Én nemrég vettem egy EVGA 550 B5 tápot az alzában csak mert leakciózták félárra (ha jól látom most is olcsó). Ehhez járt egy csati amit rá kell húzni a 24pinre, és rövidre zárja amit kell hogy induljon a táp.
Van 5 darab ARGB ventim, amiket rádugtam erre a tápra (molex a venti, sata a világítás) és ment tökéletesen gond nélkül. -
niof
Én ezt [link] javaslom. Nem olcsó, de sokféle felületi szennyeződéstől megszabadultam már vele, nagyon jól működik! Elméletileg a festékeket sem bántja, de gyakorlatilag az elöregedett, megkopott vagy sérült festett felületeket azért kicsit oldja. Van kisebb kiszerelés is belőle. Én tennék vele egy próbát.
imibogyo
Csatornánként 10A-t tud (de mivel nem hiszek a kínai specifikációknak (
) és biztonsági játékos is vagyok) én olyan 5-6A fölé nem mennék terhelésben. Na most ez 230V-nál is bő 1000W-os terhelhetőséget jelent, szóval igen, bőven ráköthetsz 40W-ot. Írtam már, hogy nekem ~60W-ot kapcsolgatott gond nélkül egy ugyanilyen. De apumnál pl. egy ~1600W-os elszívót vezérel ugyanez a műhelyben már 3 éve és nála is talán csak a távirányító fog idő nap előtt meghalni, mert a műhelyben azért kap hideget, meleget. Mindegy van még neki 3 másik....
(#19975) core i7:
Csípd le róla a maradék hármat...
Viccen kívül nem igazán szoktak egyedi kábelkészletek lenni tápokhoz, talán csak a Corsairnél láttam ilyet (simán tévedhetek, de nem rémlik másnál). Készíteni sem nagy szám, ha a hossz úgy rövid. A gyári moduláris csatlakozót kell csak újrafűzni összesen 4 darab kábellel, SATA csatlakozót is lehet külön venni rengeteg helyen (itthon is láttam már több helyen, de külföldről filléres dolog).
imibogyo
Ez egy 2ch verzió, vagyis két külön kapcsolható körrel rendelkezik. Az egyikre mehet az egyik, a másikra a másik lámpa. Vagy az egyikre mehetnek a lámpák, a másikra a kávéfőző, hogy mire beérsz a házba ott várjon frissen.
Az enyém úgy 60-100 méterről már fogta a jelet (a "nyitott" padláson volt a relé), így a ház sarkánál ha rányomtam a gombra, akkor mire rákanyarodtam a kocsibehajtóra már szépen világítottak a lámpák...Ugyanilyennel tervezem megoldani az "automata" kapumat és garázsajtó-mozgatómat is (egy távirányító - két relés modulra tanítva). Csak persze ott végálláskapcsolókra is szükségem lesz majd. Bocsánat a mérnöki rajzért, de még nem volt időm szebben megtervezni a dolgot...
imibogyo
Pár száz forint egy ilyen egyszerű távirányítós relé... A mostani házban még én sem oldottam meg ezt, de az előző házban 6 darab 10W-os LED reflektort kapcsolt egy hasonló kütyü hibátlanul. Van belőle több csatornát kezelni képes típus is, azzal például azt is meg tudod oldani, hogy külön-külön kapcsolgasd az első, a hátsó udvart, garázst, vagy amit csak akarsz...
Kernel
Vágható, legfeljebb ha a vágási ponton véletlenül véletlenül zárlatba kerülne belső ér a spirállal, azt szét lehet piszkálni, bár nem tudom, erre mennyi az esély.
Wikipédián arról beszélnek, hogy túl rövidre vágva tönkremehet a meghajtó. Terheletlenül bizonyára feljebb szökik a feszültség, hacsak nincs ellátva megfelelő védelemmel.
Ha fel van tüntetve, hogy az inverter milyen hosszra való, azt kell figyelembe venni. Ha meg túl hosszú, attól gyengül a fénye, mert leterheli az invertert.
