Renault, topik összefoglaló
rob210
Renault power
rob210
Na megyek szerelni.
Fél év elteltével megint megadta magát az ablakmosó szivattyú.
Szétkapom bekenem szilikonzsírral és ezek szerint fél évig megint jó leszRenault power
rob210
Na jelentem kész is vagyok.
Megy megint minden.
Megnézegettem a gyertyákat feltöltöttem a folyadékokat.
Levegő nyomást néztem.
Most patent minden.Renault power
rob210
válasz AMD Power #6420 üzenetére
Egész jónak tűnik.
A kormány kopottságából erősen lehet következtetni a valós kilóméterre azt majd jól nézd meg.
Meg a küszöböket és a hátsó sárvédő ívet.
Ami még fontos járassátok a kocsit üresben amíg be nem kapcsol a hűtőventillátor.
Utána pár nagy gázfröccsöt adjon a tulaj te meg nézd a kipuffit mit enged ki.
Sok sikert.Renault power
rob210
válasz AMD Power #6436 üzenetére
Mint mondottam én 70 feletti autót néztem meg mire ezt megvettük
1 hónapig kereskedésből megánszemélyhez megánszemélytől kereskedésbe jártunk.
Mire kifogtuk a mostanit.Egyébként ma projekt volt.
Kész a kocsi felkészítve az augusztusi vizsgára.
A bal oldali küszöb elejét kellett heftelni
Szépen megcsinálta a csávó és még majdnem azonos színnel le is fújta.
Szép lett na.... az ár pedig 12.000.- volt ami nagyon baráti szerintem.Jöhet a vizsga már nem félek tőle.
Renault power
rob210
Milyen szépen kiglancolta a kereskedő.
Pedig egy szarrá tört széthajtott szar.
Renault power
rob210
Ez viszont megér egy misét látszik, hogy nem Pesti viszonylatból való.
Csak hát a távolság sem kicsi.Renault power
rob210
A motor oké de minek ilyen autó?
Ezen mit lehet tanulmányozni?
Renault power
rob210
válasz AMD Power #6458 üzenetére
Ha a váltóba nyomsz egy kis xado-t akkor nem lesz semmi baja.
Nekem a kettessel szarakodott beletettem egy tubussal és olyan mint egy tiptronic
A vezérlés cserét így is úgy is meg kell csinálni.
A takarítás meg tudod olyan dolog, hogy én eddig minden autómmal úgy kezdtem, hogy kitakarítottam.
Szerencsére ismerős körben van takarítógép így a kárpitokat mindig gyorsan és könnyen ki tudom takarítani.2 napig szárad és az "Új" autó érzés nem marad el
No persze ha 1.6 ost akarsz akkor ne add alább vadász még egy kicsit hát ha találsz.
Renault power
rob210
válasz AMD Power #6460 üzenetére
Nincs légzsák minek?
14 éves autónál már úgy sem nyílik ki cseréltetni a patronokat meg egy horror.
Az egyik ismerősöm helyszínelőként dolgozott onnan ment nyögdíjba.
Ő mesélte, hogy ilyen korú autók ha baleseteztek 85% ban nem nyílt ki a légzsák.
Na akkor most miért legyen választási szempont kérdem én?
Az ABS-t sajnálom az valóban jó dolog.
De mivel 1.4 el nem rallyzunk így azt is lehet nélkülözni.A kiválasztott autó szép csak sedan.
Én sedan ellenes vagyok.
De van aki meg pont fordítva.Renault power
rob210
válasz AMD Power #6462 üzenetére
Én nem láttam nem tudok állást foglalni.
De ha megveszed egyszer majd csak összefutunk egy mini renault taliraAz elektromos ablaknak semmi baja, és nekem a többi szarság is hiba nélkül működik.
A kilóméter órát érdemes lenne megcsinálni
Nem tart semeddig kiszedni de komolyan 7-8 perc és egy kis kontakt spray meg is oldaná a gondodat.
(80% a valószínűsége, mert ugye semmi sem biztos)
Maga az óra csak a kilómétert számolja a napit és az összt.Renault power
rob210
válasz AMD Power #6467 üzenetére
Nem nyúlna hozzá.
