coolermaster
válasz kíváncsi #100 üzenetére
Hali! Próbáld hőléggel fölmelegíteni, majd síkjában elfordítani a bordát. Nekem még van 1 Asus gef 3 titanium200-as karim, ezen műanyag "bolha" tartotta a bordát. Ha netán érdekel van home-made blokkom a gpu-ra és memóriára is[link]
Üdv CMA tehetség a kontárok között tehetetlen.
shtml
Az elkókon a negatív pólust szokták jelölni. Gyakran a mínusz jel egy nyíllal van kiegészítve, amely a negatív pólus kivezetése felé mutat. Ha fordítva kötöd be, jó eséllyel felrobban, persze nem azonnal.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
gsc73
Az igaz hogy kétféleképpen lehet: (párhuzamosan kötni)
Az egyik esetben a negatívot a negatívhoz, a pozitívot pozítívhoz, és működni fog.
A másik esetben pedig füst, robbanás, és akár sérülés is lehet....óvatosan!
g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
KMT
Ez is tiszta. :]
Az nem tiszta, hogy a venti két vezetéke közül melyik a pozitív és a negatív.
Kezdem azt hinni, hogy nem magyarul írom a dolgokat.Másik:
Gondolom az a cél, hogy a kondi feszültsége állandó, tehát kompenzálja a fesz ingadozásokat, ami a kerregést okozza. (Egyáltalán miért ingadozik a fesz? )
De mit ér egy kondenzátor egyenfeszültségen? Az nem szakadást jelent neki? -
shtml
Az áram iránya nem igazán egyértelmű, mert a technikai áramirány (a + pólustól a - pólus felé) épp ellentétes az elektronok áramlási irányával, csak ezt még nem tudták akkor, amikor meghatározták a technikai áramirányt.
Inkább arra gondolj, hogy a ventiltorból kijövő fekete kábel a föld (itt nevezhetjük negatív pólusnak is akár), a piros pedig a pozitív. Tehát mindegyik ventilátor fekete kivezetéséhez kösd az elkó negatív pólusát, a piroshoz meg a pozitív pólusát.
Én mondjuk mindkét ventilátort 5V-ra kötném, már ha stabilan elindulnak 5V-ról, és akkor nem kellenének az elkók, de persze így is jó. Az elkók azért lehetnek itt hasznosak, mert szűrik az egyes ventilátorokra jutó feszültséget. Mivel ui. sorba vannak kötve, kommutáláskor kicsit ugrál a feszültség, ami egy pillanatra megváltoztatja a másik ventilátorra jutó feszültséget. Na és itt ugye mindkét ventilátor kommutál, csak nem egyszerre. Tehát nem arról van szó, hogy a 12V-os tápfeszültség nem stabil, hanem arról, hogy a sorba kötött ventilátorok kommutálása modulálja a rájuk eső feszültséget. Ez rendszerint nem okoz plusz zajt, de előfordulhat.
gtamate2
sürgősen:
ZALMAN ZM80D-HP -t rá lehet tenni Gigabyte 8600gt-re? (eredetileg Silen Pipe 2 hűtés volt rajta)
előre is köszi a válaszokat! több topicban is megkérdeztem, valahol csa k tudják
*Sn0w
KMT
Na köszi, így már világos.
Lehet, hogy megpróbálom 5 V-on, de így is kevéske levegőt tolnak. Mondjuk az az előnye meglenne, hogy mivel 2-2 molex van mindkét ventin, ezért ha az egyiket megbuherálnám 5 V-ra, a másik maradhatna 12-n, és csak át kellene dugdosni őket, ha épp nagyobb légszállítás kell.
didyman
Miért? Tuningőrülteknek kötelező az extratuning PWM mögé egy ilyet berakni, colos kábellel alaplapra vezetni. Lehetőleg a RAM-oknak és az éccaki hídnak is egy-egy, ha meg már ennyit veszel, akkor jut a ventillátoroknak is, fél napig elpörögnek kikapcsolás után, hűtik a gépet jól.
