hads
Köszönöm válaszodat , és engedj meg még két kérdést (tudom, hogy ez egy RAM-os topic), de a témák látod összemosódnak.
A procim 10%-al megvan húzva.
Ha a HT be van kapcsolva a BIOS-ban akkor az Ortohos 10 mp után piroslik, ha kilövöm, akár egy óráíg is megy, Mi az oka ennek?És az eredeti kérdésem:
Ja, és a benchmark mérésnél mindkettőnél engedélyezve volt a HT.[ Szerkesztve ]
Kétszer ad, aki gyorsan ad, a smucig + egyszer sem.
Shono
És logic3-nak
A kevesebb fogyasztás / hő párossal egyetértek, de a többivel nem.
Igaz AMD Phenom 9950BE procival néztem (CPU-ban van a ramkezelés) a
következő 2 kombinációt:
4x1GB Geil ultra 4-4-4-12-es DDR2 800
2x2GB OCZ raper 4-4-4-12 DDR2 1066A 4x1 Geil legalább 10% gyorsabb eredményt produkált Everest 5.50 alatt mint az elméletben gyorsabb 2x2 OCZ.
Mivel nálad a lapon van a ramkezelés lehet, hogy nem is jönne ki a különbség.
kely1988
Folytatnám a #28552-as hozzászólásban felvetett problémámat: QPI feszt nem tudok állítani, ilyen opció nincsen biosban... Everest ultimate szerint 1,34-re lövi be automatikusan, nem hiszem hogy ez lenne a probléma... teljesen mind1 ennek a ramnak mit állítok, próbáltam lejjebb venni a ram órajelét, az sem segített, annyi hogy később hibázott be... na kösz szépen... de az érdekes az hogy ezt csak akkor csinálja ha be van nyomva a memory remap funkció... Szerintem elkönyvelhető a kompatibilitási probléma.
Livin' in the UK :)
kely1988
Nem, ha csak 1 modul van berakva akkor megy szépen, nincs hiba, direkt ezzel kezdtem h megnéztem nem e hibás valamelyik modul, de nem... Ilyenkor meg a memory remap funkció mind1 hogy be van e nyomva vagy sem...
Sajna nem tok senkit akinek lenne ddr3-mas lapja tesztelésre...Livin' in the UK :)
baly_hu
JamesWagner
Köszönöm a gyors választ!
A memókat nem tudom kipróbálni mielőtt megveszem őket, de bíztató hogy tök egyformák, és remélem menni fognak DCben
A tuninghoz pedig köszönöm a szoftveres segítséget. Találtam is egy nagyon klasz kis programot, a neve CoolCPU. Ennek van Magyar nyelvű felülete, és rengeteg órajel generátort támogat. Először bajban voltam, mert nem hiába nem lehet az én lapom húzni. Mert egy nagyon ritka ICS 952601 EF órajel generátor van rajta, amibe a gyártó "nem építette bele" a húzási lehetőséget. De csak elméletben. Gyáilag igen is tartalmazza. Utánaolvastam a neten, és ha egy nagyon hasonló típusú órajel generátort állítunk be a programba, jelen esetben az ICS 952607 EF-et, akkor a tuning tökéletesen működik.
Szal a 3Ghz-es procim így most 3,3Ghz-en ketyeg, az FSB 220-on (+20Mhz), a CPU BUS pedig 880Mhz-en (effektív). Igen csak jól megy a kicsike. Szerintem a proci még bírná, de sajna nem lehet a programmal visszaosztani a memória/cpu viszonylagos frekvenciáját.
Nagyon köszi a segítséget!!!
JamesWagner
Még egy kérdést szeretnék én is feltenni Érdekelne, hogy az mennyire befolyásolja a DC működést, ha:
Jelenleg 2x512MB 1 oldalas, 64Mx8 memóriák vannak a gépben, ezek szépen mennek DVben.
Veszek bele még 2x512MB ugyan ilyen típusú memóriát, viszont picivel újabb fajta, ugyan úgy 8 chip található rajtuk, de egyik oldalon 2, másikon is kettő. Ezek is 64Mx8 megásak.
