Grave_444
mefistofeles
#21939
DC mód biztosan nincs biosban? Úgy tudnád megoldani, esetleg FanControl Windows alól.
Grave_444
Valakinek van tapasztalata akkus forrasztópákával? Kis teljesítményű is elég lenne.
Gázos van 2 is, de nem mindig akarnak működni, gondoltam váltok.
Grave_444
Grave_444
Adott egy Sencor vízforraló, amin van minimum és maximun vízszint.
Ma teljesen véletlenül ki volt húzva, mert más használta a konnektorját és a minimum vízforralás után kihúztam a falból. Mindkét villa forró volt.
Ez mennyire jelenthet problémát? (Egy helyen a vezetékről levállt a külső vastag szigetelés, de a saját belső szigetelése sértetlen, gondolom ez nem okozhatja.) -
Grave_444
inteltunder
#21353
Ahogy írják elég lesz a 4pin és csak egyféleképp tudod bekötni.
Grave_444
razorbenke92
#21099
Megvettem végül és voltam olyan béna a vezérlő GND tüskéjét letörtem.
A procihűtőn szerencsére azon kívül, hogy be lehet kötni ebbe, rendelkezik egy másik csatlakozóval is, amivel sorba lehetne még rá kötni RGB eszközöket. Annak a lábára forrasztottam egy rézkábellel. A lényeg összeállt a gép, ha érdekel itt írtam róla és tettem fel képeket.
Grave_444
razorbenke92
#21099
Ha jól értem ezzel a kapcsoló segítségével több mód közül lehet választani.
Erre ha mondjuk 5db ilyen csodát szeretnék kötni elbírná? Ahhoz megint kéne valamilyen elosztó gondolom. Kapcsolgatni mondjuk nem fogom, egyszer beállítom és kész.
Lehet egyszerűbb lenne tényleg csak a cpu hűtőt rákötni mondjuk erre, ha az alaplapra nincs mód átalakítani és venni sima led-es egyszínű ventilátorokat.Hab a tortán, hogy baromi szűkös a ház 0 kábelmenedzsmenttel..
Ja és SFX helyett ATX tápot rakok bele. [link]Elgondolkodom még rajta, köszönöm szépen a segítséget.
Grave_444
razorbenke92
#21097
Oh értem, bevallom led-es ventik voltak már nálam többször, viszont kimondottam ilyen RGB-ARGB akármik még sosem. Tehát nálam ott kimerül a pc hűés, hogy egy kábelt beforrasztok, bekötök ahova kell..
Tehát a szabályzás az profin megy.Akkor azt kérdezném szerinted hogy kéne megoldanom ezt a problémát?
Akkor a képen látható cpu hűtő + 4db házhűtő, ami világít az nem fog összejönni sehogy?
Ebből a Jonsbo FR-502 ventiből is van 3 féle, valamelyik egyféleképp világít, nekem végül is az is megfelelne, nem akarom állítgatni, de azt meg nem tudom beszerezni.
Ha már belátni a házba és egy pár fotót is szeretnék róla készíteni legyen profi munka, ezért nem érem be sima fekete ventilátorokkal.Az alaplapi csatlakozót nem lehet átalakítani legalább a processzor hűtő csatijára? Hogy egyféleképp világítson legalább. A házhűtők lehetnek más típusok, de a cpu-ra fixen ez menne. [link]
Grave_444
razorbenke92
#21095
Tehát ha csak rákötöm a fan csatlakozót be sem kapcsol a világítás?
Grave_444
Ha egy adott kártyán 4pin fan csatlakozó van, viszont gyári biossal nem tud bizonyos fordulatszám alá menni szerintetek mennyire hülye ötlet egy ellenállást beiktakni az áramkörbe? Természetesen vennék egy hosszabbítót és abba forrasztanám be, nem barmolnám szét a gyári kábelt. Ha megoldható mégis mekkorát kéne keresnem?
MSI 1660S Ventus XS az alany. Gondolom akkor kéne létrehoznom saját venti profilt, mert a gyári terhelésen meghülyülne.
Ilyesmit itthon kapni valahol? [link] -
Grave_444
razorbenke92
#20868
Igen, a komolyann lapokon is csak azon a részen van hűtőborda.
Az érzékelő bal oldalt van az tuti, annyit találtam az alaplap oldalán. -
Grave_444
razorbenke92
#20865
Írja is, hogy 2x4. Nem kell belebonyolódni használtam már mindkét opcióval gépet..
Táp pontos típusa mondjuk segítene.A kérdésemre aki tud válaszol?
Grave_444
razorbenke92
#20863
Miért ne fogadná? Ha a táp tudja a 2x4-et akkor bármelyik lapba belemegy, ami szintén támogatja. Laptól függ, ha a táp adott.
Grave_444
Gigabyte H410M H alaplapon szerintetek a bekarikázott rész a VRM?
Találtam kis hűtőbordákat, rádobnám őket. -
Grave_444
Ha plexibe szeretnék gravírozni, karcolni egy mintát mivel lenne célszerű? Egyszeri alkalomra nem szeretnék 10-20ezres gépet venni ha nem muszáj.
- ASUS routerek
- Guild Wars 2 (GW2)
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- CES 2026: Látható gyűrődés nélküli hajlítható kijelzőt hozott a Samsung
- Renault, Dacia topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Pánik a memóriapiacon
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
Megkérdezhetem kb mennyibe kerül egy ilyen saját készítésű ház? Akár privátban is jöhet.
