tive92
Visszatérve az 1600 MHz -re
Itt van pár kép BIOS beállításról és memtest86+ -ról. Lehet én vagyok hülye, vagy tényleg rossz valami, de még mindig problémás így, hátha ezekkel jobban tudtok segíteni.
tive92
AMD Phenom II 550 3.1GHz BE @X4 B50 3.7GHz
OCZ 4096Mb DDR3 1600MHz CL7 Platinum Kit
GIGABYTE GA-770TA-UD3
CORSAIR 400CX (így lehet kevés a sok feszültség emelés miatt, mivel az MSI R5770 Hawkom is 1360/960 -ra van húzva +0.025V emeléssel.)
Biosban
Proci: 3.7GHz +0.050V
Mem: 1600 MHz 7-7-7-24 tCR:2 1.74V
2400 NB Freq (CPU NB VID 1.250, 1.275V)
KékhalálProci: 3.7GHz +0.050V
Mem: 1333 MHz 6-6-6-16 tCR:1 1.82V
Újraindul a gép, kékhalál nélkül.Proci: 3.7GHz +0.050V
Mem:1333 MHz 6-6-6-16 tCR:1 1.82V
2200 NB Freq (CPU NB VID Normal)
StabilTovábbá vannak ezek a beállítások:
tRFC1 DIMM1: 110ns
tRFC2 DIMM3: 90ns
tRFC3 DIMM2: 110ns
tRFC4 DIMM4: 90nsHa a DIMM3 és a DIMM4 is 110ns -re van beállítva (amiben egyébként nincs modul), akkor is kékhalált okoz. Nem értem ez miért okozna problémát amúgy, de remélem ti tudjátok. Előre is kösz a válaszokat! (Amúgy memtestben is csak 1600MHz -en észlel hibákat, 1333 MHz -en nem.)
tive92
2400 NB -hez ajánlottak nekem egy kis CPU VID emelést is. 1.275V -ra.
De, ha az NB VID -et emelem, akkor is instabil az egész, játék közben kék halál, ugyan azzal a hibával. Nem tudom mi lehet a gond, talán az lehet a probléma, hogy feloldattam a másik 2 magot a processzorban, és nem a rammal van gond? Kipróbálom, és szólok hozzá megint. -
tive92
Az NB Freqency emelése amúgy javít valamit játékok terén?
tive92
Nem bírok már szerkeszteni. Az 1600MHz sehogy nem akar összejönni. Már próbáltam mindenhogy. Úgy látszik marad az 1333MHz CL6. :S
tive92
elfelejtette
#28628
Kicsivel jobb... 160ns -t állítottam be, most már nem 2 perc alatt fagy ki a játék hanem kb 10 perc után.
a 160ns után már csak 300ns van előtte pedig 110ns.
A többit is átállítottam. ne próbáljak meg 1.9V -ot? -
tive92
Lenne egy kérdésem, remélem jó helyre írok.
Van egy OCZ 4096Mb DDR3 1600MHz CL7 Platinum Kit memóriám.
(GA-770TA-UD3 alaplap, Phenom II 550 X2 3.1 GHz procim ami X4 B50 3.7GHz -ra van felhúzva)
A gond az, hogy a RAM 1600 MHz -en sehogy nem akar menni rendesen, 1333 MHz -en 6-6-6-16 -os időzítésekkel pedig teljesen stabil, sőtt a Command Rate is 1T, és még így is jó 1.82V mellett. De ha az 1333MHz -et akár 3MHz -el meglépem, akkor már 20 perc játék után kékhalált dob ki. 1600 MHz -nél pedig 2 perc után jelentkezik.
Az 1600 MHz -et 7-7-7-24 CR: 2 -vel próbáltam 1.7V -on.
Valaki tud nekem segíteni ezzel kapcsolatban? Meg lehet oldani ezt a problémát valahogy?
fudi2002
