tornas
800.henrik
#16621
Csak az a kérdés, hogy miért nem tölti?!?!
Rossz lehet az akku, a töltő maga vagy a laptopban található töltésvezérlő is. De lehet, hogy csak kontakthiba az oka annak, hogy nem tölti. A laptop töltő leadja a ráírt feszt?
800.henrik
#16619
Ha esetleg a laptop típusát, vagy az akksi típusát megadnád, az sokat jelentene.
Lompos48
800.henrik
#16586
Ma működik 12V-ról, akkor biztosan nem tudod annyira hajtani a laptopot, hogy a táp által tudott maximális áramértéket meghaladja és ezáltal ennél kisebb értékre essen vissza a feszültség. Szerintem májzlid van, semmi baja nem történhet EMIATT a laptopnak. Örülj!
800.henrik
#16586
Hát ez jó kérdés, nem tudom. Egyik oldalról lehet, hogy a teljesítményelektronikának annyi is elég, másik oldalról viszont ott van, hogy ha 12V-al táplálod, és nagyobb teljesítményre van igénye, akkor nagyobb áramra van szüksége amit meg nem biztos hogy elviselnek az alkatrészek. Igazából csak találgatok, de amíg valaki nem homályosít fel, ne futtass rajta terhelés tesztet.
800.henrik
#16583
Kérj kölcsön egy töltőt valakitől akkor, az a legbiztonságosabb. Illetve majd arra is figyelj, hogy meglegyen a teljesítmény is hozzá (Az amper érték, illetve a watt érték is legyen legalább akkora)
Nekem pont van egy fölösleges 19V/3,42A-os, nyisd ki az ablakot küld.fény.post.
800.henrik
#16581
Ha megmondod milyen gép, akkor megmondjuk a választ
Ha 12V-on megy akkor jó eséllyel meg lehet mókolni.
Lompos48
800.henrik
#16120
Már az elején írtam: nem fog menni. Sem a kimenőteljesítmény, sem pedig - amin eddig nem lovagoltunk - a vételi érzékenység növelése. Egyszerűen ez nem arra való!
And
800.henrik
#16117
Úristen, mit akarsz te ezzel wifi-n
Egyáltalán: mi ez? Erősítő, de akkor van rajta egy koax aljzat is, ami innen nem látszik?
1.) Hogy nem működik 2,4 GHz-en arra mérhet vehetsz,
2.) Hogy nem kétirányú arra szintén (márpedig wifi-hez az kellene),
3.) Nem 50Ω-ra van illesztve, bár ez volna a legkisebb probléma.
A wifi nem TV! -
And
800.henrik
#16114
Attól biztos nem, mivel az egy darab csatolókondenzátor. Amúgy az 1W is elég hihetetlen (még EIRP-ként is, meg a belinkelt antenna 12 dBi-s nyeresége is eléggé kamugyanús), meg aztán ha 1 helyett 2W is lenne, az "csupán" 3 dB javulást eredményezne, és csak az egyik - adás - irányban érvényesülne, a kártya vétele ettől semmit nem javulna. Nincs mese, rálátás kell, meg normális antennák mindkét oldalra. Enélkül nincsenek csodák. Ilyen kilométeres linkeke manapság kültéri, antennával egybeintegrált multifunkciós wifi-eszközöket szokás telepíteni.
Mod: a gyári specifikáció szerint a teljesítménye a kliens-eszközöknél teljesen szokásosnak mondható 16..18 dBm (kb. 40..60mW), szó nincs wattokról. -
Lompos48
800.henrik
#16114
Nem. Esetleg (majdnem biztosan) rosszabbul. Az egy Pi szűrő. Meg aztán a végfok is méretezve van egy maximális adóteljesítményre.
Lompos48
800.henrik
#16112
Nem.
800.henrik
#16107
900-1000m-re tiszta a rálátás?
Rálátás nélkül esélytelen sajnos, hogy kilométeres távból használhatóan befogj egy wifit. Főleg ha az egy gyári eszköz. Az N-es wifi hatótávja papíron 250m kültéren, rálátással. Persze ennél gyakorlatban lehet több, de négyszerese nem kimondottan.
