Renault, topik összefoglaló
mycso
válasz Sly189 #29029 üzenetére
A computer nem biztos, hogy 100%-osan mér, illetve sok dologtól függ:
-mikor volt előtte beindítva
-síkon vagy lejtőn állsz
stb.Tehát ezekhez képest mutathat eltérést a computer, amit esetleg 2-3 karika eltűnésével is jelezhet, majd hosszabb sík terepen állás után ismét maxot mutat.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
mycso
Rajtad valami rontás lehet...
Én úgy csináltam, hogy kinéztem az ablakomon, jéé itt van a főút másik oldalán 100m-re egy autószerelő, átszaladok oda, mert volt valami apró problémám. (ez volt 4 éve)
Azóta oda járok. Én így választottam szerelőt.Vagy ott Debrecen környékén minden autószerelő szerencsétlen???? Nem hinném.
Esetleg Index Megane fórumon lehet érdemes lenne rákérdezned, hogy Debrecen környékiek ajánljanak neked egy jó szerelőt és akkor a gond megoldva.[ Szerkesztve ]
mycso
válasz Sly189 #29149 üzenetére
Na, csapágy csere?
Ahogy számolgattam, én is pont erre jutottam, hogy júli.-aug. körül az olajcserével egybekötöm a csapágycserét is, mert elszaladtak a km-ek.A csapágy az enyémhez 10k körül van + 5k körül az olajteknő tömítés. A szerelés meg max. pár ezres lehet.
mycso
válasz Sly189 #29158 üzenetére
Úgy szokták mondogatni, hogy a gyárival kb. 200k m-ert megy el, tehát ez előtt érdemes cserélni, persze nagyban függ a használattól, olajcseréktől is.
Amikor kopott, akkor csöröghet-zöröghet a motor, főleg hidegen de ezt már nem is érdemes megvárni, tehát ahogy írod ilyen 160-80K km-nél érdemes cseréltetni, ha jó ha ne!
Egyébként annyira nem nagy művelet, nem lesz a motor megbontva, csak az olajteknő lesz levéve (aminek egyébként nem is árt, ha ki lesz takarítva, kíváncsi vagyok, mi van az alján...). Tömítést, csak amit írtam az olajteknő tömítés, amit cserélni kell. [link]
(#29161) gombcomp: fúúú, gratula, ez nagyon király. Nagyon tetszik ez a scenic.
Benzin, diesel?? Milyen motor?(#29160) giigz: nem csak olyan jó, de felesleges a kopásjelzőset megvenned, hiszen úgy sem tudod bekötni, mert nincs hova (egyébként simán levágható róla a csatlakozó)
mycso
Ez a plasti dip nekem is szimpatikus én is gondolkodom már régóta, hogy átfújkálom mattfeketére a jeleket, illetve ez el is tüntethető viszonylag könnyen, nem úgy, mint a festék.
Annyi, hogy 5k egy dobozzal, bár amire nekem kellene, arra bőven elég lenne egy flakon. [link]“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz Savanya #29253 üzenetére
ITT a lap közepén találsz képeket, KoAn csinálta meg, egész jó lett, hogy mennyire tartós, azt nem tudom, lehet valahol írja hátrébb a linkelt fórumon, hogy meddig bírta/bírja.
Én simán lefestettem ezüstre + lakk, de 2 év után azért elkezdett itt-ott kopni, karcolódni. A plasti dip jó lenne nekem is erre, viszont nekem ezüst vagy valami alu színű kellene, olyan viszont nincs belőle (illetve az effekt ezüst nemtudom milyen lehet, szerintem az már túl csicsa).
Nekem is gyárilag fekete volt és hámlott is szépen, leszedtem teljesen, kicsit megcsiszolgattam aztán ilyen lett: behúzók, váltó gomb, váltó szoknya keretMod.: mondjuk felnit festeni nem tudom mennyire éri meg és mennyire tartós, főleg, hogy ilyen összegből jön ki.
Inkább a felnit elvinném fényeztetni, pl.: [link]Ezek 18-as kerekek, a 4db-ot 25-ért fényezték át....és ez minőségi, tartós munka/fényezés.
mycso
Többször felvetődött már ez a kérdés, tudtommal működik minden, kivéve a kijelzőt. Abban nem vagyok biztos, hogy a tuneres jó-e az update-hoz.
