Kernel
jozsi252
#18155
Csak azt fogja átvezetni, amit a konnektor védőérintkezőjén is lehet érezni, ami általában semmi:
Ez direkt kapcsolatban van a PC-házzal is, az sem ráz, normális esetben.
Egyébként a dolog érdekessége, hogy a kettős szigetelés (földeletlen készülék) magasabb biztonsági fokozatnak számít, mint a védőföldes rendszer. Ezért nem is szabad egy kettős szigetelésű berendezést barkácsolt védőfölddel ellátni. Mivel az csak lerontana egy jobb megoldást gyengébbre, így ha valahonnan mégis külső feszültség érkezne a védőföldre, abból gond lenne.
De sajnos az is gond lehet, hogy amit külföldről rendelünk, azt hazai hatóság nem engedélyezte, nem nézett bele a belsejébe, így az előírásoknak nem biztos, hogy megfelel. A bizonytalannál pedig még a védőföld is biztosabb.
Kernel
jozsi252
#18153
Természetes ilyen bizsergés általában, mert a földeletlen, vagyis kettős szigetelésű készülékek tápegységeben a hálózati és kimeneti oldal között egy zavarszűrő kondenzátor helyezkedik el, ami csekély áramot átenged, de ez ártalmatlan.
Ebben a pozícióban csak minősített, biztonsági kondenzátorokat szabad alkalmazni, ami több kV feszültséget is elbír. Villámlásnál szokott átütni esetleg.
Amellett a kettős szigetelésű tápokban a trafó primer-szekunder tekercse a hazai szabvány szerint egymás mellett, szeparáltan helyezkedik el. Kínai kacatoknál ezt nem mindig tartják be, primerre rátekerik a szekundert, itt csak a kettő közötti szigetelőszalagban lehet bízni.
Földeléses tápoknál a védőföldet átkötik a kimeneti oldal egyik (általában negatív) pontjára, illetve az adott készülék fémvázára, TV jelcsatlakozóira stb.
Ilyen tápoknál megengedett a közös csévére tekert primer szekunder is. Ha ilyet kötsz a LED-szalagra, annak negatív pontja értelemszerűen a konnektor védőföldjével galvanikus kapcsolatban lesz.
Lompos48
jozsi252
#14475
Igen. A fényerőszabályozás miatt van. Azt triac-kal oldják meg, ami fázishasítást végez. Ez utóbbi nagyon gyors frontokkal (áram- és feszültségváltozásokkal) jár, ami tekercsekben, izzószálban (esetleg) rezgéseket okoz(hat). Olcsóbb konstrukciós megoldásoknál még a rádióban is hallható lehet.
jim bcs
jozsi252
#13984
szia, ha nem fontos a fénycső akkor led-es világítással is megoldhatod és szerintem jobb mint a fénycső 20cm-2m ig van a hossza, állítható a fényerősség is a csomag tartalmazza a potmétert is amit a ház pci-slot helyére raksz be, de vannak 3.5" helyre beépíthető fényerő szabályzók is
(ez nem reklám csak egy példa hogy lásd milyenek vannak hírtelen ez az oldal jutott eszembe)
nzozz
jozsi252
#12668
A lényeg a potenciálkülönbség kialakulásának elkerülése ill. a sztatikus feltöltődés, kisülés elkerülése. Ezt többek közt úgy érhetjük el, hogy amiből lehet (ruházat, szerszámok, munkaasztal stb.) ESD -set használunk (nem olcsó...) és minimum a munkát végző ember(eke)t és a számítógépet/elektronikát megfelelő előtétellenállások közbeiktatásával "összekötjük" és a földelés sem árt.Remélem tudtam segíteni!
nzozz
jozsi252
#12448
Végülis igen, arra. Bár úgy emlékeztem van olyan, ahol áganként is írják, de lényegtelen. Az enyém mondjuk részletesebb. A lényeg, hogy neked a molex csati +5V vagy +12V -os ága és a GND kell. (a molex csatinál vagy piros-fekete vagy sárga-fekete párosítás) Mivel 1db venti 0,3A -nél többet nem igazán vesz föl és egy molex ág min. 10A -rel terhelhető, jóóó pár db ventit ráköthetsz.
Bari
Modder
jozsi252
#12435
Szia
A linkelt átalakítóra dugott venti az alacsonyabb feszültség miatt lassabban fog forogni.
Az átlag ventik 1A alatti áramfelvétellel rendelkeznek, ami a molex csati terhelhetőségéhez képest nem sok, (egy 8cm-es normál venti kb 180-300mA-t eszik), így akár 10db-ot is egy molex ágra köthetsz.
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
