zolee5016
sanyek2
#16305
és
nevem.senki
Ő a megoldás..mindenben tud segíteni.... -
moha21
sanyek2
#14279
"Van egy kínai noname műszerem, ami tavaly meggajdult... Egy zárlatos karácsonyi égősort mértem, és volt némi szikra, meg füst, de a műszer azóta nem mér rendesen. Még ha ellenállást is mérek, alapon magas értéket mutat. Ha lehet szeretném megjavítani. Ötlete valakinek?"
2.000 Ft-ért egy új olcsóbb vagy 5.000 körül egy kicsit drágább, de nagyobb tudású. Egyszerűen nem éri meg javítani.
Algol
sanyek2
#14264
"Miért nem ajánlott párhuzamosan kötni a ledeket"
Még az azonos waferből származó LED-el feszültség - áram karakterisztikája sem egyforma.
Ha két LED-et párhuzamosan kötünk, akkor mindkettőn azonos feszültség esik. Mivel nem teljesen egyformák, ezért például az egyik LED-en mondjuk 5mA, a másikon 15mA áram fog folyni. A LED-ek fényerejében nagy különbség lesz. -
Algol
sanyek2
#14262
"A venti elektronikájából jön ki egyenként mind a 4 ledhez a 2 drót."
Ezt eddig még nem írtad. (Én nem szoktam LED-es ventiket beépíteni, így közelebbről sem ismerkedhettem meg velük.)
Gondolom a venti elektronikáját nem akarod felderíteni, a ventit nem akarod szétszedni. Ebben az esetben csak kísérleti úton néhány méréssel juthatunk további információhoz.
Forraszd le az egyik LED-hez vezető két vezetéket. A LED helyére kössél egymás után különböző értékű ellenállásokat. Minden esetben mérd meg az ellenállásokon eső feszültséget. Jegyezd fel az ellenállás értékeket és a mért feszültségeket.
Az I=U/R összefüggés alapján számítsd ki az ellenállásokon átfolyó áramot. A kapott értékeket rendezd táblázatba.Javasolt ellenállás értékek, melyekkel el kellene végezni a méréseket például:
R= 22kohm, 10kohm, 4,7kohm, 2,2kohm, 1kohm, 470ohm.
Tegyük fel, hogy ezeket az ellenállásokat használva a következő feszültségeket mérted:
U= 5V, 5V, 4,7V, 2,2V, 1V, 0,47V
Ekkor a számított áramértékek:
I= 0,23mA, 0,5mA, 1mA, 1mA, 1mA, 1mA
Táblázatba foglalva ez így nézne ki:
R 22kohm 10kohm 4,7kohm 2,2kohm 1kohm 470ohm
U 5V 5V 4,7V 2,2V 1V 0,47V
I 0,23mA 0,5mA 1mA 1mA 1mA 1mAEbből azt olvashatjuk ki, hogy a két vezeték (mint kétpólus) nem tud 5V-nál nagyobb feszültséget leadni és 4,7kohm-nál jobban terhelve áramgenerátorként működik.
Természetesen ez egy idealizált, konstruált példa, ténylegesen végrehajtott mérések esetén a felhasznált ellenállások tűrése, a mérőműszer pontatlansága és az elektronikában megvalósított áramgenerátor nem ideális volta miatt kissé más értékeket kapnánk.
Végül is azt kellene kiderítenünk, hogy a LED-hez vezető vezeték pár áramgenerátoros jelleggel működik-e.
Ha igen (mint a fenti példából látszik), akkor bármilyen 5V-nál kisebb nyitófeszültségű LED-et használhatsz, mindegyiken 1mA áram fog átfolyni, nincs szükség előtét ellenállásra.
mr_ricsi
sanyek2
#14258
"Most akkor mi a valóság, kivitelezés, illetve megoldás?"
