Kernel
szacsee
#18951
Lehet, hogy az univerzális töltő kimenete nincs rendesen szűrve, ami azért gagyi dolog, mert a legtöbb PWM-táp nem okoz ilyen gondot.
Földhurok szokott zúgást okozni, amikor az erősítő tápja is földelt dugós, meg a PC is. De ez kivédhető, ha földeletlen tápról megy az erősítő.
Kipróbálhatod egyébként, ha van kéznél 12V 1-2 A-os dugasztáp, azzal is működik. Csak nagy teljesítményre kihajtva kezd túlterhelődni.
Normál szobai használatnál a D-osztályú, jó hatásfokú végfokok már 12V / 1A-ből is szinte hihetetlen hangerőt tudnak kihozni.
imibogyo
szacsee
#17671
Azt lényegében "bármi" elviszi. 3,5 A-ről beszélünk. Ha van 1-es kábeled, akkor előbb olvad le valami a tápon belül, mint ez a kábel.
CNC: sehogy. Összetörték az autómat, szóval most minden megtakarításom oda ment (amíg nem fizet a biztosító, addig zsebből kellett megcsináltatnom). Esetleg ha sikerül eladnom a "kis CNC-t", akkor majd talán. De ez még a jövő zenéje. Nem mellesleg nagyon kellene már egy műhely (cirka 2-3 év még mire legkorábban sikerülhet), mert 1 négyzetméteren elég nyögvenyelős a "fejlesztés"...
macko20
imibogyo
szacsee
#17665
Mekkora A-re kellene? Mert 50.000 V-ot is át lehet küldeni egy 1 mm2-es kábelen, ha az áramerősség mondjuk 0,002 A (sokkoló). Meg 5V-al is szét lehet égetni egy 1 mm2-es kábelt, ha az áramerősség mondjuk 50A.
Itt van pár tájékoztató adat a legalapvetőbb kábelekről.
Szerintem ahogy macko20 is írta, egy átlag 19V-os laptoptöltő mondjuk 5-8A-es terhelhetőségéhez egy 1 mm2-es bármilyen kábel bőven jó, ami 10A-ig terhelhető, tehát nem nagyon fogsz mellé. Ez 19V-on 190W-nyi terhelést jelent a kábelnek, amit el kell viselnie. Ha a hangszórókábeled 1-1,5-es (pláne ha utóbbi), akkor 100%, hogy jó lesz.
Gaberking
tornas
szacsee
#16903
Elvileg működhet, csak az még a kérdés, hogy ez az egy szem csatlakozón lévő PWM jelnek mekkora a "terhelhetősége". Vagyis hány ventit tud PWM jellel ellátni, anélkül hogy bizonytalanná válna.
Szerintem érdemes azzal is számolni, hogy ha lehet, akkor egyformák legyenek azok a PWM-es ventik.
shteer
szacsee
#15438
nincs se akasztó, se perforáció, se felhajtás - van viszont 4 gyárilag illesztett távtartó (mITX)
este lövök fotót ha nem felejtem elszeretném igényesre (főleg egyenesre) megcsináltatni, a gányolással már felhagytam
egy helyet már találtam ahol vállalnák, sajnos a minimum rendelés 10k nettó 1 db esetén is
And
szacsee
#9163
Én DPAK-tokos LD1117-re tippelek: [link]. A mért feszültségek alapján (vagyis a GND/Adj és a Vout között nagyjából a referenciafeszültség értéke, 1,2..1,3V mérhető) nagyon valószínű, hogy ez egy változtatható kimeneti feszültségű kivitel, de egyébként léteznek fix kimenettel rendelkezők is a típusból. A kompatibilis LDO-k Lomex-kódja: 89-13-86, 89-10-24 vagy 89-07-91.
Mod.: valószínűleg mindkét alaplap-változaton ugyanaz van. -
v.tom
szacsee
#5408
Hát ha vágni akarsz valamit, akkor ne a flex mellet dönts! Nem valami jó megoldás. Egy jó dekopírsűrésszel sokmindent meg lehet oldani. Régen én is dolgoztam házon flex-el. Hát az eredményt nem valami meggyőző a dekopírhoz képest...
A táp ne a gépbe fújja a levegőt, mert az meleg levegőt fúj be, és rengeteget rontana az alkatrészeid melegedésén.Viszont az, hogy a tápot kívülre rakod, nem rossz ötlet. Én is kísérleteztem vele, csak én úgy szerettem volna, hogy egy kicsi tápot alakítok át, amiről csak bizonyos perifériák mennének. Pont ugyanígy szerettem volna megvalósítani, mint te. Kár hogy sohasem került rá sor. Kívncsi vagyok a végeredményre.
- 1 VII Japán
- Óvodások homokozója
- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Mini-ITX
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Montech King 65 Pro BONTATLAN!!
- Endorfy NAVIS F360 ARGB (Bontatlan)
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- APC Smart SU700INET 700VA valódi szinuszos szünetmentes,új akkukkal,2 év akku gari,számla
- Chieftec CTG-450-80P 450W teljesítményű, 80+ minősítésű ATX tápegység
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Bomba ár! Dell Latitude 5520 - i5-11GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
