bobsys
válasz kraftxld #16312 üzenetére
"Ejj.. elborult egy rendszer, hány mailbox ez?"
Most neztem eppen ra a DAG reszere, hat tenyleg elborult. Database Management azt irja, hogy 1500+ object Nem hiszem el, de a mbx serverek alatt 1TB lemezek vannak. Kozben meg ugye van vagy 200TB+ adat. Csak az egyik serveren van 40+ database (szorozd fel 4-5 DAG memberrel)
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
anonymus89
válasz kraftxld #16352 üzenetére
Elnézést az kimaradt van Nas is 2db 500gb-os raidbe arra szkennelnek de külső winyóra, hogy legalább egy helyen meglegyen aztán elszeparálom több helyre.
Nem bízok már a szerverben hosszabb időre nem kapcsolnám ki.[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Na először console-os backupot futtatom le nem akart elindulni aztán egy kis guglizás után 3rd party (oracle) vss writer szolgáltatás volt a ludas.
Utána veeam jön azt meg nasra mentem majd ha minden jól alakul persze...Köszi!
válasz kraftxld #16353 üzenetére
Köszi Kraft és balaaa88!
Felhasználóból telephelyenként 5-6 fő van, a net változó, 6/2 a minimum. Igazából az lenne a legjobb, ha a fájlok csak a OneDrive rendszerében léteznének, és csak a szimbolikus linkjük (file pointers, talán?) szinkronizálódna le a felhasználói gépekre, ez megoldható valahogy? 90 gigabájtnyi adatról van szó, persze nem lehet pontosítani, hogy adott mappákból csak ez, vagy az dolgozik, mert vannak átfedések. Az lenne a megfelelő, ha listázhatnák a megadott mappák teljes tartalmát, de csak dupla klikk után kezdené letölteni a OneDrive, és nyitná meg a társított alkalmazással. Vagy ez már inkább SharePoint-ra utaló igény?
A megosztott mappáknak van valami limitje kapacitásban, esetleg darabszámban?
Köszönőm a válaszokat, Urak!
Gombinyó
válasz kraftxld #16387 üzenetére
Veeamen amit áprilisban módosítottam, hogy belőttem az application backupot (vissza lehet húzni akár külön mailboxot vagy levelet). Az okozhatja ezt?
Csináltam checkpointot, majd töröltem. Megmaradt minden.Akkor azt mondod állítsam le a gépet, csináljak egy biztonsági mentést a komplett VHD mappáról és egyesével mergeljem össze az avhdx-et kezdve a legkorábbival?
válasz kraftxld #16438 üzenetére
most már csak annyi baj van hogy a veeam megállt hogy elfogyott a hely.
Tudom nagyon jól hogy elfogy a hely, nem értem miért nem töröl ha kevés.
Szabályként annyi volt hogy minden hónap első szombatján csináljon fullt, minden más incremental.
Na akkor örök incremental kell neki és kézzel törölgessem minden hónapban?
egy mentés kb 1.3Tb, a vincsi amire ment az 2Tb-os és nem fér rá két egész mentés
Most úgy állítottam be hogy 7 napot tartson meg és nincs full mentés a szabályba, remélhetőleg megoldja valahogy a régi törlését.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kraftxld #16491 üzenetére
Az a fortigate kissé drága, ennyit a szerver sem ér ami a hálón van.
Ellenben van nekik egy ezer éves mikrotik amibe még nem nyúltam bele azaz most ránéztem kissé régi. Abban dual wan-t tudnék csinálni frissebb os-el.
2.9.44-es OS van rajta (alig van benne menü), de a típust innen távolról nem látom, csak annyit hogy 2007-es packages. Meg hogy 32mb ramja van, és 330mhz-es procija a resource menüben. Pont van 3 Lanja, talán RB532-es lesz.
Esetleg megpróbálhatom rá felrakni a frissebb routeros-t valahogy, csak nem lenne jó kinyírni szegényt.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kraftxld #16493 üzenetére
Na a gond viszont az hogy a levelezőszerver hol megy majd ki, mert ugye ha a telenoros modemről megy ki levél akkor az szerintem spam lesz mivel nem arról az ipről ment ki mint ami az MX rekord. Tehát a szervereknek mindenképpen a lassabb neten kell menniük, a kliens gépeknek pedig a gyorson. Szóval az hogy egy gateway van és a nagy router előtti eszköz váltogatja az lehet nem lesz jó.
E.Kaufmann
válasz kraftxld #16505 üzenetére
Én már csináltam így, hogy ugyanazon fizikai NIC, ugyanazon Hyper-V switch, két virtuális NIC adott vendégen és az egyik egy bizonyos VLAN-on volt. Persze a fizikai switch-et is be kellett lőni, hogy adott portján legyen jelöletlen és jelölt VLAN is, de működött végül, vagy akár lehet mindegyik VLAN jelölt és akkor a vendég konfigba minden hálókártyához hozzárendeljük az adott VLAN azonosítót, de neked nem kell magyaráznom . Ja és egy "sima" Zyxel switchel működött, azelőtt meg egy Linksys-sel.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
Fooler89
válasz kraftxld #16531 üzenetére
Ohh, ez még mindig iskola. Szóval nincs semmi pénz rá, tárhely van, igazából az ad és fileszerver ami fontos, a többiről akár félévente is lehetne. (WDS,WSUS egyebek.)
Itt inkább csak arról szólt a kérdés, hogy ha endpointtal csinálom az van olyan megbízható mint a backup replication.