Ámbár a leállítás meggondolandó, kicsit macera bekapcsolni, vagy gyárt az ember bikakábelt mellé, a lennt parkoló ladából felhozza a koxot és azzal rásegít a tápnak induláskor, na ez a potemix.[ Szerkesztve ]
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
04ahgy
válasz didyman #5822 üzenetére
Azért azt vegyük figyelembe, hogy ez NEM egy darab, sokfarádos kapacitás. Ez elektronikával van megtámogatva, valószínűleg a Miller-effektuson alapszik. Ez már a 70-es években, és azelőtt is ismert volt. Aktív elemekkel a látszólagos kapacitást meg lehet többszörözni. Viszont külső táplálást igényel, mint ez is. Ha a külső táplálás nem tud biztosítani olyan áramot, akkor ez a "kondi" sem fog nagyot csattanni rövidrezáráskor. És nem fog 100kA-eket felvenni feszültségre kapcsoláskor.
Amúgy pedig, a Miller-effektust épp a kis kapacitásoknál szokás kihaználni, mikor például egy időzítőnél a hely korlátoz. Vagy nagyfeszültségre (elektroncsővel), ahol a rácskörbe iktatott kondenzátor sokkalta kisebb feszültségtűrésű lehet. (Több tíz kV nagyságrendről van már itt szó...)
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
klambi
szevasztok
keresek olyan pasztát, vagy 2oldali ragasztót, amivel felleht ragasztani 1 hűtőbordát lefogatás nélkül, régen volt 1 külön vásárol ram hűtőhöz, de sajna elfogyott, nem took hol venni hozzá, nem láttam külön sehol....
nem tud valaki valamit hogy hol keressek??[ Szerkesztve ]
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
shtml
Én pedig azt hittem, hogy valódi sokfarádos kapacitás. Na még egyszer elolvasom az adatait, mert a múltkor csak ránéztem.
Edit: Sajnos nincs részletes adat róla.
Skizz
Nem találtam így hirtelen jobb témát, így ideírom:
Kb. 2 hét alatt leszállított nekem a Gibzone Bt., egy 3,5-ös Revoltec contollert, ami szép, meg minden, de valószínűleg hibás.
Kipróbáltam a következő ventikkel:
12 centis CM gyári venti (eliteben)
8 centis Spire kék ledes venti
2db 12 centis GT SB II venti
9,2-es CM venti a TX-enA hibajelenség:
A két GT-vel ha jól hallottam semmi gond nincs, azonban ha a Spire és CM ventiket próbálom szabályozni, akkor 12V alatt előjön egy nem épp kellemes, ellenben rohadt hangos "zúgó" hang, mely a feszültség csökkentésével egyre hangosabban és magasabb frekvencián szól. A hang egyértelműen a szabályzóból jön...
Valakinek van tapasztalata ezzel a bizonyos controllerrel, ill. szerintetek ez most gyári hibás, vagy csak a ventiket nem szereti?
Mindkettő kurva jó, mert egyrészt vártam erre a szarra több, mint 2 hetet, másrészt postával kipengettem érte 5k-t erre lehet kiderül, hogy hibás?! Aztán amilyen teszetosza módon intézték a házhozszállítást (had ne részletezzem...), a gariból valszeg sose kapnám vissza.[ Szerkesztve ]
shtml
A "controller" vsz. valami alapfokú PWM-mel szabályoz, talán nem is céláramkörrel, hanem pl. egy sima 555-ös IC-vel - erre utalhat a változó hangmagasság is. Mivel azt akar(hat)ják, hogy megmaradjon a fordulatszám-visszajelzés képessége, kénytelenek a PWM-es ventilátoroknál szokásos 20+kHz helyett párszáz Hz-cel hajtani a ventilátort, hogy így a Hall-elemes visszajelzés értékelhető jelet szolgáltasson.
