Pubszon
Vmilyen elektronikai boltba megkérdezed, de szokott lenni.
A csatlakozót meg az adapterről kell levágni, és egy olyan aljzatot teszel rá ami a pumpáéval összepászol.
De ha nem sajnálod, akkor egyszerüen levágod mind a kettőről a kábel végét, és össekötöd.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz TESCO-Zsömle #5908 üzenetére
Jaja, tényleg, nem néztem meg megink a képet.
04ahgy
A teljesítményétől függő transzformátor kell hozzá, egy egyenirányító híd, két kondenzátor és egy 3 lábú stabilizátor.
Ha megmondod, hogy hány wattot eszik és hány voltot kér. Ha pesti vagy, szívesen segítek.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz DemonDani #5896 üzenetére
Feszültség növelés: egy kapcsoló üzemű átalakítóval, 12V-ról. Elég 5W terhelhetőségű is körülbelül.
HGyu
04ahgy
válasz #96302336 #5840 üzenetére
A csöves egyenirányítás szerencsésebb, mint a szilíciumos megoldás, mivel a csöves diódának is fel kell fűtenie, nem azonnal adja ki a nagyfeszültséget a csövekre, mikor azok is hidegek, így kíméli a csöveket is.
És mi kíméli az egyenirányító csövet, jut eszemve visszaolvasva, amíg hideg annak a katódja?
HGyu
#96302336
Azt semmi. Viszont a többi cső kímélve van. Ha nagyon vigyázni akarok a csövekre, akkor szilícium diódás egyenirányítás, és egy késleletető elektronika a legjobb.
de, ha nem csinálsz késleltetést valamilyen módon, akkor ha hirtelen megkapja végfok a párszáz voltot, és nincs felfűtve a katód, akkor pl. egy SE kapcsolásnál akár át is üthet a kimenőtrafó. Másosorban, az egyenirányító csőnél, amíg nincs fűtés, addig nincs egyenirányítás sem, így a kondik sem tudnak feltöltődni. Ahogy felfűt a cső, és indul az elektronemisszió, úgy nő fokozatosan a fesz. -
TESCO-Zsömle
Nah mesterek! Feldobom a labdát!
Ez alapján a kép alapján vki meg tudja csinálni a pontos (részletes) kapcsolási rajzot vagy magát az elektronikát??
Összes adat: Generates -20 kv open circuit at 50 uamps. 12 vdc input
Szóval??
Sub-Dungeoneer lvl -57
Rive
válasz TESCO-Zsömle #5915 üzenetére
Kevés az info. És az is selejtes. Az 'open circuit' pont azt jelenti, hogy nem folyik áram. Szóval igazából gőzöm sincs, mi kéne. 50uA mellett 20kV, vagy OC 20 kV? Nagyjából stabilizált, vagy csak 'nagy', és meg is vagyunk?
A feszültségsokszorozót meg a trafót te akarod csinálni, vagy pl. sorkimenőt használnál?
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
TESCO-Zsömle
Az áramkört "elvileg" a levegő zárja. Ez egy levegő ionizáló egység. A "beszívó-nyításnál" a -20kV negatív töltést ad a levegőnek, ami áramlani kezd a kifújó-nyításnál elhelyezett föld felé. Ezzel létrejön az ion-szél, a szoba pedig megtelik a szervezet számára hasznos negatív töltésű (ionizált) levegővel.
Rive
válasz TESCO-Zsömle #5917 üzenetére
Yeah. Szóval majd' minden mindegy, csak nagy fesz legyen
A legnagyobb gondod a nagyfesz-tekercs és a feszültségsokszorozó lesz. Ekkora feszültségnél már az is számít, hogy zsíros kézzel fogtad-e meg a drótot, diódákat. A trafó is olyan, hogy ha nem akarsz túl nagy méretet, akkor nagy lesz a menetfeszültség, és nagyon könnyen átüt, menetzárlatot kap.
A primer igazából nem ügy. Használhatsz akár egy TL949 alapkapcsolás-variánst is, de megcsinálhatod valami önrezgő tranyó/trafó izébigyóra is - volt kéznél egy megfelelő kapcsolás, de most nem találom, kis türelem...
Macka
Sziasztok! Teljesen láma vagyok, tudom, szégyenletes.
Hogyan tudom megvalósìtani azt, hogy egy ledet 4pines csatira köthessek? -
Rive
Alapkapcsolás:
A szekunderre azt raksz, amit akarsz. Nagyobb frekin, ahol kisebbek a menetszámok, tipikusan valami gyorsabb a tranyó (meg a diódák) és ferritet használnak vas helyett. Amúgy a kapcsolás totál igénytelen, kezdőknek is elsőre menni szokott./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz TESCO-Zsömle #5921 üzenetére
Kezdek gondolkodni a dolgon...
Nézd, engem nem nagyon lehetne rávenni, hogy 20kV-al vacakoljak, ha 10k körül kompakt cuccot kapok, táppal, érintésvédelemmel, kutyafülével.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
04ahgy
Levegő-ionizálásra neked csak egyenfeszültség megfelelő? Mert ha nem, akkor kínálja magát a Tesla tekercs. Én most csináltam egyet, már 5cm-es szikrái vannak. Többszáz kHz-es nagyfrekis váltóáram. A terhelhetősége is elég komoly, néhányszáz watt. A feszültség az 100kV-okban mérhető. Ez tuti, hogy ionizál.