Gyárilag 12V-os LEDeket is alkalmazhatnak, illetve 4 db-ot sorba is, ellenállás nélkül. Utóbbi esetben csak 3-3,1 V jut LEDenként, ezért csak 10% körüli lesz a fényerő, ami ide bőven elég. A LEDek kapcsolásából kiderül, hogy a ventid melyiket használja."Amelyiknek pedig 3,5 a nyitófeszültsége, az 120 fokban szórja a fényt. "
Ventibe a 120°-os teljesen rossz választás. Csak a ventilapátokat kell megvilágítani, amihez ilyen távolságra 30-60°-os LEDek kellenek.(#14260) Algol:
"Így az előtét ellenálláson 12V-10,5V=1,5V feszültség lesz. (Kirchhoff törvénye, hurok törvény)"
Feszültségosztás törvénye, nem a Kirchoff 2. -
Algol
sanyek2
#14258
Ilyen (3,2V nyitófeszültségű) LED-ekből 12V tápfeszültség esetén valóban maximum csak hármat köthetünk sorba.
Ezt úgy kell megtenni, ahogy az általad linkelt ábrán látható, a 3 LED-del sorba kell kötni még egy előtét ellenállást, ezzel állítjuk be a LED-eken átfolyó áramot. Viszont ezen 4 alkatrészből álló "modul" többször ismételhető, egymással párhuzamosan kapcsolandók a 12V-ra. Így lehet tetszőleges számú LED-et üzemeltetni, természetesen figyelemmel kell lennünk a tápfeszültség terhelhetőségére. Legalább 3 LED-enként 1 előtét ellenállást is alkalmaznunk kell.
Az általad megadott adatokkal, 3 (egyforma) LED és 1 előtét ellenállás soros kapcsolásakor számítsuk ki az ellenállás értékét!
LED-ek nyitófeszültsége: 3,5V
LED-eken átfolyó áram: 20mA
tápfeszültség: 12VA 3 LED-en (20mA áram átfolyása esetén) 3x3,5V=10,5V feszültség esik.
A soros kapcsolás miatt ezen az ellenálláson is 20mA áram folyik.
Az ellenállás értéke R=U/I = 1,5V/20mA=75 ohm. (Ohm törvénye). -
Lompos48
Lompos48
sanyek2
#11636
A ventillátoron kell legyen egy matrica, írja rajta az adatait. A LEDeket mindegy hova kötöd ha betartod az ellenállások megfelelő értékét, úgyis elenyésző a fogyasztásuk bármihez hasonlítva a gépből. Gyakorlatilag.
A ventillátort azonosítsd és tápláld úgy, hogy tegye a dolgát, mert másképp minek van ott.
Lompos48
sanyek2
#11634
Attól függ mit ír a ventillátoron. Amilyen a névleges feszültsége, annyit szabad ráereszteni. Nem tudom/értem hogy van kombinálva a LEDekkel, ezért nem tudom befolyásolják-e a ventit. Legegyszerűbb ha a LEDek meg a venti két egymástól független különböző fogyasztó párhuzamosan kötve egy bizonyos tápra.
Lompos48
sanyek2
#11596
Varisztor kizárva mert értelmetlen. Ellenállás kell oda és elküldelek olvasgatni.
PHM
sanyek2
#11592
Lompos48 kolléga megelőzött a válasszal.
Azt viszont továbbra sem értem, hogy mit keresett egy varisztor
a molex csatlakozó környékén?
Mi lett volna a funkciója?
Csak mert eddig varisztorral csak tápok bemeneti oldalán találkoztam,
s azoknak a 12 V meg se kottyant volna.
Elképzelhetőnek tartom, hogy az említett alkatrész nem is varisztor,
hanem tárcsatermisztor volt. -
moha21
sanyek2
#11581
Akármelyik olcsó multiméterrel tudsz ellenállást mérni. Direkt egy olcsó fajtát linkelek be : [link]
Ott van az ohm jel és a méréshatárok. 220 ohm-os ellenállást 2000-es méréshatárral tudod a legpontosabban megmérni.Arra figyelj, hogy jól érintkezzen és a kezed és más ne érjen bele a mérésbe, mert akkor más eredményt mutathat.
PHM
sanyek2
#11581
Az ellenállásokra mindig "ráírják" az értékét, csak néha nehéz
azt dekódolni. Gondolok itt a színkódokra például.
TTC 050: Ilyen jelöléssel ellenálláson nem találkoztam még.
(Ettől még persze lehetséges.)
Ráguglizva pedig egy integrált áramkört találtam.
Biztos, hogy ellenállás volt? Hogy nézett ki?
- Kuponkunyeráló
- Trollok komolyan
- World of Tanks - MMO
- Házimozi belépő szinten
- Valami baja van a tápomnak
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3435
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
