shtml
Igen, az biztos, hogy RC-tag nélkül kisebb-nagyobb mértékben szűkülne a színskála, ha PWM-et használna a kérdező. Főleg annál a LED-nél, amellyel sorba van kötve a zéner. Kérdés persze, ez mennyire feltűnő, amikor a piros és kék LED eredő színe csupán hozzávetőleges tájékoztatást ad a fordulatszámról.
Az a helyzet, hogy szerintem a kérdezőnek nem lehet nagy tapasztalata az elekronikus áramkörökkel, különben nem kérdezett volna itt rá egy olyan viszonylag egyszerű dologra, mint hogy miként oldhatja meg a LED-ek kigyújtását az adott módon. Ezért érdemes a legegyszerűbb megoldást javasolni neki.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
04ahgy
válasz [CS]Blade2 #6003 üzenetére
Lehet, de az USB csatlakozón csak +5V van. Esetleg egy nagyon kis áramfelvételű (max. 0,15A) 12V-os ventihez lehet DC/DC konvertert csinálni.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
shtml
válasz [CS]Blade2 #6005 üzenetére
Attól még akár el is indulhat, az adatlapokon gyakran némi rátartással adnak meg értékeket.
De ha nem, akkor is van megoldás arra, hogy elinduljon, bár ennek feltételei vannak.
[CS]Blade2
válasz [CS]Blade2 #6007 üzenetére
Amugy van egy-két TT narancs ventim, az sztem megy 5V-on...elégrendesen le lehet szabályozni...
nincs hozzá cuccom bemérni, szóval majd kiderül, mindenképp kiprobálom...
Amugy noti alá lenne egy házi hütőpad 12cm-s ventivel...
shtml
A lapos USB csatlakozó két szélső pinje a +5V és a test.
Ha így nem indul a ventilátorod, akkor max. a korábban már javasolt DC/DC konvertert használhatod, USB-ről nincs más lehetőséged, ezt értettem a feltételeken. Az indítási rásegítés akkor megy, ha a ventilátor valami miatt fix 5V-ról megy, de rendelkezésre áll nagyobb feszültség is.
sNiP3rFun
SZ. Házatszeretnék átfesteni.
Ti mit ajánlotok elöttemég nem festettem semmit.
Jobban járok ha elviszemegy fényezőhöz?
Esetleg segitene néhány trükk/tipp/praktika.
Köszi szépen -
04ahgy
válasz sNiP3rFun #6010 üzenetére
Régi házat csiszolni, ezután portalanítani, majd zsírtalanítani. Innentől csak kesztyűben megfogni.
Mezei bolti fújós festékkel lefújni, megfolyásra ügyelni.
Szárítani. Esetleg második réteget fújni és ugyanez.
Mezei bolti lakkal lefújni, és hagyni hogy véglegesre száradjon.Ennyi.
Egy esetleges pasztás polírozás még, ha extrafényeset szeretnél.
HGyu
FuckeR19
Csiszolás mindenképp legyen ha régi a ház ha új.Portalanítás és zsírtalanitás után és egy szórógittezést ajánlok (1-2 réteg) ismét csiszolás (vizes csiszolás).Majd jöhet a festés én minimum 2 réteget tudok ajánlani majd 2-3 réteg lakkot. Röviden ennyi
hirdetéseim: tiny.cc/prohardver -------és------- tiny.cc/aprod
V.Stryker
Egy "háztartási gép" fogyasztására lennék kiváncsi, pontosabban,hogy óránként hány forintba kerül a működtetése. Ha leírom az adatokat, akkor tudna segíteni vki?
V.Stryker
válasz FuckeR19 #6014 üzenetére
Szóval ez egy klíma.
Névleges feszültség: 220-240v
Kompresszor LRA: 32A
A hűtés teljesítmény-felvétele:1380W
A hűtés névleges teljesítménye:1610WA dobozán az volt,hogy 3,5kW
16-30 fok közt lehet állítani a hőmérséletet, mi 23 fok alá nem mentünk és csak az első venti fokozaton. De az lenne a lényeg,hogy ha maxon járatjuk,akkor óránként mennyibe kerül?
