Renault, topik összefoglaló
rob210
Nem látom az elhelyezését, így fejből nem tud lagu III hoz még nem volt ennyire szerencsém.
A kérdés az az, hogy nem megoldás egy réz cső a két végén rezgéscsillapítóval, mert ilyet tudnak neked készíteni szerintem olyan 10e környékén és akkor az örök élet szinte.Renault power
rob210
GrooveHero #53271 üzenetére
purflux vagy filtron szűrő.
Ez már az a fajta amiben csak a membránt cseréled a szűrő háza fix beépítésű.
Olajból a fulltech ELF játszik szerintem kizárólag, de mindenki azt rak a kocsijába amit akarRenault power
rob210
eTrade #53277 üzenetére
K4M es motornál igen.
A ank alatt van. csak a képek alapján a másik oldalon.
De még megnézem pontosan, egyszer cseréltem ilyen meganon szűrőt, azon bal alul a tank alatt volt az biztos.
Ugyan azzal a bilincses felfogatással, mosolyogtam, is, hogy a bevált dolgokon nem szeret változtatni a renault.
Hiszen a motor is ugyan az, ha hiszed ha nem, csak van rajta minden féle környezetvédelmi finomság, meg egy okoskerék.
Ennyi.Renault power
rob210
TayRol #53288 üzenetére
Ezt sajnálattal olvasom, de basszus, hogy én mindig észreveszem az ilyeneket
A csövet vissza tudod rakni a kérdés, az az, hogy mitől dobta le.
Illetve, hogy ennyi olaj normális-e benne.
Ennyire én a dieselesekhez nem értek.
De írd majd meg, hogy mizu lett vele, nagyon érdekel.
Kódot törölni a tiedén én is tudok.
2004 után már bármin.Renault power
rob210
GrooveHero #53291 üzenetére
A legdrágább cuccokat sosem éri meg megvenni.
A legjobb cuccokat érdemes megvenni.
Itthon is át kell nézni még a webshopokat is, mert van hogy ugyan az az olaj 4-5 ezer forinttal drágább egyik másik üzletben.
Én is mindig megnézem, hol van éppen akció, meg, hogy mit is árulnak.
3 hete vettem szűrő csomagot mert nagyon jó áron volt.
Nincs még rá szükségem, de 3.000.- olcsóbb volt majd tavasszal beszerelem amikor esedékes kenyeret nem kér.Renault power
rob210
PowerBuldog #53345 üzenetére
Az expressionnak.
Ha az a kérdés akkor a full alatt van kettővel.
Fölötte a privileg és a monaco volt, tudomásom szerint.
Az enyém expression és csak az ülésfűtés, meg a napfénytető hiányzik belőle.
Jah meg a bőr belső amit amúgy se szeretnék és a digit klíma amit megint csak nem szeretnék.Renault power
rob210
FRENK1988 #53348 üzenetére
Nagyon és szvsz semmi értelme.
Amíg a manuális működik, addig nem látom értelmét, de elismerem én a puritán egyszerű észérvű dolgokat szeretem.Sokmindent át kell szerelni, és elég ha egy valami rossz a donorba akkor szopórollerre rakod magad.
De átépíteni átlehet.
Renault power
rob210
rob210
PowerBuldog #53355 üzenetére
A bal oldalon, ha kinyitod az ajtót, van egy kapcsoló, ami a belső világítást is kapcsolja.
Ha az el van oxidálódva akkor nem kapcsol és nem érzékeli, hogy rákapcsolt világítás mellett kiszáltál a kocsiból.Egy kis csiszolás meg szokta oldani.
Az újabb verziókban, már ezt is komfort elektronika vezérli.
(illetve láttam már olyat is)Renault power
rob210
PowerBuldog #53358 üzenetére
Akkor nyomozni kell, az is lehet tönkrement a beeper.
Ki kell szedni meg kell nézni mi a baj, az is lehet, hogy a vezetékelése megsérült, szóval ebben az esetben csak találgatni tudok, lépésről lépésre át kell vizsgálni.Renault power
rob210
Donor autóról beszélt, abban meg ott van minden, csak a kábel korbácsot is át kell építeni.
