Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
válasz senki68 #15701 üzenetére
Az egy busz csati. Bármit nem enged rá feltenni mert konfigolni is kell mi van azon a kábelen. Aszerint zajlik ugyanis a kommunikáció. Nekem pl azon van a Smart meter az egyiken. A másikon meg az autó töltő. De arra lehet kötni pl a battery vezérlőt is. A SetApp alatt lehet beállítani az egészet. Ja, és a kábel végére (az egyikre) terminálást is be kell konfigolni.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15756 üzenetére
Az API amúgy tényleg jól működik csak van egy napi 300-as limit benne. Annyi lekérdezésed van, utána másnapig nem ad többet. De mondjuk ebből azért elég sűrt ki lehet hozni így is, ha csak a napos órákban kéred le.
Amúgy az inverterre bármikor fel lehet programozni egy mérőt az appban, ez nem jár garanciavesztéssel sem. Az SE saját okosmérője sem saját termék, hanem vették és átcimkézték. És netes info-k szerint megy az eredeti gyártó kütyüjével is gond nélkül az SE, csak az olcsóbb.By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15762 üzenetére
Ez egyszerű. felmész a monitoring weboldalra a rendszeredhez egy gépen böngészőben.
Felül a menüben látod az Admin menüpontot is akkor fullosod van.
Ha azt nem, de az elrendezés menüpontot látod azért, akkor a közepes.
Ha pedig ebből egyiket sem láttad, akkor az alap.By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15874 üzenetére
ki volt ez a dilettáns kivitelező aki ezt mondta? nálam megy az rs485 és a wifi is.
ráadásul a SetApp-ban bármikor lehet konfigurálni az rs485-öt. És ott nincs is más jogosultság, csak a telepítő, hiszen lokálisan az inverterhez csatlakozol. Minden ott van hozzá az inverter oldalán a matricán. (qr kód, wifi jelszó)By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15898 üzenetére
az problémás lesz. főleg ilyen telepítővel aki még ezt sem tudta, hogy mit és hogyan lehet. így akkor most tőle függtök, mert nem kaptatok jogosultságot a saját rendszeretekhez. reméljük legalább hosszú életüek lesznek, ha már ennyire nem bíznak bennetek. Mert ha ők pl csődbe mennek lesz egy hosszú és nehéz csörtéd a központi SolarEdge support-tal, hogy jogokat szerezz magadnak vagy egy másik cégenk akivel javíttatni akarod majd a rendszert.
Próbáld meg valahogy azt az admin jogot megszerezni tőlük.By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15920 üzenetére
Nálam két port van. Egyiken az inverter a Master és az autó töltő felőli oldal a slave. Másikon pedig az okos mérő a Master és az inverter a slave.
amugy igazából kb mindegy melyik oldal melyik csak az fontos, hogy legyen egy Master és a többi slave.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15926 üzenetére
Tehát. Az inverterben van két rs485 port amihez több eszköz is tud csatlakozni. Akár az egyikre sorban vagy párhuzamosan is de a legegyszerűbb ha egy-egyben csatlakozol. Ha a csatlakozás megvan akkor az inverterben fel kell programozni az adott portokhoz, hogy milyen eszközök vannak rajta, hogy ki a Master és, hogy milyen ID van beállítva a csatlakoztatott eszközökön (ez pont azért fontos ha több eszköz is van mert akkor az ID-vel tudja címezni a csomagokat. És akkor csak az az eszköz veszi le akinek az az ID-je a többi megkapja ugyan de eldobja. Épp ezért fontos, hogy az eszköz oldalon is kell tudnia mi az ő ID-je. Mérő esetén ez amúgy általában ID 2.
Ha ez mind be van állítva akkor elindul az adatforgalom.By(e) Tothbe
tothbe
válasz mauimagic #15972 üzenetére
Nekem az nem oldotta meg hanem telefonon kellett ugyanezt kérnem. Plusz az éves elszámolást. De úgy is két hónap volt az átfutása. És majd ebben a hónapban fog kiderülni, hogy vajon a két hónap után végre sikerült-e mert eddig ugyanúgy jött, mint neked is.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz HunChris #16120 üzenetére
egyszerű a válasz. Ha egy stringed van, akkor 11250. Ha pedig két stringed, akkor az egyiken lehet akár 13500-ig is felmenni, ha a másikon is van legalább 11500. Így érted?
