Psych0
Wind-Storm
#11322
Hogy hiba esetén még véletlen se kerüljön 230 a kimenetre és, hogy a kimenet földfüggetlen legyen. Kb úgy kell ezt elképzelni, hogy ha egy 1:1 trafó bemenetén megfogod a 0-t nem ráz meg, megfogod a fázist megráz, mert az a fázis a földhöz képest 230V. a kimeneti oldalon megfogod az egyiket, nem ráz meg, megfogod a másikat, akkor sem, csak ha mindkettőt megfogod, mert a kimeneten a 230 volt a másik vezetékhez képest 230 és semmi köze a földhöz.
Psych0
Wind-Storm
#11319
Igen, de az egyikben a trafó áttétele adja a kimenő feszültséget, a másikban a bemenő egyenfeszültség szaggatásának a szabályozása, ráadásul a trafó nem is létszükséglet, hanem csak a galvanikus leválasztás miatt van benne, amúgy lehetne akár egy sima induktivitással is kapcsolóüzeműt készíteni.
Psych0
Talán a tápod túl gagyi volt. Érdekes, hogy nálam minden táp elbírt 7 volton egy két ventit, több meg nemigen kell. Bezzeg a szent stabkocka!
Azám a baró megoldás csak nehogy valaki azt higgye, hogy egy nagyobb ventit elbír hűtés nélkül, ha meg hűtöd, nagy meglepetésben lesz részed, hiszen a bordán 12 volt van
és ha valamihez hozzáér...
De mindenki azt csinál, amit akar. Mellesleg kíváncsi vagyok, hogy mit értesz a "nem szereti" és a "két szabályozott kimenőfeszültséget csak úgy simán összeeresztjük" kifejezések mögött.
Valószínűleg azért kapcsolt le a táp, mert nem volt terhelés az 5 voltos ágon, és így visszafele folyt volna az áram. Ha lett volna egy alaplap procival rajta, akkor meglett volna az 5 voltnak az az alap terhelése, hogy az eredő áram nem ment volna át negatívba.De persze, mint mindig, neked van igazad! Emberek irány stabkockát venni! 10 kapcsolóüzemű tápból 9 ezt szereti.
Psych0
ebben a gondolatmenetben csak az a bibi, hogy a számítógéphez adott hangszóróknak nem 4, 8, 16 hanem nagy impedanciája van, hiszen bennük egy kis erősítő van aminek a bemenete nagyimpedanciás. Szerintem az ember nem a mélynyomót köti a hangkarira, hanem a mélynyomó erősítőjét
Psych0
Winner_hun
#4929
ááá
hülye vagyok...Házra gondoltam
Psych0
Winner_hun
#4927
kb mekkora macera egy halk jól szellőző tápot csinálni, vagy inkább vegyek?
Psych0
Valaki épített már házat a nulláról?
Psych0
Blackhole13
#4908
ha alalpapról mennek a ventik, akkor a speedfan megoldja.
Psych0
#4883
bocsánat
én beszólás helyett próbálok segíteni... fentebb írták, hogy forró a poti függetlenül attól, hogy a kandóra jársz, vagy sem. és két 0.23A-es ventinél párhuzamosan 6Voltra leszabályozva a potin 1,38W disszipálódik. ezért kell az előtétellenállás, hogy az vigye a zömét, hamár sose használják maxon.mégegyszer bocsánat. nem akartam háborgatni a lelkivilágod
Psych0
Peches napom van
A rádiós fejhallgatóm 9 voltos tápja elszállt és 14 voltot adott
Valamit hazavágott, de remélem a feszstab előtt égatt ki valami, mert utána bármi lehet
Psych0
volvoguy
#4812
Attól hogy kör metszerű a kábel attól még ide marad. A floppyé meg sose volt ide és sose lesz. gyanítom hogy te azt hiszed, hogy az IDE szó a szalagkábelt jelöli, de valójában nem.
