Van egy Windows 11-es gép, ami januárban volt utoljára bekapcsolva és akkor volt frissítve.
Most kapcsoltuk be és elindítottam a Windows update-et. Driver frissítések mentek fel, Defender update és Windows 11 23H2. A telepítés után újra lefuttattam az Update-et és azt írta, hogy naprakész. Létezne, hogy valóban nincs több frissítés? -
#31816946
Felsőoktatási intézményben milyen feladatok tartoznak WordPress üzemeltetéshez?
#31816946
Döglött Róka
#27256
Köszönöm szépen
Nvidia videokártyából milyent lehet beletenni, amit a táp is elbír?
#31816946
HP 290 G4 PC-t lehet bővíteni videokártyával?
Ha lehet, milyennel? -
#31816946
A Fat16-ra formázott adathordozónak mekkora a maximum fájl mérete?
NTFS-re formázott adathordozót kezel a Mac és Linux?
#31816946
Exchange-ben hogy lehet egyedi aláírásokat készíteni a usereknek: név, beosztás, telefonszám telephely cím, cég logó, alatta pedig angolul?
Hogy lehet beállítani, hogy 90 naponta kötelező jelszó változtatás, és a lejárat előtt 15 nappal mennének figyelmeztető e-mailek?
#31816946
Van egy telefon, ami sajnos vírusos lett. Hogy érdemes főverziót frissíteni? A frissítés előtt egy gyári visszaállítás vagy frissítés után?
#31816946
Szeretnék tanácsot kérni Tőletek:
A Facebookon az egyik poszt alatt volt egy olyan hozzászólás, ahol nem jelent meg semmi (fehér volt a hozzászólási rész) csak alul egy Giphy felirat. Kaphatott ettől vírust az iPhone-om? Volt egy másik poszt is, ott megjelent a Giphy felirat felett az animáció. -
#31816946
Gargouille
#26703
Nagyon szépen köszönöm
Ha megfertőződik a router annak milyen jelei vannak? -
#31816946
Ha egy kliens vírusos lett, akkor a router is megfertőződhetett? Lehet valahogy ellenőrizni a routert?
#31816946
Ha iPhone-on esetleg van valamilyen kártevő és bejelentkeztem Safariból az e-mail fiókomba, akkor hozzáférhetnek? Hogy tudom ellenőrizni, hogy más hozzáfért-e a postafiókomhoz?
#31816946
iPhone-ra milyen védelmi szoftvert javasoltok?
Mivel lehet átvizsgálni, hogy van-e rajta kártevő? -
#31816946
Gargouille
#26682
#31816946
Ha a másodlagos Gmail fiókomba nem léptem be 14 hónapja, akkor törlődhettek a leveleim? (Visszaállításra már nincs lehetőség, ha törlődtek?)
#31816946
Nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a segítséget
#31816946
Tudtok javasolni olyan programot, amivel PDF dokumentumokat lehet szerkeszteni? Főleg ingyenes érdekelne.
#31816946
A Wamp szervert hogy kell letölteni?
Telepítés után miket kell beállítani? -
#31816946
MasterDeeJay
#26587
Köszönöm szépen
#31816946
1 évig nem volt használva egy notebook, ami szekrényben volt tárolva ezidő alatt. Most, amikor be lett üzemelve be volt vizesedve és nem működik a billentyűzet 1-2-öt leszámítva. Mi lehet a hibája, lehet javítani vagy kuka?
#31816946
Windows 11-en azt írta a Defender, hogy ki van kapcsolva a memóriaintegritás. Ajánlott bekapcsolni? Mivel jobb, ha be van kapcsolva?
#31816946
A HP 290 G3 desktop PC-k érintettek lehetnek ebben a BIOS sérülékenységben?
#31816946
Elnézést kérek, ha rossz helyre írtam.
Olvastam egy cikket, hogy frissíteni kell a HP számítógépek BIOS-át, mert megtámadhatja valami vírus. A HP Support Assistant nem talált semmit. Hogy lehet frissíteni? A Windows Update talált a választható frissítéseknél egy ilyent: HP inc. Firmware 15.32.00
Ezt telepítsem?
Ez a vírus már akkor is megtámadja a számítógépet, amikor csatlakozik az internetre vagy ha megvan nyitva bármilyen weboldal akkor is megfertőzödhet? -
#31816946
Döglött Róka
#26212
Köszönöm szépen
Az Acer Aspire TC DT BFJEU.002 jobb?