FuckeR19
V.Stryker
ANT
válasz V.Stryker #6015 üzenetére
Igazából egy lényeges adatot nem adtál meg: mennyi annak a klímának az energiahatékonysága (v. EER) Ugyanis az nagyon nem mindegy.
Másrészt a maxon járatás csak a max. ventifokozatot jelenti, vagy mellé még a legalacsonyabb hőmérsékletre van állítva a termosztát is?
Ha érdekel, délután tolok konkrét, fogyasztásmérős adatokat. Mondjuk az csak viszonyításhoz lesz jó, mivel nem ugyanolyan típusú a klímánk.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
V.Stryker
Ez igaz, bár nem tudtam,hogy ennyit számít. A lényeg,hogy B energiahatékonyságú.
Majd dobok egy cikket a Logoutra róla. De azért néhány gondolat, hátha számít: Szóval ez egy mobilklíma. (Albérlet és annak tulaja miatt más megoldás nem volt, sajnos.) Akcijóban vettük, jó áron, relatíve. Volt "A" hatékonyságú is, de azért vettük inkább ezt, mert 2kW helyett 3,5kW -os, leírása szerint akár 103 négyzetméteres helységet is lehűt...talán túlzás, de bazi nagy az egész...57KG. És úgy voltam vele,hogy ha egy 2kW-os-at veszek, akkor azt a 30nm-es nappaliban állandóan csúcson kell járatni. Ez meg most már 2 nap tapasztalatával 1-es ventifokozaton 27 fokra állítva 15 perc alatt kihűti a szobát. 16-30 fok közt lehet állítani...így ugye legalacsonyabb ventifokozaton és a hűtési teljesítmény negyedével eléri azt, amit egy kisebb teljesítményű...legalábbis én így gondoltam. Meg aztán ki tudja,hogy mekkora kecót tudunk majd venni.
A másik amiért mégis ezt vettük,hogy egyrészt van páramentesítő funkciója és otthon vízzel tisztítható légszűrője. (Bakker, 6 sáv van alattunk..Váci út...szmog,por...minden reggel full taknyolás..délután taknyolás...tegnap számoltam,hogy amióta járatjuk a klímát 2 db zsepit használtam reggel,no taknyolás. És ennek nagyon örülünk. )-
ANT
válasz V.Stryker #6022 üzenetére
És a 3,5kW a hűtési teljesítmény? Ez a mobilklíma nem hűtő-fűtő? Most nézegetem a mobilklímákat a neten, és pl. eszerint a B osztályú készüléknél az EER=2,51. Kb. hasonló lehet a tied is. Ha ezzel az értékkel számolunk, és a max. 3,5kW-os hűtőteljesítménnyel, akkor max. hűtésnél 3500/2,51=1394 W felvett teljesítmény jönne ki. De ez a legnagyobb ventifordulat és 16 fokos termosztát esetére vonatkozik. Szóval ennél jóval kevesebbet kell fogyasztania a klímádnak, mivel közel sem ilyen terhelésen megy. Fogyasztásmérővel tudnál teljesen pontos adatot kapni. (De ezt már ajánlották neked korábban is.)
Majd estefelé elküldöm priviben a korábban ígért fogy.mérős adatokat.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
V.Stryker
Ez nem hűtő fűtő. Csak hűtő. A dobozán meg a leírásban van,hogy 3,5kW-os. Ami van hozzá ilyen matricák táblázatta, azokat az adatokat beírtam már előbb.
Ha jó látom csak 14W-al tér el a hútés teljesítmény-felvételére használt W az általad kiszámolttól.
A kollegám elvileg ad kölcsön egy fogyasztásmérőt, csak az a kérdés,hogy mikor keresi meg.-
forceberg
Ide is beírom:
Tudtok vmi túláramvédő kapcsolást?
