Renault, topik összefoglaló
rob210
válasz Nordik #10601 üzenetére
Akkor neked teljesen be van állva ez nem jó hír.
Lehet nem lesz elég a tisztítás.A csere kb. 8ezer.
úgy emlékszem nekem van itthon egy komplett injektor és alapjárat szabályzó, majd megnézem és, ha gondolod jó áron megegyezünk.
Meg ha biztos, hogy ez a hiba és nem megy.
Először vedd le a csatiját csiszolgasd meg szóval szűrd ki, hogy biztos, ez legyen a rossz.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
Opelem nekem se lesz, de azért írtam, hogy ültél-e már benne mert én igen és konkrétan élvezet volt a 97-es tánctér méretű belsővel rendelkező meganomba visszaülni.
Nem vagyok egy kis ember de míg a megane-ban szépen elférek addig az insigniában nyomorogtam.
Nem vicc, kívülről, tényleg egész pofás, de számomra egy használhatatlan autó.Nem rég volt is egy cikk, róla, hogy a Német rendőrség hogy bevásárolt velük.
Vettek 800db-ot aztán kiderült, hogy nem fénrek el benne a rendőrök a menetfelszerelést felvéve
Mekkora blamaRenault power
rob210
válasz Kornel #10647 üzenetére
Ha kombit akarsz venni akkor valóban felejtsd el az 1.4-est.
HA esetleg úgy hozza a helyzet, hogy meg kell pakolni a kocsit, mert a kombit meglehet és gáz van a kocsiban 1.4-es motorral fűszerezve akkor el fogsz izzadni.
Ráadásul az autópályás üzemre sokkal jobb az 1.6 mivel alacsonyabb fordulaton fog zümmögni.
Én szvsz mindenképpen az 1.6-ra adom le a voksom.
Az állapotfelmérés és rendszer diag, illetve átvizsgálás, pedig alap egy "új" autó megvételénél.
Amelyik tulaj nem hagyja, hogy diagra és állapotfelmérésre menj a kocsival az takargat valamit.Hiba van ez pedig a gyújtótrafó ezt alap leellenőrizni, hogy melyik van benne ha sagemes akkor számolj plusz 80.000.-et a vételárhoz minimum.
Ha densos, vagy berus akkor ezzel a költséggel nem kell számolnod azokra nem jellemző, hogy tönkremenjenek.
Hiba lehet még az alapjárati motor, és a felső holtponti jeladó, de ezek tisztíthatóak, ha nem teljesen haltak be, meg ez indításkor kiderül, ezeket csak azért írtam, le mert ezek a leggyakoribb hibák.Renault power
rob210
válasz Kornel #10650 üzenetére
Ezekből az autókból, már csak bazi nagy szerencsével kapsz keveset futottat.
Én szvsz úgy vettem meg a kocsit, hogy ha minden stimmel rajta szarok rá, mennyi van benne.
Lehet kompressziót méretni (ártani nem árt), de ez igazán a dieselnél elengedhetetlen.
A kilómétert meg úgy is lehazudja mindenki.
Én is mondhatnám a kocsimra, hogy 86.000 van benne pedig 200.000felett van.
Egy egyszerű műszercserével megoldható.
Szóval ne a kilóméter döntsön, ha amúgy rendben a kocsi, szerintem.Renault power
rob210
válasz CounterBoci #10690 üzenetére
A megane 1-ben is iso van, így feltételezem, hogy a kettesben is az van.
Ha a kormány távvezérlő miatt keresel csatlakozót azt meg javaslom felejtsd el, 20.000.-körül megy az átalakítós csatlakozó.Ha csak plug&play szeretnél Fejegységet cserélni akkor az ISO játszik gyárilag.
Renault power
rob210
Na én nem kerestem csak 5 percig
ez lenne az itt szerintem meg is találsz a kérdésedre mindent.Renault power
rob210
válasz AMD Power #10698 üzenetére
Ez meg az álom
De nekem ez az átszabott thalia különösen tetszikRenault power
rob210
válasz Kornel #10710 üzenetére
Értem.
Hát annyit tudok, neked mondani, hogy olyan emberrel menj el megvenni a kocsit,(megnézni) aki ért hozzá, esetleg volt is már olyan kocsija amit kinéztél.
Az állapotfelmérésnek kb. úgy van értelme, ha olyan embernek mondják el, mit találtak, aki tudja mi is az.Amikor az első autómat vettem szűz jogsival én is egy régi autószerelő ismerősömet kértem, meg, hogy jöjjön el velem.
Nem érthet mindenki mindenhez.
A használt autó vásárlás amúgy is egy nagy lutri, vagy bejön vagy nem, de a ráfutás kisebb, ha nem egyedül mész.
