abdulka1
#21249
Ezzel kellett volna kezdeni!
Rákerestem a lapra, és valóban más az aljzat kialakítása, szélesebb a "szamárvzető"!
Sajnos semmiféle infót nem találtam a csatlakozó lábkiosztásáról, de biztos vagyok benne, hogy azon a téren nem tér el a szabványtól!
Mivel a sarkán van, óvatosan megfaraghatod a csatlakozót a lapon vagy a ventilátoron is, mondjuk az utóbbi garanciavesztéssel jár! -
abdulka1
T0mBd1gg3R
#21207
Talán EBBEN a topikban hamarabb kapsz segítséget! -
abdulka1
bartos96
#21118
Az alaplapi csatlakozók egyenként legalább 3-4 ventilátort elbírnak.
Használhatsz ventilátor elosztókat, vagy ha már megvan a linkelt cucc, akkor a sata/molex csatlakozókhoz is létezik elosztó. -
abdulka1
razorbenke92
#21079
Akár elírás is lehet, mert e képeken, és a leírásban is mindenhol RGB szerepel.
abdulka1
Oposzumtoszó
#20633
Nagyon széles, nem fér el.
abdulka1
dvd_R+
#20629
Nagyon speciális a kialakítása ahhoz, hogy boltban lehessen venni, de talán megkérdezhetnéd a hivatalos Giga szervizben, vagy esetleg érdemes lenne meghirdetni az aprón is, hogy keresel egy ilyen hibás lapot.
Nekem sajnos nincs más ötletem, csak amit ajánlottam. Itthon nem nagyon találtam, de az aliról lehet rendelni millió féle méretben és kialakításban alu bordákat, viszont a rögzítése nem egyszerű.Az eladó mit mondott, miért vette le?
abdulka1
dvd_R+
#20627
Az egy kicsit más (VRM)
E nélkül került hozzád a lap? Tippem sincs miért kerülhetett le róla a borda.
Gyártani nem igen tud senki, de talán még kapható öntapadós, vagy ragasztható, méretre vágható alu hűtőborda amit korábban a vga memóriákhoz használtak.
Valami hasonlóra gondolok, természetesen ragasztva, vagy ha van lehetőség, akkor méretre lehet fúrni, és kellő körültekintéssel csavarozni. -
abdulka1
N.Ferry
#20564
Táp ventilátor csere.
Ez a te topikod. -
abdulka1
B-L-A-C-K
#20410
Vagy ha elfér. használj gumicsavart.
abdulka1
Nem tudom a link hiba okát, mert mikor posztoltam, még működött.
A lényeg, hogy kereshetsz 5,25 helyre építhető ventilátor vezérlőt, amin vannak szenzorok.(elég drágák)
Mivel az alaplapi szenzorok is pontatlanok, illetve a vezérlő szenzorának az elhelyezése se biztos hogy tökéletes helyre sikerül, biztosan lesz több fokos eltérés egymáshoz, és a valós értékhez képest is.
Szerintem elég a szoftveres kijelzés. -
abdulka1
Keress egy olyan 5,25"-os venti szabályzót amin vannak szenzorok.
Kijelzi a ventilátor fordulatszámokat, és azoknak az alkatrészeknek a hőmérsékletét amikre szenzort rakod. -
abdulka1
abdulka1
Van egy Sharkoon M25-V házam, aminek az előlapja nem túl sok friss levegőt enged be.
Gondolkodom rajta, hogy átjárhatóbbá teszem a huzat számára.
Ötletekre vadászom, hogy milyen módon lehetne ezt megvalósítani, ami nem nélkülözi az esztétikát, és az előlap merevségét sem csökkentené, mert sajna elég nehezen lehet lepattintani.Ha van valami tippetek ne tartsátok magatokban. Kép, videó is jöhet.
Köszi.
abdulka1
Tegnap hoztak egy "valaki" által előzőleg, hibakeresés céljából (állítólag) szétszedett gépet.
(táp, hűtők vastagon rásült porréteggel)
Megállapították, hogy a VGA rosz, és mivel nekem vannak elfekvő alkatrészeim, ugyan tegyek már bele egy másikat.
Előtte darabokra szedtem a gépet, kitakarítottam, és néhány dolog szemet szúrt.
Táp Codegen 400W
, több púpos kifolyt kondival. Csak a power gomb 2. nyomására indul el.
Lap: Asus P5QL SE amin a VRM egyik kondija bár szemből semmi nem látszik rajta, de a hátlapon száraz kemény habszerű cucc van a forrasztásai körül.
Kicseréltem a tápot, procit, memóriát, VGA-t garantáltan működőkre.
Bekapcsoláskor hűtők pörögnek, alaplapi led világít, de a monitort nem kapcsolja be.
Jól gondolom, hogy ez a hibás kondi okozhatja a PCI-e foglalat hibáját? -
abdulka1
MrDerekas
#20269
Az elmúlt 20 évben találkoztam néhány tucat ház típussal, ilyet csatlakozást még nem láttam, de nem kételkedem tovább
Ha közösítő alatt a fehér cuccra gondolsz az ismerős, nekem is van fehér(előlap), kék(USB), piros(IEEE 1394a).
Ezeket az ASUS lapokhoz adták korábban, és nagyon megkönnyítették a szerelést a szűkösebb házakban, mert nem közvetlenül a beszerelt lapra kellett rászenvedni szálanként a csatlakozókat, hanem a házon kívül ezekre dugdosva, könnyű volt a lapra csatlakoztatni egyben az egészet.
