togvau
togvau
#20796
hihetetlen, akksiról müködő laptop, és a földelés mentes, földhurokleválasztós antennakábeles tv között ha összeér, a hdmi borítása valamelyik testjével, szépen szikrázik.
Megint kihúztam a usb-n töltött BT kihangosítót a laptopba dugott usb hubból, az 500 mAh akksijával, és megint megszűnik a szikra...
Taoharcos
togvau
#20792
A másik amit előzőleg írtam, a PC 230V-os tápkábel. Előfordulhat, hogy az érintkezője kitágul vagy oxidos lesz, és nem érintkezik. Én találkoztam már párral, mondjuk pont nem a földelés, hanem az egyik 230V-os rész nem érintkezett jól, folyamatos sercegés hallatszott.
És amit razorbenke92 írt, a földelés NAGYON fontos! -
togvau
#20792
Nem teljesen követtem a témát, de
direkt földeletlenül dugtam be az elosztót az egész kócerájnak, hogy a PC ne földeljen le semmit (az egyetlen aminek földelt dugója van)
Ez a művelet tud csak igazán gondot okozni. Fém PC házaknál amikor ráznak, a leggyakoribb eset, hogy rossz a földelés.
Ha ugyanis a PC tápegysége 3 pines (azaz elvárt a földelés, ezt általában jelzik is) akkor a tápegység úgy van kialakítva, hogy nagyobb elektromágneses zajt generálhat. Előírás szerint ugyan nem generálhat annyit, viszont mivel számítanak a földelésre, hagyják, hogy a fém keret összegyűjtse, és elvezesse a földön. Kvázi gyűjtőantennaként használják a fémházat, hogy az EMI azon kívül ne zavarjon semmit.
Ha azonban elégtelen a földelés, akkor ez kV nagyságrendű feszültségpotenciált eredményez a gépházon.
Az energiája kevés ahhoz, hogy emberi egészséget kockáztasson, de ahhoz elég, hogy elektronikai eszközökben hibát generáljon. És pl. egy TV, aminek nincs földelése a hálózaton, a DC oldalon a földet (GND) minden fém elemre kivezeti. Ez a GND direktben csatlakozik minden integrált áramkörhöz, amik az ilyen jellegű sokkokra kifejezetten érzékenyek. -
Taoharcos
inf3rno
togvau
#20785
Igazából a márka lenne érdekes, mert én Samsungokról olvastam ilyen sztorikat eddig csak.
Most akkor mégse a HDMI sütötte meg, hanem az UTP? Azt hiszem villámnál meg tudja sütni. Illetve, ha az UTP párhuzamosan fut hosszan villannyal, akkor is tud áram indukálódni benne, ami megsüti a hálózati eszközöket. Gondolom ha hibás a switch, akkor is előfordulhat ilyesmi, passz. Akkor ezek szerint mégsem a TV hibája?
inf3rno
togvau
#20764
Nem teljesen világos a sztoriban, hogy mi van rádugva a TV-re. Csak az antennát írtad. Ha megy rá adás bármilyen koax kábelen, akkor azt húzd ki. Nekem annak az árnyékolása volt már, hogy megrázott. Próbáltam rákeresni, de csak ezt találtam: [link] Nem tudom, hogy ez segít e bármit.
inf3rno
togvau
#20746
A tvkonnektorának persze hogy rossz a földelése, mert nincs neki, ugyan is kb nincs tv aminek földelt dugója van, mind csak sima 2 érintkezős villa.
Nálam a 10 éves LG tévének is földelt a dugasza. Igaz van egy újabb is, az DC-t kap egy adapterrel, az nincs földelve. Na annál majd igyekszem úgy rádugni a gépre, hogy minden ki legyen kapcsolva. :-)
Taoharcos
togvau
#20757
Kikapcsolt, kihúzott állapotban először egy multiméter alacsony ellenállás méréshatárú vagy "sípolós" állásában leellenőrzöd az elosztó földelését a csatlakozó és az aljzatok között, majd a kábelt, és végül a táp 230V-os csatlakozója 3 érintkezője közül a középső és a ház között kell "zárlatot" mérned, Ha minden jó, akkor dugd be a tápba a 230V-os vezetéket, és vezeték dugójának földje és a ház között is ellenőrizd, mozgasd meg mérés közben.
Sajnos előfordul, hogy a tápcsatlakozónál van kontakt hiba. Találkoztam már ilyennel, ott a fázis nulla nem érintkezett jól, hallani lehetett, hogy serceg, szikrázik. A földelésnél jó esetben nem folyik akkora áram, hogy sercegne, ezért ez ilyen sunyi problémát tud okozni.
