harry
válasz Simon István #8000 üzenetére
Ha jól emlékszem, a nyák talán nem volt akkora, mint a táp egyik oldala... amúgy 12es venti, de az nyilván ugrana. De holnap megnézem, mennyire érdemes foglalkozni ezzel...
Theoretically, this damn thing oughta work now.
UdVi86
A segítségeteket szeretném kérni. Akarok készíteni egy számítógépházat és ugyebár kellene hozzá egy bekapcsoló és egy reset gomb. Namost a következőket néztem: [nyomógomb] + [sapka]. Kell még egy nyák gondolom, de valami kicsi. 2 db ledes dióda sem ártana. Ezen felül mi szükséges még? És hogyan kell ezt összeállítani? A számítógép előlapján csak egy lyuk lenne, a sapka jó lenne ha rögzülne valahogy a nyomógombhoz.
Üdv
jaja1981
Az a gomb nem a legszerencsésebb.
Olyat kellene keresned, ami becsavarozható, könnyebb lenne rögzíteni.
Nyák nem kell feltétlenül.
A gombjaid két lábára ráforrasztod a két vezetéket, amit rádugsz az alaplapra. Polaritás mindegy.
Ledhez is csak ráforrasztod és feldugod.
Polaritás itt is mindegy, de csak egyik irányba fog világítani, ezt vagy kikísérletezed, vagy megnézed a lapodon, hogy a led lábainál melyik a plusz.
A leden a rövid láb a - és a hosszú a +.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
Találtam itthon két potmétert, de nemtudom milyenek, valaki ezek alapján tudja?
Egyiken ez van: P7653, 2K2A
A másikon ez: P7653, K47AJók lennének ezek arra a célra, hogy ventiket szabályozzak velük 12 és 5 volt között? (tudom, pontos méretezés is kell hogy a ventik mekkora árammal dolgoznak stb.., de ugy elsőre gondoltam, hogy jók lehetnek, vagy teljesen felejtsem el)
Everybody lies.
jaja1981
And
válasz Barthezz2 #8005 üzenetére
A második az 470Ω-os (0,47kΩ). Nagyon kicsi áramú (<80..100mA) ventihez megfelelő lehet, de a teljesítménye valóban nem az igazi. Egy 100Ω /1W-os potméter kábé 0,18..0,25A-es ventilátorokhoz jó választás lehet, egyéb tekintetben lásd shtml kolléga írását a témához: [link].
jaja1981
Érdekes írás.
Ezeket én is számoltam.
Viszont egyet nem értek.
Hogy tud leégni egy venti, ha olyan kicsi feszt kap, amin nem kezd el forogni.
Értem a villanymotor működési elvét, de ha teszem azt be van elé kötve egy 300ohm-os ellenállás, akkor nem forog a venti, de olyan kicsi az áram, hogy nem okoz gondot nem? -
UdVi86
+jaja1981: Köszi az infot. A csavarostól azért tartok, mert nem akarom fogatni az előlapra. Ott ne legyen csavarfej. Nem igazán látom a linkelt képen, h hol is kell azt csavarozni. És azért a design is fontos lenne. Nem igazán tetszik, h van egy keret is, ami látszik. Csak ha a benyomandó gomb látszódna, úgy lenne a jó. Az összeszerelés viszont valóban nem nagy ügy akkor.
jaja1981
Meg még egy kérdés.
Én eddig 470ohm-os potikat használtam.
Vettem már 220ohm (azt hiszem ez a következő lefelé), de van olyan venti, ami forog vele.
Tehát 220ohm bekötve sorba, és a venti forog.
Ha csak mint az írásban 68ohm-ot kötök elé, még vígan süvít.
