Algol
Tenken
#15141
A DC az (angolul: direct current) magyarul egyenáram.
Az a szerkentyű egyenáramú motorok teljesítmény szabályozásához való, maximum 10 A-es kimenőáramig, ami 12 V-os feszültség használata mellett 120 wattot jelent. A kimenő teljesítményt impulzusszélesség modulációval változtatja, frekvenciája 25 kHz.
Ha a ventilátorod egyenáramú, DC motoros, (ez rá van írva), akkor használhatod vele. Ha a ventid 1,2 A vesz fel maximális fordulatszámon, akkor akár 8 darabot is ráköthetsz. (8x1,2=9,6 < 10 amper). -
Algol
Tenken
#15133
Nem vagyok biztos benne, hogy jól értetted: a ventilátoroknál az a szabvány amit írtam, csak a vezetékek színében nem mindig követik a gyártók azt, egyesek olyan színt használnak ami éppen van. A csatlakozók sorrendjéhez azonban tartani kell magukat. A következő ábra mindezt jól mutatja: csak ahova neked a potmétert kell kötnöd, itt fix értékű ellenállás van.
A csatlakozók leírásában balról-jobbra haladok, előbb a szabványosat-, utána a képen láthatót írom.
1. GND (föld) --- fekete --- fekete
2. Tápfeszültség, max 12V --- piros --- sárga (ellenállással)
3. Fordulatszám kijelzés --- sárga --- zöld
4. Fordulatszám vezérlés PWM-es ventinél --- kék --- kék (Nem PWM-es ventinél ez a csatlakozó elmarad.)Mérés nélkül a vezetékek sorrendje alapján azonosíthatod azokat, mert a csatlakozóban a sorrend kötött.
Kérdésed további részét nem biztos, hogy jól értem.
Van egy ventilátorod, 12V-os és az áramfelvétele 1200mA=1,2A ?
A képen bemutatott potméteres szabályozó leírásában az szerepel, hogy maximum10 wattos ventilátor köthető rá illetve maximum 1A árammal terhelhető?Ha igen mindkét kérdésre a válasz, akkor bizony túlterhelnéd a potmétert akkor, amikor a maximális fordulatszám elérése felé tekernéd. Továbbá a linkelt kép alapján úgy néz ki, hogy csak egy potméterből áll az egész szerkezet, akkor meg a potméter mérete alapján már abban is kétségeim támadnak, hogy 1A-t elbír-e az egész.
Nézd meg a Scythe Kaze Q 3.5 ventivezérlőt hátulról mutató képet. Látszik rajta, hogy tranzisztorokat használ a szükséges terhelhetőség eléréséhez, ami így is csak 1A - 12 watt csatornánként. Sajnos más gyártmányoknál is ez a szokásos érték.
Innentől két lehetőséged van: vagy magad építesz meg egy ventilátorszabályozót, vagy azt amit a képen mutattál módosítod egy kicsit. Az első eset olcsóbb, de szakértelem kell hozzá. Második esetben a potméterrel sorosan kellene kötni 3 darab 1N540x diódát. Az x helyén 1-től 8-ig bármilyen szám jó. Ezek 3A-es közönséges diódák. A 3 diódán (nyitó irányban) úgy 2,1 - 2,4 V feszültség eshet. Ez a feszültségesés 10 watt alá csökkenti a ventilátor által felvehető teljesítményt. Ekkor még mindig bíznunk kell abban, hogy jól méretezték a potméter terhelhetőségét, az bírni fogja az általuk megadott teljesítményt.
Algol
Tenken
#15130
Az ATX tápegységek Molex csatlakozóján általában tartják magukat a szabványhoz a gyártók
12V --- sárga
+5V --- piros
GND --- fekete.A ventilátor csatlakozók esetében már kevésbé követik a "szabványt" főleg a vezetékek színeit illetően. Elvileg ehhez kellene tartaniuk magukat:
1. csatlakozó --- GND --- fekete
2. csatlakozó --- +12V --- piros
3. csatlakozó --- fordulatszám kijelzés --- sárga
Ez utóbbi egy nyitott kollektoros kimenet, a felhúzó ellenállás nem a ventilátorban van.Tehát, ha a piros vezetékbe van beiktatva a poti, akkor jó helyen van, a piros a 12V vezetéke. Ha a másodjára linkelt ábrát nézed, akkor azon látszik, hogy a sárga vezeték csak tovább van vezetve, vissza az alaplaphoz, hogy az monitorozni tudja a ventilátor fordulatszámát.
Rivaul
Tenken
#15130
Az általad linkelt képet ha jobban megnézed akkor a sárga vezetékbe van belekötve a szabályzó ami teljesen jó is. A ventire kompletten egy box tápot szánsz vagy magába a boxba akarod kötni a ventit? Ha csak a ventinek kell táp akkor egy telefon töltő praktikusabb megoldás lenne.
Rivaul
Tenken
#15016
Box topicok az első 2 topic pörög is rendesen s ott kérdeznék rá
Tenken
#14966
Nem, így nem azt mondom.