Én arra gondoltam, hogy sorban egy kis értékű ellenállat, az azon eső feszültség "mérése", felerősítés, komparálás, túl nagy áram esetén pl. egy relé vezérlés megszakítása, ami bontja a terhelést.. De kellene, hogy lehessen resetelni egy gombbal mondjuk.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
FuckeR19
Le szeretném festeni a házam de lenne 1-2 kérdésem a szakikhoz Már csináltam jópárszor de eddig csak 1 komponensű festékkel, sima mezei szórógitt + lakk. Most viszont igényesebben szeretném megcsinálni, normális festékekkel. Gondoltam h kevertetek ki valami szint és azzal festem majd le. A gond hogy oda már 2K-s szórógitt kéne + lakk is. Mire kell odafigyelni metál festék, 2Ks lakk fújásánál? Ugyan úgy a megfojásra + a precíz előkészítésre?
[CS]Blade2
Plexire ti hogy teszik fel a neoncsöveket:? Már kipobáltam vagy 20 féle 2oldalú ragasztot, de mint lesik egy-két hét után.
A másik gépen kifurtam a plexit, és két csavart tetem bele, meg egy kis lemezt rá, oda fel lehet akasztani,
de ez egy TT ház plexije, nem akarom kifurni, a ragaszó meg mint irtam nem fogja meg..
ANT
válasz [CS]Blade2 #6027 üzenetére
Öntapadós tépőzárral sztem a plexin is fent marad. Pl. Revoltec neonhoz adnak is ilyet.
(De hogy külön hol lehet ilyet vadászni, azt ne kérdezd.)''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
forceberg
Azok gondolom xarok voltak, de ez nem xar:
Bár annyi, hogy ez szivacsos. Egy vékony csíkot vágva, és a neont ráragasztva tuti megfogja.
Melóhelyen egy fémpolc aljára van felragasztva vele két hangszóró...
Videó róla: [link][ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz forceberg #6029 üzenetére
És vajon ha le akarom később szedni, ez mit hagy maga után? A szétfurt lap az suflituningos, ez viszont TT soprano X plexijére lenne, amit nem akarok elbaxni.
És mégegy: hol lehet ilyet venni?
ANT:
Olyan volt hozzá sztem, az inverter-hez volt 2db, egyikel feldobtam az invertert, a másikat kis négyzetekre vágtam, aztán azzal is lejött a ragacsos részén a plexiről.
Nem revoltek volt, hanem egy sima no name. -
Daemon09
válasz [CS]Blade2 #6030 üzenetére
Én a teszkóban szoktam venni ilyen sötétzöld 2oldalú ragasztót, az megfogja. Nekem mindig azzal volt felrakva és még egyszer sem esett le. Sőt, alig tudtam levenni.
forceberg
Vagy felrakod, hogy ne jöjjön le, vagy nem. A ragasztás vegyszerekkel oldható, de nehéz olyan oldószert találni, ami a plexin nem látszik meg.
forceberg
Nem tudom, nekem úgy hozták, de még van belőle.
04ahgy
válasz forceberg #6025 üzenetére
2-3 párhuzamosan kapcsolt FET a tápágba, olyan 100A-es fajta. Meg sem érzi a táplált alkatrész, hogy ott vannak, ők meg meg sem érzik azt a néhánytíz A-es terhelést. Jobb, mint a relé, mert nem mechanikus.
A túláramérzékelés egy egész alacsony soros ellenálláson is tökéletesen megfelel, ha műveleti erősítőben gondolkodsz. Vagy akár feszültségkomparátorban. Ez utóbbi a legmegfelelőbb. LM339 az, amit leginkább javaslok. Régebbi tápból akár ki is termelheted.
A kimenetére egy bistabil multivibrátor, és a FET tartva marad. A reset gomb mehet a bistabil multivibrátor reset bemenetére, és akkor már nagyon stílszerűek voltunk.
LED-del lehet jelezni a túláram állapotot, másik LED-del az üzemszerűt.12V-ra kellene? Ha igen, akkor tudok egy, a védendő tápfeszről táplált kapcsolást tervezni neked...