Látatlanba fogadni mernék rá, hogy egy jó 230V-os tápkábellel megoldódik a hiba. De persze ez nem 100%. -
tornas
togvau
#20750
"tv test- föld között. és tv test pc közt is"
Ebből nekem az esik le, hogy a TV-dnek vagy eleve nincs vagy szakadt a földelése.
TV-nek van saját földelése? Földelt a kábele vagy csak földeletlen, kétpólusú villásdugós.
A saját gyakorlatom szerint mindig feszültségmentes állapotban csatlakoztatom a monitorokat és a TV-ket is a PC-re. Kivéve laptopnál.
tornas
togvau
#20746
"Pc föld között nincs feszültség."
Szakadt föld vagy a tápod földje között nem is lesz. De ha a PC háza és a fázis valamint a PC háza és a 0 között is 100-115 V-ot mérsz, akkor szakadt a földelésed. Ebben az esetben a PC-d földje nincs összekötve a hálózati földdel. Normális esetben a PC-ház és a fázis között 230 V-ot kell mérned. A PC-ház és a 0 között meg 0 V-ot kell mérned. -
tornas
togvau
#20740
"Tv-k, pc ugyan abba a minden védelmes elosztóba vannak dugva, földelt konnektorba. Föld és 0 között nincs feszültség."
Attól még lehet szakadt a földelésed a konnektorba vagy valahol a hálózatban, vagy a "földelt" konnektorba eleve nincs is bekötve. Elsőre itt néznék körül. -
inf3rno
togvau
#20740
Utánaolvastam egy kicsit az én szintemen, és van ilyen "voltage bleeding", ha hibás valamelyik alkatrész és érintkezik a PC házával, akkor esetleg az okozhatja, tehát pl táp, alaplap, videokártya. Ezen felül esetleg még lehet, hogy rossz a földelése a PC-nek vagy TV konnektorának. De ez tényleg csak találgatás. Azért kíváncsi vagyok, hogy mi ez, ha túléled, akkor majd írd meg.
inf3rno
togvau
#20740
Hát ilyenről még nem hallottam. Lehet, hogy az elektromos hálózat életveszélyes nálatok, és nem is a PC-vel van a gond. Az is lehet, hogy táp hiba, vagy valami teljesen más. Mindenesetre én nem kockáztatnék több áramütést a helyedben.
A multiméterrel a földelés és a PC háza illetve a földelés és a TV között kéne megnézned, hogy van e feszültség. Az alapján ki lehet találni, hogy melyikkel van a hiba. Viszont talán jobb lenne, ha villanyszerelő csinálná.
togvau
togvau
#20710
Ez hihetetlen: ha kikapcsolom a pc-t, ami ugyan abban az elosztóban van, nincs semmi búgás, halk se.
Nincs áramtalanítva a gép, de le van állítva sleep helyett.A gép hdmin van kötve a tv-re, aminek az usbjére a bluetooth cucc, de ahogy írtam, powerbankon is van búgás, csak halkabb, akkor viszont a hangfal és a pc között csak a 220-as elosztó a kapcsolat
togvau
#20595
Hát, ami azt illeti, ha nincs terhelve/széthúzogatva, akkor egy új csati örök élet plusz egy nap. Erről azért tanúskodik néhány PC a mai napig.
Ha pedig nincs olyan finom pákád, vagy gyakorlatod amivel a tűvastagítást el tudod végezni, akkor ne is próbáld a nyákba forrasztani a vezetéket. -
Kernel
togvau
#19327
A szikrázásnak elvileg meg kellene szűnni, ha nem, akkor egyéb gondok is lehetnek. De ez a dolognak csak egyik része, azért is írtam utána a másik hozzászólást.
Amit pedig írtál:
Egyébként a koax önmagában is ráz nem gyengén ha zárom a középső rezet és az árnyékolást.
Ez sem normális jelenség, utalhat folytonossági hibára az árnyékolásában. Nem is magára a kábelre gondolok itt, bár szokták néha ajtózáródásba is tenni, megtörni, de az árnyékolóharisnyát nem olyan egyszerű megszakítani.
Csatlakozási, szerelési problémák inkább, vagy gyenge minőségű kábel.
A kábel eltérő potenciálon van, az gyakori, de a belső-külső között akkor sem lehet ilyen feszültség.
Egy számítógép lehet zavarkibocsátó, ami egy középhullámú rádióval is detektálható, ahogy már említettem. De egy szakszerűen összerakott koaxiális kábelrendszerbe az nem szokott beszűrődni. Főleg, amiben megfelelő a sávok jelszintje, azt nem bírja elnyomni egy kis zavar, tehát ez egy másik feltétel.