Mindenesetre, ha már összeakadtam a Wikipédia cikkel, azt már nem tudtam tolerálni, hogy "Elektrolumineszcens drótnak" fordították, ezért írtam egy szerkesztett változatot, ahol több szakmai és nyelvi anomáliát kijavítottam. Majd kíváncsi leszek, elfogadják-e valamikor.
Viszont pont a főcímet már nem lehet módosítani, erről nem én tehetek. Egyébként a cikk többi részében hajlékony fénycsőre cseréltem az elnevezést. Lehet, van jobb lehetőség is, nekem ez jutott eszembe.
Drót szakmailag komolytalan és legalább olyan vállalhatatlan, mint a "cin". Elektrolumineszcens pedig nem a legjobb magyarítás szerintem, kimondani is "kellemetlen".
Kernel
Ha USB, akkor 5 V, ha 12 V, akkor 12 V.
Lényeg, hogy kell hozzá az inverter, ami tartozéka, az alakítja át a DC-betápot a meghajtáshoz szükséges AC-ra (-re).
Esetleg olvadóbiztosítékot is lehet beiktatni, ha valaki komolyan gondolja, bár az emberek egyéb dolgokat, ventilátorokat stb. is szoktak a nagyáramú tápra kötni, külön biztosíték nélkül.
Kernel
A lényeg itt látszik, a csatlakozó 5 érintkezője:
P: pozitív
G: GNDA sorrendet kellene eldönteni, az áramkör lekövetésével. A GND általában jól kitűnik a panelon. A LED-eket úgy kapcsolja be, hogy GND-re zárja az RGB pontokat.
(#19062) Akcok94
Nem tudom, milyen LED-ről van szó, ha jól látom, ennél I/O megvilágító LED-ek vannak, amihez tartozik egy kapcsoló a ház oldalán.
Kernel
Mindkét vezeték nem a kapcsolóra vonatkozik, olyan szempontból teljesen lényegtelen, hány ág van megszakítva. Vagy világít, vagy nem, ennek az élettartamhoz sincs köze.
Ezeknek a kétáramkörös kapcsolóknak fő felhasználási területe a 230 V mindkét ágának megszakítása, főleg érintésvédelmi szempontból.
Rákerestem, honnan származik a mondat, amiből két dolog is következik:
- Meg kell nézni a szövegkörnyezetet.
- Meg kell nézni a forrást, ahol láttunk már más butaságokat is.Az RGB szalagok 5 méteres tekercsei az elejükön és a végükön is tartalmaznak egy-egy 10 cm-es bekötő vezetéket. Érdemes mindkét vezetéket az áramkörbe csatlakoztatni: a LED-ek hosszabb élettartalommal, és alacsonyabb fényerő csökkenéssel fogják meghálálni a kiegyenlített terhelést.
Ilyen hosszú szalagokat mindkét végén célszerű betáplálni. A szalagon létrejövő feszültségesés miatt egyébként a végére túlzottan csökkenne a fényerő. Így legfeljebb a közepén lesz halványabb, vagy nem feltűnő.
Az viszont, hogy emiatt a LED hálálkodni fog, nő az élettartama, lényegében hülyeség.
A szalagnak, a vékony rézfóliának jó, hogy nemcsak egy végét terheli a teljes áram, hanem kétfelé oszlik. A LED-eknek mindegy, illetve a kisebb fényerő inkább csak növelné az élettartamát.
Méteres hosszúság semmi, 3528-nál nem is fontos két végén bekötni. 5050-nél nem árt. Az a kapcsoló pedig ennél sokkal többet is elbír. Valójában a kapcsoló két felének párhuzamos kötése növelné a terhelhetőséget, de az nagyobb terhelésnél számítana.
flymi
Van ITT valami (oldal alja), ez alapján már könnyedén szét lehet kapni az előlapi panel vezetékeit, mondjuk azt nem értem, hogy a pwr led-nek miért van három vezetéke?
Ha azt akarom, hogy mondjuk konkrétan csak a kék szín világítson a led paneleken, akkor melyik két vezetéket kell rádugni a molex csatira? Melyiket ha csak a pirosat és melyiket ha csak a zöldet szeretném?
