BenJoe80
Na kiírtam ami piros... tehát:
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
- CPU NorthBridge Freq. [Auto] Warning: If cpu northbridge frequency lower than HT link speed, system will correct frequency as default
- PCIE Clock (MHz) [Auto] Warning: PCI-E devices are not guaranteed to operate normally if frequency is higher than 100MHz
- Set Memory Clock [Manual] Warning: Improrer memory clock may cause system fail to boot. and not guaranteed to operate normally
- System Voltage Control [Auto] Warning: Voltages may be raised for optimizing overclock
BenJoe80
Úgy írtam ahogy írtad... [operating systems]/3GB... nincs semmi szóköz... vagy kellene lennie így: [operating systems] /3GB? Ez mondjuk nem derül ki a hozzászólásból.
Jaaa... vagy úgy...!!! Az egész az egy sor... azt hittem, hogy az alatta lévő az már másik sor...! Tehát akkor a legvégére? De nekem ott az áll:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - magyar" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimerTöröljem a /usepmtimer-t és helyette írjam be, hogy /3GB vagy hagyjam a /usepmtimer-t és utána írjam be, hogy /3GB?
BenJoe80
Okay... a #29039-es hozzászólás érvénytelen. Valószínűleg nem mentettem a beállítást a BIOS-ban és továbbra is 1333MHz-en futott. Most már a Speccy is kiírja, hogy a memória 803MHz-en fut (2×803MHz=1606MHz).
Viszont...:
Van egy két piros betűs megjegyzés a BIOS-ban... ez gondolom nem normális, nem?
BenJoe80
Megnéztem Speccy-vel és ugyanúgy azt írja ki, hogy a memória órajele 669Mhz... ennyi volt akkor is amikor 1300MHz-en futott. Hogy lehet, hogy most is annyi amikor a BIOS-ban beállítottam, hogy 1600MHz-en fusson???
BenJoe80
Szia Qru!
Történt egy olyan, hogy miután beállítottam a 3GB-os kapcsolót a boot.ini-ben (ill. utána még átállítottam 1300Mhz-ről 1600MHz-re a memóriám órajelét) egy ideig ment aztán egyszer csak megjelent a feleségem és közli, hogy baj van, jöjjek - teljesen kék a monitor.
Mindent úgy csináltam ahogy leírtad: Windows rejtett fájlú boot.ini megnyit, [operating systems] után beírtam a /3GB-ot (tehát akor most így néz ki: [operating systems]/3GB), mentés...
Mi lehet a probléma?
Még annyit, hogy az újraindításnál kiírt egy olyat, hogy választhatok a következő operációs rendszerek közül:
- Alapértelmezett Windows
- Alapértelmezett WindowsHát... én az "Alapértelmezett Windows-t választottam...
Vagy esetleg azzal lenne a probléma, hogy átállítottam az órajelet 1600MHz-re???
BenJoe80
F e Z o
#29022
Igen, Jorus által linkelt olvasmányt végig olvastam (különben nekem linkelte ki). Ő kérte az általam linkelt CPU-Z adatokat is.
Az hogy "kikapcsoltad a virtuális memóriát" az mit jelent? Hogyan lehet kikapcsolni, ill. mi annak az előnye, hátránya és veszélye?
Igen, a Kingston Kit-em így van berakva az alaplapomba nekem is: 1-2 slot. Azt is megállapítottuk már, hogy 1333MHz-en futnak (2×669Mhz=1338MHz) de Qru hozzászólásából nem tudtam kibogozni, hogy hol, hogyan, mit és mennyire kell állítani a dolgokat, hogy elérjem a 1600MHz-es sebességet. Tök új vagyok a témában, azért kérdezem ezeket.
Másik kérdésem, hogy milyen veszély forog fenn akkor ha megnövelem a memóriám frekvenciáját (élettartam, melegedés...stb.)?
BenJoe80
F e Z o
#29013
Okay... és akkor hogyan érem azt el, hogy 1600MHz-en fusson? Mennyivel fog többet bírni a gépem? Azt már megtudtam, hogy nagyon sok értelme nem volt 4GB memóriát venni, ha a 32-bites XP csak 2GB-ot tud kezelni. Nincsen semmi mód rá, hogy ki tudjam használni a rendelkezésemre álló memóriát?
BenJoe80
Persze, hülyeséget írtam... ez nem is téma, szégyellem is magam rendesen. Kapkodtam aztán ezért született az ami.
