Gombinyó
MasterDeeJay
#28598
Nem feltétlen a kérdésedre válasz, de Server 2025-höz már elérhető a Hotpatch, amivel restart nélkül lehet updatelni. Azure Arc csatlakozás szükséges hozzá. ~1.5 dollár havonta.
Gombinyó
Üzemeltet valaki unifi hálózatot? Port tükrözéssel futottam bele furcsaságba. Network applicationben egyetlen egy portot enged tükrözni per switch, a switch pedig cli-ből 4et engedne csak a beállítás felülíródik az applicationből restartnál. Fura... Supporttól arra se kaptam választ, hogy van-e olyan eszközük, ami enged több portot tükrözni ...
Gombinyó
E.Kaufmann
#27343
Nem rég még nem találtam ilyet, sztem nincs rá lehetőség. Marad a powershell az exchange online modullal.
Gombinyó
SirRasor
#27340
Cégen belül mi se látjuk sok értelmét, de van olyan intézmény, ahol törvényi kötelezettség.
Illetve, ha nem elég az, hogy X napig tárolja a törölt leveleket, akkor is érdekes lehet vagy valaki fél attól, hogy az alkalmazottai szándékosan törlik tisztára a saját levelezésüket. -
Gombinyó
Gargouille
#26999
Sikerült a migráció, köszi a tippeket, így kicsit bátrabban álltam neki. Egyedül azzal szívtam, hogy amikor az összes mailboxot beraktam a batch fájlba, akkor jelszó hibára hivatkozva elhasalt, így egyesével csináltam minden fiókhoz migrációs batch-et.
Gombinyó
Gargouille
#26996
Gombinyó
Gargouille
#26994
Rendben, köszi! Egyébként, ha a batch-et többször is elindítom, akár másnap, akkor az megoldja, ha esetleg még esett be a régi fiókba levél? Vagy azt egyszer futtathatom csak, mert utána káros, ha már lefutott a migráció?
Gombinyó
Gargouille
#26992
Köszi a megerősítést! Este nekiugrok.
Gombinyó
CPANEL (IMAP) -> O365 migráció szűz vagyok. Kérlek erősítsetek meg, hogy jól raktam-e össze fejben, józan paraszti ésszel a migráció lépéseit mielőtt neki ugranék.
1) Public DNS-ben beállítom a szükséges rekordokat a domain validációhoz + ami kell a levelezéshez, a jelenlegi MX rekordnál nagyobb priorityvel.
2) Beállítom a domain-t O365 alá.
3) Létrehozom a migrálandó fiókokat O365-ben. Itt lehet shared mailbox is vagy első körben mindenképp adjak nekik legalább egy plan1 licenset?
4) Létrehozom a CSV fájlt a migrációs batch-hez az email címekkel, felhasználónevekkel és jelszavakkal.
5) Létrehozom a migrációs batchet a jelenlegi szerver IMAP beállításaival.
6) Ha minden átment, akkor public DNS-ben átírom az O365 MX-re a priorityt, hogy oda essenek be elsődlegesen a levelek.Jól gondolom, hogy ez így menni fog? Valamit máshogy csinálnátok?
Gombinyó
MS ismét alkotott, KB5009543 update megöli az L2TP VPN-t, ha a windows-os klienst használjuk (gyártói segédprogikkal nem tudom mizu). Kellemes így a homeofficeolás idején.
Gombinyó
Unifi controllerre sikerült már valakinek cert-et hegeszteni? Vettünk egy digicertes wildcart-ot, amit ki is használnék, ha már megvan. Van egy Ubuntu serverre telepített controller és van egy cloudkey. Fel tudom rakni valahogy, hogy házon belül ne sírjon állandóan a böngésző?
Gombinyó
Ha jól értem, akkor egy külső hálózatból akarod monitorozni, hogy megy-e az adott gép.
Ebben az esetben a domain-t hiába pingeted, mert az nem azt fogja visszaadni, hogy a public ip mögötti lanon a szervered megy-e, hanem az ottani router fog válaszolni.
Ez így sztem nem fog menni, vagy egy helyi megoldást röffents be vagy kell oda egy vpn. -
Gombinyó
KB5005033 másnál is kinyírta a printer serveren keresztüli nyomtatást? Találtatok rá esetleg megoldást?
A jelenség alapvetően az, hogy frissíteni kell a klienseken a drivereket a nyomtatókhoz, amik a printer szerverre vannak telepíteve. Több száz kliensnél ez annyira nem mókás, mert minden művelethez admin hozzáférés kell. -
Gombinyó
Milyen UTM-et ajánlanátok oda, ahol kb 1000-1500 aktív eszköz van a hálózaton (mobilokkal, nyomtatókkal, minden vacakkal együtt)? Webszűrés nagyon fontos lenne.
