fagylalt
Eredetileg a G.Skill ramnak (auto feszültségen) 1,771V-ot adott. Levettem 1,659V-ra, mert ugye 1,65V-on üzemel a Corsair gyárilag.
A memóriavezérlő eredetileg 1,21V-ra vagyis a minimum értékre kalibrálta magát, én emeltem ezen 1,31V-ra.
Még mindig kisípolja a ramokat. Emeljek rajta még bátran egy tizedet (1,51V a max., amit enged az alaplap)?Kiderült, teljesen normális, hogy 1066MHz-es a legmagasabb ram freki, mert a cpu fsb-je 1066mhz (forrás: kézikönyve). Tehát mi dupláznánk a frekit.
fagylalt
Nem akar beindulni akkor se, ha 1,41V-ot kínálok neki. Valóban túl nagy teher a memóriavezérlőjének. Hány napig veszik vissza a boltban (ipon)? Hétfőn jött meg. Visszaküldeném őket, ha még lehet. Ha nem akkor a G.Skill-eket hagyom benne én meg használom a Corsair-t.
Köszönöm kimerítő válaszaidat!
tgulyas
Az utolsó rzblikát állítottam be de sehogy nem akart el indulni .
DRAM Cas latency 7
DRAM ras to cas 12
DRAM ras pre time 11
DRAM command rate 2T
DRAM ras act time 31
DRAM Row cycle time 54Nem vagyok egy nagy szaki de lehet hogy valamit nem jó állítok be .
ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING Intel Core i9-9900K VGA 2060 Super 2x G Skill RipjawsV F4-3200C16-8GVKB win 10 pro
tgulyas
tgulyas
Fr@nkieWilde
Feladatkezelőben nem ír semmi egyebet csak azokat, amik valójában futnak.
Most megy Exploreren a Gmail meg a Facebook illetve Chrome-ban 3 ablak, de semmi komoly.
Perpill így fogyaszt memóriát a gép:Ez így megfelelő?
Lehet tényleg vírus, mert néha ingadozott a teljesítmény.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
szacsee
1: Tisztában vagyok vele, de ha eddig nem volt velük probléma nem sok esélyt látok, hogy később meghibásodjon bármelyik is... persze nincs kizárva... pl deszka dob egy fesztüskét, ram meg elkapja... Így járt..
2: Kösz a megerősítést, akkor ezek szerint még bordát sem kell vennem...
3: Corsair-ra több a gar, ezért gondoltam, hogy jobb áron elmehet, de nem viszket a tenyerem, így lehet megtartom mind a 2-t és a jobbik marad a gépemben a másik landol öcsém gépébe... hogy háznál legyen, az Ő kingmaxai (2x2).
*.: Ezt sejtettem, de bővíteni nem akarok a közeljövőben, mert szerintem általános feladatokhoz és némi játékhoz... + gyakorló szinten CAD elmegy a 2x4Gb. Kentsfield korszakban volt róla szó, hogy a 2x2 elég mindenre, aztán ha jól rémlik SB megjelenése környékén vásárolgatott mindenki 2x4Gb ramot, de szerinted van értelme efeletti méretben gondolkodni? (durva mérnöki alkalmazásokat leszámítva)
Kösz a válaszokat!
Panthera
Köszönöm!
Most beállítottam arra, hogy a rendszer kezelje a lapozófájl méretét. Így az ajánlott 4606 helyett 3071-t foglal most le a vm. A rendszer teljesen új, már eléggé be volt lassulva, most meg vagyok elégedve vele.
Letesztelni érdemes-e valahogy a memóriákat (pl. memtest), vagy nem szokott már gond lenni velük, ha a rendszer szerint asszimetrikus dualban mennek? -
#90933760
Jó de ilyet sose tudok beszerezni.
Én használtan gondolkozom, van kevés 1600 CL7 csak mind 1.9V-os. Végül is ez se baj, de esély nincs rá, hogy ezek CL6-ot tudjanak. Egy 1.65V-osnál meg azért van rá.
Leginkább a Nehalemhez való triple kitek mennek, kb. 10k-ért, nem drága érte. Főleg ha el lehet adni a plusz modult, nekem Deneb mellé kéne. Csak felhívták rá a figyelmem, hogy lehet nem fogja szeretni a proci ezeket a ramokat, ebbe van igazság?
#90933760
Ha ennyire kiélezett CL7-en akkor hiába tolnám fel 1.9V-ra nem sok esély van akkor se CL6-hoz egyik ramnál se? Az 1600 MHz-et nem akarom feljebb tolni, mert a Deneb úgy se bírja, épp ezért az időzítés az amit le akarok szorítani mindenáron. Ha a hűtésen múlik akkor kap vizet. De jó lenne tudni, hogy 1.65V CL7 az megfut-e CL6-ot 1.9V-nál.
#90933760
Akkor marad a CL7 ha ennyire szűkös a CL6, és kicsit feljebb tornászom az órajelet, mert 1700-ig még bírja a Deneb vagy kicsivel fölé is. És akkor az elérési idő is javul kicsit, meg persze a sávszél is nő. Ezt melyik ramok tudják, az 1600 CL7 az nagyjából mind megfutja? Vagy csak az 1.65V-osok ha kapnak kis feszt még?
pruzsi
Kikapcsolt állapotban sem,ha be van kapcsolva a profile 1 akkor vtt emelkedik csak,a 40.oldalon mellékelt képen a Advanced Voltage Settings-ben tudom növelni 1,6-ra de ugynaz történt.
de rossz manualt is linkeltem ez lenne az igazi http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-f2a85x-d3h_e.pdf -
asdddsa
Köszi a választ!
Most az a helyzet hogy átraktam a másik 2 slotba RAM-ot és 40 perce megy a Memtest hiba nélkül. Lehet 2 slotom rossz. Pedig volt az alaplap is szervizbe, mert elsőre arra tippeltem, hogy az a rossz, de visszaküldték, hogy jó és mondták, hogy lehet a RAM rossz. Elküldtem a RAM-ot és az rossz is volt.Most a 2-4-es slotott tesztelem. 3, 4-nek jó elvileg.
gurabli
Köszönöm a választ! Végül egy intel E5200 konfig lett, azért csak jobb, mint az Athlon 64 X2, és abba is szerintem jó lesz ez a DDR2-es RAM.
A sebességbeli különbség nem hiszem, hogy gond lenne, elvileg minimális lesz a különbség."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
mqm
- Kingmax 1GB DDR3 1333Mhz
- Corsair Vengeance LED 32GB (2 x 16) DDR4 2666MHz C16 kit
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- DDR4 RAM ( G.skill Trident-Z, Corsair RGB )
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