Tehát még egyszer: vettem ugye a lejjebb említett 4GB memóriát (Kingston HyperX 4096MB DDR3 1600MHz CL9 Kit KHX1600C9D3) viszont a programok (Speccy, Everest, Windows XP) 3.2GB memóriát mutatnak (3326MB-ot). Továbbá nem 1600MHz-en futnak, hanem 669MHz.
Igen, Windows XP 32-bit SP3 az operációs rendszerem.
Feltelepítettem az általad említett CPU-Z-t és a következő dolgokat adta ki. Mainboard, Memory, SPD. Továbbá a Speccy és az Everest által mutatott értékek.
BenJoe80
Vettem kb. két hete egy Kingston HyperX 4096MB DDR3 1600MHz CL9 Kit KHX1600C9D3 memóriát, amit az üzletben szereltek össze. Itthon azt tapasztaltam, hogy a megrendelt 4GB memória helyett 3.2GHz-et (3326MHz) mutatnak különféle programok (Speccy, Everest, Windows), amik 669MHz-en futnak. Ez normális jelenség? Ha nem, akkor hogyan lehet/kell beállítani, hogy az általam vásárolt memóriát teljesen kihasználhassam?
A segítséget előre is köszönöm!
BenJoe80
He...??!! Ez hogy sikerült??? Előre elnézést az admintól!
BenJoe80
Alaplap, proci és memória csere előtt állok. Valahol, valakik ezt a konfigot ajánlották:
- Gigabyte Ga-870A-UD3 alaplap
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition AM3 proci
- Kingston HyperX 4096MB DD3 1600MHz CL9 memóriaAztán máshol, másvalakik olyat mondtak, hogy a memória - bár CL9 - azért jó, az 1600MHz az ütős és ugyan a késleltetés picit magas, a magas órajel miatt ez már nem számít. Viszont állítólag ez a memória nem szerepel az alaplap által támogatott memóriák listáján.
Kérdés, hogy ez igaz-e és ha igen akkor ez mennyire baj?
A válaszokat és segítségeket előre is köszönöm mindenkinek!
BenJoe80
- Kingston HyperX 4096MB DD3 1600MHz CL9 -
BenJoe80
Eltudná nekem valaki magyarázni, hogy mi a különbség a régebbi "hagyományos" DDR és a jelenleg inkább népszerűbb DDR2, DDR3 memóriák között? Hogyan működnek, menyivel tudnak többet miért érdemes inkább ezeket venni... stb.
Továbbá mit jelent az, hogy órajel? Olvasom, hogy 333MHz, 400MHz, 533-667-800-1066MHz... Registered... stb... stb. Ezek mit jelentenek? Hogy függ össze az alaplappal, teljesítménnyel?
Linkelt olvasmányokat is szívesen elfogadok!
A magyarázatokat segítségeket előre is köszönöm!
BenJoe80
gabber9511
#26604
A márkának szerintem semmi köze ahhoz, hogy működik-e együtt a fogat vagy sem. Az csak a gyártó... Ha a paraméterek megegyeznek, akkor nyugodtan vehetsz más milyet. Nekem is különböző márkájú RAM-jaim vannak a gépemben és fut szépen.
BenJoe80
Superhun
#26602
Hm... én 333Mhz emlékeztem, de természetesen benne van a pakliban az, hogy tévedtem.
A szüleim alaplapja ASUS A7N8X-X. Everest-el utána néztem és ha jól értettem akkor az 533Mhz-es taktszámú memóriákat (szerintem) nem támogatja (javíts ki ha tévedek). Tehát akkor 400Mhz-es memóriát keresek.
Jelenleg 512MB van bent és ha lehet akkor szeretném 2GB-ra kibővíteni. Ezt hogy szerencsés? Lehet úgy, hogy 1 db 1GB-os és 2db 512MB-os? Továbbá milyen márkájú memóriát érdemes venni?
BenJoe80
BenJoe80
#26575
Sziasztok, még egyszer!
Egy kis segítségre, magyarázatra van szükségem. A szüleim gépébe szeretnék memóriát venni legalább 1GB de inkább 1.5GB ha lehet (jelenleg 512MB van benn).
Az EVEREST UE-nal megnéztem és azt írja ki, hogy 512MB (PC3200 DDR SDRAM) van a gépben. Na ezt szeretném kibővíteni.
Kérdésem, hogy honnan tudom meg, hogy mekkora a taktszáma a jelenleg bennlévő memóriának ill. milyen taktszámút tehetek be vele? Milyen márkájú memóriát érdemes venni?
Továbbá mire kell odafigyelni ill. mi kell tudni memória vásárlásnál?
BenJoe80
A válaszokat és a segítségeket előre is köszönöm!
UI: ja, és BUÉK mindenkinek!!!!
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
fudi2002