Gombinyó
Ubi szakik, a controller alatt egy Ubuntu 16.04 van, amit szeretnék release upgradelni 18.04-re. Reggel már ráengedtem a do-release-upgrade-et, le is futott, de onnantól kezdve nem volt meg a controllerem. Feltelepítettem rá, de minden beállítás nullázódott. Előtte csináltam VM backupot és szerencsére minden visszaállt szépen a release upgrade előtti állapotra. Van értelme szenvednem ezzel vagy csináljak egy új VM-et, tiszta telepítéssel és húzzam át rá a konfigot unifi backupból?
Gombinyó
Másnak is idegörlően lassú a M365 admin felület?
Gombinyó
M365 - Exhange Online
Van olyan előre definiált role vagy létrehozható, amivel csak a contact infókat tudja piszkálni a felhasználó? Máshoz ne férjen hozzá, se usert ne tudjon létrehozni, se jelszót kiütni, stb.
Megkaptuk feladatként, hogy fel kellene építeni a szervezeti ábrát a levelezésben és nagyon szívesen lepasszolnám a HR-nek.
Jó lenne, ha a webes adminon valahogy megoldható lenne, nem akarok csv-vel meg powershellel szüttyögni, főleg, hogy heti 4-5 új belépőnk van mostanában átlagosan. -
Gombinyó
Gombinyó
Hyper-V clusteren futó két VM között kellene egy pár száz GB-os oracle adatbázist napi egyszer áthúznom egyik VM-ről a másikra. Mindkét VM-nek adtam egy-egy internal LAN kártyát, állítottam be nekik IP címet, elvileg így megvan a 10G-s virtuális kapcsolat közöttük. Tudom is pingelni egyikről a másikat, mégis a másolás a külső kártyán keresztül történik. Van valami trükk, amit ilyenkor még be kell állítani?
Gombinyó
Tudtok ajánlani szerverszobába IP hőmérőt, ami tud email értesítőt küldeni, ha átlépett a hőmérséklet egy bizonyos előre beparaméterezett hőfokot?
Gombinyó
_kovi_
#23279
Nsclient ki van engedve a Windows tűzfalon?
nsclient.ini-ben meg van adva allowed hosts paraméternek a nagios szerver IP címe?Először definiáld a host-ot.
define host{
use windows-server
host_name winserver
alias Ezt itt a kert
address xxx.xxx.xxx.xxx
}Majd a servicet.
define service{
use generic-service
host_name winserver
service_description Memory Usage
check_command check_nt!MEMUSE!-w 75 -c 88
}Így működnie kellene.
Gombinyó
Domain transfer okozhat levelezés kiesést? Át szeretnénk költöztetni másik domain szolgáltatóhoz két domainünk, amin megy az O365 levelezés is. Transfer key megvan. Ilyenkor lehet számítani egy nap kiesésre vagy ez zökkenőmentesen megy? O365ben kell valamit tenni ilyenkor (check DNS esetleg)?
Gombinyó
Tapasztalt már valaki olyat Unifi switch 16XG-vel, hogy firmware update/restart után nem áll össze a 10G-s vonal? A gigabites SFP kapcsolatok mennek gond nélkül. Ilyenkor oda kell menni a switchez, tápkábel kihúz, visszadug és összeáll a 10G is és hiba nélkül működik is a következő fw updateig. mi a franc lehet ez?
Gombinyó
Környezet: Win Server 2016 Datacenter cluster-en futó VM-ek Veeam B&R 9.5 update 4-el mentve.
A probléma, hogy létrejönnek több száz gigás AVHDX fájlok (a nagyobb VM-eknél).
Egy példa:
Én arra gyanakszom, hogy akkor jönnek létre ezek a fájlok mikor elindul a Cluster-Aware update és node újraindulásnál átkerül a VM a másik nodera live migrationnel, közben pedig épp mentené a Veeam.
El lehet ezeket valahogy tüntetni VM újraindítgatás nélkül? Lennének köztük elég kritikusak is.
Köszi! -
Gombinyó
MasterDeeJay
#21958
MSSQL?
Olcsó megoldásként én inkább linux szervert használnék, mint Win Desktopot. -
Gombinyó
Ismertek ingyenes segédprogramot, amivel nyomon lehet követni mikor, melyik ad user nyitotta meg a fájlt?
Valami átláthatóbb kellene a Windows-os audit lognál. -
Gombinyó
Végül beleszólt a vezetés és János Szabó lett, de már megy a félrelevelezés.
Gombinyó
Kinél mi a policy, ha a céghez bekerül még egy Szabó János a már meglévő mellé? Az összes mail cím vezetéknév.keresztnév (magyar cég). Ilyenkor mi lesz az új ember email címe?
Gombinyó
Dánke!
Gombinyó
szallasi007
#21513
Hol van ez a szuper report? Nekem is meg kellene nézni szerintem.
Gombinyó
Meg lehet oldani, hogy egy domain admin groupban lévő usertől elveszem a shared folderhez való hozzáférését? Domain admin groupnak maradni kell full permissionnel, de jó lenne, ha az egyik admin nem férne hozzá.