p.s.: Amúgy SE10K-nál ennek az egésznek kb. semmi jelentőssége nem lesz, illetve ha túlpanelezed akkor lehet, hogy ketté kell szedni. Ez kb 32 db 350-es panelnél fog váltani, ha jól számolom.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Kiskokó #16132 üzenetére
ne legyen igazam, de ilyet mostanság biztosan nem találsz. Az összes cég be van havazva a saját teljes megrendeléseivel, sőt már szinte bárkit felvesznek extra, ha tud villanyt szerelni vagy hajlandó tetőn dolgozni. Ráadásul a hozott anyaggal az a baj, hogy egyrészt te csak egy részét adod, ahogy látom, pl tartókeret nincs benne. Ráadásul nem véletlenül dolgoznak saját anyaggal. Azt ismerik és ha problémába is futnak valamiért, van eszközük, hogy kezeljék. Vagy van belőle pl tartalék is. Akár ott helyben és nem áll meg a munka, mert várni kell.
Na de még fontosabb a garancia. Hogyan tudod azt garantálni, hogy hiba esetén kinek a hibája az, tehát kinek a dolga a javítás? Lehet rossz bármi: valamelyik panel, az inverter de akár a kábel is. És persze lehet egy rossz kötés is. Ezt ki fogja egyáltalán megállapítani, hogy melyik részen van a probléma? Itt sajnos előjönne a közös lónak túrós a háta effekt.
Szóval mégegyszer, kívánom, hogy találj ehhez valakit, de nem lesz egyszerű. Még békeidőben sem, nemhogy most a támogatási pályázat kellős közepén az egyik legfontosabb határidő előtti hetekben.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Kiskokó #16142 üzenetére
Ezt a kisker-nagyker párhuzamot nem teljesen értem, hogy kapcsoltad az enyémre, de akkor biztosan féleérthetően írtam a dolgot, mert nem erre gondoltam. Közel sem.
De ah már felhoztad ezt a részt, akkor engedd meg, hogy reagáljak erre is:
A kivitelezők itt most is nagykerben vásárolnak és nem kiskerben. Illetve akinek tényleg ez a szakmája, és nem csak felült most a sikervasútra, az biztosan disztribútortól vásárol direktben. De ettől még egy kiskernek is biztosan van létjogosultsága, hiszen ha én magyar ezermester vagyok, akkor én meg akarom oldani magamnak okosban, és akkor nekem csak adják a cuccost vagy a másik eset, a majd mi felrakjuk a sógorral mert az mindenhez is ért és sokkal olcsóbb mint a szaki lenne a hülye áfájával.
De félre tréfa én itt egy kisker szerepét itt max. utánrendelésnél látom amikor mondjuk egy-két panellel akarok még bővíteni pl. egy SE rendszert és a kivitelezőm már nem elérhető valamiért (pl megszűnt). De sztm itt is jobban járok egy másik kivitelezővel.
Ergo nem tudom, ezen a szakértői piacon, ahol a szolgáltatók sem fogadnak el bárki által felszerelt rendszert, miért is lenne szükség kiskerekre. Vszleg csak a spórolás miatt és persze mindezt általában a minőség rovására (persze szigorúan az eredetileg is napelemes cégekhez hasonlítok most és nem a tavaly vagy idén alakult Kukutyin Bt-hez, aki pont ugyanolyan kutyaütő ehhez, mint a szomszéd nyugdíjas villanyszerelő a Sanyi, csak a Sanyinak legalább mradt annyi esze, hogy nem áll neki napelemet is feltenni a szomszédainak.
És akkor itt jutottunk a támogatásos részhez. Nos, ott nem túl frissek az információid hiszen egészen e hónap végéig minden gond nélkül lehetett támogatott napelem rendszert feltenni még szaldós rendszerrel azaz éves elszámolással. Persze itt nem előre támogat az állam hanem utólag adja vissza a felét, de ettől még ez támogatásnak minősül és mégsincs havi elszámolás, ahogy írtad. Lakásfelújítási támogatási programnak hívják és van külön topicja is.
A garanciás résznél pedig sztm te is (főleg ha 20+ éve foglalkozol villamossággal) nagyon jól tudod, hogy nem egy átégett kötésre gondoltam. Rengeteg szabad szemmel nem látható hiba fordul elő, amit mérni kell. És akkor máris nem mindegy, hogy pl ki mérje ki? A kisker? Az akkor is ha a munkahelyed, tőle te csak anyagot vettél, nem supportot. A beépítő? Ő összerakta neked, de nem tehet arról ha valamit hibásan hoztál a kiskerből. Ők pont ezért nem dolgoznak máséval. Akkor ki marad? Te magad. Ami neked mint villanyásznak ezek szerint nem lesz nagy gond, de átlagembernek alapból pénzbe kerül minden hibát egy független villanyszerelővel kezdeni, aki megmondja melyik részen lesz a gond és kit kell akkor hívni, hogy gariban megcsinálja és ne fizetősben kelljen a gariidő alatt.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Kiskokó #16147 üzenetére
Most rákerestem neten és sima Google találatokat használva a SUN2000-8KTL-M1 és a 21 db Canadian Solar 375-ös panel (ugyan két külön helyen véve, de) kijön pont 1,6 millából. Boltból bárkinek az utcáról (netről) rendelve.