Akkor menjen a picsába.
Vezérműszíjat csak és kizárólag feszítőgörgő(k)-el és vízpumpával együtt kell!!!
Benne van a Megan könyvben is.
Szóval ez felejtős kocsi.
Hidd el hiába néz ki jól ebbe nagyon bele nyúlnál.
Ezek szerint az elvégzett javítások is arról szóltak, hogy mait muszáj volt azt megcsináltak rajta.
Az meg, hogy garázsban tartották csak egy dolog.
A karosszériát egy jó lakatos 50-60-ből patentra csapja, de ha nincs motor a gépben 200-300e re is felmehet.
Renault power
rob210
válasz Füge007 #6470 üzenetére
De ha szervízben szerelteted arra garancia van.
Ha te csinálod akkor meg látod, hogy mit cserélsz ki
Ha nem cseréled ki akkor meg nézd majd meg a szíjadat egy 10-15e Km után.
Ezek az alkatrészek összekopnak egymáshoz igazodnak.
Egy használt futófelületen az új szíj nem egyenletesen fog kopni.
(persze ez csak az én véleményem és tapasztalatom.)Renault power
rob210
A használt autó-sok se hülyék
Ha egy kóddal két gépről akarod megnézni ugyan azt a képet akkor ezt fogod kapni.
"Hiba történt az SMS kóddal való belépés során
A szolgáltatás egy kóddal egyidejűleg egyetlen IP címről használható. Kérjük, várjon tíz percet, majd próbálja újra.Rendben"
Anno én is kipróbáltam ezt a megoldást
Renault power
rob210
válasz AMD Power #6503 üzenetére
Ha a 3 ajtó nem zavarna ez egy marha jó vétel lenne.
Ezt már nézted a kasznin van egy kis pity puty de az javítható, viszont jó alku alap.
Renault power
rob210
Na gyerekek, hogy jártam.
Szégyen és gyalázat ég a bőr a pofámról.3 napja elkezdett a kocsi rángatni.
Na mondom mi bajod van kisautó?Szétkaptam: injektor tisztítás, fojtószelep tisztítás, lambda szonda tisztítás, vákuumcsöveket kicseréltem.
Beülök, rángat.
Mondom mi a picsa baja lehet.
Gyertyák kiteker semmi bajuk, megy mind a 4 henger.
Hát mondom nem hiszem el, hogy nem jövök rá mi van.
Ekkor isteni szikra, kicseréltem a benzinszűrőt.Eszembe nem jutott, hogy ez okozhat ekkora bajt.
De megmondom őszintén hihetetlen micsoda változás lépett fel az autó életében.
Komolyan mondom mintha kaptam volna plusz 10 lóerőt.
Na mondom szétkapom megnézem már ezt a benzinszűrőt.Hát a k.rva an.át az előző tulajnak ebben még orosz katona is volt 14 éve ugyan azzal a benzinszűrővel járt .
Komolyan mondom ilyen zselés kocsonyás anyag lötyögött az egészben.
Az a csoda, hogy csak most kezdte el a hülyeséget.Hát ez a tegnapi történet
Most öröm boldogság élményautózás.
Kíváncsi leszek rá, hogy a fogyasztást miként fogja befolyásolni.Renault power
rob210
Sziasztok megyek a kocsi alá a jövő héten alváz védőzni.
Ha már ott járok lecserélem az olajat is a kérdés csak az, hogy mire cseréljem?
Nekem ez az ELF olaj nem annyira jött be amit most első körben vettem.
Van aki tud valami igen jó olajat bele?Renault power
rob210
válasz AMD Power #6531 üzenetére
ez nagyon jó áron van ezzel már beszéltél, vagy elkapott a VW mánia?
Renault power
rob210
ez de állat ha nekem most pénzem lenne ez nem sokáig maradna a kereskedésben......
Van hibája de ezzel nagyon megéri foglalkozni.
Ez igazi teljesítmény bajnok.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
rob210
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