Gombinyó
Másnál is szenvedős az O365 admin felülete? Az Exchange portál be se tölt percek alatt se, a groupok tagjait nem tudom kilistázni, stb.. Agyrém már napok óta.
Gombinyó
Gombinyó
Lenovo ThinkSystem SR650 szerver és Lenovo ThinkSystem DS2200 storageról vélemény? Lenovoból kaptuk a legjobb ajámlatot, 5 év helyszíni garival. Versenyben a Fujitsu van még ugyanezekkel a paraméterekkel. 2 HOST 1 Storage Hyper-V cluster lesz belőlük Datacenterrel. Soha nem dolgoztam még Lenovoval.
Gombinyó
Gombinyó
Ha már Failover Cluster.
Server 2016 datacenter licensz, 2 db node és kb 30 VM. A szerverek FC csatlakoznak a storage-re.
Ti hogy alakítanátok ki a tömböket a storage-on? A RAID6 + 1-2 hot spare jó lehet? Kb 50TB felhasználható tárhely kell SAS diskből és 5TB SSD-ből. Legyen két tömb és jónapot? Vagy érdemesebb jobban szétdarabolni az 50TB-ot? -
Gombinyó
Használ valaki pfSenset squiddel és squidguardal?
Gombinyó
Exchange Onlineból lehúzható Powershell-el egy user mailbox-ja PST-be? Törölni akarom a fiókot, de előtte kellenének a levelek. Outlook-os megoldás oké, de elég körülményes, gondolom csak meg lehet oldani egyszerűbben.
Gombinyó
kraftxld
#18960
Köszi, így nem agyalok ezen a vonalon többet.
Megnézek pár vasra telepíthető tűzfalat amiben van webszűrő, stb. Most reggel találtam egy 2 éves HP mikroszervert ami csak porosodik.
Az a baj központilag nem tudom megfogni így a mostani eszközökkel, mert a PC-k 95%-án nem tilthatom a böngészést. -
Gombinyó
Gombinyó
#18955
Van még egy dolog ami felmerült.
Vannak gépek amiken a DNS kiszolgáló át van ütve kézzel 127.0.0.1-re, hogy ne lehessen rajtuk böngészni. A céges portálokat pedig úgy érik el, hogy host file-ban fel vannak ütve a szükséges belső ip címek. Eddig nem volt gond a levelezés, mert meg volt így adva a mail szerver belső ip-je és ment az owa. Az o365 owa-t hogy oldanátok meg ezeken a gépeken? -
Gombinyó
Arra van valami tipp, hogy O365 fiókba miért nem esnek be a hotmail.com-os levelek? Tesztelgettem és sok levél nem érkezik be, a hotmail fiókba pedig nem kap vissza semmi hiba értesítő. Az Exchange Online spamszűrőn felvettem megbízhatónak a hotmail.com domaint. Emellett gmail címről szóróm be a leveleket és mind megérkezik.
Érdekes, hogy a Microsoftos levelezéssel van anomália.Fordított irányba minden oké.
Illetve ebből kifolyólag félek, hogy más domainekről se jön be minden levél.
Gombinyó
E.Kaufmann
#18728
Köszi, ha jól sejtem akkor a Central Access Policyt kell birizgálni. Keresek hozzá vmi HOW TO-t.
Gombinyó
Meg lehet oldani, hogy egy domain usernek adok törlési jogosultságot azokhoz a mappákhoz is amihez rendszergazda jogosultság kell (pl appdata könyvtár)? Domain Adminba nem rakhatom bele.
Gombinyó
E.Kaufmann
#18072
Hát jó, így hogy a háttérben fut minden lényeges szolgáltatás kap egy napot.
Gombinyó
Collecting hardware info Error: Failed to call RPC function 'GetBiosUuid': Error code: 0x80004005. Cannot query class instance from enumerator object.Infrastructure item save failed Error: Failed to call RPC function 'GetBiosUuid': Error code: 0x80004005. Cannot query class instance from enumerator object.
Standalone Hyper-V hostot (Server 2012R2) akarok felvenni Veeambe, de nem sikerül. Tűzfalon minden át lett engedve, a többi hostal nincs gond. Szerver és Veeam is up-to-date. Mi lehet a nyűge?
VeeamVSSSupport service nincs beragadva, antivirus nincs fent.
Gombinyó
Fooler89
#17549
Mi tőlük béreltünk majd vettünk projektort, vásznat, hangfalakat, stb. AVSpecialista Kft.
Gombinyó
Van valakinek egy jó leírás domain controller cseréről? Friss szerver telepít, domainbe beléptet majd a meglévő elsődleges domain controllertől átadni a szerepet, új DC-nek megadni a régi IP címét és azt lefokozni. Ehhez kellene egy jó step-by-step.
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Arena Breakout: Infinite
- Futás, futópályák
- Kuponkunyeráló
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
