artiny
Melyik ram foglalaltba kell tennem az uj teljessen egyforma memoriat?
MSI B85-G43
idaig az elso kekben volt egy, es a masodikat akkor szinten a kekbe vagy kozvetlen melle a feketebe kene tennem? -
artiny
Helotok
Valakinek sejtese hogy hogyan fog alakulni a ddr3 ramok ára? Most nagyon alacsony aron mozognak, 38€ ba kerul amit en 70korul vettem 1 eve kb.1*8gb modul. Megeri most venni vagy novekedni fog mar csak az aruk? Ha pl egyre jobban elterjed a ddr 4
Most nincs szuksegem a +8gigara...de jovore nezve nem lenne erdemesebb mist venni? -
artiny
Ram szakértők, mitol lehet ez?
Heltok,valaki ezt kérdezte tolem de en nem tudom mi lehet a baj,lehet h ti tudjátok:"ettem gepembe 3gb ramot de csak 2gb ot ismer fel!az miert van?es ha pl. Bele teszek 2gb ot akkor se ismeri fel
Csak ugy h ha 2x1gb ot teszek bele"
"Windows 7esem van 64bites! 2x3.00ghz proci,1gb grafikus kartya,3gb ram de 3gb-bool csak 2gb ismer fel! Igy irja ki:3gb-2gb(unsoled)ma probaltam fel cserelni de ugyqn azt irja ki!es ha csak benne hagyom a 2gbossar akkor meg fel se csukodik a gep csak ugy h ha melle teszem az 1gbossat!lehet h csak parba megy?ugy h 2x1gb vagy2x2gb?lehet h ugy fel ismerne?" -
artiny
artiny
Minnél több ram van a gépemben annál többet vesz le a windows 7
1gb 5-600 mb
2gb 700 mb
4gb 1,3 gb
6gb 1,7gbEz azért van mert így érezhessuk ,h gyorsul a rendszer..ha minnél tobbet vesz le magának cache-nek így >>> gyorsabban mukodik majd az op.rendszer?
artiny
Ha manuálissan akarom beállítani a ram időzítést ,akkor a DCt0,DCt1 ,Both közül melyiket kell választani ?
k é p
Készítettem egy fényképet a biosból a ram időzítés beállításánál,ha már meg van a fent említett közül a helyes a következőkben melyiket kell állítani? pl. ha egy 5-5-5-15 -t szeretnék beállítani akkor az,hogy nézne ki1.) Cas Latency(CL)
2.) TRCD
3.) TRP
4.) tRTP
5.) TRAS
6.) TRC
7.) tWR
8.) TRRD
9.) tWIR
10.) tRFC0
11.) tRFC1
12.) tRFC2
13.) tRFC3 -
artiny
Qru bíztam,hogy majd Te válaszolsz.
A teszt közötti különbséghez mit szólsz?
szerited fellehet tenni szerinted őket 800MHz-re őket?
és még lenne egy 5-6€ -ért még egy Kingston 1GB DDR2 800MHZ CL5-s ram -így ha visszajönne a 2*2GB ramom így ha megvenném akkor lenne 6GB.
Szerinted betudnám lőni őket,hogy így működjenek 800MHZ ? -
artiny
Belehet állítani, hogy a két ram 800MHZ -n menjen?
Vettem egy Kingston 1GB DDR2 800MHZ CL6 6-6-6-18 ramot.Tegnap elromlott az egyik modulom egy 2*2GB 1066MHZ CL5 kitből. De viszont nem használtam 1066MHZ csak 800MHZ amit az alaplap automatikussan beállitott. Visszakuldenem a kitet reklamalni és ha visszajonnek akkor belehet állitani,hogy a kit és a 1GB modul menjen 800MHZ-n?
Kiprobaltam úgy,hogy az egyik működő 2GB modul + 1GB 800MHZ es modul....de viszont a kettő együtt 333MHZ en mukodik.
Csináltam egy tesztet everestel:
kép -
artiny
Hogyan tud elromlani egy ram?
Az egyik ramom megdöglött
Jövök haza melóból akarom bekapcsolni a gépet felpörög minden,de a monitor narancssárgán világít csak a gombja nem pedig kéken amikor aktív,mint amikor ad képet is.
Próbálgattam lekakapcsolni a hdd,alaplapos vga-t használni stb. Majd végül kivettem az egyik ramot és hátulsót előre raktam és egy rammal beindult a gép. Hagytam azt elő és mögé szúrtam azt ami idáig elő volt. De win7 csak 2 gb.t lát. Nem próbáltam tunningoli stb.
