elfelejtette
koko52
#52756
Én is a 2933-ról tudok, bár a támogatott memória-sebességeket a legtöbb alaplap így jelöli: "1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ Mhz". Ez azért érdekes, mert van egy halom 3000-es memória, de pl. a PCX-nél csak 2 db Kingston van 2933MHz-es órajellel. A 3000MHz-esek meg gondolom XMP-ben is 3000MHz-et akarnak majd beállítani, ami ugye még csak nem is szabvány, QVL-ben meg eddig nem is láttam 2933-ast, csak 3000MHz-est...
elfelejtette
Kollégának rakok össze gépet Ryzen 2400G procival vga nélkül, tehát az integrált miatt fontos a ram órajele. 3000-3200MHz-es ramot vennék, csak az alaplapok qvl-jében nagyon sok 4-8 darabos kit szerepel. (Corsair CMK16GX4M4, G.Skill F4-3200C16Q, Ezeknek a 2 darabos változata (GX4M2, C16D) is menni fog a jelölt órajelen, ha külön nem szerepel a listában? -
elfelejtette
fenergie84
#19690
Hy!
Az 5-5-5-18 (CR2) időzítés esetleg még menne.
Üdv. -
elfelejtette
tome.jr
#18857
Az SLI ready RAM parasztvakítás...
A RAMnak semmi köze az SLIhez és viszont.
Ez olyan, mintha az egérre írnák rá, hogy SLI ready...
Lehet, hogy nem adtál elég feszt a ramoknak, vagy túl szorosak voltak az időzítések.
MOD.
Az 1600-as RAM az DDR3. A DDR2-es RAMok közzül a leggyorsabb 1200MHz. A két foglalat nem kompatibilis egymással. -
elfelejtette
Ugye ha egy Giga P35-DS3 lapban 2x1GB 1066MHz-es Kingmax DDR2-es modul 2.1V-on is hibázik 1000MHz-en 5-5-5-18 idözítéssel, Performance Enhance: Standard, és MCH Overvoltage: +0.1V beállítással, akkor nyugodtan mehet vissza gariba?
Üdv. -
elfelejtette
Marekantal
#4210
Hy!
Tennivalók:
Külön-külön letesztelni mindkét modult minden memóriaslotban, illetve lehetőség szerint másik gépben, és kölcsön ramokkal tesztelni a te gépedben.
Természetesen alapórajelen, auto időzítéseken.
Majdnem mindent megtudtunk a gépedről, csak azt nem, hogy milyen táp van benne (illetve táp van-e benne, vagy csak tápnak látszó tárgy)!
Üdv. -
elfelejtette
Gyuri27
#3271
Nálam mindkét sorozatból volt egyszerre, és mindkettő Winbond chippel volt szerelve. Egyik sem szerette a cl3-at, de 2.5-5-5-10 időzítéseken 490-ig mentek egy AsRock lapban úgy, hogy max. 2.6V-ot tudtam nekik adni. 2.7V fölött valszeg vitték volna az 500-at. 400-on viszont simán mentek 2-3-3-5 1T időzítésen!
(Sajna S754 Sempi mellett szolgáltak, így a dual lehetőségéről nem tudok nyilatkozni.)
Üdv. -
elfelejtette
Mz/ts250@300
#3268
MPXC22D-38KT3R: 2.5-4-4-8
MPXC22F-38KT3R: 2.5-3-3-7
Ennyi a külömbség.
Üdv. -
elfelejtette
Mz/ts250@300
#3264
Hy!
Hát akárhogyan is számolom, ez 5 betű eltérés!
M(P)XC22(D)-(3)8KT(3)(R)
M(S)XC22(F)-(D)8KT(4)
Nem egyezik sem a chipek tipusa(long-dimm<->so-dimm), sem a szervezése (8x32M<->8x64M), sem az időzítése (cl2.5<->cl3).
A dual esélye nagyjából egyenlő a nullával!
Üdv. -
elfelejtette
zolee0307
#3097
Hy!
Gyári időzítésen tesztelted, v. szorosabbra volt állítva? Meg kellene próbálni felcserélve a jelenlegi memóriafoglalatokban, ill. a másik két foglalatban is tesztelni, valamint lehetőség szerint másik gépben, hogy az alaplap hibáját, vagy az inkompatibilitást kizárjuk. Valamint nem ártana egy bios frissítés sem. Ha ezek után még mindig hibát dob, akkor már biztos, hogy a ram a hibás.
Üdv. -
elfelejtette
A memtest progival kapcsolatban annyit, hogy amikor az időzítéseket teszteltem, akkor volt olyan, hogy két kör lefutott a tesztből hiba nélkül, és azután a 3. körben dobott 25000 hibát.
Tehát az, hogy 1x végig megy a teszt hibátlanul, az még nem jelenti azt, hogy minden f@sza!
Üdv.
[Szerkesztve] -
elfelejtette
Amelyik gyártó kiadott 500MHz-es DDR1-es ramot, az - mint ahogy Zoli329 fórumtárs is írta - az a 400MHz-es ramokon találhatóaknál jobb, magasabb órajelre is képes chipeket tett. Ezeknél általában a magasabb órajelhez magasabb feszt kell alkalmazni, ami több hőtermeléssel jár, ezért kapnak ezek a ramok gyárilag hűtést.
Üdv. -
elfelejtette
Hasaggymeg
#1066
Lehet!
Üdv. -
elfelejtette
Hasaggymeg
#1058
Hehe.
Lorenzo. LOL!
Remélem nem olvasta, nehogy szólton neki vki!
Üdv. -
elfelejtette
Jó döntés! Vegyél dual kit-et, azokra a gyártó garantálja, hogy müködni fog a dual. Ha veszel 2db egyforma ramot, akkor még ott az esély, hogy becsúszik vmi gixer! Tudod: Az ördög nem alszik!
