El Kebir
Lex Icon
#43769
amit linkeltem?
de az extreme digitalnál megnézted egyáltalán a saját linkedet? ...mert pl több "csx" ramnál is szepel a részletes leírásban, hogy 16 chipes 256x8-as (igaz nem egy nagy márka), vagy a dell ramnál hogy "2R" vagyis kétoldalas...
és rákérdezhetnél a borda nélküli ramokra az extreme digitalnál... ha mindenképpen tőlük akarsz vásárolni!
El Kebir
El Kebir
#43765
meg még az alaplapnak inkább 1066-os ramot kellene keresni, mert már a 1333 is OC.
szerk.:
"Kipróbáltam egy Kingston KVR1066D3N7/1G 1GB-ossal (1x8-as), ezzel megy."azért mert azon kisebb chipek vannak, az 1GB-ben az 1Rx8-nál 8x128M, míg a 4GB-nél 8 chippel ezt csak 8x512M-es lehet, ezért kellene 16 chip, mert az is kisebb 256M-es chipekből jön össze 16x256M azaz 4GB.
El Kebir
Lex Icon
#43763
szvsz 2Rx8-at keress és ne 1Rx8-at, mint ahogy a hyperx leírásában van (a laphoz ajánlot ramlistában egyetlen 4GB-os modul van, az 16 chipes)
ha borda nélkülit veszel azon még látszik is
pl ez, ha jól látom a rossz képről 2Rx8 szervezésű ram. (újonnan nem biztos, hogy kapsz ilyet, mert leállítják a gyártását, ahogy fejlődik a technológia, mert a kevesebb chipest olcsóbb előállítani) -
El Kebir
kippedli
#43679
hát ezért...
az A2-B2 tedd, abban lehet dual (két modul esetében ez az ajánlott), esetleg még az A1-B1-ben is mehet dualban...
ahogy te konfiguráltad, úgy fizikailag képtelen kétcsatornás módban menni. El kellene olvasni azt a használati utasítást, mert amit írtam abban is benne van.
El Kebir
jack474
#43656
egy modullal állítsd be a biost, a ramgyártó által ajánlott értékeket, meg még egy kis plussz feszültséget is adhatsz a ramoknak (esetleg a memvezérlőnek is), utána tedd be a másik modult. (lehet az automata túl erős beállításokkal próbálkozik, vagy csak egy leheletnyit kevés a rampárnak/vezérlőnek a beállított feszültség
El Kebir
MaxxDamage
#43275
"Az csak egy dolog, hogy "1451MHz" -t beállítod.. a CPU-Z megfelelően mutatja a 727MHz -t (Single)"
Nagyon hibás a magyarázatod, semmi köze ahhoz, hogy "single" vagy "dual" , a cpu-z dualban is annyit mutatna, mivel az a program a valós órajelét jelzi a ramnak, ami annyi, ha 1451MHz effektív órajelre van beállítva.
El Kebir
devergo007
#42970
...csak az alaplapon múlik az, hogy mit állíthatsz be... cpu/memvezérlőn meg az múlik, hogy mi fog működni is ezekből. A tuning meg olyan, hogy hivatalosan nem tudja, de mégis működik.
El Kebir
starpeter
#42810
(kéziköny "manual" 44. oldal)
van a biosban az "Advanced" fülön a "North Bridge Configuration"-ban egy olyan menüpont, hogy
"Share Memory" ezt állítgasd. (ha "AUTO"-n van, akkor is érdemes lenne megpróbálni a legkisebb értékre állítani, ki tudja mit jelent az, hogy auto...)utána meg megnézed az erőforrásfigyelőben, hogy változott-e a helyzet.
El Kebir
marquuard
#42656
"valóban tuningolható-e"
...akkor neked egy prófétára, látnokra, vagy egy Istenre van szükséged...
Nem fogja tudni senki se helyetted kitesztelni... és mondhat bárki-bármit a neten, ha azt nem tudja a ram a gyakorlatban...
A feszültségemelés egy szint után okozhat kárt, ahogy már ezt korábban írták neked, minek kérdezed megint?