A bátyám szok játszani GTAIV-t a gépen ha dolgozom,...de azzal hogyan lehet elrontani..vagy olyantól elromolhatott hogy pl...ment a játék vagy stb..és közben power gombbal lekapcsolta?! (nem beeszéltem vele h mit csinalt a gepen azota) -
artiny
Igen a lap állítja automatikussan. Egyszer probaltam feltenni oket 1066,5 5 5 15 alap. talán 1,8V-al de kékhalálozott ...azután probaltam a modulon lévő feszultséggel talán 2,1 vagy 2,3 V igy is kékhalálozott..adtam neki még feszt és az egyik modul el is szállt. Gariztattam kb. 3hónap utan jott a webshoptol nem a hosszab fajta (eredetileg ilyen volt)hanem a rovidebb...everest szerint picivel gyorsabb ez a rovidebb....és mivel harom honapig tartott ....igy hagytam a fenébe és ezeket már nem probaltam belőni 1066-ra.
artiny
UP UP UP!!!
Hogy van ez a ramokkal?
Ha van egy 1066 mhz ddr2 ramom cl5-(5-5-5-15),de a gépemben mivel nem húztam fel 1066-ra így csak 800mhz üzemel(5-5-5-18 időzítéssel talán).
Ha vennék a mostani mellé más gyártó 1066mhz ramját akkor annak is 5-5-5-15 időzítésűnek kell lennie( az is húzás nélkul 800mhz menne?)?
Ha vennék olcsóbban mondjuk egy 800mhz ugyan attol a gyártótól (Kingston HyperX fajtát)
akkor működnének együtt mind a 4drb 800mhz?(ha nem húznám fel a mostanikat 1066-ra)(Melyik a jobb,gyorsabb ha minnél kisebb CL* szám)(4gb vs 8gb érezhetö gyorsulás játékban? +40€ használt ram megérné befektetni rá DDR2-ramra?)
artiny
artiny
Mi hozna ki többet a gépből egy jobb vga vagy gyengébb vga+4giga ram?
Játékokban 1650*1080 as felbontás,,,,szoktam nagyon picit Photoshopozni és majd szeretnék belekóstolni 3DM MAXba is
HD 5830 + 4giga kingston hyper x ddr2 800MHZ járna (amúgy 1066MHZ) ez kerulne=37 000 ft
vagy ennyiért venni egy kártyát ...egy gtx460-at?
amd athlon x4 620 2,6GHZ
4 gb ddr2 kingstone hyperx 800MHZ járva...(felkéne húzni 1066-ra) hez venném. -
artiny
Miért mutat 3,25GB RAM-t a 4GB helyett?
Van vga-m,de volt amikor kivettem a gépből. Lehet akkor levette az alaplapi vga-nak a memoriajahoz és amikor visszatettem nem állította vissza a memóriát?
Hol kell megnéznem,hogy le-e vont valmit a rambol az alaplapi vga akkor?
De kicsit fura,mivel max 256Mb-t lehet beloni az alaplapi vga-nak. (asus m4a78 em alaplap,3200HD vga az alaplapi)
kép -
artiny
deathtania
#31213
igen
SZK-n elek. -
artiny
deathtania
#31210
120€ ert tudnak venni uj lapot(olcsobbert is csak ez sli mehetne,mar latni 50ert is gts250-t) + 4gb ddr3-t...120€(32400Ft) ellehet adni a mostani lapot es ramot egyutt? 70 a lap es 70 a memoria....de annak idejen 100ert vettem a ramot.
artiny
Воланд
#31207
igen,de 1066MHZ es 800MHZ megy most,mert bekellene allitani,hogy 1066-n menjen-csak nem tudom valmiert,mindig kekhalalozik a gep tole.(lehet kene a procin huzni,hogy menjen...nem tudom)
Regen volt meg ddr1-l ,hogy volt pl.400MHz es 333MHz masfajta modul es ment a gep gond nelkul....ez a mostanikra mar nem ervenyes?
alexan : most 2*2GB ramom van (Kingston HyperX) .....ehhez venni 2*1Gb hulyeseg?
Hat jobb lenne cserelni teljes alaplapot az biztos,de a ramokat es a alaplapot is elkene hozza passzolni. -
artiny
Érezhető gyorsulás lehet elérni+2gb rammal?
Szerintetek érdemes 2*1Gb 800Mhz ddr2 ramot venni (talan Kingston vagy A-data)(17€ ert) ? (ezzel megtelik az alaplap ram foglalatok szama)
erezheto kulombseg lenne vagy folosleges mar azert is mert ddr2. (vagy ha veszek akkor inkabb hallasztjam akar egy fél évet is,hogy vegyek 2*2Gb - pénz miatt)(Jatekra,PS-nel gondolom jol jonne,de FSP-ket nem nyerek vele jatekban?csak betoltesi idot ,stb)Konfig az adatlapomban
artiny
Érdemes 4giga kingston hyperx-hez venni egy 1Gigas A-data ramot?