Ha adsz linket a vezérlőhöz (részletes leírás kell), akkor talán többet is lehet mondani, de nem hinném, hogy túlrészleteznék egy ilyen egyszerű cucc leírását.
Skizz
Semmi érdekeset nem írnak róla. A dobozban sincs semmiféle manual (nem mintha szükség lenne rá).
Szerk.: még linkelni sem lehet. Mindegy, a ventilátor menüpont alatt van.
mrdan206
Üdv.
Vettem 1 16x2 kék LCD kijelző HD44780 modult. Ehez kéne valami bekötési rajz vagy nemtom. Valahogyan a nyomtató portra kellne rábigyezteni már valahol olvastam.
♠♠♠ Itt van mire vágytál, egy világító ágytál!!! ♠♠♠
shtml
Igazából így messziről nehéz bármit is mondani. A weboldaluk elég prosztó, néztem a németet és az angolt is, ott nem is található a te szabályzód. A magyar oldalon az 5 1/4 collos szabályzó képén én tekercseket vélek látni, legalábbis inkább tekercseknek látszanak, mint kondenzátoroknak.
A kézhezvételtől számított 8 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól, de ekkor saját költségeden kell visszajuttatnod a cuccost, ráadásul az általuk megkívánt módon, ami lehet futár is.
#96302336
04ahgy
[link] itt található a kulcsszó: stiffening. (Hybrid 60 Farad Digital Stiffening Power Capacitor)
Ha valami hibrid, az már nem tiszta kapacitás. Ha valami stiffening - erősítős, az meg még gyanúsabb. Digitális kapacitás? Na az a legesleggyanúsabb...Viszont ez érdekes elgondolást szül: a kapacitás az akkufeszültség hatalmas, autószétvető basszusoknál fellépő csökkenését hivatott ellensúlyozni. Erre épp az ellensúlyozandó feszültségforrásról van táplálva. Münchausen báró esete...
Hogy az ilyen audiomániások milyen gyagyásak...
A múltkor olvastam egy csöves erősítőről. Ezeknek valóban szép hangjuk van, azt aláírom, hallottam én is. De az adott cikk odáig ment az istenítéssel, hogy ha a 750V egyenfeszültséget nem szilícium diódával, hanem vákuumcsövessel egyenirányítjuk, akkor szebb hangja lesz az erősítőnek. Holott megfelelő LC szűrés, jól méretezett pufferkapacitások mellett a kimenő egyenfeszültségnek fogalma sincs, hogy vákuumcsöves, gáztöltésű, higanygőz, szelén, germánium, szilícium, vagy mittoménmiféle egyenirányítóról, avagy kV-os akkumulátortelepről jön...
HGyu
#96302336
A csöves egyenirányítás szerencsésebb, mint a szilíciumos megoldás, mivel a csöves diódának is fel kell fűtenie, nem azonnal adja ki a nagyfeszültséget a csövekre, mikor azok is hidegek, így kíméli a csöveket is. Ezt persze egy késleltető áramkörrel meg lehet oldani szilíciumos egyenirányításnál. A csöves egyenirányító másik tulajdonsága, hogy nagyobb feszültség esik rajta, mint a szilíciumalapon (talán ez is adhat egy plusz stabilitást, ugye ott van az a jópár volt fesz. esés a diódán). Csöves cuccoknál az RC szűrés gyakoribb, és egyszerűbb kivitelezni, mint az LC tagos tápfesz szűrést. LC szűrést eddig csak SE kapcsolásnál láttam, PP-nél nem. A teljes brummmentességet váltóáramú fűtés esetén fűtésközepeléssel, vagy egyenárammal való fűtéssel lehet megoldani.