Kernel
togvau
#19270
Mondjuk, én nem erre gondoltam, hanem csak az indulás átmenetére, de akkor eszerint a PC üzem közben folyamatosan zavarsugárzást bocsát ki, ami a hasznos jelet elnyomja a sáv felső részén.
Ilyen van, bizonyos fokig természetes is, ferritantennás AM-rádióval detektálható.
Viszont a központi antenna jelébe normális esetben nem szokott bezavarni. Szobai DVB-T antennára még hamarabb előfordulhat zavarás, amennyiben túl kevés a hasznos jel, de kábelre már nem kellene.
Okozhatja a tápegység bemeneti szűrőkörének hiányossága (túlzottan takarékos kivitele), a védőföld hiánya, a koaxiális hálózat nem megfelelő kivitele például.
Kernel
togvau
#19260
Feszültségkülönbség áll elő a központi antenna és a lakás védőföldje között, ami természetes, ugyanakkor kártékony is lehet, főleg a HDMI-bemenetekre. Bővebben:
https://prohardver.hu/tema/plazma_tv_hozzaszolas_elott_olvasd_el_az_1_hozzasz/hsz_83649-83649.html
Noha ez direkt így van kitalálva, hogy amikor bedugod, a külső fémrészek érintkeznek először, ami a különbséget kiegyenlíti, a bemenetet megvédi. Ennek ellenére szoktak tönkremenni HDMI-bemenetek, áram alatti dugdosás miatt.
Az antennánál be lehet iktatni galvanikus leválasztót, vagy másik lehetőség a splitter összekötése a védőfölddel.
Ez elsőre furcsának tűnhet, csakhogy a védőföldes TV-k, számítógépek koax. bemenete eleve össze van kötve a védőfölddel. Tehát, amikor bedugod, amúgy is a védőföldre csatlakozol. Ennyi erővel össze lehet kötni direktbe is, ezután a feszültségkülönbség megszűnik.
Vannak olyan túlfeszvédő hálózati elosztók is, amin a koaxot át kell fűzni, az is ugyanúgy leföldeli.
A vételi zavar gondolom, csak átmeneti.
Kernel
togvau
#19105
http://hobbybarkacsolas.mindenkilapja.hu/html/23583126/render/led-parameterek
Csak a példa kedvéért legyen 8 db piros LED, soros kötésben, azzal sorba egy áramkorlátozó ellenállás.
Nyitófeszültségek összege:
8 x 1,63 = 13,04 V
Ha csak 12 V-ot kötsz rá, elvileg nem nyitnak a LED-ek, gyakorlatilag a jelleggöbe sajátossága miatt gyengén világíthat.
De valószínűleg van egy másik ág is párhuzamosan, ahol a szórások miatt nagyobbra jön ki a nyitófeszültség, ezért az már nem világít.
Hasonló megfigyelhető a 12 V-os LED-szalagoknál is, csak ott a fehér LED-ek hármasával vannak sorba és 3x3 = 9 V lenne az elméleti nyitófeszültség. De 7-8 V körül némelyik hármas ág már kezd világítani, némelyik ág nem.
– Hengeres saruként kapható nálunk.
Kernel
togvau
#19081
A kérdésből erre lehetett következtetni, egyébként ugyanis természetes, hogy a LED-hez tartozik előtétellenállás (egyéb megoldásoktól most eltekintve).
A kis alkatrészekre nem tudnák ráírni, hogy pl. 1800 Ω vagy 1.8k (ahol a pont lekophat vagy nem látszik rendesen) ezért egységesítették a háromjegyű kódolást, tehát azt 182 jelöli.
Ezt a logikát követve 180 = 18 Ω (0 db 0), erre oda kell figyelni, mert megtévesztő lehet.
Hasonló a színgyűrűs kódolás, csak ott elfér több gyűrű is.
Kernel
togvau
#19076
Csak attól még nem lesz CAN-bus kompatibilis, ha az a LED-ek előtétellenállása. Egy példán keresztül mutatom, ahol látszik mindkét oldal:
- Egyik oldalon van két 180 Ω, ami a LED-ek előtétellenállása. (Ez nem kerekítés, az utolsó számjegy a nullák száma, azaz 1 db 0).
- Másik oldalon van egy 110 Ω műterhelés, hogy ne jelezzen hibát a CAB-bus. Ott van még 4 db egyenirányító dióda is (Graetz-híd), így mindkét irányban bedugható, mindegy a polaritás.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- RTX 5080-as GAMER laptopok + dokkolók + licencek
