ro_bert17
Bocsi hogy itt próbálkozok, de talán itt vannak a legpengébb szakik, akik közül hátha tud valaki megoldást vagy használható ötletet adni az alábbiakban.Adott egy HP Pavilion 15 n051sh notebook w10-el. A képen karikázott videóvezérlőhöz érkezett legutolsó driver megborította az eszközt, a gép rendszertelen időközönként megáll, meg se mukkan.
Gondolom megoldás lenne, ha a drivert eltudnám távolítani és egy régebbi működőt feltennék.
A drivert hiába távolítom el, rövid időn belül újra teszi az op. renszer. Regeditben és az eszközkezelőnél tiltottam az automatikus keresést.
ro_bert17
Bocsi, hogy ide is beklikkolom, de most vettem észre, hogy az ottani topikban enyhén szólva nincs nagy forgalom.
A kérdésem ez lenne: [link]
Azt sejtem, hogy a hds szerint ez egy tökéletesen döglött vinyó... Viszont az elképzelhető, hogy az integrációs komponenseknél valami drivert elcseszett? -
ro_bert17
E.Kaufmann
#6965
Igen.
Ez van, ezt fogják szeretni, azzal nincs gond.
Sokaknak tényleg kihívás. Sajna épp ezért is kellene valami mankó, hogy össze lehessen állítani valami olyan anyagot arról ami nekem/nekünk természetes, az másnak kevésbé, mindezt kb. konkrét kérdések nélkül.
Ezért gondoltam valamilyen prospektúsra, ami támpontot adna, bár valamilyen kész anyag azért.......
ro_bert17
E.Kaufmann
#6956
és (#6957) kraftxld: Lehet rosszul fogalmaztam, vagy nem volt elég pontos.
Itt inkább arról lenne szó, hogy a felhasználókat kellene egy kicsit segíteni, támogatni W7 és Off2010 témában. Ezen belül is legfőképp arra kellene kihegyezni, hogy az elmúlt 40 évben rögzült xp-office2003 után milyen változások vannak jellemzően (kerek a start gomb, a nyomtatási kép máshol van, stb.) -
ro_bert17
Kis segítségre lenne szükségem. Nem tudtok esetleg olyan bemutatót, brossúrát, egyebet, ahol az XP-W7, Off2003-Off2010 újdonságait, különbségeit taglalják magyarul?
Egyelőre nem sok mindent találtam. Ez is ilyen pl. [link] -
ro_bert17
Üdv. az Uraknak!
Létezhet olyan, hogy vpn és rdp megy xp-n, W7-en nem?
(bocsi ha nagyon rossz helyen vagyok, de nekem egyelőre egy igen, vagy nem is megtenné) -
ro_bert17
PumpkinSeed
#6108
Köszi az infókat és a segítségedet!
ro_bert17
PumpkinSeed
#6090
Mi az a PT? (Én csak a visio-t ösmerem.
)(#6102) kraftxld: A feladat kiírása szerint vannak a külön tartományok, és ezt kell lerajzolni. [link]
ro_bert17
PumpkinSeed
#6086
"A switch-ek nem szükségtelenek, ugyanis a routerek nem tudják ezt kiszolgálni Ethernet port hiányában. A switch elosztja ezt." - Mármint hogy a routernek nincs 10 ethernet portja? Vagy ezt nem értem.
"A fő switch-et kivenném onnan és egy fő routert tennék oda. Ezekbe tehetsz Fast Ethernet portokat illetve Serial portokat. Ez függ attól, hogy milyen sebességet akarsz elérni. A Fast Ethernet gyorsabb." - A feladat elvileg a hálózati topológia megrajzolása, ez akkor a bővíthetőség témakörébe illik be?
"Szerintem a szerverhez nem kell 3 külön szervergép, erre elég egy is. Költséghatékonyabb is." - Ezt én megint nem látom a feladat kiírásban, hogy mennyi vas használat költséghatékony, vagy sem.
"A vendég IP tartományt lehet egy Linksys routerrel, de azt a vendég switch helyére betett routerre kellene csatlakoztatni, ugyanis így lesz külön hálózaton, és akkor a szerverek lehetnének 192.168.4.0/24-es hálózat míg a Linksys router 192.168.5.0/24-es hálózat és akkor nem is lesz IP ütközés. Nem tudom kell-e VLSM-et alkalmaznod, ha nem akkor nem érdemes ezzel a mondattal foglalkozni." - Ezt csak simán nem értem.
- mindenkinek látnia kell a szerverszobát(azt az IP tartományt) Akkor pl. ennek az IP tartományak mi a címzése így ezek alapján?