Ryzen 3-4300G, 8 GB DDR4 Ram, 256 GB SSD, GT 720 2GB -
#31816946
Mi a véleményetek a HP 290 G3-ról?
10. generációs Core i3, 8GB DDR4 Ram, 256GB SSD. -
#31816946
Gargouille
#26193
Nem tudom.
Beállítottam statikusan az IP-t és adtam egy ipconfig /flushdns parancsot. Most így működik. -
#31816946
Gargouille
#26176
Igen, ugyanazt az IP címet adja.
Megpróbálok adni egy statikus IP-t. -
#31816946
Gargouille
#26166
Kábelen jó.
#31816946
(Megnéztem egy másik WI-FI hálózaton a laptopot, ott működik.)
DHCP-től rendesen megkapja az IP címet, default gateway-t, DNS szervert. Gyakorlatilag ugyanazokat, mint a többi gép. Ping is működik.
Próbáltam több böngészőt is, mindegyikben ugyanaz a hiba. -
#31816946
Gargouille
#26159
Ping-re jön válasz, DNS szerverek jól vannak megadva.
#31816946
Van egy laptop, amin nem működik az internet, időtúllépés miatt nem hoz be WI-FI-n semmilyen weblapot. A többi gép működik ugyanezen a WI-FI-n. Mi lehet a hiba?
#31816946
Mi a véleményetek erről a PC-ről? Irodai használatra megfelel, lehet frissíteni Windows 11-re?
ACER Aspire TC DT.BFJEU.002 Asztali PC (Ryzen3/8GB/256 GB SSD/GT720 2GB) -
#31816946
Gargouille
#25523
Köszönöm szépen a segítségeket
Van recovery partició (előtelepített Windows 7-el lett véve a notebook), akkor is kell mentés? Milyen szoftvert javasoltok?
Windows 10-ről hogy tudok recovery particiót készíteni? -
#31816946
Gargouille
#25519
Köszönöm szépen Mindenkinek a segítséget
Windows 10 Home verziót mennyiért lehet hivatalosan venni? -
#31816946
Mennyire biztonságos még Windows 7 Home-ot netezésre használni? Egy régi notebookon fut AMD Phenom II n970, 4 GB DDR3 memória. Milyen biztonsági szoftvert lehetne venni hozzá? -
#31816946
Hogy lehet ellenőrizni notebooknál, hogy hibás-e az alaplap? Szoftveres lehetőség van rá? -
#31816946
MasterDeeJay
#25240
Köszönöm szépen
Asus Transformerbook T100-at valahogy rá lehet tenni HDMI-s monitorra? -
#31816946
Valaki tud abban segíteni hogy lehet hangot tenni egy Asus Transformerbook T100TAM tabletre? Letöltöttem a gyártó honlapjáról mindkét audio drivert Windows 10-hez, de egyikkel sincs hang. A webkamerához nem láttam drivert a honlapon, hogy lehet beüzemelni?
#31816946
Van egy desktop PC, ami bekapcsol, csak nem ad képet. A monitor jó. Mi lehet a hiba?
#31816946
A Kaspersky-nek van magyar supportos elérhetősége?
#31816946
Megvettem a McAfee Livesafe vírusirtót. Amikor rámegyek a frissítések keresésére azt írja, hogy nem sikerült a szoftver frissítése, ellenőrizze az internetkapcsolatot. Minden más működik, a weboldalak is bejönnek. Miért nem tud frissíteni?
#31816946
Mos keletkezett újabb fájl, megint jelzett a Defender, de nem tudta leirtani.
Nem lett telepítve program és böngésző bővítmény sem.
Ez a kártevő lophatott adatokat a számítógépről vagy jelszót? -
#31816946
E.Kaufmann
#24625
Köszönöm szépen!
Ez a vírus amúgy meg tudta fertőzni ezeket a fájlokat? Ha sikerül megtisztítani a rendszert és visszakerülnek ezek az adatok újra megfertőzheti a rendszert? -
#31816946
E.Kaufmann
#24623
Ezt találta a Defender: Win32/Uwasson.A!ml
Nem tudom, hogy milyen vírus lehet.