... sőt már az egész tuning kockázatokról kb teljesen tájékoztatva lettél... hányszor kell leírni ahhoz hogy elolvasd vagy megértsd? -
El Kebir
marquuard
#42654
teljesen tévúton vagy... attól, hogy más ram tuningolható (2400-1,65V), még nem lesz a tied is az... a memóriachipeket leválogatják, az olyan gyárilag 1600-cl9-1,65V modulokra, mint amilyen tied is, általában csak gyengébb képességű chipek kerülnek, hiszen a jobb chipek kellenek a tuning ramokra...
ezért ez: "De ha a többi RAM megelégszik 2400MHz-n 1.65V-tal, akkor valószínűleg ez is." teljesen félreértett helyzetet mutat...
ennek ellenére megpróbálhatod, és akár rosszabb késleltetéssel még mehet is, érteleme nulla... sőt annak sincs értelme, hogy itt kérdezgeted a fórumon, hogy megpróbálhatod-e az xy órajelet... mert meg, legfelejebb nem megy... próbálkozni mindig lehet.
Senki se fogja tudni neked megmondani, hogy a te rendszeredben a te a ramjaid pontosan meddig tuningolhatóak... mert egyedi dolog. -
El Kebir
MaxxDamage
#42630
akkor nem az irreleváns aida képet kellene mutogatnod, hanem az ide vonatkozót!
El Kebir
MaxxDamage
#42628
"de Aida az 1333 -at mutat (ami nem valós...)"
az aida is mutatja a megfelelő oldalain a valós és az effektív órajelet is... csak ezek szerint még te sem olvastad el a téma összefoglalóját, amiben le van írva melyik lapon...
El Kebir
Nordbright
#42473
vagy cpu-z vagy aida64 ami kiolvassa a modul típusszámát is... persze ez szoftveres tudakozás, végülis a baltás módszer is jó
El Kebir
moongoose
#42414
a 3x2GB-os kit háromcsatornás memóriavezérlőhöz van, kétcsatornáshoz (mint amilyen a tiéd), 2db-os vagy 2db 2db-os vagy 4db-os kit-et illik venni. (meg bármit lehet, ha nem is szerepel az alaplap memóriakombatibilitási listáján, csak akkor neked kell kitesztelni...)
(3 modullal nem tudom, hogyan tesztelted, ha még nem volt, próbáld meg úgy feltölteni a slotokat, hogy a cpu-hoz legközelebbi maradjon üres, általában úgy mennek páratlanul a csatornák, hogy a csatorna távolabbi foglalatába kell a ramot tenni, a közelebbi üres)
El Kebir
El Kebir
Dickinson
#42313
áhhh, akkor nem megy az értő olvasás...
konkrétan az eljén ott van, hogy a linkelt képeid nem relevánsak a kérdésed szempontjából, vagyis semmit se látunk rajtuk arról, hogy hogyan vannak beállítva a ramjaid!
szerk.:
"Milyen órajelen megy valójában a memóriám?Ez attól függ, milyen generációról van szó. Az SDR SDRAM esetén nem volt probléma, mert a memóriacellák, az adatpuffer és az adatbusz is ugyan azon az órajelen üzemelt. A DDR azonban váltást hozott ezen a téren. A DDR - ami a Double Data Rate-ből lett képezve - SDRAM-oknál a három részagység három eltérő órajelen üzemel. Leszamítva a DDR(1)-et, annál a cellák és a puffer órajele azonos. Kicsit részletesebben: [link]
Ami sok félreértésre ad okot, az a különféle diagnosztikai programok által adott adat. A programok készítői ugyanis minden esetben "elfelejtik" közölni velünk, hogy pontosan melyik értékről is van szó. Ráadásul több helyen is előfordulnak RAM-ra vonatkozó adatok, és nem teljesen egyértelmű, hogy melyik részleg mire vonatkozna. A két legelterjedtebb program esetén:
CPU-Z: Az SPD fülön nem az aktuálisan beállított értékek szerepelnek, hanem a modul SPD-jébe programozott profilok. A Memory fülön szerepel az aktuálisan beállított frekvencia, ott pedig valós órajelként. Azaz a RAM ennek a kétszeresén üzemel.
AIDA32/64/Everest: Itt még jobban szét vannak szórva az adatok. Van külön memória pont, van adat az összegzésben is, van SPD pont. Ezek egyike sem releváns most. A lényeg a Számítógép -> Túlhajtás pontban található. Szintén megadja a tényleges órajelet a Cache és memória teszt részlegnél. Valós órajelben mind a két helyen." -
El Kebir
mrobes
#42168
ne zavard már jobban össze...
