mr_ricsi
volvoguy
#11885
"A gépházba van értelme ilyen kis párátlanító (vagy mifene) zacskókat rakni "
Nincs.
Álló gépnél a szobahőmérsékletű alkatrészekre a szobahőmérsékletű levegőből nem fog nedvesség kicsapódni, a működő gép meg eleve melegebb, mint a levegő, ezért még annyira sem fog kicsapódni. -
Wind-Storm
volvoguy
#11885
Szerintem a gép körüli levegő párátlanítására van szakszerű módszer is.
Ha normál szobai körülmények között tartod a gépet, akkor nem kell ilyennel foglalkoznod.Egyéb esetben gondolok magas páratartalomra, a gép harmatpont alatti hőmérsékletére.
Ilyen esetben a legcélszerűbb mindig járatni a gépet, hogy ne tudjon lehűlni.
Minél melegebb a levegő annál kevesebb vizet tud magában tartani, tehát annál kisebb lesz a relatív páratartalom.Harmatpont alatti hőmérsékletre ott van példának az ablak, ahol le tud csapódni a pára.
A harmatpont függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól. -
easy...rider
volvoguy
#11646
Szia
Ha festék sértetlen, akkor én kalapálással próbálkoznék. Ha nem jön be, akkro még mindig ott a gitt + smirgli és a festék. Fontos hogy olyan felületen kalapáld ami erre alkalmas. Mondjuk egy közepes keménységű vagy egy keményebb gumilapra fektesd fel a horpadt rész, és akkor óvatosan kalapálhatod. Így tudod a legjobban megcsinálni. Nekem ez a tapasztalatom, de nem vagyok igazi szaki, csak szeretek barkácsolni
Lehet van ennél megfelelőbb vagy egyszerűbb megoldás is, de nekem ez jut most eszembe.Még egy tipp, hogy ne közvetlenül a kalapáccsal akard visszahajlítani a lemezt, mert mellé üthetsz. inkább valamit tegyél a kalapálni kívánt részre, és annak a végét üsd. Úgy mintha vésővel dolgoznál.
sly105
volvoguy
#5435
őőőőőőő. nem:
fogtam egy körzőt aminek a két végén tű van beállítottam a kör sugarára és körbe-körbe karcolgattam mind a két oldalon és amikor elég mély barázdát vágott kifúrtam a közepét egy körkivágóval a maradékot meg szépen letörtem a karcolás mentén..
tisztára mintha gyári kivágás lenne sesorja se semmi utómunka.
sly105
volvoguy
#5433
helló
ha mintát akarsz bele vágni akkor dekopirral láss hozzá, de csak ha körbe egyenesen vágod ki semmi minta ,akkor vékony korong és flex én most estem át rajta(kivágtam a házam tetejét)
ja és én a házam oldalába a plexibe 12 centis lyukat vágtam a ventinek elég érdekes módon de olyan mintha gyári lenne
donpel0
volvoguy
#4937
sziasztok!
sajnos nem találtam megfelelőbb topicot a kérdésemnek, ígyhát itt teszem fel
van egy gigabyte poseidon házam [link] és a következő a problémám: nem megy az házban az első venti. nem tudom, hogy miért. az alaplapra egy csatlakozó megy rá, de a két venti vezetéke egyben van gyárilag.
hol lehet a hiba?köszönöm!
Speed®
volvoguy
#4899
Mivel a többi hűtő típusát és a hűtendő alkatrészeket nem ismerem (adatlap-cuccok..) így azt mondom, elég. De úgy általában is elég 2x12. +a táp is kifelé húzza a gépből a cúgot. Ha nem forrnak az alkatrészeid, nem kell bojgatni.
Itt ragadnám meg az alkalmat egy kis segítsékéréshez.
Van nekem egy alaplapom 1db PWMs csatival.
És van nekem 2db 9.2es PWMes Delta ventim.
A kérdés adott: miként tudnám mindkettőt szabályoztatni a lap által
Kipróbáltam az egyiket, egészen 700rpmig leszabályozható.
Ha kettő együtt 1000rpm körül menne, az lenne az ideális.Megoldás lehet az, ha közösítem a drótokat és úgy dugom rá?
Elbírja a vezérlő így? A ventik 0.6Aes 3900rpmes darabok... -
Speed®
volvoguy
#4895
"van egy yolan határ, amit ha tulhajtok, a venti elszáll?" megmosolyogtam
A vezérlők azon az elven működnek többnyire, hogy a ventihez jutó feszültséget csökkentik, ezáltal csökkentve a fordulatszámot.Létezik még a PWM típusú szabályzás, ahol nem a feszültség csökken, hanem hol van fesz, hol nincs, ezen állapotok váltakozásának sebessége adja a fordulatszámot.
Alapvetően az összes szabályzás lényege, hogy lassabban menjen egy venti, nem pedig gyorsabban. Ha gyorsabb ventit akarsz, egy erősebb motorral szerelt példányt kell beújítanod. Bár ha a hőmérsékleteid rendbenvannak (<65), akkor a zaj miatt nem javasolt. -
fero02
volvoguy
#4880
Jól gondolod.
De arra figyelj, h pl egy led-es venit fénye igencsak képes elnyomni az UV fényerejét. Esetleg másik fénycsőről nem is beszélve.
De a Revoltec-et én nem ajánlom. Érdemesebb venni sztem pl Cooler Master-t. Tény, h drágább, de mind esztétikumban, mind összeszerelésben, mind élettartamban és még sorolhatnám, h mennyi mindenben jobb a Revoltec-nél.
draff
N95 8Gb
volvoguy
#4846
Testvér! Én a helyedben keresnék egy havert, aki látott már gépet belülről! Ha nincs plexi, akkor minek kell a neon, meg az UV reagens kábel???
És nem az alaplapról kapja a szuszt, adnak a neonhoz egy szobabicajt dinamóval
, azt kell tekerni! Ne haragudj, de szerintem nem állsz messze a "kádban ülős hajszárítás"-tól!
Psych0
volvoguy
#4812
Attól hogy kör metszerű a kábel attól még ide marad. A floppyé meg sose volt ide és sose lesz. gyanítom hogy te azt hiszed, hogy az IDE szó a szalagkábelt jelöli, de valójában nem.
Szokták úgy csinálni, hogy fognak egy rakat vezetéket és leárnyékolják, valamint úgy is hogy összehajtogatják a szalagkábelt és leharisnyázzák.
"hagyományos IDe-kábelből huzalt csinálnak"
mi?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen routert?
- Garmin Fenix 8 Pro - nézz az ég felé!
- OLED monitor topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E544 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- Bomba ár! HP Elitebook X360 1030 G2 - i5-7G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
