sellerbuyer
válasz kraftxld #2381 üzenetére
Na így épülne fel:
4db vinyó a bay-be ugye, ez tiszta sor
1db belső szabad SATA portra, amire eredetileg opcionális optikai drive menne
1db eSata portra hátra külső rack-ben
4db USB-re külső rack-ben
+4db PCI-e-be tett SATA low profile vezérlőkártyára (persze ezt külön meg kell venni) lógatva rack-benErgo belülre csak egyetlen db vinyó menne pluszban, ez pedig felül, az optikai drive helyén simán elfér.
Maga a gép fogyaszt vagy durván 40W-ot, ehhez jönnek még a vinyók.
DopeBob
Én láttom olyan elvetemültet, aki a dvd olvasó helyére tett 4 db 2,5" + felette is még elfér 2 db 2,5" es
Ez 6db 2,5+4db 3,5, és akkor még van 6 usb port és egy esata
Én is ilyet veszek itthonra NAS helyett, 30k, van belső USB port is, mondjuk freenasnak. Olcsóbb mint bármelyik "rendes" NAS
MZ/X
CsodaPOK
válasz kraftxld #2466 üzenetére
Haverkodok én is vele, de a mocsok mindig eltávolodik tőlem
A probléma valahol ott lesz, hogy már egy üres mmc-t se tud elindítani a user a saját gépén. Viszont az enyémen Run as-t nyomva, simán el tudja indítani.
Group Policy-ben nem látom nyomát, hogy valahol erre vonatkozóan lenne bármi beállítva.A linket köszönöm, de mivel az is mmc.exe-t indít, nem megy sajnos.
gaborbol
válasz kraftxld #2524 üzenetére
Mivel nekem irtatok, hogy ha nem szaros a domain akkor nem lesz gond, gondolom erre reagalt, hogy honnan tudja hogy szaros-e vagy sem.
Na azt onnan tudod, hogy csorog a telefon es megy az enekles
Xy nem tud belepni, gondok vannak a geppel, user acokkal, eleresi-megosztasi gondok vannak, banat tudja.
CsodaPOK
válasz kraftxld #2540 üzenetére
Érdemes megnézni az MS moderátor által beöntött talicskányi bullshit-et,
Én még azt szeretem, amikor az ilyen kategóriájú választ maga a moderátor megjelöli válaszként.
Google kidobja a találatot, zöld pipa hurrá, szem felcsillan. Olvasom és kb ilyen "mondj el két imát, indítsd újra kétszer, vállad felett dobj hátra két csík memóriát meg egy szünetmentest és működni fog". -
bobsys
válasz kraftxld #2556 üzenetére
Semmi valtozas. Masik serverre telepitve a nyomtato hibatlanul mukodik. Logban semmi.
Gaborbol - Rakattintok a ceges gepemen, persze nem volt lehalkitva, ket csaj tomkodi egymast orias mupelokkal.
hehe, volt munkahelyemen nagyjabol munkahelyi leiras volt a porno nezes, volt, hogy bejon a tulaj a harom idiota admin (koztuk en is) nagyban nezi a kulonbozo pornot
teszteltuk a servertEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
válasz kraftxld #2576 üzenetére
SBS2003, igazabol nem a mail lenyeg hanem a mailben erkezo csatolmany de az egesz mail mentese .eml fileba is oke.. Ami mindig pdf. A fax kuldi a faxot elektronikusan egy megadott belso e-mail cimre.
Meg a public folderen gondolkozom, hogy oda kuldom az email oszt mindenki nezegeti ha akarjaEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
válasz kraftxld #2626 üzenetére
Hmm, ezek it HP partnerek. Oszt melo nagyon visszaesett a deploy utan? Mer az nem jo, itt vagyok minden heten 4 orat, fix bevetel, ha tul jora csinalom nem lesz munkam
Inkabb akkor csereljek le az osszes desktopot (5-6 evesek)[ Szerkesztve ]
bobsys
válasz kraftxld #2638 üzenetére
Jaja, en is ezt talaltam csak meg nem volt idom foglalkozni vele, gondoltam talan van mas megoldas is
Illetve arra nem jottem meg ra, hogy oke, hogy irogatom be a parancsokat nade hogy hivon meg a a power cli-t amiben futtatni kene a scriptet?[ Szerkesztve ]
gaborbol
válasz kraftxld #2646 üzenetére
Ez az ibm doksi alapjan:
Memory Logging Limit
Reached for DIMM n Status
on Memory Subsystem
DIMM n Status.
(n = DIMM number)
Error The memory logging limit has been
reached.1. Update the UEFI to the latest
level.
Important: Some cluster
solutions require specific code
levels or coordinated code
updates. If the device is part of
a cluster solution, verify that the
latest level of code is supported
for the cluster solution before
you update the code.2. Reseat the DIMMs and run the
DSA memory test.3. Replace any DIMM that is
indicated by a lit error LED.Szolgalati kozlemeny: De durvan becsattiontottam hazaerkezesem oromere
ro_bert17
válasz kraftxld #2647 üzenetére
Pont ezt a márkát néztem ki én is.
Ezt a nas-t netről el lehet érni, kvázi fájlszerverként (a főnök részére)? Egy TP-link 1043 mögött van az iroda. Sejtésem szerint igen.
Vagy egy ilyen dokkoló+laptop kombón az asszisztens PC-t kiváltani. Dokksik, pst fájlok nasban, és ezt ugyanúgy hozzá férhetővé tenni a főnök részére. -
bobsys
válasz kraftxld #2768 üzenetére
Ott semmit nem mutatott. De meglett.
Melbournei Exchange queueban uldogelt az osszes level. 5 utan engedtem oket utjukra biztos orultek, hogy megkapjak azt a 400 levelet[ Szerkesztve ]
bobsys
válasz kraftxld #2776 üzenetére
Oszt lehet ezt valahogy csokkentetni
Mert ezert ragjak a fulemet, hogy lassu csinalnak egy usert a masik stateben es azzal nem lehet bejelentkezni itt sydneyben egybol hanem varni kellEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
MeTaL
válasz kraftxld #2819 üzenetére
hát igen így működne ez egy normális cégnél. ehelyett mi gányolunk és egy úgynevezett symantec enterprise vault archiválási rendszert használunk ami persze szarul működik. helyhiányban szenvedünk, a cég b aszik venni storage-t. vagy te rendes vinyóra gondoltál ?
virtuális gépen van az exchange egyébként
MTbc
válasz kraftxld #2821 üzenetére
Sziasztok, ez a betelt a hely, kell a pénz storage-re tényleg így működik.
más:
Szakdolgozatot írok, Hyper-V virtualizációval megvalósított irodaház a téma, Visio-ban szeretnék összerakni egy "tervet" de sehol nem találok példát vagy valami segítséget, amiből meríthetek valami ötletet, mivel még sosem láttam ehhez hasonlót így elég nehéz.
Van ötletetek vagy tanácsotok nekem? -
MTbc
válasz kraftxld #2824 üzenetére
Stencilek már megvannak kösz, VDI is lesz igen!.
Arra is gondolok hogy milyen szervert is kéne használnom vagy routert, DELL gyártó cuccait KELL "vásárolnom".
Nem láttam ilyet még és így nehéz elképzelni. Microsoft-os tananyagokat már átnyálaztam TKOC ezt is nézem tanulmányozom figyelem, csak egy olyan igazi valós képem nincs az egészről, ami tényleg létezik egy vagy több végnél pl., értitek?[ Szerkesztve ]
- Opel topik
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Gaming notebook topik