Irányított antennával tiszta rálátással esélyes az 1000 méter, másképp felejtős bármire is költeni.
Egy kérdés:
Tudtok valami üzletet Bp. belvárosban, ahol túlárazás nélkül tudok venni Pattex két komponensű epoxy ragasztót?
Nekem ez nagyon bevált műanyag elemek ragasztásához, de ha tudtok valami mást, szívesen próbálnám ki azt is. (Általában javításhoz/alkotáshoz kell pl.: Törött fejhallgatópánt, Letört kormány, Átalakított kontroller stb.)
fero02
800.henrik
#16107
Másik eszköz.
fero02
800.henrik
#16105
Kisebb csillapítású antenna az első és legolcsóbb megoldás...
Pit221
800.henrik
#15748
De akkor így a ventilátor max teljesítményét nem lehet kihasználni,mert egy ágra vannak kötve a ventilátorok.
Pit221
800.henrik
#15746
Hm...ez érdekes,és hogyan oldottad meg a bekötést?
Sorba kötötted a ventilátorokat,mert a zalman-ra csak egy ventit lehet rákötni. -
800.henrik
#15578
A fanmate2 első google találatra 6W vagy kevesebb teljesítményre tanácsolja a szabályzót. Az átlagos ventik 0,12A-t vesznek fel 12V-on (induláskor) ez 1,44W ebből 4db 5,74W ami persze csak 2-3 mpig van, amíg felpörög,aztás kevesebb kakaó kell, szóval nem lesz baj hosszabb használat során sem.
800.henrik
800.henrik
#15577
Van egy fanmate2 ventiszabályzóm, raktam a fet-re egy nagyobb hűtőbordát (tápban volt). Most 4venti van rákötve, és hideg a borda. Nem lesz baja?
800.henrik
#15575
Az attól függ. A tápventiknek általában nincs sárga visszajelző vezetékük, mert saját szenzor/NTC termisztor alapján vezérelnek. Ha a tiednek sincs, akkor esetleg egy feszültség alapú közelítő értéket rendelhesz a fordulathoz, de pontos valós idejű fordulat értéket nem hiszem hogy ki tudsz nyerni egy sima táp hűtőventijéből. Szerk.: Ha van, akkor kösd be egy szabad venti csatlakozójába a sárga vezetéket.
tomcsi23
800.henrik
#15483
Jobban fog porosodni, de azért arra sem árt figyelni, ne essen bele/rá semmi.
moha21
800.henrik
#15483
Ha nem ér bele semmi akkor nem.
800.henrik
#15330
Szia! Ennyi. Ide kell egy 25 kOhm-os poti.
800.henrik
#15178
És arra legalább elindul? Egérrel megy vagy azzal semmi?
Szerk: Most nézem, hogy a ps2-t usb-re alakítod, vagy fordítva?
Meg tudod próbálni ps2 be dugott átalakítatlan ps2 perifériákkal?
800.henrik
#15161
Nekem a BIOS-omban volt egy olyan opció, hogy enable PS2 POWER ON (vagy hasonló) ekkor duplakattintásra, vagy dupla enterre/spacere bekapcsolt a gép. Azonban amikor vezeték nélküli USB-s eszközökre váltottam, valamiért megbolondult. Nem tudom, mi közük volt egymáshoz, de sem kapcsolta le a gép a tápot, ameddig a fenti beállítást ki nem kapcsoltam.
Lompos48
800.henrik
#15104
Mindkettőnél 20mA van megadva áramként az adatlapban. 20 kék és 20 fehér ezek szerint (20+20)x20mA=800mA-t fog fogyasztani. 5V-os táp esetén ez 4W fogyasztás. Ismétlem: előtétellenállások kötelezőek.
Lompos48
800.henrik
#15102
Sorba egyet mindegyikből. Párhuzamosan mindegyiket külön előtétellenállással akármennyit, addig amíg az 5V-os forrás bírja árammal.
- Automata kávégépek
- Lexus, Toyota topik
- Dell Latitude 7410 karbon i7 10610U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