2*2 GB kingston hyper x CL5 1066MHZ DDR2 ,de mivel nem allitgattam a biosban ezert 800MHZ megyNyertem 20€-s vasarlasi utalvanyt a upc.nel /nincsnek nagyon felszerelve /ezert vehetnek kb.33€ ert lattam ott Adata 1GB DDr2-s ramokat aszem 800MHZ sek voltak,de lehet hogy 667MHZ. Erdemes lenne megveni 15€ rafizetessel ?
alalaplapomban meg van 2 szabad hely a ramoknak.
Ha 667MHz s van csak ,ha berakom a gepbe mi lessz vele?fog mukodni? -
artiny
erezheto kulombseg van ha kingston hyperx ddr2 1066mhz 5/5/5/15 s ramot nem igy hanem 800mhz 5/5/5/18 on?
valkinek van ilyen ramja es 1066mhz en hazsnalja kerem irja le az everest benchmarkjat osszehasonlitas keppen.
az enyem
[link]/azert nem allitom be igy folossen mert nem nagyon ertek hozza es egyszer mar rendesen megszivtam/
artiny
Visszakuldtem reklamaciora a kingston hyperx ramokat,de egy mas fajta jott vissza,mi lehet a kulombseg?
ilyet kuldtem vissza[link]
es ilyet kudltek[link]azert jott ez mert amit kuldtem mar tobb mint 37napja nem jott vissza a kingston tol,,,,es irtam az uzeletnek akik azt irtak h elkuldik a sajatjukat mert h meg nem jott vissza ahova kuldtek.
mi a kulombseg a ketto kozzul?minda ketto 2*2 1066 cl5 os.bar azt irtak h van valmi aranybevonat amit eredetileg kuldtem.
artiny
Andrissimo
#28071
Helo
nekem is k.hyperx volt,1066mhz,de en se tudtam annyin hasznalni. kekhalalozot nkem is. egyszer belotem a gyarilag eloirt 5/5/5/15 2.2v on lemertem de nem lett jobb az eredmeny(Everest memoria sebesseg meres eredmenye)...majd adtam neki meg feszt mert meres utan nemsoka kekhalal._2,23v volt a max amit a laptudott.de semmijavulas majd restart utan az egyik modul elisromlott.
a legjobb eredmenyem 800mhz 5/5/5/15 el volt 1,95v on bar lehet eleg a 1,8v ehez nem ertek...csak gondoltam emelem egy kicsit a feszen.
azota varom vissza a kingstonbol is a ramokat. megbantam ezt a hyperxt azon vehetem volna mar 6gb ramot a 4helyett. -
artiny
A ramomat mar tobb mint 4hete nem kaptam vissza...azt mondtak az uzletbe h meg nem kuldtek vissza a kingstonetol. a kerdesem h mien orszagba kuldik a ramot?es h volt e mar vlki aki kingston ramot reklamalt mert elromlot es h mennyi ido utan kapta vissza?
artiny
Tonkretettem az egyik ramom,2.23v adtam neki (bar mindehol 2.2-2.3v ir 1066 5.5.5.18)igaz a modulon2.2v volt.egy kingston hyper x(nagyobb bordas).vissza kuldtem meg nincs hir rola...de ha kicserelnek akkor azzal ellehet rontani ha htz es idozitest allitom? a feszt hagyom 1.8v-n. igy is belehet allitani 800hz re 5.5.5.18ra vagy 1066hz re ?
artiny
artiny
#26742
Most sikerult valahogy mukodesre birni
KOSZONOM MINDENKINEK aki probalt segiteni.
Kivetem az egyik ramot es at raktam a 3.ik szlotba es igy elindult a gep.
Azutan fogtam a masik ramot és megint a 3.ik szlotba beteszem de semmi ,nem idul a gep.Vegig mentem a 4 sloton ugy,de egyikkel sem jott fel semmi -NO SIGNAL a monitoron.
A masik rammal amivel elindult a gep megprobaltam az osszes szlotban, mindegyikbe elindult.
Megfogtam a mukodo ramot es legelsobe tettem a masikat masodikba.Feljott a windows ,My Computer azt irja installed memmory 3.0GB es h usable 2GB /64 bites os van/.A cpu id 3GB at ir egy igy 200MHZ megy,de amikor a 3.ik slotba volt 400MHZ ment a legelejen amikor csak egyedul a jo volt benne a gepbe mikor feljott legeloszor.Everest is 2GB ir.
