod, akkor adott időn belül fél időben ki volt kapcsolva a motor, fél időben be. Ezzel azt éred el, hogy a feszültség (és általában a feszültséggel változó hatékonyság) csökkenése nélkül érsz el kisebb teljesítményt.
A szervókban ezt a PWM-et egy kis kondenzátor egy analóg referencia feszültséggé alakítja. (Ha az említett 5V 1ms-be 1ms-ki (50%) PWM jelet kondenzátora kötöd, akkor egy 2,5V-os konstans feszültséget kapsz) Éppen ezért szerintem nem okoz gondot a 4,5 Volt bekötése. -
honyike
#15594
Mivel akarod vezérelni a szervót?
Alapvetően 3 vezetékük van.
Abból kettő vezeték a táp +/- ága, a harmadikon pedig a vezérlés megy. A szervó motorokat ne úgy képzeld mint egy sima villanymotort.A szervóknak statikus pontjaik vannak, amikbe bizonyos impulzus szélesség modulált jellel lehet őket beállítani.
Azaz van egy állásuk, legyen ez a 0 pont. Amikor kapnak egy PWM jelet a vezérlő pinen, akkor azt a PWM-et egy analóg feszültségre konvertálja. A motor tengelyén van egy potméter, ami a motor állásával együtt forog.
Amikor megvan a PWM-ből konvertált analóg feszültség, akkor a szervó addig mozdul el, amíg a poti által beállított feszültség meg nem egyezik a PWM-ből számolttal.
Ezért nem értem, miért a megszakító. Ugyanis, ha te az adat lábra bekötöd egy kapcsolón át a 4,5-5V feszültséget, akkor egy 0 állásból megindul a szervó. Ha ezt a nulla állást úgy választod meg, hogy olyankor a kezecske elbújik, a kapcsoló pedig valahol a max elfordulás előtt van, akkor a következő fog történni:
Felkapcsolod a gombot->A szervó egy 100%-os kitöltöttségű PWM jelet kezd érzékelni->A szervó megindul a másik végállásba->A másik végállás előtt a kezecske átlöki a kapcsolót->A szervó egy 0%-os kitöltöttségű PWM jelet érzékel->Elindul vissza a 0 állásba, azaz a kezecske visszabújik a dobozba.
Azt hittem, pont azért használnál szervót, hogy elkerüld az irányváltásokat meg a hasonló problémákat, amikkel szervó nélkül meg kéne küzdeni.
honyike
#15590
Szerintem ezekkel már megvan az elektronika rész.
Bár a megszakítót nem tudom miért akarod.Úgy akarod csinálni, hogy megfelelően beállítod a szervót, hogy nulla PWM-nél bebújjon a dobozba az ujjacska, max PWM-nél pedig induljon meg kifelé, míg le nem kapcsolja magát a kétállásúval (ami egy konstans 4,5V-ot ad a vezérlábra, mintha 100%-os PWM lenne)?
proof88
honyike
#7555
Egy UV-csövet, olyat amit linkeltél, meg egyelőre a sata kábeleket cserélem le majd uv-reagensre. Egyelőre ennyi.