HGyu
tibz03
Van egy Chieftec GPS-400AA tápom. Az vele a gondom, hogy elég hangos a ventije. Nappal nem zavaró, de ha éjjel megy a gép, alig tudok tőle aludni. Na szóval: azt meg lehet oldani, hogy szétkapom a tápot, és kicserélem benne a ventit egy másikra? Tudom, hogy a gari ugrik, de ezt a kockázatot vállalom, ha kell. De más probléma nem lehet vele? Nem b*szok szét benne valamit? Nem vagyok technikai zseni, de egy ventit szerintem ki tudok cserélni (pár csavar, 1-2 forrasztás, és kész... ugye? ).
A "vegyél ilyet-meg-olyat, mert az halkabb" hsz.-eket mellőzük, ha lehet.Köszönöm a válaszokat előre is!
forceberg
Én is ezért adtam el, egyszerűen okádta ki magából a ráadásul hűvös levegőt. De ez a ventis kérdés attól is függ, hogy milyen gépet használsz róla. Ja, már látom, Quazán. Mert egy kisebb fogyasztású gépnél én meg merném lépni a venti cseréjét, de Quad-nál nem.
forceberg
Nem biztos, hogy felesleges. Gondold át. Egy alkatrész van alulméretezve, attól még a többi nem melegszik...
Mod: ha mindenképp lassítani akarnék rajta, akkor elsőre 3 sorbakötött diódával próbálkoznék... Az kb. 2V-ot vesz le.[ Szerkesztve ]
tibz03
És ezt a dióda-dolgot hogy lehet megoldani? Hol szerezzem be, és hova kell beforrasztani (gondolom, forrasztani kell, nem? )?
forceberg
Érdemesebb sztem nem forrasztani, hanem betenni egy toldót, amiben vannak a diódák. Ha esetleg elromlik a táp, és garis, akkor csak kiveszed a toldót. Ha jól emlékszem, akkor az én Chieftecemen nem volt olyan cimke, amit meg kellett sérteni, hogy kinyithassam. Ez sztem elég nagy felelőtlenség a gyártótól...
Ha priviben megadod a címed, jövő héten küldök neked egy ilyen toldót postán. Azt hiszem, tudom, hogy milyen csatija van a Csifi ventijének.[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz forceberg #6035 üzenetére
Oksa, te tervezel, én átnézek. Aztán a hobbielektronikai Jedi-tanács mestere (Rive) elé bocsájtjuk a dolgot, hogy lehetsz-e a padawanom.
Alaplapi (logic) FET tökéletesen megteszi, hiszen 50-100A-esek legtöbbször, 4,5V gate feszültséggel már teljesen kinyitnak, és nagyon kicsi a csatornaellenállásuk. De több párhuzamosan kapcsolt FET csak jótékony lehet, mind melegedésre, mind feszültségesésre. És ahol van egy alaplapi FET, ott általában van több alaplapi FET is.HGyu
04ahgy
válasz forceberg #6047 üzenetére
Én egy rakat Abit KG7-ről szereltem le anno FET-eket. Mivel SMD-k (D2PAK tok), eléggé megviseli őket a hő, 33% megdöglött. De ki kell mérni, mert sok jó marad. Azok is 92A-esek voltak.
HGyu
sNiP3rFun
Fekete v. Fehér kábel - harisnyát kerekesek.Tudnátok ajánlaniegy boltot vagy egy netes bazárt ahol lehet rendelni?
ú
Köszi előre is -
tibz03
válasz sNiP3rFun #6049 üzenetére
Szia! Itt találsz, abban nem vagyok biztos, hogy fekete vagy fehér van, de általában szokott lenni (ha jól emlékszem). Ha rendelsz valamit, azt postán küldik, szóval nem fog megjönni másnap, de így is max. 3-4 nap alatt megkapod.
Szerk.: megnéztem, harisnyából épp nincs fekete vagy fehér, de spirálból van fekete, és nekem is spirál van a tápom kábelein, szóval szerintem az is nagyon jó megoldás.
