h.adam.92
Kgerely120 #15661 üzenetére
Van 2db régi fekvő házam, abból tudok vagdalni, meg ez a mostani is már eléggé leharcolt, így beáldozom
Az USB oldalát max kifórom oldalt, mert hátrafelé van egy kis felesleg, ami jól jön, így lehet majd rögzíteni.Te hogyan rögzítetted?
szerk.: Az elkészítésről írok majd PH blogot, abba bele rakok mindent.
h.adam.92
Kgerely120 #15659 üzenetére
Pont ezért szeretnék mindent arra az egy kihúzható tálcára rakni, hogy semmi se húzogasson semmit. Egyedül az alaplapból ki/be menő és a tápba bemenő hálózati 230-as kábel, ami feszülne, de azt is lehet hosszabbra hagyni, hogy ne legyen vele gond.
A másik, hogy a rétegelt lemezzel sokkal könnyebb bánni és szebb munkát lehet rajta végezni, mint a farost lemezen, ami darabokra hullik, ha valami mókolás van rajta...
szerk.: A bekapcs gombot, az USB portokat, mind kioperálom a mostani házból
. Az alaplapi tálcát még nem néztem, hogy hogyan lehet kiszedni.
h.adam.92
Kgerely120 #15657 üzenetére
Az asztalom pont így néz ki. A jobboldali két fiók fölé raknám, az egy 32x30,5x40-es rész. Elviekben az aljára raknék egy rétegelt lemezt, amit kihúzhatósra csinálnék, az elejére is lenne egy rétegelt lemez, amit valamiféle fekete perforált lemezzel teljesen eltakarnék, esetleg a 4 oldalát 90 fokban elhajlított szál csiszolt fém lapokkal fedném el, valamint pár ventinek vágnék helyet a rétegelt lemezben és a perforált lemezben. Már csak a gép komponensek elrendezését kellene kigondolnom, hogy jól is szellőzzön és könnyű legyen a szétszerelés is...
h.adam.92
Kgerely120 #15655 üzenetére
Tudnál kicsit távolabbi képeket is készíteni, hogy pontosan hol is van a gép? Én is asztalba építés terven dolgozom és szívesen lopnék 1-2 ötletet.
h.adam.92
Ha csinálok egy házat rétegelt lemezből, amit beépítek egy asztalba, mintegy kihúzható fiókot, akkor a földelést teljesen megoldja a hálózati dugóban lévő föltelés igaz?
h.adam.92
hali
ha egy füles vezetékéről levágom a hangerő szabályzó tekerő cuccot és azt összekötöm egy 2 eres ventivel, akkor tudom vele szabályozni a venti fordulatszámát ?
h.adam.92
Wind-Storm #11683 üzenetére
teszek elé ventiket, de lehet h szerzek valahonnan pár távtartót...
azokat ki lehet szedni az alaplapi tálcából am? -
h.adam.92
easy...rider #11657 üzenetére
sztem akk a szivacsot választom, köszi a segítséget srácok!
h.adam.92
hali
eddig úgy néz ki, hogy az egész gépet kiszedem a házból és csak úgy naturba betenném a szekrény egy polcára. az lenne a kérdésem, hogy ez az alaplapnak mennyire jó/rossz? esetleg alá kéne tennem minimum mondjuk egy hungarocel lapot és arra az antisztatikus zacsiját a lapnak?
h.adam.92
úgy tervezem, hogy a mostani házból kiveszem ezt a fém részt amire az alaplapot kell rátenni és ezt teszem fém állványra vagy akármire. szval akkor csak annyi a lényeg, hogy az alaplap ugyan úgy normálisan rá legyen csavarozva a fémre és kész...
mellesleg csinálok az elejére egy ajtót is, amire 3 ventit teszek, tudtok vmi helyet ahol lehet kapni olyan átalakítót, esetleg elosztót, ami a 4pines 12Vos ágat osztja szét több kicsire, amire ventiket tudok rákötni?
h.adam.92
jobbat!
olyantos éléktrónyikus kérdésem lenne hozzátok, hogy tervezek egy "házat".
ez annyit takar, hogy az íróasztalomban lévő számítógép helyet, amiben most is bent van a ház, fogom használni "ház"-nak. az asztalom pont így néz ki:
nos ahol a gép van én annak az aljára beteszek egy farostlemezt, aminek a két szélét nem rögzítem, hanem a fiókoknál is használatos sínt fogom alkalmazni, így kihuzhatom.
erre a lemezre tervezek tenni egy fém keretet, amire rögzítek egy olyan lemezt, ami minden házban van, amire csavarozzuk az alaplapot.
tehát az alaplap rajtalesz a házakban is használatos lemezen, és ezt a lemezt egy fém keret fogja tartani, és a fém keret a farostlemezen lesz. remélem érthetően fogalmaztam...
és a kérdésem annyi lenne, hogy nem csinálhatok rövidzárlatot vagy valami?
vagy a fém keret helyett alkalmazzak fát? -
h.adam.92
FireKeeper #9283 üzenetére
köszi a helpet!
azért kérdeztem mert van 2 ventim ami nagyon hangos, ami nem is zavar ha mondjuk játszom vagy vmi, hadd menjenek csak, de ha csak olvasgatok vagy csak üresben áll a agép akkor ne menjenek már. ezér tgondoltam azt, hogy egy sufni kapcsolót beszervezk rákötök 2 ventit és egy db venti csatlakozóba dugom be a kapcsolót.
h.adam.92
Egy darab venti csatlakozóra az alaplapon, mennyi ventit szabad rákötni?
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Azonnali navigációs kérdések órája
- Yettel topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Honor X6b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook 8560W - i5-2GEN I 6GB I 320GB I 15,6" FHD I Nvidia I W10 I Garancia
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