Ha csinálsz egy képet a te kijelződről, akkor előrébb leszünk, az enyém update és rakok majd képet én is.
mycso
válasz Doki16 #29406 üzenetére
Szia, elvileg csak ki kell pattintani:
Illetve ITT van pár kép az ajtó hátuljától is: [link]
(#29407) srich: Így normális, nekem is ilyen lett kuplung csere után. Előtte a rossz kuplung is fent fogott, viszont az nagyon fent. Az új is fent, de nem olyan durván, sokkal jobban/finomabban kezelhető.
mycso
válasz rob210 #29521 üzenetére
Pont most olvastam át, egy ilyen nagyon kéne...
(mondtam már régebben is a megjelenésekor, hogy ez az 16.dci jó)(#29523) forceberg: olyan sokat csal??? Mert valóban alá szokott mérni a computer, de úgy általában olyan 2-3 decivel. Nálam is kb. ez a 2-3deci van jelen.
mycso
Urak, akadt egy problémám, már indexen is feldobtam:
M2 1.5 dci, digit klíma
Mostanában a reggeli hidegekben fűteni próbálok több-kevesebb sikerrel.
A következőt csinálja: hiába tolom fel 27 fokra (max), csak hideget fúj.
Aztán random elkezdi tolni a meleget, vagy nem.Még 2 dolog amit észrevettem:
- amikor elkezd fűteni akkor belengeti a vízhőfokot --> középről leesik fél állásba, majd vissza is áll középre (4-5 másodperc az egész)
- ez nem biztos, hogy így van, de mintha egy intenzívebb kigyorsítás segítene ezen (elforgatom vagy 3000-35000-ig) tehát mintha ez után egyből elkezdene fűtenipl. ma végig toltam 20km-ert 7fokban, majd egy a fent említett jelenségek kíséretében egyszer csak megjött a fűtés.
Nos, találkoztatok már ilyennel?
Mi okozhat ilyet?“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29624 üzenetére
Igen erre a terelőlapátos dologra gondoltam èn is, egyébként kis motorok mozgatják.
Csak ugye a vízhőfok visszahűléses jelenségből meg az jön le, mintha a fűtőradiátoron nem menne át a víz, aztán egyszer csak megindulna.
Na most ennek folyamatosan áramlás alatt kell lennie, vagy csak a fűtés indításakor nyit valami szelep a fűtőradiátor felé?“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29627 üzenetére
Ez ok, ezt vágtam eddig is, hogy hogyan működikegyébként nemrég volt termosztát cserélve.
Ami nem volt egyértelmű, hogy a fűtőradiátoron folyamatos-e az áramlás. De akkor ezek szerint igen, ott állandó áramlás van.
Még esetleg azt írták, hogy lehet levegős, mert az is okozhat ilyet. Csak tudnám, hogy hol-mitől levegősödik.
Majd délután tudok ránézni, mert 1-2-ig oktatáson vagyok.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29760 üzenetére
Már szedtem ki az elemet és visszarakás után minden működött. Mondjuk nekem gyári riasztóm nincsen, de ezt az ablakfelhúzást tudja és azt sem felejti el.
Sajnos a kép nem adja vissza, de olyat világít, hogy nagyon....viszont tényleg kissé felfelé, ezért másfélét fogok rendelni bele, most ILYEN van és ILYET akarok, ezzel még jobb lesz (ez a lámpa foncsorát is használná, nem csak egy irányba világítana).
Illetve új jövevény (ha már nemrég a kombikról beszéltünk). Iszonyat nagy autó, a megane-om simán beleférne, akkora tér van belül, hogy besz@rás. Olyan mintha egy kategóriával nagyobb autó lenne:
Mondjuk van vele 1-2 probléma is, ami nem az igazi...(váltó, futómű, 1-2 kezelőszerv helye, gáz reakció)
mycso
válasz rob210 #29767 üzenetére
Mondjuk amit linkeltem, annak az elején is van egy vetítő lencse, de igen, valami olyasmit keresnék, aminek nagy fényereje van, fehér és nem csak világít egy irányba, hanem az izzó test oldalán helyezkednek el a led-ek és a foncsort használva szórja a fényt.
Tehát röviden igen, cserélni akarom valami kulturáltabbra.
mycso
válasz kisninja #29774 üzenetére
Nekem a M2 néha olyat csinál, tényleg csak nagyon ritkán, mondjuk 100 felkapcsolásból - 1X, hogy felkapcsolom a lámpát, az fel is kapcsol és világít, viszont a műszerfal és egyéb belső világítás (kapcsolók, stb.) nem kapcsol fel.