...minden ramnak vannak alapbeállításai, amivel beindulnak az alaplapok, azért jelzi a ramot 1333-nak a lap, mert alapbeállításában az egy szabványos 1333-as ram, és úgy is indul, az XMP profilok csak a garanciális kitesztelt gyári tuning beállítások. Egyik ramnál se az XMP profillal indul az alaplap, azt csak később lehet betölteni.
(#42167) Gnoll
Ha jól látom be van töltve a 2400-as profil. De bármikor le lehet ellenőrizni win alatt is, a cpu-z "memory" menüje, vagy az aidával is (ebben a menüben)
DE már ez is tuning a memóriavezérlőnek, ki kell tesztelni, főleg az igp használata mellet nem jelentkezik-e valami hiba, addig további tuningot nem kellene bevállalnod. (meg ilyen ramórajelhez is már megemelt igp órajel kellene, mert amúgy nincs sok értelme további ramtuningnak, és a cpu-igp tuninghoz egy gyárinál jobb cpuhűtő)
El Kebir
valamit félreértesz, az két XMP beállítási profil, sőt lehet benne mégtöbb spd profil is. (az egy külön dolog, hogy ténylegesen milyen beállításokkal megy, lehet teljesen egyedi is, de a biosban csak egységesen lehet beállításokat megadni, nem lehet külön-külön modulonként, nincs is rá menü.)
El Kebir
El Kebir
Az lenne a lehető legrosszabb verzió, A2-B2 foglalatba kell tenni két modult, a kétcsatornás módhoz, vagy a cpuhoz közelebbi kettő foglalatba ajánlott az egycsatornáshoz. (kerülni kell a "tarajos" hűtőbordás ramokat... normál méretű ramhoz tervezik a nagyméretű cpu hűtőket)
El Kebir
El Kebir
flash-
#41756
ne az "SPD" fület nézd, az nem az aktuális órajelet mutatja, hanem a különböző órajelekhez tartozó beállításokat. (gyakorlatilag csak egy "olvasd el" szöveg)
a cpu-z-nél a memory fül alatt van az aktuális órajel, az aida-nál az alaplap-alaplap menü alatt, vagy a számítógép-túlhajtás, vagy a memória olvasási-írási teszteknél is írja...
(amúgy a képeiden csak a cpu-tweaker - memory - speed alatt láthatod az aktuális órajelet, minden más képed irreleváns ebből a szempontból)
El Kebir
#41694
"az én eddigi (korábbi) alaplapjaimban bármilyen felállásban használhattam mind a 4 slotot"
Nem féltétlenül használhatatlan, de talán kivétel nélkül az összes alaplapnál a csatorna végén lévő foglalat az ajánlott, csak a másik foglalattal vagy működik vagy nem... hibákat produkálhat vagy úgy korlátozott órajelre képes.
Ez már talán egy évtizede így van, lehet eddig csak szerencséd volt, vagy csak alapórajelen használtad.Nézd meg a leírását annak az alaplapnak, lehet bele is van írva, hogy egy modul csak a 2. foglalatban megy... ...nem értem a kérdést, ha leírja a gyártó, hogyan jó, akkor miért furcsálod, ha tényleg úgy van...
El Kebir
és? (az a baj, hogy te most 8-8-8-ön használod azt a ramot is ami csak 11-11-11-et tud, és nem bírja a tuningot... érted?)
11-11-11-re rakd, az a lazább időzítés, az a másik modulnak is jó kellene legyen
(a képeden a jedec #7-re, vagy esetleg likeld az aida spd oldalát, az részletesebben kiírja, mi van az spd-ben...)(#41688) Scorp2011
4 foglalatos lapoknál a 2. és 4. slot a memóriacsatornák végén lévő foglalatok, értelemszerűen két foglalatos alaplapoknál csak azok vannak meg... alaplapok leírásában külön szerepel, hogy két modult milyen felállásban lehet/kell telepíteni... nem értem mi a meglepődés a haverodnál...
nálad fogalmam sincs mi lehet a gond...
El Kebir
a képek alapján nagyon túl van hajtva a ram, és gondolom nem bírja azokat a beállításokat. (mintha nem is ugyanolyan moduljaid lennének, lehet emiatt nem képes "auto" módban se jól beállítani a ramokat a vezérlő)
vedd vissza az időzítéseket a második képeden látható "jedec #7" értékeire, vagy az órajelet 1200MHz-re (a mostani időzítések ahhoz tartoznak)
(ez egy négy ram foglalatos alaplap? ...mert akkor általában a 2. és 4. slotba ajánlott a ramokat tenni, kétcsatornás módhoz)
El Kebir
valerio
#41642
Lehet, hogy "egyoldalas, kétoldalas ram" problémád van.