Vagy ez csak ilyen fura venti? Otthon megnézem a paramétereit. -
MODERÁTOR
Olvastam már azt az írást, csak azért tettem be ide a poti adatait, mert nekem ilyen számok nem mondanak semmit
Meg van itthon egy rakat nemhasznált elektronikai cucc, és ha már egyszer egyikben találnák egyet-kettőt, ami jó, mégsem kellene költenem rá.Holnapra összeszedem ami van, és jövök megint
Everybody lies.
And
válasz jaja1981 #8012 üzenetére
Maga a leégés nem tudom, mennyire reális, de az igaz, hogy nem egészséges dolog a ventilátort teljesen leállítani. Ezért sem értettem sosem a ragaszkodásod a relatíve nagy ellenállásértékű potméterekhez: a venti teljes leállítása nem cél egy kapcsoló nélküli, csupán potméteres vezérlésnél. A gyári ventilátorokhoz sem olyan potikat adnak, amelyekkel azok leállíthatóak lennének. Ennek pedig több oka is van, a belinkelt írás is említ ilyeneket: az egyik, hogy a megállási és az újraindulási feszültség nem azonos, vagyis előfordulhat, hogy a júzer jól lelassítja a ventilátort (és persze úgy is hagyja), de a következő bekapcsolásnál az már nem indul, és az amúgy is teljesen néma működés miatt a dolog észrevétlen marad. A másik, hogy kisebb minimális feszültségnél (ami a nagyobb potméter-végérték egyenes következménye) az ellenálláspálya kisebb szakaszán disszipálódik nagyobb hő, ami a potméter túlterheléséhez vezethet. Arról pedig már volt szó, hogy a PC-s brushless ventik nem közönséges DC-motorok, hanem elektronika által vezérelt tekercseket tartalmaznak.
Tehát: sokkal célszerűbb, ha a ventivel a kiszámolt végértékű potmétert kötünk sorba, és - amennyiben ez a cél - egy kapcsolót is teszünk a körbe, hogy a venti megállítható legyen. De lehetőleg ne a potméterrel akarjuk megállítani a ventit, mert az a fenti okok ill. az írás alapján nem egészséges. Egy csomó esetben viszont egyáltalán nincs is szükség a megállításra, csak a ventilátor kellő lelassítására, halkítására. -
UdVi86
válasz jaja1981 #8015 üzenetére
Na, hogy látható is legyen. Ilyesmit szeretnék: [kép1], [kép2]. Igaz itt van egy levehető előlap, ami mögött lehet csavarozni a lemezre. Ennél viszont nincs: [kép3]. De valószínűleg itt is dupla lemez van és össze van ragasztva vagy pattintva. Én úgy oldanám meg ezt a lemez dolgot, h egy lemezcsíkot, mondjuk 3-4cm szélest felrögzítenék a hdd keretre és így erre lehetne csavarozni a nyomógombot vagy tenni a nyákot. E lemez és a ház előlapi lemeze között meg lenne mondjuk 1-2 cm-es hézag. És az előlapon vágott lyukon illeszteném be a sapkát. De ezt valahogy úgy kellene, h azért ne is essen ki onnan. Vagy olyan gomb kell, amit linkeltek, csak keskenyebb peremmel. Ezt vajon hogy oldják meg ezeknél a házaknál?
Egy kis mórickarajz:
Simon István
Szerintem úgy is megoldható lenne, hogy az előlapon kifúrod a lyukat a nyomógombot meg egyszerűen felragasztod...belülről. Én gépembe is úgy van megoldva vagy hát hasonlóan. Van egy furat abba benne a gomb rajta a gomb kupakja és ennek a gombnak nagy a felülete fel tudtam szépen ragasztani belülről úgy, hogy kívülről csak a gomb volt. Vagy akár a ház szerkezetére is csinálhatsz egy furatot amibe belerakod a gombot rá kupak és az előlapon meg csak a gomb látszódik.