A ram[link]
Ez a kezi konyvebol valo
FEATURES:
Power supply : Vdd: 1.8V ± 0.1V, Vddq: 1.8V ± 0.1V
Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs(CK and CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 5 (clock)
Burst Length: 4, 8 (Interleave/nibble sequential)
Programmable Burst type (sequential & interleave)
Timing Reference: 5-5-5-18 at +1.8V / 5-5-5-15 at +2.2V - 2.3V
Edge aligned data output, center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval (8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
High Performance Heat Spreader
PCB : Height 1.180” (30.00mm), double sided componentEzzel kieghetett az egyik? 2,24V nal 5 5 5 15 ben ment aztan atettem 5 5 5 18 ra es ezutan restartaltam es utana mar nem jott fel semmi? Egy honapos a gep,kulon kulon vettem bele a dolgokat ,a ramot vissza lehetne kuldeni jotalasra? mit kene mondani h mi tortent?/nem tudok bemenni az uzletbe csak postan tudnam csak mert messzirol hoztak a ramot/
artiny
Segítség kéne. Ha bekapcsolom a gépet nem jon fel semmi. A monitor NO SIgnal,No video input -t ír ki 2 monitornál is.
1.Idáig a ramok 800MHZ,5 5 5 15 1,9V voltak
2.Tegnap a ramokat 1066MHZ,5 5 5 15 -2,24V állítottam...lemértem everesttel aztután restartaltam majd
3.1066MHZ,5 5 5 18 2,24V állítottam lemértem everesttel majd restartaltam.
Ezutan kezdte el h nem jon fel semmi kép. Nem mennek az usb-ék és nem jon fel a BIOS,/A vga,cpu huto forog,hdd is forog/ A kondenzatorokon nem latni folyast,felpupozodast. Probáltam már h kiveszem az elemet de semmi változás.
Mit lehetne vele csinálni? Meik alkatrészel lehet baj?
/nincs mod atrakni mas gepbe kulon kulon a alkatreszeket/
AZ alkatreszek:
Amd athlon II X4 620 2,6GHZ............ASUS M4A78-EM..........Asus GTS 250 1GB..........Kingston HyperX 4GB KIT DDR2 1066MHz CL5 BOX T1 Series.............WD Caviar 500GB, 16MB, 7200,WD5000AAKB............Forton 500W /Win 7 X64/Probaltam cmos cleart,elemet kiveni de semmi valtozas-
artiny
vergilx
#26352
konkretan nem talaltam olyat h a 1066 ra tudnam allitani
ezt talaltam a memorynal,de nem tudom h h kene lennie ezert inkabb leirom es aztam megirhatna valki h h klenne lennie
Memory Configuration
Bank Enterleaving /AUTO/
Channel Enterleaving /Xor Of Adreass bit/
itt a kovetkezo.lehet valasztani :
Disabled
Address bits 6
Address bits 12
Xor Of Adreass bits 20:16,6
Xor Of Adreass bits 20:16,9Enable Clock to All Dimms /disabled/
MemClk Tristate C3/AlTVID /disabled/
Memory HOle Remapoing /Enabled/
DVT Ungaged Mod /always/
Power Down Enabled /enabled/ -
artiny
Mien ram az a Non-ECC?
Kingston 2 x 2GB HyperX 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM ez jo ram?
artiny
Ha kikapcsolom a virtual memoryt az xp-en....akkor csak a ram memoriat fogja hasznalni a op.rendszer?es ettol gyorsabb lenne a gep?jatekok?
3GB DDR2 667ramom van. -
artiny
Hellotok
adott ez az asus m2n32 sli deluxe lap.
Van 3 ramom/igy vettem a gepet hasznaltan mar ket honapja/. 2 Micron tech. markaju es egy kingstone 1GB-sak.
A gondom az h jatekoknal a konfigoknal csak 2 gigat lat valmi oknal fogva.De viszont a windows xp 32 bit sp 2 system info lassa a 3gigat.Az everest is lassa a 3gigat,De ha jatekoknal viszont csak 2ot lat./ pl NFS U2,DEAD MAN HAND,SOlDIER OF FORTUNE,....ezeknel eszre vettem/
nem tudom h valmi infot ad e ez h belinkelem az everest amit ad kepet a memoriarol ,hat ha ez tobbet mond
[link1]
[link2]
[link3]
[link4]
[link5]A video kartyam egy ati x300se 256mb pcie.
Van valkinek valmi otlete?elore is koszonom
artiny
érdekes
...de fogalmam nincs arrol miert van ez
artiny
Helotok
Egy ket jatek azt irja h 2gb ramom van, de viszont az everest lassa mind 3gb ramom es a system info is. Ez baj, miert nem ismeri fel a jatek? A jatekokban ezek szerint csak 2gb ramot hasznal?
Mar voltam igy 2 vagy harom jateknal....talan a nfs underground 2 nel ,dead man hands nel 2gb ir ki a confignal.
Windows Xp van , keto azanos markaju es egy harmadik kingston ram,egyforma MHZ sek,ddr2 sek.[kep]
[kep]
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon / Smart Home
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
SZK-n elek.
fudi2002
