scream
Váltottam Zen2-ről Zen3-ra (R5 3600 -> R7 5700G) és az volna a kérdésem, hogy van-e értelme cserélni a meglévő RAM kit-em (BL2K16G30C15U4B - 2x16GB 3000MHz CL15) 3600-asra? Próbáltam keresni neten, hogy a váltás valós felhasználásnál mennyit jelentene munkánál (nem játék meg benchmark alatt), de nem igazán találtam erről infót, cikket.
Csak munkára (fejlesztés) és itthoni kattintgatásra van használva, játék nincsen, oc nem érdekel.
scream
Adott egy G.Skill F4-3600C16D-32GTZNC kit, ami már a beszerzés után kicsit gyanúsan viselkedett, de még nem volt nagyon zavaró. Mostanában azonban napi többször is memóriával kapcsolatos BSOD-ot kapok azonos beállítások/konfig és felhasználás mellett, így tegnap futtattam pár RAM diagnosztikai toolt - Windows Memory Diagnostics, memtest86, amik szépen dobálták is a hibákat: memtest, wmd. A teszteknél aránylag hamar jöttek a hibák már, aztán próbáltam hogy csak 1-1 modul van bent, az egyiknél már az elején sok hiba jön, a másiknál később és kevesebb hiba jött elő.
Másik gépbe (Intel CPU) átrakva a modulokat ugyan úgy előjöttek ezek a hibák, viszont a másik gépből átraktam a RAM-okat a sajátba és azokkal nem volt gond - így én a RAM-jaimra szűkítettem a hiba forrását - csak kérdés, hogy helyesen-e.
Illetve ilyen szimptómákkal, ha leadom garanciális ügyintézésre mit várhatok (Aqua, ha ez számít)?
scream
Kicsimix
#57650
A leírás alapján, ha a 2-4-be rakom (Channel A), akkor nem lesz dual channel, mert ugyan arra a channelre kerül mind a két modul.
De nem akarom ezt már itt tovább ragozni, köszönöm a segítségeket.
p.s.: tegnap óta manuálisan 1.35V-ra állítva megy az XMP profil stabilan (manual szerinti 4-3 slotokban).
scream
Összeraktam első AMD-s konfigomat és az lenne a kérdésem, hogy a következő konfignál mennyire "normális" hogy a gyári 3200MHz-es XMP profillal szinte egyből eldobja a Win magát kékhallállal?
LAP: GB B450 Aorus M
RAM: G.Skill Aegis CL16 (F4-3200C16D-32GIS)
CPU: Ryzen 5 3600Mit tudok tenni/mit érdemes tennem?
scream
Most lette mboldog tulaja egy 3 x 1 GBos SuperTalent 1600 MHzes DDR3 ChromeSeries-es CL9es KIT nek.
Az a kérdésem,hogy ezek milyen RAMok ? Mennyire tuningbarátok ?
DDR3al még semmilyen tapasztalatom nincs, ST-el sincs ezért érdeklődök ...
scream
Keresnék mostani 2 x 2 GBos HyperXeim mellé még 2 x 2 GB-ot, milyet érdemes berakni melléjük ? ugyanolyanokat ?
scream
Vajon érdemes volna-e mostani Kingmax HyperX 8500as 1066MHz-es CLös 2 x 2 GB -os RAMjaimat lecserélni 4 x 1 GB-os Corsair Dominator 1066 MHz CL5ös RAMokra ?
scream
Az normális,hogy a Kingston DDR2-es RAMjaim elég jól melegednek ? 2.2vot kapnak, elvben gyártói oldalon 2.2-2.3V-ot írnak ...
pontos típus : KHX8500D2K2/4G
ez érdekes : a PDFben ,amit linkeltem 1.8V +- 0.1V-ot írnak adatlapon meg 2.2-2.3V van.
Hogy is van ez ?
scream
#28939
De már meg van a RAM,nem vásárolni szeretnék, csak érdeklődni afelől, hogy milyen RAMot kaptam.
Mivel gariztatni bevittem a Reaperjeimet ,de már nem tudtak Reapereket adni,ezért adták ezeket a Hyper X-eket és gondoltam rákérdezek mégis milyenek.
Én úgy érzem ide tartozik,persze lehet ,hogy nem voltam elég egyértelmű az előző hszemben.
scream
Van valakinek véleménye ezekről ?
Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G
Jobb mint az OCZ Reaper 1150 MHz ?
scream
Nekem egy olyan gondom volna,hogy egy sleep mód után egyszer bekapcsoltam a gépet és az nem reagált rá semmit,majd restartoltam és utána már nem állt fel a win ... win 7 x64 és a startupnál eldobja magát kékhalállal ... most egy másik ram van benn ezzel jól megy tehát a ram a gond... mi baja lehet ? lehet "van" benne valami adat ami miatt nem engedi ? másik gépbe beleraktam a ramokat és azzal még csak addig a képig jut el ahol kiirja : GIGABYTE (alaplap) és lehet BIOSba mennni de ott leragad és nem reagál semmire ... hogy tudnám megoldani,hogy mebnjen a ram ?
scream
--Disztroj--
#24748
GB lapok nemannyira szeretik ...
scream
--Disztroj--
#24746
mért pont G.skill ?
scream
DDR3 1800 MHz@CL8 vagy 2000 MHz@CL9 ????
scream
MinionFlasH
#24410
hát inkább a 2 giga 800-as ... esetleg beruházhatsz még egy 2 gb-os 800-as modulra / már 5k-ért hozzádvágják / és azzal járnál a legjobban.
scream
valaki erre
scream
Szerintetek melyik DDR3-as RAM-al járnék a legjobban?A max. ár 40ezer / bruttó /
Ezeket nézegettem :
- BL3KIT25664TN1608 - Ballastix Tracer 34,5k Spec.: 3x2GB 1600MHz
CL8-8-8-24 1.65v- MUSHKIN 998679 - XP3 38k Spec.: 3x2GB 1600MHz CL7-8-7-20 1.65v
- OCZ3RPR1800LV6GK - Reaper HPC 36k Spec.: 3x2GB 1800MHz CL8-8-8-26 1.65v
vagy esetleg egy Corsair Dominator-t 40k CL8 1600 MHz 3x2GB
Ha van más ötletetek, javaslatotok, tapasztalatotok akkor azokat várom!
Üdv
scream
sziasztok!
i7 hez milyen jó 3x1 gb os RAM-ot ajánlotok ? /lap vagy GB vagy Asus lesz/
és ha lehet ne a legdrágább kategóriát nézzétek
scream
sziasztok! milyen DDR3-as RAMot ajánlotok ? (LGA 1156hoz volna majd ...
) 3x1 giga vmi jó időzítéssel vagy 2x2 giga. szvsz nem kell több (vagy ha igen akkor sem lesz nekem mert nincs rá keretem
scream
Hali!egy olyan kérdésem volna hogy milyen DDR3as RAMot ajánlanátok i5 höz?a lab GB lesz.lehet hülye kérdés,de DDR2es RAMot lehet X58as lapba rakni?
scream
kornel8585
#23992
én OCZ-t venném
scream
Köszönöm a válaszokat !
Jorus : Igen tuninghoz vettem
remélem nemvágom szét az 1. tesztnél
scream
Most hoztam haza az új RAM-omat és az lenne a kérdésem ,hogy a csere csak annyi hogy kiveszem a régit és beteszem az újat?BIOS-ban kell valamit állítani?És ha igen akkor mit és mennyire ?
Előre is köszi!
scream
RAM vásárlás előtt állok
, a mostani GEIL Value DDR2es CL5 ös RAMomat cserélném le és az újnak a kiválasztásában kérném a segítségeteket!
Az ár ~20k ezért már komolyabb is lehet DDR2-esből DDR3-at meg nem tudom hogy érdemes-e vennem.
DDR2esek közül 4 GB os kéne ,CL5ös és 1066MHz-es
1. : Corsair Dominator
2. : GEIL Black Dragon
3. : Kingstone HyperX
4. : OCZ ReaperEzeket nézegettem.Főleg tuninghoz kéne ,ezért idáig az OCZ mellett voksolok.Esetleg valami van valami más?jobb? melyiket érdemes venni ?A hűtés is fontos szempont.
A válaszokat előre is köszi!
- Yettel topik
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
de mitől ? alaporajel alatt ment ,alapidőzitéssel ,alapfesz alatt , kimélve és egy rossz "felkelés" hazavágja ?
) am OCZ Reaper 2x2 GB 1150 MHz CL5 -ös ramkitem van
bár szvsz inkább GEIL fele nézelődj
sok sikert
fudi2002
