draff
Valóban gagyi volt, de azt talán említettem is. Egy régi 200 W-os AT táp.
Én azonban továbbra is megmaradok a stabkockánál. Akár "szent" akár nem.
Egy átlagos stabkocka ugyanis 1 A-t elbír.
És hogy kell-e rá a hűtés?
Naná hogy kell, hisz a keletkező disszipációs hőt valahogyan és valamivel csak el kell vezetni. Ez egyáltalán nem nagy újdonság.
Azonban a mai átlagos számítógépes (80x80-as) ventik csak kb. 150-200 mA-t esznek ... valamint én egyáltalán nem valami beépített szélerőműben gondolkodom amikor minderre utalok.
Csakis egy ventiben!A stabkocka fémes testfelülete (és a középső lába) egyébként a negatív pólusa, tehát nem tudom, hogy Te milyen 12 V-ról beszélsz a bordán? Ne a 79xx jelűekben, hanem csakis a 78xx jelűekben gondolkozz!
Amúgy pedig, mi van akkor ha netalántán a stabkocka elszáll? Semmi!
Legfeljebb utána 12 V-ot kap a venti! Nagyobb kár nem lesz, csak "nagyobb zaj", ha neadjisten a venti véletlenül újra a 12 V-os /rendes/ kerékvágásába zökken. (Eredetileg mind arra készültek)Ez az egész ötletelés olyan dolognak tűnik számomra, mint valaha a csengőreduktor tipikus esete. Ott volt 3, 5 és ezeket összeadva 8 V-os a kimenet. Azonban az csak egy egyszerű hálózati trafó! Itt viszont egészen más a helyzet. Szabályozott és vezérelt kapcsolóüzem.
Mindez egyáltalán nem az én igazságom, hisz én sohase követeltem azt, hogy csakis az a jó dolog, amit én javasoltam ... mindenki úgy oldja meg az elektronikai problémáját, ahogyan tudja. És azt hogy összeeresztjük a tápon a kimenő feszültségeket mindenféle buherral, az a Te megoldásod, a másik meg az enyém. Egyáltalán nem vitaalap!
Szent hát a béke .... "mindenki máskép csinálja"
didyman
-Az a stabkocka egy nagyon egyszerű és védelmei révén majdnem tönkretehetetlen, bolondbiztos eszköz.Ventiszabályzáshoz tökéletes, egyszerűen változtathatóvá alakítható és nem fog kelleni ökör nagy potméter.
-A stabkocka 78-as sorozatain a hűtőzászlón földpont helyezkedik el. Ezzel együtt földhurok elkerülése okán nem rossz gondolat elszigetelni, ha a házat hűtőfelületnek használja az ember, egy-két ventinél elég, ha hőzsugorcsövet rak rá az ember és hagyja szabadon. Ha szabályozható a kimenet, akkor mindenképpen szigetelni kell, vagy a szabályozás hasztalan lesz.
-A kapcsolóüzemű, többfeszültséges kimenettel rendelkező tápegységek kimenetei közé bármilyen, nem kiszámítható, nem megbízható (egy ventilátort ne tekintsünk annak) terhelést akasztani szuicid idiotizmus. Lehet az 5V terhelése túl alacsony, lehet a ventilátor pillanatnyi árama túl nagy, vagy menjen csak tönkre: Ha a táp túlfeszültségvédelme észreveszi és lekapcsol, akkor nagy szerencséje van az embernek, ha meg nem kapcsol le, mert a szabályzás előbb borul bele abba, hogy nem képes hatékonyan szabályozni a kimenetet, diszkrét hang- és fényjelenségek közepette elhalálozik és ki tudja, mit visz magával. És ez nem a táp hibája, tervezés során ezek a tápok nincsenek felkészítve ilyen helyzetek üzemszerű lebonyolítására.
-Aztán ha nálad eddig minden táp elbírta a dolgot, én azt mondom, ha csak egy nem bírja el, az pont eggyel több, mint amennyi megengedhető. Én már szereltem olyat, ami nem bírta el. -
And
A stabkocka nem szent, és való igaz, hogy melegszik. De mondjuk két 'átlagos' 0,18..0,25A -es venti mellett sem disszipál többet másfél W-nál egy 8V-os kimenetű típus, erre pedig adatlap (78xx sorozat, TO-220 tokban) szerint még éppen hűtőborda nélkül is képes, 40°C környezeti hőmérséklet mellett (természetesen azért izzadna rendesen).
E sorozat további előnye, hogy a hűtőfelület GND-potenciálon van, nem 12V-on, valamint belső hő- és túláramvédelemmel rendelkezik. Szerintem is korrektebb megoldás, mint az 5-12V közé kötött venti. Persze egy potméternél nincs egyszerűbb, sok és / vagy extrém nagyáramú ventihez meg még mindig ott a PWM. -
draff
Az látod lehet!
Nekem 8 ohmos hangfalak vannak a hangkari kimeneten az egyik gépemhez mivel az 2x 2W-ot ad ki. (Egy régi ISA-s Sound Blaster AWE-64 vagy valami hasonló tipus).