(Valszeg olyan karikás lehet a szeme, mint most az enyém így éjszakás műszak után!)
Üdv. -
elfelejtette
A memória-tuning alaplépései:
1. Állítsd be a lehető leglazább időzítéseket. (DDR1-nél 3-4-4-8 2T)
2. Állítsd be a ramoknak a gyártó szerint adható legnagyobb, és általad kellő hűtés mellett hosszútávon is biztonságosan alkalmazható legnagyobb feszt. (DDR1-nél általában 2.7-2.8V, hűtésnek pedig egy irányított venti. Ramborda nem kell, mert csak akadályozza a memóriák körüli légáramlást.)
3. Keresd meg a legmagasabb stabil órajelet 5MHz-es lépésekben emelve a frekit, minden emelés után tesztelj. A teszteléshez használd a DOS alatt futtatott Memtest86 programot.
4. Ha megvan a vége, akkor azon az órajelen próbálj szorosabb időzítéseket beállítani, vagy esetleg a feszt próbáld meg csökkenteni.
5. Ünnepeld meg a sikeres tuningot! (Ebben a melegben egy üveg hideg sör a különösen ajánlott minősítést kapja!)
Üdv. -
elfelejtette
Addig nem baj az eltérő órajelű ram, amíg olyan órajelen hajtod őket, amit minden modulod elbír. A 800-as abban jobb, hogy 667-en jobb időzítéseket tud(hat elvileg), mint egy 667-es órajelű. Illetve azzal, hogy ugye tuningban garantáltan megy 800-at, míg a 667-es nem biztosan, vagy esetleg csak fesz emeléssel. De persze ez nagyon tipusfüggő!
Kifoghatsz olyan 800-as ramot, ami tuningban plusz fesszel sem megy stabilan 850 fölött, és olyan 667-est, ami megy 900 fölött is!
Üdv.
[Szerkesztve] -
elfelejtette
elfelejtette
Donsergiooo fórumtársnak igaza van. A 4db-ot dualban akarja kezelni, de nem akar menni. És a 32 bites XP csak ~3.3GB ramot tud kezelni, 4GB-ot csak a 64 bites (persze ettől még mennie kellene, csak nem látná mindet).
A ramokat mindet kipróbáltad kettessével, vagy csak fogtál kettőt, hogy mennek-e? Mert én úgy gondoltam, hogy mind a 4db-ot le kellene tesztelni párosával dualban (ez 6 variáció: 1.-2., 3.-4., 1.-3., 2.-4., 1.-4., 2.-3.) Hátha kiderül, hogy melyik nem hajlandó a dualra.
Üdv.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
elfelejtette
Dr. Lecter
#588
E4300 proci mellé felesleges DDR2-800, mivel még tuningolva is jó, ha a 333MHz körüli FSB-t eléred, ahhoz meg elég egy mezei DDR2-667 ram is. Az is a gyári órajelen fog menni.
Üdv. -
elfelejtette
elfelejtette
Sztem teszteld le különböző alkalmazásokban és megtudod. Vagy ha gondolod, add kölcsön a géped, és letesztelem én neked!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként DDR1-em van, és pont most teszteltem ki, hogy a 3dmark06-ban több pontot kapok, ha 347MHz-re visszaosztom a ramokat és 2-3-3-5 1T időzítésen hajtom, mintha a procival szinkronban 520MHz-en, de 3-5-5-10 2T-re lerontott az időzítésekkel mennének!
Üdv. -
elfelejtette
Memória tesztelésre a legjobb a Memtest86+ progi, floppys és boot CD-s verzióban is elérhető. Az pedig, hogy tudja-e a ramod ezeket az időzítéseket, azt csak te tudhatod meg, ha letesztelted.
Ajánlás: A memtestből legalább 3 kör fusson le, nekem is volt olyan, hogy 2 kör lefutott hiba nélkül, de a 3. körben rontott.
Üdv. -
elfelejtette
Vassili_Zait
#216
Tehetsz bele 800-as ramot, és olyan órajelen hajthatod, amilyenen szeretnéd, mivel azok is tudnak 533-on müködni. Sőt talán még jobb időzítéseken is tudod majd használni, mint egy csak kimondottan 533-as ramot.
Üdv. -
elfelejtette
Mennyi feszt kapnak a ramjaid? Nálam is rendetlenkednek, mivel az Asrock lapommal max. 2.6V-ot tudok adni nekik, a stabil 500-as órajelhez pedig kellene min. 2.7V! Nem stabilan, de megy tesztüzemben DDR530 3-5-5-10 2T, stabilan megy 24/7-ben DDR480 3-4-4-8 1T időzítéseken.
Wilkyx: Ez neked is szólt!
Üdv. -
elfelejtette
Csak egy gyors kérdés: amikor a memtesztet futtattad, akkor beállításonként 1x (egy teljes kört) futtattad a tesztet, és teljes tesztet futtattál-e?
Ezt csak azért kérdezem, mert nálam volt olyan, hogy csak a 3. körben dobott hibát a program, ill. nem szükséges lemennie a teljes tesztnek, az 5. és a 8. tesztben dobja legvalószínűbben a hibát. Ezeket a teszteket a 'c 1 3 5 enter ö' vagy a 'c 1 3 8 enter ö' billentyűkombinációval tudod kiválasztani. A kiválasztott tesztből a rövidsége miatt gyorsan le tudsz futtatni 3-5 kört, és úgy biztos lehetsz benne, hogy hibázik-e a ram vagy sem!
Üdv.
- Spórolós topik
- Netfone
- Macbook NEO
- Google Pixel topik
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 8000MHz
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
fudi2002