[link] - Itt nézd meg a képeket...HGyu
04ahgy
Berhelsz valahonnan egy megfelelő csatlakozót, egy ellenállást (ezt ki kell számolni) és ráforrasztod a csatlakozóra. Vagy ráforraszttatod valakivel. Aztán összedugod.
Ez a módszer N db LED esetére jó, ahol N tetszőleges szám, 1-100 között.
HGyu
04ahgy
Rive bácsi, az nem TL494 akar lenni? Táp-nagymester úr.
Én érzem, hogy arra gondoltál, mert olyat sokat látsz. A kedvenc IC-m.HGyu
04ahgy
[link] - De egy 220 ohm / 1W is bőven megteszi, számolgatás nélkül. Ez egy LED-re vonatokzik. Több LED-re a link...
HGyu
04ahgy
Csatlakozva Rive @ #5930 hozzászólásához: tudtommal a +12 egyenesen az alaplapi +12V táp layerre csatlakozott régebben. Mikor még nem volt szabályozható. Ezek után jött a 3 lábú de BIOS-ból szabályozható venti, ott 1A-nél nem több a terhelhetőség. Most, a 4 lábú, PWM-es ventik esetében a ventillátor-elektronikába költözött a PWM, és információim szerint ismét a +12V layerre csatlakozik a venti tápfesze. Tehát nagyon terhelhető, 2-3-4A akár.
De nem árt bármiről megbizonyosodni, és inkább feltételezni, hogy nem terhelhető, csak mérsékelten.
HGyu
04ahgy
Az még fél A-en is belül van. A CPU fan csatlakozója azért illik, hogy 1A-es áramot kibírjon, hiszen vannak némely hűtők, amelyek turbinának is beillenek. Tehát akkor nem lesz gond. Ha leszabályzod, akkor meg alapból csökken az áramerősség. Tehát akkor lazán.
HGyu
Klemens
Neon vétel előtt állok és kérdezem, hogy erről mi a vélemény?
[link]Az árral ne foglalkozzatok, mert mindenféleképpen Aqua-ból kell vennem.
Náluk csak ilyen neon van.Mekkora a fényereje?
Előre is köszi!
szerk.: Megtaláltam a Sharkoon oldalán, de ott sem ír róluk semmit.
[link][ Szerkesztve ]
"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
04ahgy
válasz Klemens #5938 üzenetére
Ennek a fényereje megfelelő. De sajnos egyiknél sem gyári paraméter. Világít és kész. Nem foglalkoznak azzal, hogy hány Cd a fényerősség, vagy hány lumen a fényáram. Vagy hány lux megvilágítást ad. Tehát bátran megveheted.
HGyu
04ahgy
Rive, és hozzá jobban értők véleményét várom.
Minap inverter építésére adtam a fejem. Amolyan hobbi-projekt először, csakis bontott alkatrészből lenne elsőre. Alaplapról letermelt 50-80 A-es logikai FET-ek garmadája. SMPS trafók, bordák, kondik.
12V DC --> 230V AC szinusz. Ez a követelmény. Először csak 100-200W, hálózati szinkronnal.
Tehát van 230V szolgáltatói hálózatom. Ebbe "bedugom" az inverterem, de csakis a referencia-jel levétele céljából. A leosztott hálózati fesz egyrészt mindig szinkronban van a hálózattal, másrészt meghajtást ad a PWM részére. Működési frekvencia annyi lenne, mint egy PC-SMPS esetén is. Nem tudom az mennyi, gondolom változó, tehát legyen 200kHz.A vezérlő IC Rive kedvence: TL494 . A következőképpen gondolkodtam: egy kevés, mert azt vagy single-ended módban használom, vagy push-pull. Utóbbinál felváltva jelennek meg az impulzusok a kimeneten. Tehát SE üzemmód lesz, de két IC-vel. Egyik állítja elő a PWM-et a pozitív félhullámhoz, másik a negatív feléhez. Egyébként lezárva van.
A hálózati transzformátor egy PC táp trafója lenne. Fordítva bekötve. Ezt hajtja meg 4*n db FET, hídban. Ahol n a teljesítménytől függ. Az egyik TL494 vezérli a pozitív hídágat, a másik a negatívot. A kimeneten egy hol pozitív félhullámú, hol negatív félhullámú jel van, melynek integrál-középértéke éppen egy 230V RMS értékű szinusz. De ezt valahogy illene visszacsatolni, hogy tartsa a kimenő feszültséget terhelés alatt is. A TL494 második hibajel-erősítője tökéletes erre. (Az első adja ugyebár a hálózatról a szinkronozott szinuszt.) Két probléma:
Egy: Az analóg vezérlőjelhez nem csatolhatok egy impulzusjelet, mert gondok lesznek, és megzavarodik az elektronika.