Van benne egy kis végfok IC amire maszekben ragasztottam is egy piciny hűtőbordát, mert keményen melegedett.
Ha a gyári - állítólag a számítógéphez adott hangszórónak valóban nagy impedanciája van - ami a szabvány szerint 35 ohm kell legyen, akkor akár igaza is lehet a régebbi ötlet-beírónak azzal a jack-es elosztóval?
A melóhelyi gépemen egy kis erősítővel ellátott hangszórópáros van, ilyeneket lehet venni a boltban, hát bizisten egyszer megmérem a hangszóróját. Bár a mostani TV-k hangszórói is általában 35 ohmosak.
Nem kötözködöm, nem okoskodom, de ha netán tévedett valaki, akkor ne érje nagy meglepetés,
inkább felvázolom hozzá az elméleti tényeket.
draff
Nem kell ilyeneket komolyan hinni, a legtöbb stabkockát egyáltalán nem a magyarok gyártják.
Gyárt ilyet például a Texas Inc, a Farchild, a JRC, a GS, a Motorola, a Tesla, az ST, a Mitsubishi Korea, az SGS Ates és a MEV Mikroelektronikai Vállalat.Így aztán a javaslatom még csak kimondottan reklámnak sem minősülhet, csakis egy jóindulatú szakmai tanácsnak.
Winner_hun
Szerintem vegyél egyet, max a ventilátort kell kicserélni benne (ha nem passzívat veszel, ahogy a pénztárcád engedi)
Bár attól függ hogy van-e szükséged új tápra, ha jó a mostani akkor is csak a veticsere van
Bár nem sok tápot buheráltam, de ami teszteket láttam ott nem volt agyonzsúfolva a táb belseje -
Speed®
Hát asszem a legegyszerűbb megoldást csináltam:
Van egy VF700am, amihez ugye járt egy 5V/12V molexes átalakító.
A VF700am az 5Vos ágon csücsül, a 12es csatinak meg lepattintottam a szélét, hogy rá tudjam dugni a PWMes csatit. Csak a GND és a 12V kapcsolódik így. A senset bennehagyhattam a csatiban, csak a Controlt kellett kiszednem ugye. Azt meg a másik venti Control vezetékének kis megblankolt szakaszára ráforrasztottam. Így csak 1-1 vezetéket kellett szétberhelnem. Holnap főpróba
Köszi az ötletet, ha nem hozod fel, mindkét ventit a lapra kötöttem volna.. -
Speed®
Azt mondja nekem a PWMes doksi, hogy adott vezélőnek 1.5 a max.
Namost ezekszerint elbír a 2x0.6al, ami 1.2A.
Tehát te azt mondod, hogy a Sense drótot nem kéne összekötnöm.
Mondjuk ja, az tényleg nem lenne jó, különböző értékeket tolnának.
A Control madzagot pedig közösítem, ahogy a 12Vket és a GNDket is.Vagy pedig ha azt akarom amit te mondasz, egyszerűen kikötöm a 12V/GND szálakat, közösítve rátolom őket molexre, aztán a megmaradt 2 Controlt közösítve egy Senseel rádugom a lapra.
Így leírva működőképesnek hangzik
Holnap kipróbálom, ma már nem berhelem ki az alaplapot. Ja, amúgy ő a kis drága: "Silent"Tower
2x3900rpmen netuddmeg milyen hangja van
De a légszállítás se kutya
#56573440
psyho: nekem akarod tanítani hogy a poti mire való? mókás. azért ki lehetne számolni mennyit disszipál el a poti, mert nekem valamiért hasonló felállásban nem akar két 80-as ventinél melegedni, pedig nem 10V-on mennek hanem 6-on. de bizti kandóban nem értenek hozzá, bocsánat. (mitől melegedne a poti? lennebb ki lett számolva hogy 0,5W-ot küld el. az tényleg forró lehet, javasolhatok folyékony nitrogént?
@lbert
köszi a tanácsot de annyira nem vagyok amatőr a dologban. tudom hogy kemény több száz voltok és több tíz amperek cirkálnak benne. valóban csúnyán meglepi azt aki felelötlenűl bánik vele.
dolgoztam már épp a szakmá(m)ban a MÁVnál villanymozdonyokat berheltünk. ott volt egy penge elme kolléga de akkor sem érdekelt a téma. pedig a srác rohadtul vágta de én baromnem foglalkoztam a témával nagyon. persze azóta el telt pár év és felejtettem. de nézetm is utánna már.
szal olyan félúton vagyok.
egyébbiránt audió tknikai célokra és olyan ami könnyen variálható. mondjuk az üzemi frekivel. töbnyire avval változtatnak teljesítményt v feszkót.
de tényleg kösz a jótanácsot.
Furky
áhhááááááá köszi
Szóval a két pont közötti feszültségkülönbség adja azt, hogy mekkora feszt adunk neki. Már értem, és erről a csatikiszedős cselről nem is tudtam, hogy így ki lehet tolni
Nem csinálom áram alatt, és már semmi sem garanciális, nameg olyan szakközépbe jártam, ahol nyállapot is kellett tervezni, forrasztani, astabil multivibrátort tervezni, és előállítani, meg "fotózással", vagy hogy is mondták... nah szóval azzal a technikával elkészíteni a nyákot, szóval ilyesmikkel nincs gond, csak az elmélettel vagyok gondban, mert egyszerűen nem érdekelt annyira
mod: amit linkeltél fórumot, nagyon szép annak a gépnek a belseje
Szerintem. -
Furky
Hi!