Fileszerverről egy heti mentés kellene és havonta mentenék egyet egy külső vinyóra a biztonság kedvéért.
Szerencsére az összes raid1-ben van, de akarok egy fizikailag másik gépre is egy mentés.A mentés, a lényeg, ha valami leállt akkor az egész vm-et visszatudjam állítani.
VeryByte
válasz kraftxld #16548 üzenetére
Konkrétan semmi nem változott. Lehet, hogy eddig is problémás volt, de nagyon nem jött elő.
@blokad
"A send/receive connectornak az fqdn-jét nézd meg, szerintem ott csúszhat el."
Exch2013-nál hol?
Ha a mail flow --> send connectors --> adott server --> scoping-ra gondolsz, ott elvileg jó az FQDN."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz kraftxld #16550 üzenetére
Hm, megoldódott,
Változtatások:
- SPF létrehozása és SPF-ben a rendes hoszt (amit a reverse is visszaad)
- Exch2013-ban a receive connector-nál a client frontend és default frontend esetén az FQDN-re a külső FQDN megadása, a többinl maradt a belső, send connector-nál a külső.Szóljatok, ha valamelyik szerintetek nem jó ötlet!
pumukli93
válasz kraftxld #16588 üzenetére
Mennyire nagy hátrány származik abból, hogy trial módban marad? Valamint milyen következményei lehetnek?
Csak azért kérdezem mert leginkább az exchange lenne a legmegfelelőbb, csak ugye van ára.@balaaa88
Ha szabad kérdeznem miért mentek ki belőle? Mi volt vele a baj? Valamint mire váltotok?
válasz kraftxld #16608 üzenetére
Nagyjából 80% fizikai vason. Minden fele a megyében.
Veeamból ingyeneset próbáltam az gyors viszont legalább 2x-3x annyi hely kell neki mint a mentendő adat. Hetente akart magától full mentést csinálni de megállt mert elfogyott a hely. Nem jó mindenhova.
Windowsosnak meg elég 1.5x akkora méretű, az töröl rendesen magától.[ Szerkesztve ]
válasz kraftxld #16612 üzenetére
Megnézem, de akkor pl beállítom hogy 20 napot tartson meg akkor ha 20 nap előtt betelik lesz annyi esze hogy nem áll meg?
konkrét tesztszerver:
csak fileszerver
Xeon E3-1241v3, 8gb ram, 2Tb-os a külső mentő (faék usb-s rackben 3.5" green ) és igazából 1.4Tb-ot kellene menteni ha full berakok mindent.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kraftxld #16614 üzenetére
A legelső az valami 900gb, aztán valahol a 6-7. napon újra elkezdte kiírni ugyanekkorát és akkor fogyott el a hely. Valószínű hétvégén töredezettségmentesítő futása tett be. Deduplikáció ezen a konkrét szerveren nincs bekapcsolva.
A saját gépemen használom de ott sem takarékos.
81Gb-ot kell mentenie SSDről, és 14 napnyi mentés 114Gb. Napi 5-6gb-ot ír.[ Szerkesztve ]
válasz kraftxld #16616 üzenetére
Alapból incremental van, mást nem is lehet az ingyenesbe. A fullt nem kapcsoltam be. Win-es is incremetalt tud, fullt ott is külön lehet bekapcsolni.
Megkeresem a veeameseket, van magyar support hogy mit ajánlanak mert jó lenne megoldanom minden helyen a mentést egyszerre.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kraftxld #16652 üzenetére
"A belső tűzfal minek van tiltva?"
Egyszerűbb így az élet, van helyette harmadik féltől származó tűzfal megoldás.
Na de ha ezek az opciók nem játszanak, mégis mi a mennydörgősménkű' lehet a gond? A hálózati felderítés be van kapcsolva, tehát a leggyakoribb vonatkozó hiba nem játszik.
szabi777
válasz kraftxld #16674 üzenetére
lesz még benne 2x1TB HDD az oprendszernek RAID-1 ben.
storage space-ről nem olvastam túl jókat sebesség tekintetében. van ennek alapja ?
az hogy az oprendszer csinálja gyakorlatilag a RAID-et (tudom hogy nem raid, csak így egyszerübb írni. ) ezzel elveszik a dedikált raid kártya hardver előnye. Nem túl nagy veszteség ez sebesség szempontjából?
a passthrough-t a raid vezértő konfigjában tudom állítani ? -
bobsys
válasz kraftxld #16717 üzenetére
Hm.. szoval ehhez elsonek kell az osszes user meg azok proxy cimei. Majd csinalni egy uj input filet es egyesevel vegigmegy a usereken es torli ami az inputban van.
Sima PowerShell ezt nem tudja?
Koszonom a linket[ Szerkesztve ]
TheProb
válasz kraftxld #16762 üzenetére
Nem, de nekem már Pest is olyan, hogy csak a számat húzom. De muszáj ott néznem, mert ott hirdetik az állások 85%-át... Vizsgám nincs, de nem hiszem, hogy azért nem lennék "jó vétel". Junior állásnál nem annyira must have. Angol közepesen szóban, haladó írásban/olvasásban.
Mindenki azt mondogatta, hogy mekkora előny lesz, ha JIT üzemből jövök 2+ év tapasztalattal diploma után, eddig 15+ jelentkezésből nem sok megkeresés volt sajnos...
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
- Robot fűnyírók
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- MIUI / HyperOS topik
- Mikrofon topic
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Telekom mobilszolgáltatások
