Köszönöm!
Most beállítottam arra, hogy a rendszer kezelje a lapozófájl méretét. Így az ajánlott 4606 helyett 3071-t foglal most le a vm. A rendszer teljesen új, már eléggé be volt lassulva, most meg vagyok elégedve vele.
Letesztelni érdemes-e valahogy a memóriákat (pl. memtest), vagy nem szokott már gond lenni velük, ha a rendszer szerint asszimetrikus dualban mennek? -
Próbaképpen beletettem a gépembe a 2x1 GB DDR2 RAM mellé még 1x1 GB-ot. Eddig Dualban ment, most pedig asszimetrikus módban.
Általános használat esetén van értelme ennek a bővítésnek (Win XP)? És ezeknél: játék, Photoshop, AutoCAD?Lapozófájlnak most 4606 MB lenne az ajánlott, de csak 4096-ot enged megadni. Úgy akartam beállítani, hogy a kezdeti és a maximális méret is ez legyen. Ez így jó, vagy ha tényleg csak általános dolgokra használom a gépet, akkor kapcsoljam ki a lapozófájlt inkább (ez utóbbival még nem kísérleteztem eddig)?
Általános célú gépben van értelme 2 GB-ról 4 GB-ra bővíteni (Intel DualCore E2140 @ 1.6 GHz, DDR2)?
Windows 7,8 esetén biztos, de mondjuk egy 32/64 bites Xp-nél? Egyáltalán egy 64 bites OS jobban ki tudja használni ugyanazt a mennyiségű RAMot? -
ECC ramot lehet kombinálni normál SD-vel?
A BIOS-ban találtam egy memory parity/ecc check opciót, ami ki van kapcsolva, ha bekapcsolom akkor se kép, se hang.
Ez az egy ötletem volt, hátha a BIOS-ban ki lehet kapcsolni ezt a funkciót. -
133 MHz-es SDRAM-ból létezik 1 Gigás?
kaoszpapja
#20712
Az egyforma színűekbe tettem, próbáltam mindkettő slot párt.
Lehet hogy mégis számít a chip. -
kaoszpapja
#20704
Az Everestnek lehet hinni a Ram időzítésekkel kapcsolatban?
2 modulom van és az Everest fordítva írja őket. Ha a 3-4 slotban vannak, akkor 1-2-ben látja őket, és fordítva. Ez mitől lehet? -
Vettem még 1 Gb DDR2-800 Kingmax ramot a meglévő mellé (ezekben a paraméterekben a régi is ilyen). Amikor megláttam a kettőt egymás mellett, már rossz előérzetem volt (a régi 2 oldalas, az új 1). Nem is mennek dualban. Időzítéseket nem tudok mondani, a bios nem írja ki.
Ha veszek egy ugyanolyat még egyet, akkor harmadiknak ott hagyjam a régit, vagy rontja csak a teljesítményt? Tudom, első hsz., de nekem nem tiszta.
Egyáltalán, ha marad a kettő különböző ramom, akkor különböző színű slotba tegyem őket inkább, hogy ne is akarjanak dualban menni? -
Kingmax DDR2 800 1Gb (8BGX99) ramom van. Szeretnék még mellé egy ilyet, hogy dualban menjenek. Kell nézni a chipet; és a zárójelben fennt az mi lenne?
Találtam egy linket ram chip felderítésre, de most nem találom. Szerintem az utolsó 100 hszben volt.
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Battlefield 6
- Kés topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Fotók, videók mobillal
- Medence topik
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- 16GB DDR4 3200Mhz ramok
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
