csigusz04
rendszer igényre gondoltam mondjuk, csak előtte már leölte az agyam egy szerver fixálás ami mint később kiderült hiába való volt, mert átálltunk másikra később >.>
a lényeg a lényeg, választ kapott xDés senki se bízza a gépét vargáné és társa tápegységekre [vargáné és tsa]
mert ilyesmi vége lehet [vég]
vajon a kodegánynak milyen repülésí íve lehet?
"Elég lesz a 300W, ha nem ilyen HKC, LCPower és társai bélről van szó..." khm... asus -
bombibmw
Végre valaki válaszolt.
Az a baj,hogy ez az egy 4 pines csatim maradt és mind a négy ventim PWM-es,4 pines.Most 3 y kábellel megy mind a négy venti ere az egy 4 tűs csatira.Szerinted ez sok neki?
Vagy tegyek rá hármat és egyet osszak meg a processzorhűtő csatival?
Vagy azt mondod,hogy mind a négy menjen rá a processzorhűtő csatijára a procihűtővel egybe,4 y kábellel?
Akkor mind a négy úgy lesz szabályozva,mint a procihűtő.
Ha jelen állapotban baja lenne,annak már jelentkeznie kellett volna,vagy később is előjöhet? -
PHM
De van. Illetve volt, az enyém után, csak a kolléga közben kiszerkesztette.
Tehát:
Te a táp 12 és 5V-os kimenete közé kötsz egy fogyasztót.
Mindaddig elvileg nincs gond, amíg ennek a fogyasztónak az áramfelvétele
nem haladja meg az alaplapon és esetleg az USB portokon lévő fogyasztók
áramfelvételét. Ha azonban ez a feltétel nem teljesül (márpedig ez előfordulhat)
akkor az 5V-os tápfeszültség esetleg nem 5V lesz, hanem több.
Szélsőséges esetben, ha netán az említett fogyasztó zárlatos lesz, 12V.
Az 5V helyett. A többit a fantáziádra bízom...
Éppen ezért, bár az nem zavar, ha te ilyet csinálsz, arra azonban
nyomatékosan megkérlek, hogy másokat ne biztass ilyenre. -
Lucif-R
Valószínűleg igen ( ha egyáltalán festik, és ha festik is általában teljesen más minőségűre mint a külsejét ) mert az a leggazdaságosabb, és megfolyás is a legkevésbé valószínű, de az is lehet hogy simán valami szórópisztolyos festéket húznak rá azt viszlát.
És íme egy gyártási folyamat ( van is szó a festésről). [link]
moha21
De magán a bordán lehet nem olyan drasztikus a változás, illetve lehet alig hallhatóan nő a ventilátor fordulatszáma ráadásul ez a szabályozás sem lineáris azért.
Azt mondjuk meg lehetne mérni, hogy valamivel nő -e a ventilátor feszültség, ha átviszed egy 15 C-al melegebb szobába.
Wind-Storm
A tápot nem a gépház hűtésére tervezték, erre vannak kitalálva a házhűtő ventilátorok.
Szerezz be egy normálisabb házat ami alsó tápos, a ventilátorrácsokat lehetőleg vágd ki, vagy olyan házat válassz amiben eleve nincs is.
Máris egyből más lesz a helyzet.(#12751) kovy29
A tapasztaltak meg tudják otthon is csinálni.
A csatlakozókat sérülésmentesen ki tudd venni és ugyanúgy vissza is tudd tenni, szín szerint.
A tápot szét tudd szedni a megfelelő óvintézkedéseknek megfelelően (nehogy rajtad süljön ki a maradék feszültség ami esetleg még benne maradt).
Megfelelő zsugorcsövek beszerzése és a harisnya felhelyezésénél vigyázni, nehogy kiszakítsák a csatlakozók.. -
Wind-Storm
Az alaplap veszélyeztetése nélkül:
A 20 tűs csatlakozóból a lila és bármely fekete között 5% tűréshatárral 5 Voltot kell, hogy mérj.Egyéb esetben meg ha van olyan alaplapod ami rendelkezik stand by állapotban világító zöld LED-del.
(#12720) Ł-IceRocK-Ł
Akkor valamennyire még működik.
Konkrétan a négy félkör tekercseinek a kivezetéseit méricskélted feszültség mérő állapotban, ugye? -
- Tesla topik
- Éjszakai műszak
- Házimozi belépő szinten
- Milyen monitort vegyek?
- SK Hynix 32GB DDR4 2666MHz PC4-21300 laptop RAM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DeepCool FK120 Performance Fan 3 Kit
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Legrosszabb esetben a venti.