Szerk: mivel se költség keretet, se gyártói preferencia nincs a feladatban, ezért gondolom nincs jelentőssége, hogy cisco, vagy más eszköz lenne-e beépítve. Vagy ennek van valami jelentőssége?
ro_bert17
Középfokú tanfolyási feleadat, amit tőlem is kérdeznek, de én sajnos nem értek hozzá. Adott egy feladat:
Hálózati rendszerrajzIskola, 3db terem
- külön IP szegmensen legyenek a termek
- minden teremben 10 kliens és egy hálózati nyomtató van
- egy db internet betáplálási pont van a suliban
- külön IP szegmens a szerver szoba
- egy fileszerver
- egy tartományvezérlő és DNS szerver
- egy SQL szerver
- minden IP szegmensnek külön DHCP-je van
- van egy vendég IP tartomány, ami csak a netet láthatja(SSID,titkosítás)
- minden eszköz mellé le kell írni: IP cím, maszk, alapért. átjáró
- könnyen bővíthető legyenEz a rajz készült el hozzá: [link]
De szerintem nem túl jó. Gondolom pl. a switchek feleslegesek a termek hálózatai előtt. Ha jól értem a feladatot, akkor a vendég hálónak egy wifi routert is be lehet állítani? Stb, stb.
Tudna segíteni valaki ebben?
ro_bert17
ro_bert17
#5292
Köszönöm az Uraknak a hozzászólásokat!
Én szakértelem hiányában nem folytam bele jobban a témába. Y cég domain szolgáltatójának jelezve lett a probléma. (aki csak annyit jelzett vissza, hogy van elmaradás a számlákkal kapcsolatosan
. Ez rendezve lett. Ma próbáltam, gond nélkül megérkeznek a levelek mindenhonnan, még citromail alól is.)Újabb kérdésem lenne, amely kapcsán szívesen olvasnék ötletet, jó tanácsot részetekről.
Adott Y cég 2-3 fővel, és W cég 1-2 fővel, de sok közös projektjük van. Egygyűrű, vagymitároló kellene földrajzi helytől függetlenül. Ezen a tárolón legfőképp doksik lennének, de biztos lesz igény egy kis interaktívitásra is, csoportmunkára (levelezés, naptár, egyebek)
Milyen megoldás a legésszerűbb, és gazdaságosabb szerintetek, ha kb. pár évre, és nulla felé közelítő költégvetéssel kell megoldani a dolgot?
-NAS? (Nekem nem annyira szimpi, mert ami nem gui-s vindózos, attól mindig szédülök)
-microszerver, mondjuk egy W7-el?
-vagy MS felhő? Sharepoint online? (őszintén szólva engem ez érdekel a legjobban a három közül, talán a legkevesebbet kell vele barkácsolni, és nem sokkal drágább, mint az előző két megoldás)
Ismét hálás lennék bármelyikőtök segítőszándékú gondolatáért!
ro_bert17
Hi. This is the qmail-send program at citromail.hu.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.<office@Y cég.hu>:
IP infó nektek? does not like recipient.
Remote host said: 553 Listed in PSBL, see http://psbl.org/listing?ip=91.83.45.6
Giving up on szintén Y cég szolgáltatójának IP-je--- Below this line is a copy of the message.
Return-Path: <Z@citromail.hu>
Received: (qmail 7719 invoked by uid 89); 27 May 2013 18:47:31 -0000
To: <office@Y cég.hu>
Subject: =?UTF-8?B?bGV2?=
Received: from netacc-gpn-5-86-125.pool.telenor.hu [84.225.86.125]
by with HTTP; Mon, 27 May 2013 20:47:30 +0200
From: =?UTF-8?B?U3phYsOzIFLDs2JlcnQg?= <Z@citromail.hu>
Date: Mon, 27 May 2013 20:47:30 +0200
Errors-To: <Z@citromail.hu>
Message-ID: <20130527204730.918@citromail.hu>
X-Priority: 3
X-Mailer: Citromail v.2.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="--citromail.hu7ffe3534dd14025e06abf2bdf6ebd878"
X-Mtrac: passedThis is a multi-part message in MIME format.
----citromail.hu7ffe3534dd14025e06abf2bdf6ebd878
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printablep
Content-Type: text/html;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable<HEAD>=
<META content=3D"text/html; charset=3DUTF-8" http-equiv=3DContent-Type> <S=
TYLE></STYLE> <META name=3DGENERATOR content=3D"MSHTML 10.00.9200.16576"><=
/HEAD> <BODY style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND: #fff=
fff; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px;=
PADDING-RIGHT: 0px">p</BODY>----citromail.hu7ffe3534dd14025e06abf2bdf6ebd878--
Ebben van valami hasznos?