UdVi86
válasz Simon István #8019 üzenetére
A ragasztás is egy jó megoldás lehet. A ház szerkezetes részt nem igazán értem vagyis sejtem, h mire gondolsz, de a lényeg nálam az, h nincs külön előlap. Van egy x cm × y cm-es lemez és az van 3 helyen hajlítva és hátul lent összefogva, egyszóval egy kockává van hajlítva. Ezért kell a lemez az előlap (ami egyben a váz is) mögé, felfogatási helynek. Vagy valóban ragasztásos módszert alkalmazok.
Amit írsz, h "Van egy furat abba benne a gomb rajta a gomb kupakja"..., tehát a gomb és a kupak valahogy "szorul" egymáson? Mert én úgy látom a képek alapján, h a kupak csak a gomb előtt van és mikor megnyomod, akkor érintkezik vele és nyomja meg. Bocs, h láma vagyok, de nem tudom, hogyan is képzeljem el ezt.
Köszi amúgy a tippet.
Simon István
UdVi86
válasz Simon István #8022 üzenetére
Aha, sejtettem. Végülis jó, csak nekem az előlap (egyben a váz) a zöld vonal, a rögzített lemez meg a fekete vonal. Ezzel nincs is gond, ez megoldható, csak a nyomógomb és kupak viszonyát lenne jó tudni, h összeilleszthető-e vagy sem. És ha nem, akkor hogyan áll meg a lyukban.
harry
No lefotóztam a tápomat belülről - ugye az volt a téma, hogy a doboz méretét le lehetne-e csökkenteni valahogy. A nyák egyik irányban teljesen lefedi a lapot, de mellette van ~2cm hely, azt az oldalt beljebb lehet hozni (ez a hátulja, ahol a 230v-os rész is van). A magassága pedig kb. a doboz magasságának felének felel meg, tehát mindhatni félbe lehetne vágni - na de mi legyen a hűtéssel? Most egy 120as venti van rajta, ami még talán maradhatna is Szél*Hossz tekintve, de a magassága... Nem tudom, lehetne-e ezzel kezdeni valamit. Esetleg nem direktbe hűteni a tápot, hanem a házon útfújó levegőből kapna? (Természetesen nem szabvány házra gondolok, hanem egy igencsak lapos, egyedi változatra, még nincs konkrét terv).
Én a helyedben elektronikához nem nyúlnék. Én is akármikor kötök bármit, készítek tápot valaminek, stb, 1000x leellenőrzöm, pedig nem egy pc-s táp szintű kapcsüzemű tápról van szó nálam. Elkezded hajlítgatni a fémeket, pakolni a belsőt, stb, véletlenül összeérnek dolgok, aztán nézel.
Amit egyedül megcsinálnák pc-s táppal, hogy az elektronikát kiveszem 1:1-ben, és rácsavarozom (persze megfelelő távolság betartásával) más helyre, megfelelő földeléssel. -
harry
A nyákhoz vagy az alkatrészekhez semmiképp sem nyúlnék, a 230-as aljzatot hoznám közelebb a többi cucchoz, tehát lényegében igen, egy kisebb házba raknám át, de a belvilágához nem nyúlnék.
Lehet úgy csinálnám, hogy a 'teteje' (nyákkal szemközti rész, most itt van bent a venti) egy rács, vagy nagy lyukakkal perforált lemez lenne, és ez elé kerülne a venti, vagy valamilyen csatornába raknám, ahol mondjuk előtte van a vinyó, stb. és a csatorna végén a táp 'teteje'. De ez tervezést igényel, így eléggé át kell gondolni. De egy kisebb házba lehet átrakom. Valamikor. Majd erről lehet még kérdezekTheoretically, this damn thing oughta work now.
harry
válasz Simon István #8028 üzenetére
Tetejére, a nyákkal szembe? Jelenleg most ott van a 12cm-es.. vagy mire gondolsz? Erre mondtam, hogy így magas a táp, mivel 25mm magas csak a venti.
csimav
Valamennyire hűtés, valamennyire modding...Tudjátok van az a Crossbow nevezetű cucc, amit az alaplap hátuljára kell ragasztani és fel lehet fogatni vele a CPU Coolert. Szerintetek, ha azt leszedem hátulról, akkor feltudom még tenni egy másik lapra? Nem tudom, hogy milyen ragasztási technikát alkalmaz, talán 2 oldalú ragasztó.
