Renault, topik összefoglaló
eTrade
válasz rob210 #22023 üzenetére
Hamarosan meglesz az 1000 kilométeres E85 tisztítókúra (60% Benzin és 40% etanol), utána rögtön hozzá is foghatok a szűrő ( WIX WF8034 ) cseréhez.
Köszönöm szépen az Infót srácok!
eTrade
Mivel eddig nem 100%-ban használtam, hanem csak 40%-ban, így sokat nem tudok mondani róla... megy a kocsi, minden ok, semmi baja nem volt tőle.
Talán kicsit pörgősebb lett a motor (ez lehet csupán placebó hatás is ) , de viszont egy dolog biztos, kicsit hamarább megy le az üzemanyagszint mutató. -
eTrade
Miután meglett a kocsi, akkor olyan 7 litert mértem százon, utána nem igazán mértem le.
Azóta nem mérem a fogyit, amióta kiakartam tesztelni százon a Lukoil 98-as prémium benzint, hogy azt hogyan "szereti" a kocsim... csak ugye pont akkor jött az alapjárati motor csere és az akksi lekötésekor elfelejtettem leírni, hogy pont hány kilométert tettem meg tankolás óta. -
eTrade
válasz rob210 #22070 üzenetére
Azért érdemes felhívni az oldalon feltüntetett telefonszámot és érdeklődni, hogy pontosan mennyi is lenne az annyi... azért írom ezt, mert múltkor elsőre pont ott akartam megvásárolni az alapjáratit és kiderült, hogy az én kocsimba való alapjárati (Megane 1,4 16v) nem a feltüntetett 6800 Ft, hanem kb. 9000 Ft lett volna.
Ahogy látom azóta sem vették a fáradságot, hogy frissítsék az oldalt. -
eTrade
válasz FerNandor #22096 üzenetére
Kovács Autóalkatrész Webshop-ot bátran ajánlani tudom mindenkinek.
A múltkor pont tőlük rendeltem meg a 4 db NGK gyújtógyertyát, rendelésem leadása után kb. 1 órán belül már értesítettek telefonon keresztül, hogy holnap a regisztrációnál megadott címen lesz a csomag... mondom rendben, köszönöm szépen > másnap már a kezemben is volt! -
eTrade
Nos, nemrég hazaértem és rögtön nekiálltam volna a benzinszűrő cserének... viszont ennek a kocsinak (Renault Megane I PH2) elég fura benzinszűrő tartója van, amolyan műanyag féle tartó, de sehol nem látok rajta csavart... csupán kicsúsztatni kéne? [1. kép] [2. kép]
Semmiképpen nem szeretném eltörni ezt a műanyag tartó vackot. Valaki, ötlet, tipp? -
eTrade
válasz eTrade #22124 üzenetére
Nos, emberek... az üzemanyagszűrő nagy nehezen de kicserélve!
Amúgy 180.000 kilométert "futott" gyári Renault (purflux) volt benne. Háthhhhh komolyan mondom gyerekek, ezt mintha valaki direkt odaragasztotta volna.FerNandor & Ck. Köszönöm a közbeni megerősítést!
eTrade
Itt van egy részletes leírás egy másik Renault kocsihoz: Espace Mk III Fuel Filter Replacment (teljesen azonos megoldás)
eTrade
válasz -cobra- #22236 üzenetére
Az én kocsimban/motorjában most 5w-40 Castrol Magnatec olaj van... vásárlás utáni olajcsere folyamán ezt választotta a szerelő ismerős (kb. 20 éve autószerelő, így teljesen rábíztam a dolgot), csakhogy az én esetemben azóta a motor mintha kicsit hangosabban működne.
Így utólag én egy kicsit vastagabb 10w-40 olajat raktam volna, illetve a következő olajcsere alkalmával ilyet tervezek majd bele... nálad meg most egy jóval vékonyabb 0w-40 olajjal halkabb lett a motor? Ki érti ezt? Mert én bizony már nem.
eTrade
válasz rob210 #22254 üzenetére
Köszönöm az Infót! Akkor valszeg a Castrolt nem szereti a kis Megane.
Az egyik olaj pont Mobil 1 lenne amit előre kiszemeltem a bocinak, a másik meg Valvoline (DuraBlend vagy MaxLife).tresh: Neked is köszönöm a tippet. Szelep beállítás mennyibe "fáj" egy normális szervizben?
eTrade
"Az igazi baj a váltó. A Clio RS-hez ugyanis csak duplakuplungos kapható, nincs az a pénz, amiért egy kézit adnának. Nagy baj ez. Igaz, RS módban igen gyorsan vált, de néha így is hol visszakapcsol, hol felvált, amin Norbi is csodálkozott, mert érzésre szerinte is a Cliónak kéne a leggyorsabbnak lennie." Jajjj, ezek a Renault váltók.
eTrade
válasz zsizsefné #22512 üzenetére
Érdemes lenne ránézni a felső holtponti jeladóra és csak utána elvinni szervizbe.
eTrade
válasz FerNandor #22677 üzenetére
Biztos jó lesz, főleg így hogy renault szabványnak is megfelel... ami szerintem nem annyira kötelező dolog.
Én sajnos kicsit mellényúltam, nagyon úgy néz ki, hogy a kocsim nem szereti a Castrol 5W-40 olajat, mert olajcsere után hangosabb lett tőle a motor.Egy érdekes videó olaj téma kapcsán: Regular Oil vs Synthetic Oil
eTrade
Búcsúzik az utolsó élmény-Renault?
Így utólag csak kiderül, hogy a "totál-kár-osak" is szeretik a francia autókat:
"Elmorzsoltunk egy virtuális könnycseppet talán az utolsó, apró kis francia hot-hatch sírja fölött. Nagyon szerettük" (TC Facebook poszt)
eTrade
Itt valakinek esetleg van tapasztalata az Akciós "Renault Szerviz 5 plusz", 10Ft-os teljes átvizsgálással?
Nekem valahogy olyan "odacsalogatós-lehúzós" dolognak tűnik... pl. beviszem valamelyik Renault szervizbe a szekerem, felmutatom a kuponom és ők csupán felületesen nézik át, majd hasraütésre írnak egy hosszú hibalistát és természetesen rögtön hozzácsatolnak egy "kedvezményes" (borsos) javítási árajánlatot... mert ugye biztosan nem 10Ft-ból élnek meg.
eTrade
Olaj téma (reloaded)
eTrade
eTrade
válasz cellpeti #25809 üzenetére
Szerény véleményem szerint a Megane kocsik belseje mind nagyon szép, de ha értékelni kéne őket, esetleg sorrendet állítani, akkor nekem ez lenne a top 3:
1. Megane III
2. Megane I ph2
3. Megane II (Lehet hogy itt páran megsértődnek, de az a kormány... nekem nagyon bizarrr!) -
eTrade
Végre sikerült Diagnosztikára kötni a kocsit (nem renault diag/szerviz) és a következő hibát talált:
Az ellenőrző lambda szonda (2. szonda) állandóan 450mV értéket mutatott, az első szonda értékei szépen nagy skálán mozgott, rögtön amint nagyobb gázfröccsöt adtam a motornak, de a második semmi, meg sem moccant.Kicsit utánaolvastam a dolognak és szerintem három verzió lehetséges:
- Csatlakozó beázott / nyitott áramkör.
- Lambda szonda nem működik, csere.
- Katalizátor eldugult / hibás, csere. (remélem hogy nem ez a hiba)Szerintetek?
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