Azok a 4GB-os modulok újabb nagyméretű memóriachipekből épülhetnek fel (olcsóbb gyártani), de azt a régi alaplap nem támogatja. (a régi kisebb chipméretet támogatja csak, abból meg kétszer annyi kellene a modulra ugyanahhoz a tárterülethez, ezért drágább és nem gyártanak már olyan modult)
szvsz olyan modulal próbálkozz, aminek két oldalán összesen 2x annyi memóriachip van, mint amikkel eddig próbáltad.
" (3 proci 2 alaplap összes variációja)"
a g41-es még hagyományos chipkészlet, az alaplapon van a memóriavezérlő, a processzornak semmi köze a memóriavezérléshez, pusztán az alaplapon múlik. -
El Kebir
El Kebir
PumpkinSeed
#41044
"tColumn Address Strobe, azaz oszlop címzési jel várakoztatási idő (CAS Latency), az elsődleges az időzítések között. Megmutatja, hány ciklus szükséges egy adott oszlop eléréséhez. Általában csak tCL-ként rövidítik. Ezt a késleltetést szokták első helyen feltüntetni egy adott modul időzítései közül. (Példa: 2-3-3-5, itt a kettes jelzi a CAS Latency értékét.)"
El Kebir
tibee77
#41015
ezekből a szabvány spd értékekből semmi nem következik (csak az, hogy ezeken az órajeleken és időzítéseken IS menni fog), az azonosításhoz, a modulnév kell. (esetedben ugye ez: KHX1600C9D3K2/4GX , ez rajta lesz a matricáján is és pl a cpu-z vagy aida64 ki is olvassa a modulból)
#41014) nzozz
Igen a biosban be kell állítani, anélkül csak alapértékeken megy.
A modul rendben lehet, ott a cikkszám (modulnév) 1600C9 vagyis effektív 1600MHz (valós 800MHz) órajel és a cl9-es időzítés (a részletes, max órajelhez tartozó, időzítések az SPD főmenü "XMP" menüje alatt...)(#41013) midian
effektív és valós órajel, a DDR ramok reklámozott órajele csak egy effektív érték, a valós annak a fele. (pl az 1600-as ram valójában csak 800MHz-es)
El Kebir
Octagonapus
#40955
akkor szvsz az A2-B2 páros közül valamelyik rosszul van (vagy hibás) a slotban, vedd ki és pattintsd be újra...
El Kebir
Octagonapus
#40943
vedd ki a kék slot-ból (B1) a ramot és csak a két fehérben (A2-B2) hagyd benne, úgy 8GB-t tudnál használni. (kétcsatornás módban)
szerk.: ami nekem van (ninja3), azt nem ajánlom, mert nálam két mem slot fölé is kinyúlik...
(csak az alacsony ram bőven elfér alatta...
El Kebir
Octagonapus
#40941
megnéztem a manualt... konkrétan 3 slotra nincs pontos leírás (csak az hogy úgy egycsatornás lesz), de abból hogy 2slot-os egycsatornás módra az A1-A2-t kell használni, valószínűnek tartom hogy 3 modulnál is A1-A2 és valamelyik B-s slot a nyerő.
El Kebir
Octagonapus
#40939
cserélj cpu hűtőt, vagy ramot, valószínűleg abba a soltba is kellene tenni ramot, amibe nem tettél (az alaplap leírását nézd át... szerepelnie kell benne, hogy 1-2-3-4 modul ram melyik slotokban működik rendesen)
de gondolom, ha hűtőt cserélsz, akkor már 4 modult fogsz használni.... (tiszta idiótaság azok a tarajos ramok, optikai tuning... a sima alacsony borda is elég a ram hűtésére olyan alacsony órajelen...)