Ha van Moneybrookers-ed, akkor irj rám, légyszives.
TomiLi
Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen csatlakozókat lehet kapni, magyarországonvalamelyik elektronikai üzletben? Ennél a cégnél, mivel nem magyar, csak 1400 pénzért szállítják ki
Még az lenne a kérésem, hogy meg tudnátok mnondani azoknak a tüskéknek a nevét, ami az említett csatiba valók? Mind a fiú, mind a lányé érdekelne...Köszönöm!!!!!Bogyóka
And
válasz jaja1981 #8032 üzenetére
Én is mértem: adott egy névleg 0,25A-es venti, amely a valóságban csak kb. 0,16A-t vesz fel 12V-ról. A gyárilag hozzáadott soros potméter ténylegesen 100Ω-os, annak végállásában 5,2V jut a ventilátorra. Ha ellenállásosztóval számolom ki (a ventilátor valós áramát alapul véve), akkor minimumra kb. 5,14V-ot kapok, ami lássuk be, elég jó eredmény a mért értékek fényében.
Úgyhogy nálad többféle oka is lehet a durva eltérésnek. Mert ha egy valóban 0,45A-es (12V-on relatív nagyáramú) ventilátorral egy 68Ω-ot kötünk sorba, akkor számítás szerint kisebb, mint 3,4V jut a ventilátorra, ha pedig annak nincs lassító hatása, akkor ott valami nem stimmel a kiinduló adatokkal. Leginkább a ventilátor árama gyanús, ennyire ugyanis szinte biztos nem nonlineáris a venti feszültség-áram karakterisztikája. Soros 120Ω hatására pedig már forognia sem nagyon kéne, hiszen a ventifesz 2V körülire jönne ki. Ilyenkor az van, hogy megejthetnél néhány mérést, hogy tényleges adatokat lássunk: mérhetnéd első körben a ventilátor áramát 12V-on (lehetőleg kis belső ellenállású árammérővel vagy árammérős labortáppal mérve), ill. a venti feszültségét soros 68Ω-os ellenállással. -
TomiLi
válasz jaja1981 #8038 üzenetére
Köszönöm Uram!!!
Azt esetleg nem tudod megmondani, hogy kimondottan a számítástechnikában alkalmazott ilyen jellegú csatikat árulnak-e... Amit belinkeltem sajnos nem teljesen ugyanaz mint ami pl egy vga-n van....Ha nem vettél még tőlük, nem érdekes, mert holnap felhívom őket!Bogyóka
TomiLi
válasz Thommyboj #50 üzenetére
Help, please help!!!! Nagy bajban vagyok.... Adjatok tanácsot, hogy mi a fenével tudom kivarázsolni az atx 24pin csatlakozóból a sarukat.... A szerszám hozzá aranyáron van....
Semmivel nem férek hozzá, úgy hogy a műanyag csati ne sérűljön..... Mondjuk nem igazán tudom, hogy aza szerszám is hogy férne be a saru és a műanyag csati közé....[ Szerkesztve ]
Bogyóka
TomiLi
válasz Simon István #8045 üzenetére
Hát én vagyok a béna esküszöm, de nekem nem fér be egyszerre kettő tű
És elvileg egyszerre kellene a két kis lábacskát összenyomni a sarun, hogy kijöjjön, nem?
Elnézést, de nem megyen.....Bogyóka
TomiLi
TomiLi
válasz Simon István #8047 üzenetére
Jep - jep -Jeppara !!!
Dankeschön!!!! Bontsunk pezsgőt - sikerült
Bogyóka
Simon István
Pukkk.
- Suzuki topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