Elnézést a képminőségért de ez a hitvány telefon ennyit tud félhomályban.
abdulka1
Első körben egy BIOS resetet csinálhatnál.
Áramtalaníts, és vedd ki néhány percre a gombelemet, majd minimum konfiggal próbálj indítani.(HDD/SSD, VGA és optika nélkül, 1db memória modullal)Esetleg húzd le azt a csatlakozót, és egy csavarhúzóval zárd rövidre a bekapcsoló érintkezőit, de csak azt!
abdulka1
A PWM vezérléshez 4 pines csatlakozóval szerelt ventilátor kell, a 3 pinest, csak feszültség alapon lehet szabályozni.
A sata power csatlakozót rá kell kötni a tápegységre, mert azon keresztül kap áramot az előlapi venti vezérlő.
Az a 3 csatlakó az előlapi vezérlőhöz tartozik. Ezeken keresztül is tudsz ventilátort szabályozni. Ez akkor lehet hasznos, ha az alaplapon nincs elég aljzat.
A ledek, kapcsolók vezetékeinek ott kell lenni, nézd meg jobban. Ezeket nem lehet egy csatlakozóba bekötni, mert az alaplapokon a lábkiosztás nem egységesAz a "16w19" jelzésű csatlakozó érdekes, mert nincs benne a manualban. Vedd le a burkolatokat, és nézd meg mihez csatlakozik a vezetékköteg.
Szerk: Sokáig bogarásztam, megelőzött MrDerekas mester, de a kapcsolók bekötésével kapcsolatban nem értek vele egyet, mivel ezek bekötése nem egységes, alaplaponként eltérő a lábak kiosztása.
Néztem néjány videót, és képet, de mindenhol külön vannak a csatlakozók. -
abdulka1
Szia!Ne faragd szét az aljzatot, mert a benne levő tüskék távolsága, csak 2mm, de a használni kívánt ventilátorok csatlakozójában 2,54mm a távolság, így nem kompatibilisek egymással.
Egy ilyenre [link],és egy "Y" elosztóra lesz szükséged.
Itthon is lehet kapni, kicsit drágábban. [link]Szerk: Elosztó nem kell, ott a PST csatlakozó.
abdulka1
#Morcosmedve
#19464
A leírásában az van, hogy az alaplap és a led szalag közé való, de a képeken mindkét felhasználási mód szemléltetve van
A varázslónál láttam 150cm hosszút, de gondolom az már azért túlzás lenne.
abdulka1
#Morcosmedve
#19462
A 20 centis nagyon rövid? [link]
abdulka1
A potméteresre már kaptál tippet, de megoldható kábellel is, ha az alaplapod képes fesz alapon vezérelni.
Pl. ezzel: [link]
Hátránya annyi lehet, hogy érdemes azonosakat rákötni, mert a különféle típusoknak eltér az induló feszültsége, és ez gondokat okozhat egy alacsonyabb értéken. Ha azonosak, akkor a sebességük is meg fog egyezni. -
abdulka1
bugizozi
#19394
A linkelt elosztóval a fordulatszámot nem csökkented, csak 2 ventit köthetsz egy aljzatra.
Érdemes megegyező ventilátorokat csatlakoztatni mindkét alzatra mert, csak a 4 pólusúra dugott ventilátor sebességét tudod monitorozni, és az alapján tudod a lapról (BIOS, UEFI), vagy programmal vezérelni mindkettő fordulatát ami így azonos lesz. -
abdulka1
dani_golf
#19252
Link nem lenne véletlenül a videóhoz? Nem igazán értem, hogy miért jó ha belül van, és nem férsz hozzá.Szerk: Kicsit nézelődtem és találkoztam az NZXT GRID+ vezérlővel amit be is tehetsz a házba, és szoftveresen szabályozható. Ez "olyan" mint a BIOS/UEFI-ből állítható DC vagy PWM vezérlés. [link]
abdulka1
imibogyo
#19215
Tisztában vagyok vele, hogy barkács, de pont egy ilyen szerkezetet kerestem amikor ráakadtam. Nem létszükséglet, csak beleszaladtam egy pc ház-alaplap inkompatibilitási hibába, így most a tápot takaró lemezre rögzített SSD, és a pontosan ez fölött csatlakoztatott előlapi USB3.0 dugója között, elég feszült a helyzet.
Azért, jártomba keltemben egy ilyet megpróbálok majd venni. [link]
abdulka1
A linkelt oldalon látható átalakító, kis hazánkban fellelhető valamilyen formában? [link]
abdulka1
Nincs a lapon eSATAp, csak a "sima" eSATA. De ahogy nézem a csatlakozó is eltér, ezért még ha tudnál is adni USB-ről tápot neki (ez se menne mert a kábel táp csatlakozója egybe van öntve az adat résszel), akkor sem tudnád csatlakoztatni a kábelt. Szerintem keress más megoldást.
Esetleg ha kiegészíted egy ilyennel [link]
Nem tudom megéri e még ez így.
abdulka1
B4ndiBuild3r
#19195
Itt van nyitott és zárt verzió is. [link]
- Portfolio Performance - befektetések nyomonkövetése
- Gaming notebook topik
- Mini-ITX
- PR-Telecom
- Iterálunk, iterálunk? DeepCool AK700 Digital processzorhűtő
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
), mert elkezdett érdekelni a dolog(franc se tudja miért, talán nagyon ráérek), de én még nem találkoztam ilyennel.
