togvau
Taoharcos
#20758
A föld FI relés védelemmel van [link] működik is.
A nagy feszültség pontosan ugyan az, 3 helyen a házban 3 különböző márkájú tv-nél, tehát tényleg igaz amit a fórumtopikban írtak.
Mondom, a tvknél nagyon ritka a földelt táp, Az itteni 4 tv-ből (mind különböző), 0 földelt tápcsatlakozós.
Villamosmérnök ismerős mindent megmért, rendben talált, ő se tud rá magyarázatot, csak annyit javasolt még, hogy szerezzek egy 1k ohm körüli ellenállást, és azt közbeiktatva mérjek feszültséget, hogy erős, de még nem túl erős ellenállásnál hogy alakul az a magas feszültség a tvkből.
togvau
Taoharcos
#20755
de hol? Az áramhálózatban nem. A tv-t pont a pc földje süti ki, amikor hozzáér a földelt pc-hez a hdmi,(és az egész tv elektronika, mert az egész feszültség alatt van, a falikeret csavarmenetei is, amik a belső vázhoz tartoznak. És nem csak ez a tv, rámértem másik, működő lcd tv-re is, ott is hasonló nagy feszültség) 100 voltja.
A tv szerelő ismerő is azt javasolja, hogy legközelebb próbáljam úgy, hogy a földeletlen konnektorba dugom a pc-t.egy angol fórum: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=240618
"If you don't ground your TV, the filter caps in the supply will act as a capacitive divider for AC, which puts half mains voltage on the TV's chassis, its a common issue.solution, ground your TV, as you should."
nem tudom merjem-e, bár talán ha a vázat földelem le, és nem a hdmi-n keresztül, akkor nem sül meg az alaplap...
Taoharcos
#20736
Lehet, hogy nem látom át jól a dolgot, ezért bocsi, ha hülyeség:
Nem járnál jobban, ha találnál egy közel jó méretű alu/réz tömböt, és az alaplapot úgy húzatnád oda, hogy távtartókat használnál? Azokat könnyebben tudod magad is méretre állítani.
Például veszel 3-5-10-30-?? vastag alu laposrudat és a hosszát akár kézi fűrésszel pontosíthatod, majd csiszolhatod. Aztán veszel mellé megfelelő méretű M3 távtartót , a menetes oldalának előfúrsz az alu tömbbe, a másik oldalából meg ha kell levágsz annyit, hogy az alaplap font felfeküdjön rá.
Tényleg nem beleszólni akartam, csak gondoltam hátha nyitott vagy olcsóbban, és jobban a kezedbe véve csinálni.
Megmunkálással az a tapasztalat, hogy ha nem ismerős csinálja meg fusiban, akkor vastagon fog a ceruza, ha egyáltalán hajlandóak foglalkozni "kis melóval".
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 100% Akkumulátor
- Oneplus Nord 2 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3276
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
