2x4GB Kingston Fury DDR4 2133 MHz CL14 1.2V memóriák időzítését stabilnak vélem 10-11-28-1T értékek mellett. Ez átlagosan jó, vagy átlagon felülinek mondható? Gyárilag ennél magasabb (10-12-12-31) időzítéssel jönnek ugyanezen órajel mellett például a méregdrága Dominator Platinum memóriák.
Kifejezetten tesztet még nem futtattam. Ha instabil, akkor azt egy 15 órás bootolható memtest pendrive megtudja állapítani vagy erre nem jó?
#59070464
Mennyire jó vagy rossz ötlet (előnyök/hátrányok) egy Corsair Vengenance 2x8GB 1600MHz CL9 mellé betenni a harmadik slot-ba egy Corsair, de nem Vengeance 1x4GB 1600MHz CL11 RAM-t?
#59070464
#37326
Tehát nem az időzítés a lényeg. Hanem a kettő együtt. Itt "mindenhol" azt olvasni, olyan szövegkörnyezetben, hogy az időzítés annyira fontos, hogy fontosabb az órajelnél. Nos ez mint látjuk nem igaz. Egy 2133 CL~11-es memória sebessége és időzítése is jobb, mint egy 1600 CL~8-es.
A teszt alapján én az 1866 CL~9-es aranyközéputat válaszom. Nem egyenesen arányosan gyorsabb/jobb (sőt inkább csak alig) a 2133-as felállás. Különös tekintettel hogy a feszültségnek is kell adni rendesen. Ki sem teszteltem, de az AIDA lefutott.
#59070464
Ki bizony.
Corsair Vengeance LP Blue 1600MHz 9-9-9-24-2T 1.5V
----> 2000 MHz 10-11-9-24-1T 1.565VFeszültséget ha lejjebb veszem akár 0.005V-al a Prime-féle Blend teszt worked stoped. Így Memtest-t sem eresztek rá. Általában ezzel a Blend-el kezdem, mert főleg RAM-t tesztel és ha gond van, azonnal leáll, jó a gyors szűrésre. Az időzítésekkel hasonló a helyzet, mint a feszültséggel. Némelyik értéket ha lejjebb veszem, abszolút nincs boot, némelyiknél pedig a Prime Blend okoz worked stoped-t. Egyébként futtattam még Hyper PI-t 32MB-al is. Megy az is fél órát. Linx/IBT, igaz ezeket nem órákra.
Proci pedig i5-3450 3.5 ----> 3.7 GHz Offset -0.045V-on. Elégedettséééég.
#59070464
A Memtest86 vajon miert hiszi a 2000 Mhzen docogo memoriaimrol, hogy 2666 Mhzen szaladnak?
Rebootoltam egyet, hogy ellenorizzem a BIOS-t, mikozben gondoltam, ez keptelenseg, mert 2133 Mhzen meg bootolni sem tudok.Na kivancsi vagyok reggelre meg futni fog-e (egesz nap stabil volt).
Corsair Vengeance 2000 Mhz @ 1.565V (10-11-9-24-1T) -
#59070464
Te tényleg egy félisten vagy!
Mennyire biztonságos ha épp betartom a 0.5V közti +-5% tűréshatárt? Ergo, ha mennek a RAM-ok 2000MHz-en, 1.575V-on mennyire kísértem a sorsot? (emlékeim szerint így lefutott a Prime Blend teszt egy órácskára 11-11-11-24-1T-ben) Úgy hogy nem tudom mennyin áll a memóriavezérlő feszültsége, főleg amíg nem találtam meg.
Amúgy valószínűleg Auto-n van valahol, mert amiről nem tudom micsoda, értelemszerűen default beállításon van. Hozzáteszem, hogy több évre vettem a procit, nem cserélgetek gyakran.
#59070464
Tehát Everest (AIDA), rendben. Azzal csináltam én is. Csak láttam neten ilyen 7zip?), meg egyéb teszteket is memóriára. De akkor az AIDA tökéletesen megfelelő (és gyors!).
Btw. Köszönöm, megpróbálom a lapom manuáljából kihámozni, hogy hogy nevezi a memóriavezérlőt.
Pár hete még azt hittem, hogy a CPU és a RAM között nem lehet nagyobb a különbség 0.5V-nál, így nem mertem alulfeszelni a procit. Azóta már ez a folyamat is elég sikeresen halad.
Most amúgy az 1600-as 1.5v-os 9-9-9-24-1T memóriák 1866 1.5v 9-10-9-22-1T-ben mennek. Éjszaka 7 órát ment a Memtest86+ 4.20 pendrive-ról bootolva. Ez esetben full stabilnak mondható?
Melyik a legjobb memória stabilitás teszt? Memtest vagy Prime95: Blend vagy IBT vagy Everest system stability?
#59070464
1. No de ilyet nem látok.
Pedig valaminek annak kellene vagy valahol lennie kellene = más néven? Nincs valami tipped? Ez lenne az egyik legfontosabb. Jó lenne rájönni.
