Rick4
Ez ugyan nem teljesen ugyanaz, de ha más dolgok kellenek, arra kiváló lehet.
3.5"os lcd kijelző, változtatható dizájn, háttér, minden fontos adat ott van. Ha ennyi infó elég, én bátran ajánlom, régóta használom, jövő héten új házba költözök, akkor belülre kerül... Egy darab usb kábel megy a gépbe, azon mindent kommunikációt tápellátást megold, a szoftverével egy pillanat változtatni a fényerőn, oké, és már az látszik, banggoodon 10K-ért vettem. [link] van nagyobb, széles, de lapos is, ennél olcsóbban és jobbat nem fogsz találni.
tupacamaru
Aliexpress , de egy androidos telefonnal vagy tablettel is meg lehet csinálni.
And
"Amúgy mennyi volt az esélye, hogy minden megússza? Akksi is, gépem is, autó elektronikája is.."
Az akksinak ez lópikula, a belső ellenállása olyan kicsi, hogy akár simán elégette volna a mérővezetékeket, ha azok (és a belső sönt) ellenállása nem korlátozta volna le valamennyire az átfolyó áramot. Az akkumulátorra mondjuk egy villáskulcs lehet veszélyes, ha közvetlenül a sarukhoz ér
. Az autó elektronikájára megint csak nem lehetett hatása, az legfeljebb a feszültségesést érezhette meg, a veszélyes áram nem arrafelé folyt. Egyedül a műszert (magát a söntöt és környékét) és a mérővezetékeit viselhette meg kissé az eset, a söntön kialakuló durva túlfeszültséggel szemben meg vagy védett a mérőelektronika, vagy nem.. -
And
"De ha a méréshatár állítót a helyes fesz állásba tettem, miért a 10A-son mérte?"
Két mondattal korábban írtad, hogy a 10A-es hüvelyben volt a mérővezeték. A nagyáramú mérőaljzat és a GND között mindig rövidzár (pontosabban a belső söntellenállás alacsony értéke) mérhető a méréshatárváltó állásától függetlenül, és szokásosan nincs túláramvédelme. Általában az alacsonyabb áramméréshatárú, 200mA-es (biztosított) aljzat is külön van választva a nagyimpedanciás fesz.-bemenettől, bár olyan DMM-mel már találkoztam, amelynél ez utóbbiak ugyanazon mérőhüvelyt használják. -
jaja1981
Ez nem lesz valami faja megoldás fogyasztás mérőre, mert a karburátorban van egy bizonyos tűszelep úszóval, ami szabályozza az úszóházban lévő tüzelőanyag mennyiségét, nehogy az AC pumpa túltöltse, és kifollyon, vagy benyomja a szívósorba a porlasztón keresztül.
Na most ez a kis szerkezet néha teljesen elzárja a tüzelőanyag útját, magyarán a műszered nem fog mutatni semmit.
Ezt úgy képzeld el, hogy alapjáraton, ez hol nyit, tölti az úszóházat, ha megtelik elzár és ha kicsit fogy újra kinyit.
Ezért fogsz kis terhelésen hülye adatokat kapni. -
A védővezető pótlását(kijavítását) bizd szakemberre.Hiánya készülék meghibásodásakor akár halálos arámutést is eredményezhet! A radiátorod azért ráz mert minden nagyobb kiterjedésű fémhálózatot el kell látni valamilyen aktív érintésvédelemmel(eph,földelés,nullázás),köznyelven földelve van
[Szerkesztve] -
#96302336
Ha nem földelt a konnektorod, hanem sima, esetleg nincs bekötve, akkor az a jelenség lép fel, amit a köznyelv kúszóáramnak titulál. Ez azért jön létre, mert ha nincs a nagyfesz. rész földelve induktív fogyasztóknál akkor a fémházon is tud fesz. indukálódni. egy hosszabb vezetékszakaszon szintén. A pc. táp nagyon is induktív jellegű fogyasztó.