Sajnos nem tudta leirtani. Más nem találja meg (Malwarebytes antimalware, avast, eset online scanner, F-secure online scanner)
Sajnos nincs másolat az adatokról. Ezek a D meghajtón vannak winchesteren. Ezeket is megfertőzhette? (néhány videó fájl, dokumentumok (word, excel) és fényképek) -
#31816946
Tudtok ajánlani szervizt, ahol el tudnak távolítani vírust a számítógépről?
#31816946
Sajnos a vírusirtó topicban nem tudtak segíteni, hátha innen tud valaki.
A Windows Defender talált egy vélhetően nem kívánatos alkalmazást: program: Win32/Uwasson.A!ml
Ez milyen kártevő lehet, mennyire veszélyes?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\tmp00000455\tmp0030e10c
A tegnapi napon talált egy újabbat, de nem tudta törölni.
Futtattam eset online scannert és F-secure online scannert egyik sem talált semmit. Van ötletetek hogy lehetne eltávolítani ezt a kártevőt?
Újra kell tenni az operációs rendszert?
#31816946
Mi a véleményetek erről az OKJ-s képzésről?
Érdemes lehet rá jelentkezni? -
#31816946
A Microsoft-nak van magyar support e-mail elérhetősége?
#31816946
Windows 10 frissítése után az egyik kliensről eltűntek adatok. Valakinek van ötlete hogy lehetne visszaállítani a fájlokat?
#31816946
Elnézést kérek, ha rossz helyre írok.
Valaki tud abban segíteni, hogy Windows Server 2016/2019 üzemeltetési szintű megtanulásához milyen tanfolyamot (lehetőleg magyar) érdemes elvégezni? -
#31816946
A malwarebytes ezeket találta:
Ezek mik lehetnek?
C:\System.sav\util\desktorder_x64.exe
C:\system.sav\util\oobxmod.exe
C:\system.sav\util\bf64\bfhandler64.exe
C:\system.sav\util\bfhandler.exe
C:\system.sav\util\desktorder_x86.exe -
#31816946
Valaki találkozott már olyannal, hogy böngészés közben felugrik egy új fülön egy gasurvey.gemius.com weblap? Mitől lehet, hogy lehet ettől "megszabadulni"?
#31816946
kraftxld
#23550
A(z) Windows Defender víruskereső konfigurációja módosult. Ha ez az esemény váratlanul következett be, ellenőrizze a beállításokat, mert a változást kártevő is okozhatta.
Régi érték: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\ServiceStartStates = 0x1
Új érték: Default\ServiceStartStates = 0x0 -
#31816946
Az eseménynaplóban a Windows Defendernél 5007-idjú bejegyzések találhatóak. Mi okozhatja?
#31816946
Valaki tud adni magyar telefonos és e-mail elérhetőséget HP desktop számítógép szervizhez?
#31816946
Az eseménynaplóban Windows 10-es kliensen van egy folyamatos hiba: Distributedcom 10016
Találkoztatok ilyen hibával? Mi okozhatja, hogy lehet javítani? -
#31816946
Letöltöttem innen: https://www.hitmanpro.com/en-us.aspx a sima hitman pro programot.
Sajnos csak miután lefuttattam a gépen utána töltöttem fel letöltött exe fájlt ellenőrzés céljából a virustotal.com oldalra. Itt azt írta, hogy tartalmaz egy malware-t. Felkerülhetett a lefuttatott gépekre (sajnos 3 gépen is lefuttattam) valamilyen kártevő? Milyen más szoftverrel lehetne ellenőrizni? -
#31816946
Köszönöm szépen
Letöltöttem a baloldali (sima hitman pro) és alapbeállításokkal körülbelül 5 perc alatt lefutott. Jó alapbeállításokon vagy valamit érdemes állítani rajta? Csak tracking cookie-kat talált.
Mi a különbség a sima hitman pro és az oldalon a jobb oldalon található közt? -
#31816946
Az egyik Windows 10-es klienst megfertőzte valamilyen malware/trójai. A Kaspersky és a MalwareBytes nem találja. Tudnátok ajánlani olyan szoftvert, ami megtalálja és le is tudná irtani?
#31816946
Valaki tud segíteni az alábbiakban?