A hátsó kis darab led panel-nél miért van egyel több vezeték?
Thorus
Ez elvileg az összes ilyen kézi géppel jó, a szár átmérője 3.13mm a befogható hossza meg 21.3mm. Tartósnak tartósak mert már közel 10 vágást csináltam egy koronggal egy 10mm vastag vasrúdon és alig lehet észrevenni a használódást. Én a gépemhez egy dremel multitokmányt használok és jobb mint a patronos megoldás szerintem. Amire ennél figyelni kell a szár amire rátekered mert némelyik gépnek kisebb vagy nagyobb is lehet.
Thorus
Én egy dremel ez speedclic csomagot használok amit a géphez adtak vásárláskor. A korongok közelítenek a sima 1mm vastag flex korongokhoz, nem kell csavarral rögzíteni így kisebb az esélye a törésnek feszítésnél. Az ára nem a legolcsóbb, de 10db korongot kapsz meg a hozzá való szárat. A csomagban van 2db 0.75 vastag korong, 2db PVC vágásához való meg 6db fémhez.
Dremel EZ SpeedClic SC690 -
veze
Ami fagyérzékeny , télen leviszed..
Nem tudod ugy szigetelni, hogy passzívan fagypont felett maradjon egész télen, ha kint mínuszok vannak.
Vagy szigeteled és valamivel minimálisan fűtöd..
Nekem is van padlásom, tapasztalatból tudom. A nyári (öszi) meleg nem fog megmaradni tavaszig akárhogy is szigeteled, ha nincs fütés benne. Legfeljebb a lehűlést késleltetheted. -
Laccoss
Azért a lecsippentett kábelvégűt én sem venném vissza
De nem is arról van szó, de vissza tudja csinálni (a harisnyázást), ha gariztatni kellene.Szerintem egy fekete táp esetében, ha táp faláig van harisnyázva, és oda rak egy fekete zsugorcsövet akkor nincs olyan nagy esztétikai probléma belőle, ha meg a tápot is eltakarja valamilyen takaró elemmel akkor meg az egész úgysem látszódik.
imibogyo
Monster magnet meets computer...
Röviden összefoglalva elég komoly mágnes kell ahhoz, hogy baj legyen.
Algol
Nyugodtan használhatsz ott mágneseket.
Gondolom amiatt aggódtál, hogy mit tesz a mágneses tér a merevlemezzel. Nos, végeztek olyan kísérletet, hogy egy rúd alakú állandó mágnest húzogattak a merevlemez közvetlen közelében és nem sikerült adatmódosítást elérni a merevlemezen, mert a mágnes túl messze volt a lemeztányér felületétől. Az író-olvasó fej az ezredmilliméter tized részénél is közelebb fut a lemez felületéhez, az általa keltett mágneses térerő sokkal nagyobb a lemez felületén.
Kernel
Alaplapot úgy illik tervezni, hogy a LED-eknél történő véletlen zárlattól se legyen baja, ez egyszerűen a soros ellenállás méretezésével megoldható, hogy ne égjen le zárlat esetén sem.
Két párhuzamos LED sem számít túlterhelésnek, sőt még túláramnak sem. Lényegében ugyanannyi áram oszlik kétfelé, illetve csak kevéssel több, mert az eredő nyitófeszültség valamivel kisebbre áll be.
Ha nem egyforma két párhuzamos LED nyitófeszültsége, akkor viszont nem egyformán oszlik el az áram, ezáltal a fényerő.
Kernel
A standard 20 mA terhelhetőségű kategóriában érdemes válogatni jelzőcélra, LED-eknél ez az alap.
Nyitófeszültség egy dolog, színenként más, de mint említettem, az alaplap egy ellenálláson keresztül kapcsolja rá egy tranzisztorral az 5V-ot.
Az alaplapon lévő ellenálláson múlik, meg a LED nyitófeszültségén is, hogy mekkora áram alakul ki, és az áramtól függ a fényerő. Hiába szerepel az adatlapon valamilyen fényerő, az alaplap nem feltétlenül hajtja ki mondjuk 20 mA-re, tehát ezt így előre nem lehet tudni.