Renault power
rob210
válasz FRENK1988 #10754 üzenetére
megmondom őszintén klímás verzióból én is csak a 16v-est venném.
de klíma nélkül a 8v-s 75 lovas is válalható 140 kilóval künnyebb mint a mostani meganom és azért családi körülmények között még ezért is szirénázás van az anyósülésen, ha kicsit megpörgetem a motort.de manapság már mindenkinek csak klímás kocsi kell abba meg nem árt a 16v-s "ereje"
Renault power
rob210
válasz csoky21 #10785 üzenetére
szia.
leírnám a jelenséget, van egy relé ami a reflektort kapcsolja.
ha magadfelé húzod a kart akkor csak villantania kell.
ha felkapcsolod a világítást akkor sem a kapcsoló akad be csak megvezérli a relét és refizik.
a kapcsolónak nem kell beakadni még ilyenek.
ha én refin lekapcsolom a gyújtást, visszateszem nem refin lesz hanem tompítotton, ha a kapcsoló akadna be akkor visszatett gyújtásra újra refin lenne, viszont a relé leold.
remélem érthető voltam.
nem a kapcsolóval lesz ott a baj, hanem a relével.azt próbáld ki, hogy ha húzod a kárt magad felé folyamatosan akkor világít-e a refi amíg húzod, vagy akkor is csak villant!
mert akkor egyértelműen relé.Renault power
rob210
válasz juhaszattee #10793 üzenetére
én csak ugatom a dieselt, de szerintem a visszatérő ágad van eldugulva és a nyomás szabályzód nem tudja elengedni a felesleges gázolajat. az adagolóra 2 cső megy egy amin keresztül bemegy a nyál a másik amin visszafolyik a tankba. ha a visszafolyó eldugul a feldúsuló nyomás miatt nem jut anyag a porlasztokhoz úgy érzékeli a rendszer, hogy sokat kap.
megoldás cső le tanksapka kinyit csavarhúzóval kitámasztod a csapó fedelet kompresszorral megfújod a csövet, ha bugyog akkor nem ez volt a gond és jöhet a szaki aki felújítja a porlasztócsúcsokat és adagolót.
de ha azok ilyen szar állapotban lennének akkor nem csak néha random jelleggel nem indulna hanem mindíg nehezen indulna és kipuffogó füstje is jelezné, hogy nem minden oké.
Renault power
rob210
válasz csoky21 #10802 üzenetére
olvasd el az előzőt újra.
ha lekapcsolt világítás mellet meghúzod a kart akkor direktbe zárod az érintkezőket ez a akttanás villantás, itt a relé nem csinál semmit. ha fesz alá helyezed a relét akkor kattanás érintkezők összezár megvezérlik a relét de mivel a relé nem megy már fel sem villan, mert ilyenkor a relén keresztül megy a fesz, nem tudod direktbe zárni az érintkezőket.ennél érthetőbben nem tudom elmagyarázni.
Renault power
rob210
Én is adok egy kis infót 1.4 8V városban 6.2liter/100km.
Igaz én normálisan közlekedem, meg nekem bent van a fogyi csökkentő.
Anélkül úgy 7.2 lenne.(60%benzin 40%etanol keverékkel járok)
Így én is elégedett vagyok.Nekem utoljára akkor evett 7.5-et amikor kimentem a hóba állatkodni és 3 fölé nem is kapcsoltam de a fordulat sem volt 3000alatt
Renault power
rob210
Megy a Discoveryn a renault Alpine -os rész.
De királyRenault power
rob210
válasz hossszú #10859 üzenetére
Ha Budapesti vagy akkor a X.-ker ben van egy viszonylag olcsó jó hely.
Nekem a Meagnra 14.000.- árat adtak a ragasztott üvegre (szélvédőre).
Az üveg az 16.500.- lett volna ahonnan én tudom, szóval az nem egy horror.Szerencsére nekem javítható volt a sérülés.
Ennek ellenére lehet jövőre kicseréltetem, mert elég karcos már a 15 éves autó szélvédője.
Renault power
rob210
szélvédőből nem veszünk szart mert arra ráfarag az ember.
rengeteg kínai gagyi üveg van szinte minden kocsihoz, de azokat nem javaslom.
ez gyári szélvédő volt, de nem a sötétített mint ami neked most van.
teszem hozzá nekem most is a sima sötétítés nélküli van.Renault power
rob210
Renault power
rob210
rob210
ÉS be tudott volna menni 20.000.- alá ha teljes forgórészt kell cserélni szerintem nem
Az alkatrész ára is elég húzós, van egy jól bejáratott kisöreg a XVII-ben én hozzá szoktam vinni a cuccaimat.Egyébként meg nekem fontos, hogy megvárható legyen, mert az nekem nem éri meg hogy valahova elviszem utána elbuszozok aztán visszabuszozok.
Itt odaviszem és amíg kész nincs addig elücsörgök.
De ha tudsz jobb árat mondani szólj és repülök, már ha Pesten van
Renault power
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