2. Melyikre állítsam?
Mit érek el velük? Vagy maradjak Auto-n?3. Teszt alatt nem stabilitás hanem sebesség tesztre gondoltam.
Megtesztelném melyik a jobb(?):
1600Mhz 8-9-8-19-1T vagy 1866MHz 9-10-9-24-1T
Előbbi az alja, utóbbi pedig a teteje a memóriáimnak, 1.5V-on.4.
#59070464
Szeretném optimalizálni a gépem, magyarul nem érem be a default BIOS állításokkal és az Ivy topicot is kezdtük miatt offolni. Szóval átjöttem ide és inkább kérdezek, minthogy valami kárt tegyek valamiben.
MB: Asus P8Z77-M Pro
CPU: i5-3450 (gyári 35x100-ról a szorzót 37-re állítottam; jelenleg CPU-Z szerint 1.6 - 3.7GHz között -> 0.896 és 1.024V között ugrál)
RAM: Corsair Vengeance LP 1600MHz 9-9-9-24-2T 1.5V
Power: Corsair AX6501. Az első kérdésem az lenne, hogy a következők alapján mi az a két érték, aminek 0.5V-on belül kell lennie? BIOS-om alapján:
CPU Voltage: Offset Mode
Offset Mode Sign: -
CPU Offset Voltage 0.050
DRAM Voltage: 1.500
PCH Voltage: Auto (* 1.050)
VCCSA Voltage: Auto (* 0.925)
CPU PLL Voltage: Auto (* 1.8)
CPU Spread Spectrum: Disabled*-al jelölt zárójeles értékek a TurboV EVO-ból kiolvasva W7 alól.
2. CPU bus speed: DRAM speed ratio mode
Default: Auto
De van 100:133 és 100:100 lehetőségem is. Amennyiben maradjon Auto-n, úgy hagyom, de nem csak a válaszokra vagyok kíváncsi, meg is akarom érteni azokat. Például utóbbi kettő (nem próbáltam) mi célt szolgál, mi változik és melyik miért?3. Az időzítéseket 1600MHz-en és 1.5V-on levihetem akár 8-9-8-19-1T-re is bármiféle probléma nélkül, ha stabil vagyok? Gondolom minden egyes értéke ha lejjebb megy, az annál jobb. Ezt egyébként milyen programmal tudnám megmérni?
4. Az Ivy topicban azt javasolták, hogy 1.5V-on se használjam 1866MHz-en a memóriákat (mert 1600-ig supported). Pedig 1.5V-on 9-10-9-24-1T-n stabil ezen az órajelen. Egy, maximum két napig használtam így. Feljebb nem mentem, mert noBoot és a feszültséget nem akartam (és nem is akarom) 1.5V fölé vinni.
#59070464
2GB ram-m van. Nem hajlok a 64 bit-re. De lehet, h vennék még memóriát... De csak mert nagyon olcsó nem másért...
XP-t használok és nem használok olyan műveleteket, ami indokolná a 2GB-nál több memóriát. A lapom nem támogat Dual-Channel-t szóval a kezem nincs megkötve, tehetek bele 1GB vagy 2GB memóriát (egy üres slot még van a memóriának). Szóval szerintetek vegyek még bele vagy inkább költsem másra a pénzem?
- CSX 1024MB DDR2 800Mhz (4500 Ft)
- CSX 2048MB DDR2 800Mhz (8500 Ft)Függetlenül mindentől: 32 bites XP alatt 4GB memória van (integrált VGA!), az mennyire gázos a működésre való tekintettel? Egyszerűen csak nem fog látni belőle mindent és kész vagy ezt így nem lehet? Vegyek akkor 1GB-t, vagy fölösleges, mert az meg télleg "semmit" nem ér?
Arra gondoltam, ha már a DC-t nem tudja a lapom, akkor legalább legyen sok memória. Úgyse akarok új gépet venni legalább 3 évig...
#59070464
Árban legalábbis már megéri megvenni a 2x2GB-os memóriákat... Pl a Geil Black Dragon 2x2gb 800mhz 18e az iponba és kb fele ennyi egy hasonló 2x1gb 800mhz...
(elég a 800mhz-es, mert a jövendőbeli e3140-hez bőven elég tuningolva is. legalábbis 3.3 - 3.5ghz-ig a memóriák miatt a tuning nem fog hátrányt szenvedni)
Bő 3 évre szóló vásárlás esetén, Vistához megéri a 2x2gb-t venni mindennapi használatra? (sok-sok ablak nyitogatásánál és egyidejű használatuknál nem nagyon lenne komolyabb művelet) Vagy nyugodtan spóroljam meg azt a pár ezret (2x1gb) is és inkább fagyizzam el?
Olyan felhasználásra, mint amit fentebb írtam, add sebesség változást a 2x2gb ram a 2x1gb-al szemben? Ha most nem, de 1, esetleg 2 év múlva? Szóval érdemes vagy inkább fagyizzak?
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Windows 10
- Xbox tulajok OFF topicja
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
fudi2002