Szokták úgy csinálni, hogy fognak egy rakat vezetéket és leárnyékolják, valamint úgy is hogy összehajtogatják a szalagkábelt és leharisnyázzák.
"hagyományos IDe-kábelből huzalt csinálnak"
mi?
Psych0
semmi reszelés, vagy garivesztős dolgok.
ezen a képen látszik, hogy melyik szín melyik feszültséget jelenti.
neked csak annyi a dolgod, hogy a ventillátor csatijából kiszeded azt a vezetéket, ami a 12V-hoz ér és beteszed oda, ami az 5v-hoz ér általában gyárilag a ventinél a fekete a feketéhez ér, a piros a sárgához. most a pirosat a piroshoz dugod. ha 7-et akarsz akkor a feketét a piroshoz és a pirosat a sárgához.
a molex csatiból úgy lehet kiszedni a tüskét, hogy a tüske tartópöckeit benyomod egy tűvel. itt egy link.
!!!ne áram alatt mert egy zárlat nem egészséges senkinek.!!!
Psych0
Pubszon
#4787
a felső poti elé kéne 9,1-es ellenállás. a másodikat számold ki te
(írd be a táblázatba, hogy hány ampert vesznek fel a ventillátorok(2*0,13) azután válaszd ki, hogy mekkora feszültséget szeretnél maximálisan(9-10V) és olvasd le a hozzá tartozó ellenállásértéket. Próbáld meg megérteni az összefüggést, mert így bizti nem rontod el és más ventihez is meg tudod majd csinálni magadtól.ja és sose felejtsd a szigszallagot vagy a zsugorcsövet.
(jeee kvázi tag vagyok
Psych0
gondolom az a poti melegszik nagyon, ami a 2x3wattos venti előtt van. ekkor 6 voltnál 1,4Wattot fűt, ami nagyon sok egy potinak. ha ezzel sorbakötnél egy ellenállást ami 2wattos és kb 8,7 ohmos akkor max9voltot kapnának a ventik, de levennél 1 wattot a potméterről a legrosszabb esetben. A másikhoz kitalálod magad is használd a táblázatot.
a lomexben 9,1ohmos metaloxid 2wattos ellenállás 6,5ft
ennél olcsóbban nem úszod meg. -
Psych0
Pubszon
#4782
természetesen emelkedni fog a hőmérséklet ahogy csökkented a venti feszültségét, hiszen a maradékot az ellenállás nyeli el . a maximumot 6 voltnál kapod, azután csökken. rögtönöztem egy spreadsheetet katt, amin látszik minden és ki is tudod számolni. nálad meg 2x annyira melegednek a potik, mert 2 venti párhuzamosan 2x annyi áramot kér.
a "rajzon"
a ventik gyári adatai vannak? -
Psych0
Pubszon
#4780
ha van kedved hozzá kötögessél csak, de ugyanannyi hőt fog termelni, mint egy szem ellenállás. ráadásul egy ic-t légvezetékezni egy olyan helyen ahol zárlat esetén 20A szaladgálhat....
sokkal elegánsabbnak tartom az ellenállás sorbakötve és zsugorcsövezve módszert. Ha meg kiszámolod a venti belső ellenállását és ahhoz választasz egy ellenállást, akkor is 10 voltot kapsz. stab ic akkor kéne, ha mindig pontosan 10 voltra lenne szükség és a terhelés állandóan változna.
Ha nem megy a számolgatás szívesen segítek: egy 0.3A-es ventinek R=U/I képlettel 40ohm ellenállása van. ha azt akarod, hogy erre 10 volt essen akkor .25A-nek kell mennie rajta. Ekkor a ventin 10 volt esik a sorba kötött ellenálláson pedig akkor esik 2V, ha az az ellenállás u/i (2/0.25)vagyis 8 ohmos. ennek a teljesítménye u*i=0.5W(legalább ekkora kell de inkább nagyobb)
Mennyivel egyszerűbb elvágni a venti vezetékét kicsit megblankolni és beforrasztani az ellenállást. nem?Attól felőlem csinálhatod ic-vel is.