Szóval ezt úgy kellene megpróbálnom, hogy fordítva dugom bele a molexet? (ezt mondjuk el tudnám érni úgy, hogy lereszelem a másik két sarkot is olyanra, mint amilyen a maradék kettő) Vagy egy molex végét szétszedem, és a pirosat a sárgával felcserélem. Ilyenkor 5V-ot fog kapni. 7,5V-ot hogy lehet elérni? Mert amit linkeltem, ott oda volt írva, hogy Started Voltage 7V, tehát 7V kell neki, hogy elinduljon. Ha jól értelmezem. Ha 5V-ot akarok, akkor ki kell tépni a kábelt abból a műanyagból, igaz? Aztán hogyan tudom visszaszorítani? -
Pubszon
OK, köszi, akkor a nagyobbikhoz egy 7-8Ohmos(amelyik) lessz, a kisebbikhez pedig 9-es.
Majd még beszámolok ha megcsináltam.Köszi mégegyszer a kitartó segítséget.
mod: még egy kérdés, most a poti teljes sávban szabályoz, de ha bekötöm az ellenállást akkor csak a minimum állástól kb a fél állásig fog szabályozni vagy kitolódik a maximumig?
Pubszon
Kiszámolnád nekem 0,46A-re és 0,26A-re hogy 10Volt legyen?
Meg azt is jó lenne tudnom, hogy milyen teljesítményü ellenállások vannak, vagyis milyet vegyek?
Mert ugytudom hogy ez is számít.
Én is kitudnám, de nincs fent Office, csak Excel Viewer és abba nem lehet írni, csak olvasni.
Grat a rangodhoz.
Pubszon
Psych0
gondolom az a poti melegszik nagyon, ami a 2x3wattos venti előtt van. ekkor 6 voltnál 1,4Wattot fűt, ami nagyon sok egy potinak. ha ezzel sorbakötnél egy ellenállást ami 2wattos és kb 8,7 ohmos akkor max9voltot kapnának a ventik, de levennél 1 wattot a potméterről a legrosszabb esetben. A másikhoz kitalálod magad is használd a táblázatot.
a lomexben 9,1ohmos metaloxid 2wattos ellenállás 6,5ft
ennél olcsóbban nem úszod meg. -
Pubszon
Akkor szépen kérlek segíts, nekem is az a legjobb ami a legegyszerübb.
Csináltam egy rajzot a jelenlegi bekötésről. ITT A KÉP!
Az lenne a lényeg hogy a ventiket nem hajtom 10 volttól többel de szabályozni akarom őket, ezért arra gondoltam hogy akkor ne is kapjon csak max 10V-ot és ugy gondolom hogy akkor nem is melegedne úgy. Nézd meg a rajzot és mond meg hogy hova kellene és milyen ellenálás hogy jó legyen.
De ha van rá más olcsó megoldás hogy a poti ne melegedjen nagyon, várom örömmel.
Mind a két poti melegszik, de a nagyobb az jobban, de az is csak akkor ha minél lejebb van véve, akkor erősebb a melegedés.
Egyáltalán jól gondolom hogy nem fog ugy melegedni 10V-al mint 12-vel?
Ha rosszul gondolom kérlek javíts ki.
bocs a képért, nem épp picasso.
draff
Le fogom én mérni azt a 7 voltot.
Ezeddig nem találkoztam vele, de lehet hogy az alaplapi csatlakozón van olyan, én csak a vinyókimenetek 4 pontos kábeleiről beszéltem. Azokon a két középső fekete a negatív pont (test), a piros az 5 volt, a sárga meg a 12. Más huzal nincs! Még nem talákoztam twhát 7 volttal, de utána fogok nézni!ÉS közben utána is néztem. Nincs 7 volt! Nem szabványos!
3,3 V van; 5 V van; 12 V van;ennyi!
Oracle
Köszi holnap kimérem. Egyébként az egész számítógép ház ráz, de csak akkor ha hozzáérek a radiátorhoz is, gondolom ekkor földelem le vagy nem
amit a műszer mutatni fog abból mire is kell következtettnem??
De a fő kérdés ha oda kötöm a csőhőz a házat akkor elvileg már nem kéne ráznia?
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ 3 év garancia
- 27% Számlával! ASUS ROG Loki 1200W 80 PLUS Titanium Tápegység!
- Chieftec GPS-500 / Csavarmatricás!
- Ujabb Prémium ólacska INGYEN MPL-el Phanteks XT PRO ULTRA
- Minis Forum Mini PC MS-A2 Ryzen 9955HX RAM és SSD nélkül 1 év garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Microsoft Surface Pro // Surface // Surface laptop 10.gen i5, Ryzen // 12,5 13,5 15 //
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