1) Elment az internet Windows 10 alatt. Rákattintottam jobb gombbal a hibakeresésre és azt írta ki, hogy nem tud kommunikálni a Windows az elsődleges névkiszolgálóval. Újraindítottam a Windowst és működött újra az internet. Okozhatja kártevő?
2) Miért lehet az, hogy Firefoxban a népszerű oldalaknál fel van véve a Gmail fiókom és ha rákattintok nem tölti be csak egy üres oldal jön be, majd amikor nyitok egy új fület és rámegyek akkor már betölti.
3) Windows alatt milyen szoftverekkel érdemes átvizsgálni a gépet?
#31816946
Amikor beírom a google.com címet, akkor ez az oldal töltődik be: https://www.google.com/?gws_rd=ssl
Lehet valamilyen kártevő a gépen? -
#31816946
Tudtok segíteni az alábbiakban?
1) Ti mivel szoktátok átvizsgálni a Windows 10-es gépeket, hogy van-e rajta vírus, malware, keylogger vagy bármilyen egyéb kártevő?
2) A Windows Defender Offline vizsgálat során 92-es készültségi szintig jut el, ezt követően leáll és újraindul betöltve a Windows 10-et. Van valakinek ötlete, hogy miért nem fut le végig az offline vizsgálat? -
#31816946
Ma, amikor kiléptem az indamail fiókomból, akkor a MalwareBytes Antimalware azt írta ki, hogy blokkolta a hu.rp1.magex.hu oldalt. Valóban kártevőt tartalmazhatott az oldal?
Mivel célszerű átvizsgálni a gépem, hogy van-e rajta valamilyen kártevő?
#31816946
Tudtok segíteni az alábbi két dologban?
1) Az egyik PC, ami nincs domain-ben pár napja, amikor bekapcsolom, akkor kiírja, hogy milyen processzor, memória, stb. található benne. Korábban ezt csak újraindításkor tette. A gyors boot be van kapcsolva. Mitől lehet ez? (Windows 10 van rajta)
2) A vezérlőpult/energia gazdálkodási lehetőségek/séma beállításainak módosítása/speciális energiaellátási beállítások módosításánál az Intel(R) grafikus beállításoknál a "beállítások" szónál az ékezetek nem jelennek meg rendesen, furcsa karakterek vannak az ékezetek helyén. Mitől lehet? Okozhatja valamilyen kártevő? A Windows Defender nem talált semmit.
#31816946
Windows 10-es kliensekre Kaspersky Internet Security-t vagy Bitdefender Internet Security-t érdemesebb vásárolni? -
#31816946
sugarforce
#21315
Nem
Sokáig próbálja, de nem kap. A hálózati hibaelhárítót futtatva kap új ip címet. -
#31816946
sugarforce
#21311
Igen, de valamiért nem kap.
#31816946
Mitől lehet az, hogy kétszer csinálta azt az egyik Windows10 1903-as számítógép ebben a hónapban, hogy nem volt internet kapcsolat? 169.254.x.x-es cím volt. A Windowsos hálózati hibaelhárító oldotta meg. Okozhatja ezt valamilyen vírus/kártevő?
#31816946
Valaki tud [ebben] segíteni? Valós riasztás lehet? Ezeket a fájlokat töröljem? -
#31816946
A malwarebytes az egyik gépen ezeket találta:
MachineLearning/Anomalous.100%, C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT OFFICE\UPDATES\DOWNLOAD\PACKAGEFILES\F801C70E-7AF3-47B8-B32B-2DCAC63D0BB9\ROOT\OFFICE16\OFFICEBACKGROUNDTASKHANDLER.EXE,Adware.ICLoader, C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT OFFICE\UPDATES\DOWNLOAD\PACKAGEFILES\F801C70E-7AF3-47B8-B32B-2DCAC63D0BB9\ROOT\VFS\PROGRAMFILESCOMMONX86\MICROSOFT SHARED\OFFICE16\1033\OSFINTL.DLL,
PUP.Optional.Booking, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\BOOKING.COM.LNK.
Kell vele foglalkoznom?
- Fogyjunk le!
- Okos Otthon / Smart Home
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Apple Iphone 16 pro max 256gb desert titanium eladó
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Honor 90 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- OnePlus 15 16/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
- Dobozos, új, gyári magyar világítós bill E14 G4 i5-1235u, 40Gb ram, 256Gb NVMe, áfás számla
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
