Renault, topik összefoglaló
rob210
válasz diablo1984 #39561 üzenetére
A lámpák előtt a stekkereket mérd meg, azok szeretnek beázni
Ha eloxidálódott lehet belőle bibi bőven.
Érdemes őket megcsiszatolni.Renault power
rob210
Ha rázz és erőtlen a motor, akkor valamelyik hengered nem megy ezt jól érzed.
Ez két dolog miatt lehet.
Egyik a benzin másik a szikra.
Ha a trafók állításod szerint jók a gyertyák nem kormosak, akkor valamelyik injektorod jobb esetben eltömődött, rossz esetben meghalt.De ha az alapjáratod jó az érdekes jelenség.
Renault power
rob210
Ha megcserélted a trafókat és ugyan az a hiba akkor ez injektor lesz.
A trafócserét hogy csináltad?
Lecsatlakoztattad, és összecserélgetted őket vagy felrúgtad a gyújtási sorrendet?
A műszerfalon visszajelző nem ég?Mert ha injektor hiba van akkor a befecskendezési hibát kéne jeleznie diag nélkül is.
Azt már az alizé is tudja nem fedcomp függő.Renault power
rob210
Hát ebből a képből nem sok minden jön le.
Az ott a főtengely szíjtárcsa?
Mert akkor még akár a vízpumpa is könnyezhet.
Ott sokmindenre sokmindenről felcsapódhat a víz.
Próbáld meg alulról megnézni. (fotózni)
Ez így nekem semmit nem mond de hátha más lát rajta valamit.Renault power
rob210
válasz Megane2000 #39693 üzenetére
Tegyél bele olajat.
Valószínűleg elszivárgott egy kis váltóolaj, ha egy ideje így jártál akkor szinkrongyűrű kopás renaultnál erre figyelni kell!.Renault power
rob210
rob210
válasz Megane2000 #39706 üzenetére
A megbízhatóság jó de a típusazonosság meg elengedhetetlen.
Nem egy váltót kellett már cserélni azért, mert a renault csak a total és az ELF (ugan az) olajaival hajlandó normálisan működni.
Az meg, hogy sokan beleteszik a 75W80 helyett a 75W90 est hát magukra vessenek.Szóval érdemes lenne megtudni, mielőtt neked is váltócseréd lesz és ezt nem riogatásból írom.
Renault power
rob210
válasz diablo1984 #39725 üzenetére
Lehet kapni torziós rudat külön. Több féle keménységűt. Sport utcai verseny.
Egy vagy két soros?
Kicserélni nem egyszerű a hidat így is úgy is le fogod szedni hozzá.
Egyébként szerelni nehezebb mint a spirálrugót, de ne bánd, hogy ez van alatta.
Sokkal ritkábban kell cserélni és a kényelmi és stabilitási indexe klasszisokkal magasabb.
Valamint ne felejtsük el, hogy így jó 50-60 literrel nagyobb a csomagtartó.Én szeretem ezt a konstrukciót, ahol a cimborám a golfal elpattog én ott még simán bekanyarodok.
Renault power
rob210
válasz Doki16 #39742 üzenetére
Benne van a szintjelző a kupakban amit rácsavarsz arra megy a vezeték csatlakozó páros is és az rossz legalábbis passátnál ezzel a hibával találkoztam.
3 szakszervíz után a srác körbenyalta a kezem amikor megoldódott a gond, mert kezdett tudathasadásos állapotba kerülni.Renault power
rob210
rob210
Én azt javaslom amit betettem.
Ez egy megbízható kényelmes jól pakolható gép.
Vagy a sokat emlegetett Német MIII 2.0 DCI
Az alfa alapból kizárt pont azért amit tresh írt.
A Német vonal túl van árazva és manapság rohadtul nem jobb semmivel mint a többi gyártó.
A jappán vonalon max a Honda de én attól hányingert kapok.
A Nissan meg "ugyan azzal" a motorral van mint a renault.Szóval agyalhatnk meg filózhatunk, de a "kispénzű" Magyar embernek jelenleg valóban a legjobb választás egy MIII jól felszerelve.
Renault power
rob210
válasz Mezga Aladár #39773 üzenetére
Ez a link pont nem mond semmit, a bárdi oldalát nem lehet linkelni.
Mire vagy kíváncsi?
Renault power
rob210
válasz diablo1984 #39768 üzenetére
A kompresszió rendben van?
Mert ha már így szét akarod borítani előtte érdemes azt is megmérni ha kell gyűrűzni.
Kopott dugattyúk esetén ha megcsinálod a hengerfejet enni fogja az olajat.
Csak ha jó a kompresszió akkor lesz oké, de gondolom ezzel tisztában vagy.Renault power
rob210
válasz Mezga Aladár #39776 üzenetére
Én nem tenném bele a kocsimba, de ez a szubjektív véleményem.
A wrcnél vettem az enyém az bevált.
Az utóbbi időben nem vásárolok a bárdiban, mert még kedvezménnyel is van, hogy drágábbak.Renault power
rob210
válasz Mezga Aladár #39778 üzenetére
1.6 16v 2000 expression.
Ezen nincs mit felismernia a fedcompnak ezt nem is értem.
Kicseréled ha rossz és utána gépre kell tenni.
Érdemes egy folytószelep takarítással egybe kötni.
Betanítják a gyári értékre 2 perc és mész tovább.Renault power
rob210
Mert úgy vezetsz mint egy állat
Tegnap megkaptam pont ezt amikor nem 10 el vettem be egy kanyart a vén buzi meg beszart pedig bő 3 méterre álltam meg tőle és még nem is satuztam.
Jah a gyári rugókkal ezért jó a torziós rúd. Csak a ketteskében ugye már spirál van.
Az alá én is betenném a sport szettet pedig nem vagyok a híve.
Sok mindenben fejlettebb a II-es de én valamiért az I-eshez ragaszkodom.Renault power
rob210
válasz Mezga Aladár #39780 üzenetére
Az ecut kell beállítani az alapjárati motor csak egy végrehajtó eszköz.
Vagy nem értem a kérdést.
De ha nekd megy az elm akkor látni fogod és tudod törölni az értékeket az alapra.
De én még mindig nem hiszem, hogy az elm jó állításra, szkeptikus vagyok bocs, de eddig 3 volt a kezeim közt mindegyik csak élő adatot látott.Renault power
rob210
válasz kisgyerek85 #39867 üzenetére
Sajnos észak pesten nem vagyok ismerős.
De elég gyorsan el kéne menni futóműveshez a géppel, mert ha fékezésre félrehúz az nem jó jel.
De ez nem csak futómű probléma lehet.
A kormány remegéssel kapcsolatban a kérdésem viszont az, hogy cseréltettél mostanság kereket (téli-nyári), mert akkor a kerékcsavarokat húzkodd végig. Sűrű alap hiba, a kerékcsavarok nem ellenőrzése.Aztán ha nem ez a bibi akkor marad a szilentek gömbfejek és féltengely ellenőrzés.
Renault power
rob210
rob210
válasz kisgyerek85 #39877 üzenetére
Ki kell cserélni a relét.
Kibontani nehéz mert a műszerfalban van de cserélni nem drága.Renault power
rob210
válasz Mezga Aladár #39906 üzenetére
Igen találkoztam.
Ott egy kirepedt tömítés csinálta a szívósornál.Renault power
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini-ITX
- Anime filmek és sorozatok
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- MAZZER 151B 83 mm kávéőrlő késpár
- Mindenféle matrica, szinte minden felületre! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