El Kebir
Assasin_
#40866
segíthet, de függ attól, hogy most milyen beállításokkal hibázik...
másik megoldás lehet, hogy nem kezdesz időzítéseket állítgatni, hanem visszaveszed a memóriaórajelet 1333MHz-re (a memória feszültséget ekkor is célszerű 1,6V-on hagyni/állítani, a biztosabb működésért)
El Kebir
Blue Thunder
#40831
ott van az spd-ben, abban azért van többféle időzítés, ha nem megy a szűk (kisebb) időzítéssel, akkor a bővebbel (nagyobbal) kell próbálni, és/vagy nagyobb mem feszültséggel és/vagy nagyobb nb (imc) feszültséggel.
az a mankó a tuninghoz. (a többi meg a próbálgatás, és tesztelés, ha nem megy azt észreveszed
)de ha 2133-at megy a ram, akkor szerintem kár szenvedned vele, nem lesz gyorsabb attól, hogyha méglazább időzítéssel sikerül 2400-on járatni. (inkább a 2133-hoz kellene kipróbálni egy szorosabb időzítést az spd listából)
El Kebir
nnandi
#40828
ott ahol a memória órajelet. a kép közepén
El Kebir
Blue Thunder
#40825
? a memória miatt cpu csere ?!
A "sandy" 1333-as ramot kezel hivatalosan, az "ivy" meg 1600-ast is, egyiknél se hivatalosan támogatott a magas órajelű memória, hanem OC.
El Kebir
general
#40811
a típusszámmal ne foglalkozz, az is "predator" típusszám, vagyis a ph-s tesztben is az a típusszáma a predatornak.
El Kebir
general
#40808
a "PC3-10700" a modul alapbeállítása, ezzel indul alapbeállításban, ezért látod ezt is a cpu-z képen,
az "xmp-2132" profil alatt vannak a modul 2133MHz-es beállításai, vagy betöltöd a profilt a lappal (ha tudja), vagy azokat beállítod "kézzel", csak akkor fog 2133MHz-en menni, alapból nem.
Ha maradéktalanul beállítsz mindent, még akkor se biztos, hogy menni fog, ha az adott alaplap vagy cpu-ba integrált memóriavezérlőnek túl nagy a feladat. (hiszen ezek az órajelek már azoknál is OC-nak számítanak)abból, hogy nálad 1866-on se megy, én beállítási hibára gondolok, kevés feszültséget kap a memóriavezérlő, a memória, vagy túl szorosak az időzítések, vagy ezek kombinációi.
El Kebir
nnandi
#40803
"Itt jön a probléma hogy úgy látom a memóriák csak 800 Mhz-en működnék"
abból a képből nem is látszik az, hogy mennyin megy... (csak a modul leírása, szöveges tartalom, olyan ez mintha a memóriára ragasztott matricáról készítettél volna képet, és az arra írt szöveg alapján akarnád megmondani, milyen órajelen megy a gépben...
)general
ez neked is szól, te is kevered a modul leírást (az spd tartalmat) a valós működési órajelekkel, az alapórajelet a tuning órajellel.
El Kebir
El Kebir
bandika0626
#39908
Igen, van akinek az van...
Miért nem írod le a bajod, vagy kérdezel valami értelmesebbet? (vagy csak összeírod ki használ olyan ramot?)
El Kebir
canniball
#39828
mert nem az a gyárilag garantált... (de nem látom be miért segítene az rajtad, úgy sok tökugyanolyan jelzésű de nagyon eltérő képességű ram lenne, az mégjobban megzavarna
)szerk.: meg az azért van, hogy biztosabban elinduljon bármilyen alaplapban a memória, hogy utána a bios megfelelő beállításával mehessen a gyári tesztelt értékkel, mert ha el se indul a ram, akkor nem tudod a bios beállításokat megcsinálni. (ezeknek a fórumos memóriahibáknak, mikor magasabb órajelre teszik és úgy nem megy, nagyrésze biosbeállítási hiba, nem memóriahiba)
túlbonyolítod, vegyél a lapod támogatási listájáról ramot... vagy olyan alaplapot vegyél amihez találtál már memóriát a támogatási listájához, ha ennyire biztosra akarsz menni...
- Elektromos autók - motorok
- Motoros topic
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- World of Tanks - MMO
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Samsung 2x8GB 2133MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- Logitech C922 Pro Stream Webkamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
(a kézikönyv a 44. oldalán egyértelműen mutatja mit kell keresned...)
az aktuális órajelnek semmi köze a ram alapbeállításához... (mert az nem alapbeállítástól függ, sőt még az sdp-t se kell követni, lehet teljesen eltérő órajelen és időzítéssel használni)
fudi2002