Psych0
Sértődés? Minek... Időpocsékolás...
Akkor összegzem: sokféleképpen lehet ventit szabályozni. nehézség szerint rendezve.
0: nem szabályozzuk. molex rádug 12V megy. ezt mindenki ismeri
1: a molexben megcseréljük a megfelelő vezetékeket. így adunk neki 12, 7, 5 voltot (én ezt használom, mert kb 6mp alatt kész)(a zalman ezt ULNA(ultra low noise adapter) néve emlegeti, és még az is lehet, hogy szabadalmaztatja
2: ha nem tetszik, hogy csak 3 sebességünk van, akkor sorbaköthetünk a ventivel egy ellenállást vagy potit. Így egy kis szereléssel végtelen fordulatszámból válogathatunk.
3: feszstab ic-t kötünk a rendszerbe. így hajszálpontosan olyan feszt adunk a ventinek, amilyet akarunk, ráadásul stabilabbat, mint amit a táp tudna adni... (értelme kétséges, mert olyan esetekben kéne használni, ahol a tápfesz nagyon ingadozik, de az egy tápban eléggé szívás lenne).
4: rádugjuk az alaplap egy szabályozható venticsatlakozójára és keresünk egy progit(vagy írunk), ami úgy kezeli, ahogy akarjuk.
5-inf: az ember bármit a végtelenségig tud bonyolítani. engedjétek meg hogy ne írjam le mindet
draff: písz!!!
Psych0
TESCO-Zsömle
#4746
Ha nem tudod, akkor miért akarod nagyobbra cserélni?
Amúgy nagyobb mire? Kapacitásra, vagy max feszre? -
Psych0
bizony. Ideális esetben a földig földbe vezető útnak 0 ohm ellenállásúnak kell lenni Szinte minden vízvezeték le van földelve, csak nagy a rendszer ellenállása, így nem sokat érnek
Nemtudom, működne-e, de sztem valami UPC-ről nem kéne rázina. Végülis az már IT rendszer lenne, ami azt jelenti, hogy nincs galvanikus kapcsolat a fázisok és a föld között, tehát csak akkor ráz, ha egyszerre fogod meg a fázist és a 0-t Ha a fázist és a földet, akkor nem ráz. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy 1:1 arányú trafóval le vagy választva a rendszerről és a szekunder 0 nincs leföldelve.
Psych0
azért nem jó, mert a földelés hivatalos neve: védőföldlés. Ez védi meg az emberek életét, ha a készülék háza véletlen feszütség alá kerülne. ha véletlen szükség van rá, akkor nem földpotenciálra kerül, hanem 230-ra. Gondolom nem kell tovább ecsetelnem, milyen hátrányokkal jár, ha a radiátor/vizvezeték/gázvezeték nincs földpotenciálon...
Másikoldalról pedig a puding próbája az evés. Próbáld ki. Nem tartom valószínűnek, hogy a bluestorm zárlatos lesz, viszont egy mosógépet, nehéz szível földelnék a radiátorhoz. Próbáld meg multiméterrel kimérni mekkora feszültségen van a ház a földhöz képest.
Psych0
én 10 méteren és 3 szobán keresztül fúrtam utat a földelésnek... így már kisebb a valószínűsége annak, hogy ha valamit rákötök a gépre, annak annyi legyen. Leversz 1.5-2m betonvasat a földbe és ott a földelés, de ha nem értesz hozzá, inkább ne szerejl ilyet.
- Bluetooth hangszórók
- Bundle topik
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Hardcore café
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- Lenovo Ideapad 3 : I3 10110U / 4GB / 256 GB SSD / Win 11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER Black friday Hardverapró.húúú!!! 2/3 ár alatt a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
és nem lehet egy ellenállással megoldani, mert külömböznek a ventik.