(#5298) InfiniteReality: ha jól értem, akkor szólok Y cég szolgáltatójának, hogy barátkoztassa össze X céggel a szolgáltatott domainjét?
ro_bert17
és (#5293) RudyD: bevallom nektek őszintén, sajnos nem vagyok rendszer mérnök, de még csak rendszergazda sem. A konkrét miért kevésbé érdekel, inkább csak az, hogy X cég rendszergazdájának, vagy Y cég szolgáltatójának szóljak a hiba elhárítása érdekében?
Annyit próbáltam még éjszaka, hogy én mint Z
három levelező rendszerből küldtem levelet Y-nak. Egy komoly nagyvállalati környezetből, outlook.com-ról, és citromail-ből. Az első kettő megérkezett (bár nem túl "pattanósan"), a citromail-es viszont hibaüzenettel visszapattant. Ezt ollózzam be estleg? Adhat infót? -
ro_bert17
T. Urak!
X cég küld emailt Y-nak, de ez utóbbi nem kapja meg. X cég rendszergazdái szerint Y cégnél "nem működik reserve dns". Ilyenkor mi van? -
ro_bert17
CsodaPOK
#3878
Ezt sajnálom. Közben írtam egy levelet a logmeinnek is. Kb.: "There would need to be at least one other computer on the local area network for Wake on LAN to work."
(#3879) brd: helyi hálón eddig jól elWOLtam máshol is. A kintről ébresztést eddig még sosem sikerült összehoznom, de most muszáj lesz, mivel egy pici notebookról van szó, és jobb lenne, ha nem 24/7-ben menne.
Nem fogyaszt sokat, de szerintem nem használ neki, főleg hogy olyan gyakran nem lesz rá szükség távolról. -
ro_bert17
Akad itt logmein "specialista"?
Van egy aranyos kis gép, amelyik valahol egy irodában pihen. Ugyan azon a hálózaton lógva, a gép felébreszthető, de más honnan már nem. Létezik erre valamilyen beállítás hogy bárhonnan felébreszthető legyen? -
ro_bert17
Nálam totál akadozik.
ro_bert17
Van két próbaverziós server 2008. Az első 32bites, standard, a második R2 64bit. Az elsőt 60 napig lehet próbálni, az utóbbit 10-ig. Van lehetőség az utóbbi próbaidőszakának meghosszabbítására? -
ro_bert17
ro_bert17
Annak az eljárásnak hol lehet utána olvasni, amikor pl. egy XP rendszergazdai fiókjának a jelszava beáll egy beállított értékre? Tehát reset/módosítást követően is vissza áll.
Ez egy tartományba léptett noti. De ezt akkor is elvégzi, ha csak localba lép be, és a hálóra sincs feldugva. -
ro_bert17
kraftxld
#2647
Pont ezt a márkát néztem ki én is.
Ezt a nas-t netről el lehet érni, kvázi fájlszerverként (a főnök részére)? Egy TP-link 1043 mögött van az iroda. Sejtésem szerint igen.
Vagy egy ilyen dokkoló+laptop kombón az asszisztens PC-t kiváltani. Dokksik, pst fájlok nasban, és ezt ugyanúgy hozzá férhetővé tenni a főnök részére. -
ro_bert17
Az itteni témákhoz nem feltétlen kapcsolódó, de ezekhez képest mindenféleképp amatőr kérdésem lenne. (majd elzavartok a megfelelő helyre)
Adott egy kettő fős iroda (tulaj+asszisztens). Tulaj laptop, asszisztens PC. A PC-n van az iroda majdnem összes levelezése (4 fiókból 3), és a legtöbb dokumentum, amelyeken időközönként vagy ott helyben vagy távolról (logmein) közös munka folyik.
A PC már öreg, hangos, lassú, 24/7ben megy, szerintem sokat is fogyaszt, és a mentések nem kifejezetten megoldottak, ezért valahogy jó lenne korszerűsíteni ezt a picike irodát.
Segítségeteket abban kérném, hogy milyen megoldásban gondolkozzak, ami a fenti igények többségét kielégíteni első kanyarban, és minimális pénzbe kerülne.
Elsőre nekem egy régebbi üzleti laptop ugrott be (a későbbiekben lehet mobilisabbá kellene válnia az asszisztensnek is), vagy NAS (ez utóbbival még nem volt dolgom). Vagy egy picike HP proliant+később notebook verzió?
Bármilyen ötletelést nagy örömmel olvasnék!
- Apple Iphone 16 pro max 256gb desert titanium eladó
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Honor 90 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- OnePlus 15 16/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
