javasoltam hirdesse meg, és adja tovább, én is úgy tudom, hogy fordult már ilyen elő a "PH! történelemben".
adjon fel hirdetést, írja meg, hogy kompatibilitási probléma miatt adja tovább, és esetleg hivatkozzon rám, hogy tőlem származik. (ha számít bármit is)
ez így korrekt?tel: 7o-373-oo29 *** NO SMS!!! *** brit tudósok szerint 10 fogorvosból 8 az 2.
Rich49
Beledobtam 4. ramnak egy olcsó szart ami kevés feszt igényel,és azzal megy minden gond nélkül.
Viszont a DIMM feszültség 1.872...3 modullal 2,1 körül volt,akkor nyilván hogy nem kap elég feszt a Corsair 4. modul.Nem értem hogy akkor miért nem reagál arra ha + feszt adok neki -
ViiiiktorOC
Ram nem volt húzva. Corsair Vengeance lesz 4GB-os Kit helyett 8GB-os kit.(1600MHz mind2)
Akkor csak sima csere lesz remélem.
Szerinted is felesleg lenne megtartani a maradék két slotba a 2*2-t? Mert akkor ugye 12 GB lenne. 04ahgy, azt mondta hogy felesleges lenne betenni szellőzés és a fölös memóriavezérlő terhelés miatt.LamboLVR - CSR2 Lambo T. Hungary
jano_77
Köszönöm.
Szerinted egy 2x1GB Kingston HyperX DDR2-800MHz KIT mellé melyiket érdemesebb megvenni:
1. Kingston HyperX 2x2GB DDR2-1066MHz KIT
2. GSKILL 2x2GB DDR2-800MHz CL4 KIT
3. CSX 2x2GB DDR2-800MHz - elvileg tudja az 1066MHz-et is - KIT
4. esetleg Geil Ultra 2x2GB DDR2-800MHz KITVálaszod előre is köszönöm
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Rich49
No,veszek egy Gigabyte GA-EP45-DS5öt,vélemény?ezzel szerinted menni fog a 4x2gb Corsair Dominator?
Dusee
kaszas19
De eddig akármilyen lapban volt mindig ezt írta ki az összes program.
Akkor a cimkén lévő sorozat szám a valós?
Csak mert instabil a gépem ezzel a memóriával és nem mind1 hogy melyik változat az igazi mert a cimkén lévő kompatibilis a lapommal a másik teljesen másik platformmal kompatiblis. -
#59070464
1. No de ilyet nem látok.
Pedig valaminek annak kellene vagy valahol lennie kellene = más néven? Nincs valami tipped? Ez lenne az egyik legfontosabb. Jó lenne rájönni.
2. Melyikre állítsam?
Mit érek el velük? Vagy maradjak Auto-n?
3. Teszt alatt nem stabilitás hanem sebesség tesztre gondoltam.
Megtesztelném melyik a jobb(?):
1600Mhz 8-9-8-19-1T vagy 1866MHz 9-10-9-24-1T
Előbbi az alja, utóbbi pedig a teteje a memóriáimnak, 1.5V-on.4.
#59070464
Tehát Everest (AIDA), rendben. Azzal csináltam én is. Csak láttam neten ilyen 7zip?), meg egyéb teszteket is memóriára. De akkor az AIDA tökéletesen megfelelő (és gyors!).
Btw. Köszönöm, megpróbálom a lapom manuáljából kihámozni, hogy hogy nevezi a memóriavezérlőt.
Pár hete még azt hittem, hogy a CPU és a RAM között nem lehet nagyobb a különbség 0.5V-nál, így nem mertem alulfeszelni a procit. Azóta már ez a folyamat is elég sikeresen halad.
Most amúgy az 1600-as 1.5v-os 9-9-9-24-1T memóriák 1866 1.5v 9-10-9-22-1T-ben mennek. Éjszaka 7 órát ment a Memtest86+ 4.20 pendrive-ról bootolva. Ez esetben full stabilnak mondható?
Melyik a legjobb memória stabilitás teszt? Memtest vagy Prime95: Blend vagy IBT vagy Everest system stability?
#59070464
Te tényleg egy félisten vagy!
Mennyire biztonságos ha épp betartom a 0.5V közti +-5% tűréshatárt? Ergo, ha mennek a RAM-ok 2000MHz-en, 1.575V-on mennyire kísértem a sorsot? (emlékeim szerint így lefutott a Prime Blend teszt egy órácskára 11-11-11-24-1T-ben) Úgy hogy nem tudom mennyin áll a memóriavezérlő feszültsége, főleg amíg nem találtam meg.
Amúgy valószínűleg Auto-n van valahol, mert amiről nem tudom micsoda, értelemszerűen default beállításon van. Hozzáteszem, hogy több évre vettem a procit, nem cserélgetek gyakran.
#59070464
Ki bizony.
Corsair Vengeance LP Blue 1600MHz 9-9-9-24-2T 1.5V
----> 2000 MHz 10-11-9-24-1T 1.565VFeszültséget ha lejjebb veszem akár 0.005V-al a Prime-féle Blend teszt worked stoped. Így Memtest-t sem eresztek rá. Általában ezzel a Blend-el kezdem, mert főleg RAM-t tesztel és ha gond van, azonnal leáll, jó a gyors szűrésre. Az időzítésekkel hasonló a helyzet, mint a feszültséggel. Némelyik értéket ha lejjebb veszem, abszolút nincs boot, némelyiknél pedig a Prime Blend okoz worked stoped-t. Egyébként futtattam még Hyper PI-t 32MB-al is. Megy az is fél órát. Linx/IBT, igaz ezeket nem órákra.
Proci pedig i5-3450 3.5 ----> 3.7 GHz Offset -0.045V-on. Elégedettséééég.
- Milyen autót vegyek?
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Diablo IV
- Futás, futópályák