Az szerintem is hülyeség, hogy csöves egyenirányítás esetén jobb a hangminőség. Sőt, a mindenféle nemesfémes dolgokat is marhaságnak tartom, hogy 100% ezüst dróttal tekercselt kimenőtrafó, vagy banánrostból készült vudumágiával erősített kondenzátorok, és egyéb marhaságok. Csináltam csöves cuccot, és az egész erősítő lelke maga a kimenőtrafó. Az egyenáramú ohmos ellenállását gyakorlatilag figyelmen kívül is hagyhatjuk, mivel impedanciát kell illeszteni váltakozófeszültségre, ahol az impedancia pár kiloohm (szőrszálhasogatásnál persze azt a száz ohmot bele lehet venni, de egyszerűbb a munkapontot igazítani). Ha az jól méretezett, és illesztett a hangszóróhoz, illetve a csőhöz, akkor már meg is oldva a szép hang probléma 90%-a. Az OTL kapcsolások a kimenő kiváltására szerintem nagy vakítások, csőtemető, és energiazabáló kis hatásfokkal dolgozó szörnyszülöttek. Ha nem akar kimenőtrafós megoldást az erősítő építő, akkor mosfet végfokot kell építeni, az közelíti a csöves hangot. És nagyobb hangerőt is tud kinyerni belőle. -
didyman
"Digital Blue LEDs"
Bajban vagyok. Én eddig digitális LED-et nem hallottam (meg nem láttam ). Nekem eddig minden LED kézzelfoghatónak tűnt, hovatovább nem 0 és 1 rendezett halmazának. Persze lehet, hogy a működésére gondol: Ha kap delejt, ég, ha nem, akkor nemAudiofilizmus: Érdekes dolgok ezek. Én mindig úgy voltam vele, ha vakteszten megmutatja, hogy ez az egyik, az a másik, akkor elhiszem, addig meg nem mondok mélyre ható véleményt, ámbár a 30-40 rongyos tápkábel nálam kiverte a biztosítékot, mert ha Pakstól idáig hagyományos(R) kábelen jön a kakaó, akkor az utolsó másfél méter bizonyára hatalmas eltérést eredményezhet. De mondom, ha vakteszten...Akkor elhiszem.
A kondira ott hátul egyébként szükség van, mert ugye az akku és a cucc között elég jelentős táv van-persze nem az a cél, hogy a kondi tápolja az akku helyett a végfokot, erre olcsóbb, okosabb hátra is egy akku. De ennek értékét én nem merném ennyire egekbe tenni. Ha egy 200W-os erőlködőnek asztali kivitelben, 80V-os, 100Hz-en mocorgó táppal kell mondjuk 22mF, akkor a 12V ennek kb. hetede, az akkor 140mF és az autóban nincs kétutas egyenirányítás, meg a kondinak nem az a szerepe, hogy kitartson fél perc csúcskakaó mellett, miközben a kocsi elektronikáit is ellátja. Namost ez az egész csak nagyságrendi nyúljunkhova becslés, de szerintem elég egyértelmű, hogy az 1F is elég bősz elszállás. Persze menő.
Lucif-R
Jóreggelt Mindenkibe!!!
Van nekem 9db ventim ( nem, nem szélgép... ) 5 / 4 et szabályoznék csoportokra bontva. Terveztem egy ilyen áramkört hogy ne csak vezért legyen de vissza is jelezzen . Nu a gondom az az hogy az AC ventik nem hajlandóak 5V-n elindulni habááár ha pindurit lökök rajtuk akkor szépen mennek teve-tova. Tehát kell bele valami ami 1, induláskor nagyobb feszt ad... ( sztem ilyen nem nagyon van...de hátha okosabbak vagytok ebben... sőt bizti... ) 2, kell valami már leszabályzott fesz ( valami ventiszabályos, vaaagy itt láttam hogy feszstabkocka 6V-re ).
Help végülis az 5V-oltos ágra kéne hogy elinduljanak a ventik aztán 5V-vel pörögjenek... vagy ez igy lehetetlen? Ja és jólenne ha nem kéne mégjobban túlnonyolítani
előre is köszi,
Rive
válasz Lucif-R #5842 üzenetére
Álmos vagyok és kialvatlan.
#1.: arra nem gondoltál, hogy ezek a ventik szimplán nem 5V-ra valók?