Több pénzt most nem akarok költeni, mert veszek néhány ventit is... arra is gondoltam, hogy majd ventiket befestek uv-festékkel, viszont lehet nem tesz jót nekik, hiszen ezek gyorsan pörögnek és szerintem ha valamelyik lapáton kicsit több, másikon kevesebb festék van, akkor kiegyenlítetlen lesz a dolog és nagyobb zajt adhat a venti, meg talán előbb el is kophat, vagy nem tudom... lehet hülyeség, amit mondok, de azt olvastam, hogy a ventilapátokon letelepedett pornak is van ilyen veszélye, hogy felboríthatja kicsit az egyensúlyt ... -
zyzzyadi
honyike
#7522
szia ha elszállt valami a tápban akkor az sodorta az összes öbbi alkatrészt is.ez a fet a 3,3 voltot hivatott megadni vagy a táp bekapcsolásáért felelős vagy a trigger(szaggató) áramkör része.tehát ezek nem pukkanak csak úgy el maguktól.én azt ajánlom hogy az összes !!! to 220 tokozású cuccot nézd át benne multiméterrel aztán a graetz hidat is! (4db dióda a betápnál) utánna rakd csak össze mert veheted a feteket bele orrvérzésig ha valami kiütötte az kiis foga az újat is. ha minden jónak bizonyul benne
-a tekercs primer oldalon: 2 szaggató tranzisztor,a bekpcsoló fet,graetz híd
-a sekunder oldalon 3 egyenirányító híd,7805 ös ic(5 volt stab ic)
akkor utánna merd csak konnektorba dugni vagy szépen kinyílnak a kondik mint a tubarózsa
jobbik esetben csak megsüketülsz a felrobbanó fet vagy tranyó miatt,
jahh és a legfontosabb!!! az opto csatolót ami (kis 4/6 lábú hosszúkás ic primer és szekunder közt)érdemes minden alkalommal cserélni mert kimérhetetlen és elég galibát tud okozni mert ez csatolja/ellenőrzi vissza hogy vane ápellátás és ez veérli meg a szaggatást lévén kapcs üzemű tápról van szó
.ha bedugás után van 5 volt standby feszültség a tápon(lila kábel asszem).akkor zöld fekete összezár ha indul jóvagy ha nemindul akkor a kis chip hibásodott meg a tápban. az alaktrészeket kiguberálhatod egy másik tápból persze csak ha lemérted multiméterrel hogy neme szakadt vagy neme zárlatos .Általában atx tápoknál nemsokat variálnak egyazegybe mehet bele minden a donor tápból legyen fet egyenirányító dióda graetzhíd tranyó(lábkiosztást figyeld) WWW.ALLDATASHEET.COM a barátod
. remélem segíthettem ha bármi kérdés van akkor privi és szívesen segítek
jahh és egy kurvanagy kérdés: nincs valakinek konduktív lakkja vagy filc je ?szalagkábel javításhoz kellene!!!laptopombaelszállt 1-2 gomb mert megszakadt a nyák. priviben írjatok jókis summát juttatok érte
Peace
And
honyike
#7508
Természetesen van különbség köztük. Nem arról van szó, hogy létezik 20 fajta mosfet, de 5000-féleképp hívjuk azokat
. Más a gyártó, mások a határadatok, de az említett típusok közös vonása, hogy mind N-csatornás nagyfeszültségű teljesítmény-mosfet TO-220(F) tokban, azonos bekötéssel, és a legfontosabb határadataik is minimum jobbak, mint az eredetié. Így jó eséllyel mindegyikkel kiváltható a 2SK3067-es.
Ha a tápban eredetileg 6,3A-es biztosíték volt, inkább olyanra cseréld (és lehetőleg ugyanolyan kiolvadási sebességűre). Ha túl kicsi lett volna, már úgyis hamarabb kiégett volna. Ha a mostani hibánál pukkant el a 6,3-as, valszeg. a 8A-es is ugyanúgy elszáll. -
And
honyike
#7505
Azt a fetet nem kell helyettesíteni 2SK3067-essel, mivel az egy 2SK3067-es
A tokozása, bekötése és a határadatai alapján helyettesíthető pl.:
- 2SK4013 (Lomex: 21-09-85, ~190 Ft),
- FCP11N60 (Lomex: 21-08-96, ~400 Ft),
- IRFBC40 (Lomex: 21-07-14, ~210 Ft),
- STP5NK80Z (Lomex: 21-09-12, ~184 Ft),
stb. -
Rive
honyike
#7341
Az első kép ragasztó. SZVSZ a másodikon se a kondi folyt ki, de mérget azért nem vennék rá. A harmadikon a barna csak folyasztószer.
A táp kívülnézete viszont veszettül ismerősnek tűnik, úgyhogy a helyedben - pláne, ha a kondi-dolgot meg efféléket kérdezned kell - nem fognék bele a javításukba.
- Okos Otthon / Smart Home
- Senki sem töröl ennél jobban
- Spórolós topik
- Robotporszívók
- 27% - Corsair RM850x 850W 80 PLUS Gold ATX3.1 Tápegység!
- 27% - MSI MPG A1000G PCIE5 1000W 80 PLUS Gold Tápegység!
- View 71 Tempered Glass Snow Edition + 3 db Corsair LL120 RGB 120mm + vezérlő + hub
- be quiet! Dark Power 12 1000W TITANIUM - Garancia 2027.08
- Lian Li SP750 750W Gold SFX Moduláris Tápegység
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
Van/lesz világítós is.
Viszont a leghalkabb ventikből nincs még ledes, pl scythe s-flex, meg ezek a magyar Englide-ok...
De amúgy nem vagyok láma.