Ekkor egy gyors le-felkapcsolás és már jó is.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29631 üzenetére
(fűtés)
Nos vizem van dögivel, megtaláltam a motortérben a légtelenítőt, szépen folyik rajta, nem levegős, fel is melegszik rendben a víz.Valószínű, hogy a lapát állítása nem az igazi....viszont ha max.-ra rakom a hőfokot (27), akkor atommeleget fúj. Tehát max állásban jól kinyit.
Ha már leveszem 26-ra, akkor már szinte semmi...Az a baj, hogy nemtudom pontosan mit is kellene szétszednem ahhoz, hogy lássam, mozog-e normálisan.
Az egész fűtésbox-nak nem állnék neki, már egyszer régebben (ventilátor hiba) szétszedtem és nem volt kellemes.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29854 üzenetére
Hát akkor ha jobb idő lesz, lehet szétkapom az egészet....csak ez a gáz+fékpedál kiszerelés + utastér merevítő kiszerelés, annyira nem bizalomgerjesztő, nem szeretek ilyenekkel babrálni.
Bár legalább most már gyorsabban fog menni, mert nagyjából tudom, hogy mit hogyan-hol.
mycso
Én meg akkor vágok eret, ha nektek a M1 tudta. (vagy akkor az már bütykölve volt, mert alapból egyik sem tudja)
Franciáknál ez valahogy nem divat, csak a német autóknál, hogy az index kar meghúzására indexel 3-at.
(egyébként engem meg pont kifejezetten zavar ez a funkció)“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29901 üzenetére
Erről beszélek, hogy 3-at nem villan.
Nyilván ha ott tartod akkor annyit villan, ameddig ott tartod ez tiszta, csak a 3 villantást nem tudja, de akkor lehet nem érthetően írtam az előbb.Egyébként bekattintani én is ritkán szoktam, inkább csak nyomkodom...
(#29904) tresh:
Rob: én is szeretem pl pályán kifejezetten hasznos sáv váltásnálNo, engem pont ez zavar, hogy a pics@nak indexelget.
Asszem valami olyasmi van a kresz-ben, hogy a sáv és irányváltást, folyamatos irányjelzés kiséretében kell kivitelezni.
Nos, lenyúlok a karra villan egyet, vagy egy felet és hopp már a másik sávban vagyok....ha balf@szkodom, akkor villogtatom, amíg át nem sorolok.
mycso
mycso
Én ilyen sima papír 1500ft-os pollenszűrőt szoktam venni, már írtam régebben, hogy az összeset végigpróbáltam (papír kínai, papír márkás, szenes kínai, szenes márkás) és szerintem nincs értelme a drágábbnak.
Olyan félévente cserélem, bár én sokat is járok vele.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
Hogy jó-e sötétben műszerfalat szétszedni-összerakni?? IGEEN!! (valójában nem)
Picit ma kreatív kedvemben voltam, csak már későn kezdtem neki.Nos kihangosító projekt, 0 forintból.
- update list fej
- telefon
- gyári headset (amit már többé nem akarunk használni)
- némi forrasztás, kábel, szigetelő szalag...Mivel az esetek többségében a telefonomról hallgatok zenét az autóban, ezért arra az elhatározásra jutottam, hogy bizony néha jó lenne ha telefonálni is tudnék, méghozzá szabályosan.
Kiszedtem hát a fejet, szétvagdaltam egy gyári headset-et és usgyi.
Bár vagy 5x kiméregettem, hogy tutira jó legyen, mint kiderül csak sikerült a 2 oldalt fordítva bekötnöm, de ez már apróság, majd valamelyik nap felcserélem.4pines gyári jack a telefonba, onnan a 2 kimenet az aux-ra a gyári fejbe.
4pines-ről a mikrofon +/- egy jó hosszú kábelen fel a napellenzőhöz.Egyszerű, de szenvedtem vele, főleg, hogy normálisan el legyen vezetve.
Tökéletesen működik, jól hallanak, működik a hang és a le/felvevés gomb is a headset mikrofonján, tehát öröm.
mycso
válasz kisninja #30257 üzenetére
Hát nem hiszem....1-2 ezrest max megérne a polírozás, de többet nem.
15k-ért már újat veszel. Jó állapotú használtak meg 5k/db-tól vannak.
A simát nem tudom, hogy hogyan világít azzal nincs tapasztalatom.mod.: nekem a bal első kezdett el belülről opálosodni, de tudtommal nem szétszedhető....így majd új lámpa kell, illetve majd valamikor kiszedem és megpróbálom szétkapni.
- Vírusirtó topic
- Shell script topik
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Steam Deck
- Proxmox VE