Kernel
Ez gyártási kérdés, az OLED kijelzők fejlesztését is ez hátráltatta sokáig, hogy nem tudtak tartós kék LED-et csinálni. Ezért is jó például a WRGB, ahol egy fehér LED is besegít a fény előállításába.
Olyan is volt állítólag, hogy drága hifi készülékek standby kék LED-je rövid idő alatt sorra tönkrement, javíthatták garanciában, ilyen bagatell hiba miatt.
De ezt nem lehet megjósolni, nem biztos, hogy gond lesz.
Kernel
Gyakorlatilag mindegy, a különböző színű LED-ek nyitófeszültsége annyira nem eltérő, hogy az 5V táp ne lenne elég: [link]
Mármint ezt úgy értem, hogy az alaplap egy ellenálláson keresztül kapcsolja rá az 5V-ot a LED-re. A különböző nyitófeszültségek miatt némileg eltérő áram alakul ki, de ez belefér.
Az impulzusüzem tűrése általános LED tulajdonság.
Más kérdés, hogy a kék LED-ek élettartama lehet rövidebb.
Kernel
imibogyo
A nagyobbikhoz 4 darab kábelre lesz szükséged:
COM, NO, +, - (a led miatt 5-12V kell neki)A kissebbikhez pedig 2 darabra:
COM, NOÉn csak simán átfűztem a lyukakon a csupaszított kábeleket, majd jól összesodortam őket és ment rájuk a zsugorcső. Kb. 4 éve hibátlanul teszik a kapcsolóim a dolgukat. De ha biztosra akarsz menni, mehet rá az átfűzés és sodrás után egy kis forrasz is.
De mintha már beszéltünk volna erről veled, régebben.
Valahol még egy bekötési rajzot is összedobtam, de most nem találom, de itt van egy másik más "tollából".
Vidual001
Jaaa, hogy eladni akarod
Akkor mindenképp érdemes lenne belefektetned picivel több időt, és Molex helyett 3-4 pines csatival megoldani a ventit
Aprón nézelődnék, hátha akad 100-200 forintért 3-4 pines átalakító kábel, ha anya a vége, akkor lecsapnék rá.
Olcsóbb mint egy teljesen jólműködő ventit bontani
Vidual001
Azért írtam a tápos megoldást, mert úgy (multiméter nélkül) megtudod mondani, hogy melyik kábelen hány voltot kapcsol. Értelem szerűen minél nagyobb a feszültség, annál gyorsabban forognak a ventik, annál hangosabbak
Fogalmam sincs, hogy a zöld kábel mit keres ott. Nekem egy gyári Asus HD 7970 RoG Matrix videokártyám van, neten pedig egy képet sem találtam, ahol zöld kábel lenne a ventin.
Persze, megoldás az is, amit te írtál, hogy Molexre kötöd rá, arra viszont figyelj, hogy Molexnél a Sárga + fekete vezeték +12 V, a piros + fekete 5V, ha pedig a Piros + sárgát kötöd össze, akkor 7.7Voltot kapsz.
Ha így csinálod, szerintem bőven elég a 7.7V, így nem lesz annyira hangos, viszont a légszállítása is jó.Egyébként igen, úgy kellene bekötni ahogyan a képen van. Szerintem ez lenne a legjobb megoldás, mert ha minden tuttin működik, akkor tudod szabályozni a ventik sebességét.
Én eredetileg pályakezdő autóvillamosságos vagyok, a számítógépekhez csak hobbiszinten értek
Vidual001
"Ugye nem fog kelleni nekem az a 3 pin-es plusz kivezetés, ami a fő csatlakozóból ágazik el?"
Erre írtam, mert azthittem le akarod nyesni a 3 pines csatit
Egyébként adok még egy tippet, nem tudom mennyire vagy otthon a mókolásban
Ha van egy régi, használt számítógéptápod, ami még éppen üzemképes, akkor azon be tudod lőni melyik színű kábelen mi folyik.