Meg eleve ajtó cserét mondott, így azzal kevesebb a buktató, ha színazonos nem olyan nagy meló, a kérdés csak az, hogy nem fog-e elüzni a szín a kasznitól." autóból az autóba ez ajtóból az autóba akart lenni gondolom
Renault power
rob210
Smith Ügynök #53385 üzenetére
Azt a trafót ami elszineződött ki kéne venni megtakarítani alatta a gyertyát szintén kivenni megmérni a gyertya hézagot, letakarítani. Össze rakni ha ez nem segít, akkor minimum 2 trafó megvétele előtt állsz. (párban cserélendő) De mivel valeó van benne, ha pénztárcád engedi, javaslom az összes cseréjét. Beru, denso a javasoltak (álltalam a denso).
Renault power
rob210
Smith Ügynök #53418 üzenetére
Utoljára itt vettem, de ahogy nézem most nincs.
De nyugodtan veheted a berut is az is tök oké.
Renault power
rob210
LilProphet90 #53416 üzenetére
Szia, egyetlen kérdés, mi lett csinálva az önindítóval, azt lehet tudni?
Szokták relézni, akkor az ilyen jellegű hibák kiküszöbölhetők.
Nekem ez elfolyó áramnak tűnik, azaz vagy rajtahagyott valamilyen fogyasztót és akkor user hiba, vagy ha újra előfordul, akkor valoban letestel valami és fogyaszt.
Sajnos elporladó kábelkorbács szigeteléssel, már nem egyszer találkoztam, ami csak cserével megoldható.
De ezer apró oka lehet.
Rá kell tenni műszerre és nyugalmi fogyasztást mérni.
Ha az oké, akkor mér egy jelentős lépéssel előrébb vagytok.Renault power
rob210
meroly #53454 üzenetére
Ez a clió amivel voltál nálam?
Ha álló helyzetben nem járó motornál, megmozgatod a váltókart akkor van lógása? (Lötyög)
Mert maga a kar rudazat perselye is szét tud menni.
De olyankor kóvályog a váltókar és a sebességek eltalálása is nehezebb.
A váltószoknya alatt van a rudazat és a bot találkozásánál.Renault power
rob210
rob210
Directors #53496 üzenetére
Ha nincs hibakód, akkor az inkább folytószelep.
Azaz le van kokszolva.
De lehet valóban gyertya, bár akkor zakatolna kicsit, ha kihagyna valamelyik henger.Ami még lehet az a lambdaszonda de annak is kéne hibakódot dobni.
Viszont annak a magas fogyasztás erőtlen motor a diagnózisa, így nem lehet kizárni azt se..Renault power
rob210
Drughi #53499 üzenetére
Az utángyártottnál nagyon figyelj, higy szabványos legyen!
Nagyon sok nem kapja meg az E számot, de még is forgalmazzák.
Műszakin meg nem megy át és a rendőr is megbüntethet.
Egyébként van olyan angeleyes ami nagyon jól mutat és világít is, valamint szabályos is, de én ebből a kategóriából, még csak a gyári többszöröséért találtam.
25e volt a legolcsóbb amit be is lehet szerelni.
Míg a gyári 11e ért már van.Renault power
rob210
Próbáld ki amikor nem indul, hogy a gyújtást ráadod párszor, de nem indítod be mondjuk 3 szor ha 4.ikre indul akkor AC ha akkor sem.
Úgy nyisd ki a tanksapkát.
Egyébb esetben FHP, bár az a forditottja szokott lenni, azaz melegen indul, de hidegen nem.Még a gyertyákra is érdemes lehet ránézni
Renault power
rob210
rob210
nünüke1975 #53514 üzenetére
Az inkább ac.
Lassacskán nekem is cserélni kell majd.Renault power
rob210
rob210
Smith Ügynök #53515 üzenetére
Ameddig az olajbetöltő kupakja nem habos, vagy nem heti szinten fogy el a tartályból a víz addig ne idegeskedj.
Utána viszont már kár idegeskedni, akkor szerelő kellRenault power
rob210
- Összteleszkópos 26"-os DH/mountain bike kerékpár
- ÚJ 36V 10.5Ah Lanway LongRange Kugoo S1 Nagyhatótávú Elektromos Roller Li-Ion Akkumulátor Akku
- Dacia kormányoszlop kapcsoló (kétféle)
- Új bontatlan! 4 db Polyrattan állítható háttámlás szék eladó!
- Mercedes minőségi gyári alufelni gyönyörű állapotban gyári nyomásszenzorral eladó.