Mert ha az egyik névlegesen 18,5 a másik 19 akkor már lehetnek nagyobb különbségek. Azt hittem kimérted a feszt, és onnan jött ez a 18,5 V
Igazából én simán kipróbálnám a saját felelősségemre, mert 0,5V névleges feszkülönbség még mindig semmi. És ha a tankönyvekben nem is így van, a gyakorlatban még mindig átlagos ingadozáson belül vagyunk. De ettől neked ezt nem tanácsolom.
A noti alján nem írja amúgy hogy mennyit vesz föl? Ha kikapod az akksit alatta biztos ott van.
Szerk2:
A dv6-osom alján ott van hogy: 65W táphoz 18,5V kell 90W+ táphoz meg 19V
Tuti hogy nálad is ott van ugyan ez, szóval megint csak azt mondom, bátran keresd a 19V 90W adaptereket
Tenken
#14963
Igen, egész nyugodtan.
Volt már olyan, hogy 12V volt a tápra írva és 10,7-et adott le. Ekkora eltérésre már azt mondom, hogy nem megnyugtató, de mégis stabilan üzemelt vele a gép.
Az a 0,5 V tényleg bagatell ilyen téren.
Ha egy processzorfeszt mérsz ki 0,5 V eltéréssel, az már nem fini
Tenken
#14961
Mindegyik 19V-os feszültségen megy (az hogy a tied 18,5-öt ad, az apró eltérés, ami mindig van)
A különbség az áramerősségben van. A gyári 90W-os adapter 4,74 Ampert képes kitolni magán.
A te 65W-osod valószínűleg 3,42-t tud.
A lényeg, hogy 19V-os adapter legyen, és tudjon legalább 4,74 Ampert (minimum 90W-ot) és onnantól már csak a csatlakozó számít. Biztos találsz ilyet aprón.
Megj.: Amúgy az én dv6-os Pavilionomnak is pont ilyen a töltője, szóval nézz meg minden HP töltőt. Csak vigyázz, mert HP-n belül is van 2 féle csatlakozó.
Rivaul
Tenken
#14953
Látom már pár napos a kérdés de hátha. Veszel egy 1 darabos szabályzót amit beteszel a burkolatba. Ezt megfúrod középen s egy csavart rögzítesz bele ami már átfér a lukon. Ezután azzal a csavarral tudod a belül elhelyezett szabályzót állítani. Esetleg a csavart lefestheted, rakhatsz a végére valamit stb. Ha nagyon érthetetlen akkor lerajzolom de az pm-be kérd pls.
Algol
Tenken
#14601
"ha réz pad-ra van szükségem, azt hol tudom BP-en beszerezni"
El nem tudom képzelni, hogy mi kellene neked!
Ha a fenti idézetben a pad magyar szó, úgy annak csak két jelentését ismerem:
1. Ülőalkalmatosság több személy részére (például iskolapad).
2. Szoba alja, deszkázata vagy talaja.Rézből készített ülőalkalmatosságot nem valószínű, hogy készen kapnál: a réz nagyon jó hővezető, az ilyen ülésen fázna az ember segge. A réz jól vezeti az elektromos áramot is. Csak nem villamosszék készül?
Félretéve a tréfát: réz lemezek, csövek, rudak, huzalok a színesfém kereskedésekben szerezhetők be.
Például:BRONZKER Iparcikk-Kerskedelmi és Szolgáltató Bt.
1134 Budapest, Szabolcs utca 30.XXL-METAL Fémkereskedő Kft.
1211 Budapest 21. kerület , Gyepsor út 1. -
And
Tenken
#14561
"azok a lapos szürke tetejű tekercsek a cpu és a vga mellett micsodák."
Ahogy írod: tekercsek, avagy SMD induktivitások, valószínűleg nagyobb áramú kivitelben.
"Valamint ezen a képen látható a hozzá tartozó hűtő, ahol az érintkezési pontok felett egy szürke csík található."
Rugalmas anyag, fel tud rajta feküdni a panel, viszonylag jó hővezető, de amennyire tudom, elektromosan szigetel. -
And
Tenken
#14552
Tehát aljzat helyett dugót szeretnél a kábel másik (alaplaptól távoli) végére? Ilyet remélhetőleg nem fogsz találni, mert ha lenne, valaki még használná is, és az nagyon nem lenne szerencsés. Ezzel ugyanis szembe lehetne kötni két USB host-ot, annak pedig egyfelől nincs sok értelme, másfelől kifejezetten káros is lehet, hiszen mindkettő biztosít tápfeszültséget, azok olyankor szépen összetalálkoznának
. Ugyanezen okból nincs USB A-A (mindkét végén dugasz) kábel sem. Pontosabban: ilyen sajnos létezik, csak épp totál értelmetlen, a gépre veszélyes a használata, és kifejezetten nem szabványos.
- Dell Latitude E7440 - i5, 8GB RAM, HDMI, eu bill - számla, 6 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3437, 100% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i5-6G I 8GB I 512SSD I 14" FHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
Persze csak ezért nem vettem ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