#2.: köss be egy soros diódát az 5V-ba, és a 12V-ot egy jóóóóó nagy kondival kösd át a dióda utánra.Mivel kialvatlan vagyok, igazából lövésem sincs, hogy működne-e. Mindenesetre jól hangzik.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Lucif-R
#1.: Nem gondoltam... ált a 12V-s ventik nem 5V-re vannak... de szerintem ez egyáltalán nem volt kérdés ( amúgy nekem a 6V is jólenne, illetve a minimális fesz amin mind a 9 beindul )
#2.: Elvikekben jó ötlet lenne... CSAK igy néha át kéne kapcsolnom a rendszert hogy 12V-vel menjen hiszen a kondi nem a levegőből veszi fel az oxigént... azaz az áramot... amivel majd adja azt az induló löketet, szóval kb ugyan ott vagyok ahol eddig... ennyi erővel indíthatnám kézzel 12V-vel utánna kapcs át 5V-re.
Esetleg valami más indítvány? Vagy van feszstab ami 12V->6V-t csinál, vagy valami hasonlót?
ANT
Nekem is ilyen Revoltec panelem van, és az enyém is válogatós.
Amiket nem szeret: Coolink GreenSilent sorozat, Primecooler ventik.
Amiket szeret: NorthQ, Noctua, Nexus.Szerk: az összes említett típus 8 cm-es változat. Bár ennek talán nincs is jelentősége.
''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
Rive
válasz Lucif-R #5844 üzenetére
A kondi feszültségváltozások számára eléggé rövidzár-jellegű, a kezdő 0V -> 12V feszültséglökés nagyrésze átmenne rajta. Aztán fix feszültségnél meg már szakadás. A dióda pedig megfogja az 5V-ba visszacsorgó delejt. A többi a kapacitás méretén múlik.
Ha el nem csesztem valamit, persze.
Lucif-R
Igy máris jobban hangzik, kicsit félre értettem a reggeli irásodat. Tdunál erről egy gyors mspaint-os séma rajzot csinálni csak hogy lássam pontosan hogy gondolod? Mellesleg találtam olyat hogy 7806os feszstab kocka... 12V-->6V-t csinál és csak az IC kell meg 2 kondi mellé, és 6Vről már tuti mennének a ventik, de a te megoldásod is érdekel inkább jobban érdekel mert az IC-s az 12V-s ágat enné és diszipála igaz nem sokat de akkor is.
Előre is kösz,
Rive
válasz Lucif-R #5847 üzenetére
Inkább nem... Majd Didyman vagy valaki más errejár és jóóól ránéz, mer' ez tényleg csak egy reggeli agymenés Magamnak én stabkockát raknék, esetleg valami alap kapcsolóüzeműt - ennyi ventit etetni 12V-ról azért már elég forró téma szimpla stabkockának.
kelen
Érdekes problémával találkoztam minap, hoztak egy gépet ami állandóan újraindul, 3mp-ként sípol és fekete képernyő-
Kicseréltem a házon kiívül mindent benne még mindig csinálta,ekkor elkezdtem a kábeleket vizsgálgatni és rájöttem hogy ha a reset gomb kábele be van kötve csak akkor csinálja, ha nincs rajta akkor tökéletesen megy.
A ház egy Gigabyte Triton 180 blackEz szerintetek mitől lehet, hogy lehet orvosolni?
Lucif-R
Mivel két külön ága van igy két stabkcokára raknám szal egyikre 4 másikra 5 jutna. Jolvan akkor váok egy kicsit valami okos emberkére
szerk.:
kelen: nincsen berohadva az a reset kapcsoló? multival nézzél szakadást pl ha van alapállapotban akkor minden ok, ha nincs szakadás akkor ott valami nem nyert. Esetleg ha rádugod a power gomb vezetékét akkor is azt csinálja?
- Elektromos autók - motorok
- EAFC 24
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Assetto Corsa Competizione