Kettő: A kimeneten még mindig egy állandóan X voltos csúcsértékű, nagyfrekis négyszögjel van.Általam gondolt megoldás: nagy terhelhetőségű aluláteresztő szűrő, néhány száz Hz-re méretezve. Elvégzi az integrálást egyrészt, másrészt nem engedi ki a hálózatra a zavarokat. Ráadásul a kimenetről máris megkaphatja a második hibajel-erősítő a visszacsatoló jelet! Tehát szépen szinuszos kimenetet kapok, ami egyben még stabilizált is. A PC táp trafó meg pindurka, és fél kW teljesítményt is átvisz egy megfelelő darab, persze nagyfrekin. A kapcsolástechnika mégis biztosítja az 50Hz szinuszt!
Várom a véleményeteket!
HGyu
#96302336
Valami nem egészen tiszta. Az igen, hogy nagyfrekis lesz az invertálás 12 voltról, de hogy nyered vissza az 50Hz szinuszt?
A PC táp kb 35kHz körül dolgozik, tehát a 220V is, ha ez alapján nézzük, 35kHz lesz.
Hogy akarod az 50Hz-et elérni?
Esetleg egyenirányítani, majd ezt a feszt átalakítani 50Hz-re?
Köv. kérdés, mi célból építesz 12/220-as invertert, ha eleve a hálózatról veszed a szinkront?
Ha esetleg Hifi zavarszűréshez, akkor jóval egyszerűbb megoldás is elképzelhető.[ Szerkesztve ]
gsc73
Vettem egy AC 12025 PWM ventillátort. Közvetlenül szeretném 12V-ra kötni (alaplapon semmi csati, régi)
Szükségem lenne a 4 pin-es PWM csatlakozó lábkiosztására. Ugyanis google keresgéléseim során találtam pl. itt: [link] de itt fekete-sárga-zöld-kék színek vannak emlegetve. az AC-n pedig fekete-piros-sárga-kék színek vannak....Melyik a +12V-os?g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
TESCO-Zsömle
Megnézed a csatiba milyen sorrendbe mennek a vezetékek. Ha a csati ugyanúgy áll, mint a képen, akkor a vezetékek sorrendje is ugyanúgy van. Egyébként Fekete a föld, Piros a betáp, Sárga a fordszám-visszajelzés, kék pedig a PWM jel...
gsc73
válasz TESCO-Zsömle #5944 üzenetére
Én marha....(a fától az edőt) hát persze hogy a sorrend nem lehet más....
Köszi
g.
u.i.: kipróbáltam, nem megy..... lehet hogy rossz?)
And
válasz #96302336 #5942 üzenetére
(Az előállított 'hálózati' frekvencia ilyen PWM-technikánál mindig az alacsonyfrekvenciás átlagot jelenti, valójában tényleg a sok (vagy sokszor tíz) kHz-es tartományban van. Ezt vagy alávetik szűrésnek, vagy nem. Utóbbi jellemző például frekvenciaváltóknál, ahol a motor hajtásánál sokszor nincs jelentősége (de azért ilyenkor legalább árnyékolt kábellel kötik a motort, és a hálózat felé - vagyis a frekvenciaváltó bemenetén - alkalmaznak szűrőt).
#5940: "Nem tudom az mennyi, gondolom változó, tehát legyen 200kHz."
Az szerintem is sok, teljesítmény-UPS-ek, frekvenciaváltók ennél minimum egy nagyságrenddel alacsonyabb (valamilyen szinten állítható v. átkapcsolható) PWM-frekvenciával működnek, sípol is a teljesítményfokozatuk rendesen. A teljes hálózati szinkron meg minek? Vezérlési jelalaknak rendben, de azon kívül csak bonyolíthatja a dolgot, és szerintem nincs is igazán jelentősége. Kivétel, ha olyan online UPS-t akarsz csinálni, amelyen van félvezetős bypass..
Gyakorlati szempontból egyébként van értelme a projectnek? )[ Szerkesztve ]
mobbo
elsore egyszerunek tuno kerdesem:
hogy tudnek 2 (esetleg 3 db) 8centis hazventit az egyetlen speedcontrolos sysfan csatira kotni
a cel az lenne hogy mindharom venti idle alatt kis fordulaton menjen, es csak terhelesnel progjon fel (fanEQ/abitEQ tudja vezerelni a dolgot)a problema: ha siman rakotom egy csatira oket egyreszt tul nagy lesz az aramfelvetel (nagy lesz?) plusz a fordulatszammeresbe is belehulyul a gep gondolom (vagy nem?)
van valakinek otlete a megoldasra? (kezi vezerles nem jo, az kell hogy a gep allitsa magatol)
04ahgy
Ugyebár te esetedben maga a motor mechanikai tehetetlensége segít kiintegrálni a nagyfrekis jelet. Nem kell pluszban nagyáramú induktivitásokkal foglalkozni.
A pontos szinkron pedig a hálózati visszatáplálás miatt kell. Tehát én nem áramkimaradáskor akarom üzemeltetni.
HGyu
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Mini-ITX
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elektromos autók - motorok
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Tőzsde és gazdaság