Kép a jelenlegi memóriáimról:
http://prohardver.hu/dl/cnt/2005-03/583/good_artsy_sm.jpgÉs a leendőről:
http://pctimes.pl/images/art/1907d225563e27202b3c35ced7771313.jpgSzóval lényeg: Mindegyik típuszsáma GoodRam GR400D64L3/512, de amit jelenleg használok az régebbi, egy oldalon található mind a 8 chip, amit veszek újabb fajta, és már a két oldalára vannak elosztva a 8 chip. Ez mennyire befolyásolhatja a működést?
Köszi az esetleges segítséget
mclaren777
Csak azért kérdem mert ha 1333-as RAM ot veszek és azt föltételezem hogy nem tudok majd rajta húzni, akkor egy CPU tuning alkalmával pl. 266x4.00 értéknél a RAM-ok csak 1066-on fognak menni. Esetleg szorosabbra veszem az időzítést és az kompenzál valamennyit? Vagy dobjak rá 4K-t és vegyek egy 1600/1800-as KIT-et?
frame>24
hát ezt majd megnézem otthon pontosan, alapfeszen van mindenesetre (~ 1.5V?)
szerk.: a procival korábban nem volt gond, igaz, DDR2-es rendszerben használták.
▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Annyira lehalt a cucc, hogy az egyik modullal már el sem indult az OP, csak a másikkal, visszavittem, hogy tesztelgessék a boltosok...
csokad
oké viszont nem tudod miért nincs fent a gyártó oldalán? ja és ment privi is. a feszültségről meg az időzítéseket állítsam e! meg a mhz.
és 4slot van az alaplapomon két kék meg két fehér és a kékek 1,2 fehérek 3,4 számozással. a kékekbe tegyem ugye? vagy az baj lesz ha egyet e kékbe egyet a fehérbe?
BenJoe80
Köszi, azt hiszem sikerült a virtuális memóriát kikapcsolni (legjobb teljesítmény). A 3GB-os kapcsolót hogy tudom aktiválni?
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
BenJoe80
Szia Qru!
Történt egy olyan, hogy miután beállítottam a 3GB-os kapcsolót a boot.ini-ben (ill. utána még átállítottam 1300Mhz-ről 1600MHz-re a memóriám órajelét) egy ideig ment aztán egyszer csak megjelent a feleségem és közli, hogy baj van, jöjjek - teljesen kék a monitor.
Mindent úgy csináltam ahogy leírtad: Windows rejtett fájlú boot.ini megnyit, [operating systems] után beírtam a /3GB-ot (tehát akor most így néz ki: [operating systems]/3GB), mentés...
Mi lehet a probléma?
Még annyit, hogy az újraindításnál kiírt egy olyat, hogy választhatok a következő operációs rendszerek közül:
- Alapértelmezett Windows
- Alapértelmezett WindowsHát... én az "Alapértelmezett Windows-t választottam...
Vagy esetleg azzal lenne a probléma, hogy átállítottam az órajelet 1600MHz-re???
BenJoe80
Úgy írtam ahogy írtad... [operating systems]/3GB... nincs semmi szóköz... vagy kellene lennie így: [operating systems] /3GB? Ez mondjuk nem derül ki a hozzászólásból.
Jaaa... vagy úgy...!!! Az egész az egy sor... azt hittem, hogy az alatta lévő az már másik sor...! Tehát akkor a legvégére? De nekem ott az áll:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - magyar" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimerTöröljem a /usepmtimer-t és helyette írjam be, hogy /3GB vagy hagyjam a /usepmtimer-t és utána írjam be, hogy /3GB?
BenJoe80
Na kiírtam ami piros... tehát:
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
- CPU NorthBridge Freq. [Auto] Warning: If cpu northbridge frequency lower than HT link speed, system will correct frequency as default
- PCIE Clock (MHz) [Auto] Warning: PCI-E devices are not guaranteed to operate normally if frequency is higher than 100MHz
- Set Memory Clock [Manual] Warning: Improrer memory clock may cause system fail to boot. and not guaranteed to operate normally
- System Voltage Control [Auto] Warning: Voltages may be raised for optimizing overclock