Ezt a képet egy ezzel foglalkozó fórumon találtam. De nem tudom leellenőrizni, úgyhogy nem mondom biztosra.A régi tápot alaplap nélkül bekapcsolod (zöld + fekete kábelt összekötöd az alaplapi csatin, én egy gémkapcsot szoktam széthajtogatni és azzal kötöm össze, így nem kell kábeltvágni). Utána rácsatlakoztatod a coolert a tápra, én elsőnek színt a színnel tesztelném. Ha ez különböző a linkelt ábrától, akkor utána az ábrásat. Elméletileg hőmérséklet/terhelés függvényében ennek a ventinek saját magát kellene szabályozni, de kérdés, hogy alaplapról tudni fogja-e mikor mennyit kell pörögnie.
Neked a GND (Test) és +12 V lesz a fontos, ha nem szeretnéd szabályozni.
Vidual001
A vezetékek színét hasraütésre írtam, általában (számítógépeknél) sárga szokott szerepelni. A testet ne rontsd el, a többit felcserélheted.
Szerintem az is megoldás lehet (kevesebb munka), hogy az alaplapra csatlakoztatod a ventit. Biztosan akad egy FAN kimeneted
A 3 pines leágazást én meghagynám, mert az senkit nem zavar, viszont ha levágod, nehéz szigetelni a 3 db kis vezetéket. -
macko20
ez nem ilyen egyszerű itt keresgélj de ha viszel mintát náluk van
imibogyo
Ezt nem teljesen értem. Mármint, hogy két lemez menjen egy optibay-be? Mert arra szerintem nem a válasz, a legtöbb ilyen, amivel találkoztam egy helyes. De lehet egy hozzáértőbb emberke majd kiigazít. Amiket én láttam egy slot-osak voltak. Vagy az a kérdés, hogy maradhat-e egy vinyó a gépben és a plusz egy meg az optibay-ben? Tehát, hogy összesen két vinyó legyen a laposban? Mert az mehet persze.
(#17149) Mozaart: oldallap kivágásban és plexizésben szívesen segítek, meg persze akár festésben is, de ahhoz, hogy ténylegesen gyárinak nézzen ki a végeredmény, ahhoz komoly helyre kell vinni (porfestő, vagy fényező, ami persze nem kevés pénz). De megfelelő óvatossággal egész szép eredményt lehet elérni. Anno pl. ez AndrewTDI-nek készült. Csak egy csíkban lettek az élek lefestve és szerintem jól néz ki. A többi részen maradt a gyári fényezés.
A saját házaimat és magamnak szoktam festeni, sima szórós festékkel. Ezt a házat csak nagyjából fújtam le, mivel a kész váz teljes plexi borítást kapott, de szerintem szép lett így is. A végeredmény pedig valami ilyen lett.
imibogyo
Normál 2,5"-ös SSD megy a legtöbbe. És ilyesmire van szükséged. Ár alapján majd te vadászol, hogy hol a legolcsóbb, most csak az elsőt dobom be ami szembejött velem. Na még ITT is van rengeteg. Ezek elég univerzálisak, de ha biztosra akarsz menni, megkérdezheted az adott boltban, hogy pont a te gépedbe jó lesz-e? De maga a slim ODD is szabvány méretű és ezek azokat helyettesítik. De ITT van egy logout bejegyzés is a témáról.
tvamos
Vegyel csak flex szalagot, amit lehet darabolni, es vagogasd el... altalaban harmassaval lehet. Ne bonyolitsd szerintem! Marcsak azert se, mert nem biztos, hogy ugyan az lesz az arnyalata a kulon vasarolt LED-nek, mint ami a szalagban van, az meg szerintem nem mutat jol!
Ha "muszaly" heftelned, (belso kenyszer,) akkor elotte ezt olvasd el! Nem hosszu.
- Elektromos autók - motorok
- Vicces képek
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B250M i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD RX Vega 64 8GB DEEPCOOL Tesseract BF 650W
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Képet majd mindenképp a kész műről
A kibocsájtott fényt (ami alényeg) is zavarja