A megoldás: egy villanyszerelő, aki rendesen megcsinálja a ház/lakás földelését. Magyarországon a földelés a ''nullázás'', ami annyit tesz, hogy a villanyóránál a nulla, és a védővezetéket összekötik egy potenciálra. Ezzel elkerülhető, a kúszóáram kialakulása a készülékekben. Esetleg azt még megpróbálhatod, hogy 180 fokkal elforgatva dugod be a villásdugót a konnektorba. De ez nem mindíg jön be a kúszóáram ellen.
A föld jóságát igazából egy spec. műszerrel lehet mérni, de úgy is ellenőrizhető, hogy egy 220-as izzó kivezetéseit először a fázis-nulla közé dugod utána az egyik Lyuk és a föld közé. ha világít, akkor az a lyuk a fázis. a nulla és föld között nem világíthat.
Műszerrel is hasonló, a nulla és a föld között elméletileg nem mérhetsz feszt. GYk. néhány volt (5-10) lehetséges, ami a műszer inen nagy belső ellenállása miatt lehet mérni azért, mert már viszonylag rövid vezetékszakaszban is indukálódik némi feszültség, ami persze csak mikroamper nagyságrendű.
A lényeg, hogy a 220-as izzós tesztnél teljes fényerővel kell világítania fázis- föld között, és egyáltalán nem nulla-föld között.
Rossz kötés miatt szintén kialakulhat lebegő földelés.
Ha zavar, akkor a radiátort, és a gép fémházát összekötheted egy darab vezetékkel.
[Szerkesztve] -
#96302336
Kell hozzá pl egy 4017-es számláló ic, egy órajelgenerátor, mondjuk egy 555-ös némi dióda, és persze ledek.
Ezt lehetne némileg átalakítani.Nem építed be az össz. ledeket, hanem pl az első, harmadik , hatodik nyolcadik kimeneti pontra raksz egy-egy sima diódát, a diódák másik végét összekötöd, ide rakod a ledeket, és ekkor kb úgy néz ki, hogy kb 2xer villan 2-t, pici szünet, megint villant 2-t szünet, goto elejére...
[Szerkesztve] -
And
Ha tényleg 820kΩ-os az az ellenállás, akkor az ledhez nem jó, túl nagy. Ha csak sima 820Ω lenne, akkor meg 5V-ra is jó lenne, meg 12V-ra is, igaz a szokásos 20mA-es áramnak csak töredékét (5V-on kb. 3.5, de 12V-on is csak 12mA) engedné a ledre.
Mod: 5V-ra kb. 150Ω, 12V-ra 470Ω (minimum értékek) ajánlott a leddel sorosan kötve.
[Szerkesztve] -
Rive
Igen, én is elektrót tanulok, de szvsz nem lehet azzal egy gépet bekapcsolni, nem?
Vagy, vagy se. A 'power on' tüske alapesetben tipikusan 5V (szokásos elrendezés egy 10k-s felhúzóellenállás az 5V-ra) ezt kell lehúzni föld közelébe, de legalábbis annyira, hogy már ne 'H'-nak érzékelje az elektronika. Ez egy led néhány voltos nyitófeszültségével még úgy-ahogy megoldható lehet. De nem igazán célszerű. Egy sima jumper jobb is, olcsóbb is
- Építő/felújító topik
- Samsung Gear S3 - második kör
- Vicces képek
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- Milyen processzort vegyek?
- Gigabyte Aorus GP-AP750GM
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- Corsair SF850 850W 80 PLUS Platinum Tápegység!
- Seasonic VERTEX PX-1000 1000W 80 PLUS Platinum - Alza 12 év garancia 2036.12.21.
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3667 100% Akkumulátor
- PS5 PlayStation 5 Slim (lemezes, 1TB) kiváló állapotban! 6 Hónap Jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN T4 Plus CHIEFTEC 700W
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060919/villog__www.kepfeltoltes.hu_.gif)
Mi a probléma?