Akkor a nagyker kedvezményed az pontosan mi ebben? az alap szerelési anyagok? az kb kerettel együtt kijön 150-ből (nagyker áron meg főleg).
A munkadíj pedig egy érdekes dolog. Az nem fix. Márpedig most erősen túlkereslet van ráadásul a futó támogatás miatt 25%-os minimum munkadíj kell az elszámolásban. A napelem piac pedig reagált erre és szinte mindenhol a teljes összeg 25-50%-a munkadíjba ment át. Ezek után gondolod, hogy neked majd olcsóbban fognak leszámlázni munkadíjat egy rendszerhez amikor a támogatások miatt bármikor ellenőrizheti őket a NAV (és fogja is). Ha kibukna, hogy egy rendszer szerelése kp-ra ennyi, támogatva meg amannyi, akkor jönnének a büntetések. Így meg inkább csendben sikerült emelni a munkadíj részen a támogatási programnak köszönhetően és ezt később sem fogja már visszacsökkenteni senki, hiszen az árak sosem csökkennek hanem csak felfelé mennek.Amit pedig CD-nek írtál, azt inkább ne firtasd. Hidd el, hogy ő tudja jól. Ha mégsem hiszed, amihez persze jogod van, akkor pedig nézz utána és látni fogod saját szemeddel.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Kiskokó #16158 üzenetére
Isten ments, hogy ezektől vedd, én csak igyekeztem rámutatni, hogy manapság már a nagyker ár nem lesz olcsóbb mert sok a szürke import. Ergo azzal, hogy a nagykertől veszed nem pénzt nyersz, legalábbis nem direktben hanem "csak" későbbi bosszúságot spórolhatsz a megjelenő majd eltünedező cégek garmadában, akik eladják ugyan a 10-15-25 év garanciát, de 5 év múlva már az emlékük sem lesz.
És nem, ne engedjük el a témát, csak legyél tisztába a jelen helyzet mivoltával (amit a 3-as pontban leírtak és az utóirat alapján látsz te pontosan). Ez alapján pedig hidd el, hogy bár lenne olyan cég (több is) akiket szívesen ajánlanék neked, de nem lenne értelme jelen helyzetben, mert amelyik jó az még a végét sem látja, hogy mikorra tudna téged akár bevállalni, mert annyi a munka rajtuk, miközben a panelek és az inverterek meg hol ezért hol meg azért akadnak el vagy csak nem tud annyi jönni, mert nem volt berendelve előre.
Ez mind lassít, miközben a szürkézők meg vígan hordják be maguk a német meg cseh piacról (vagy akár direktben kínából) a cuccot és fölözik le a jelen helyzetben nem kis hasznot.
Az elmúlt hónap legnagyobb döbbenetéről, a Pentele csoport botrányáról már nem is beszélek, ami szintén jól keresztbe tett a kapacitásoknak hiszen míg ők már nem csinálják a vállalt melókat azok a megrendelők most gyors megoldást keresnek másoktól.
Tehát én csak annyit mondok, hogy várj a kéréseddel, ha tényleg ráér neked mondjuk Augusztusig és akkor már tudok neked akár én is céget mondani aki értelmes áron csinál ilyet és akár az anyagárat is össze tudod majd vetni az övékével.
Remélem ez így már elfogadhatóbb javaslat és nem lesz sértődés a dologból.By(e) Tothbe
tothbe
na igen, ez a különbség a minőségi és a házibarkács munka között.
És az a fájó, hogy ettől még nem is biztos, hogy a tiéd olcsóbb volt, hogy ennyivel rosszabb a kivitelezése, csak ők többet kerestek rajtad.És, hogy válaszoljak a kérdésedre: Ez pont addig fog kitartani neked amíg ők miután megszedték magukat ebből is, továbbállnak nyom nélkül és soha többé nem éred majd el őket.
Ha lehet, elrettentés képpen azért írhatnál kivitelezőt, hogy mások ne fussanak később lyukra velük.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
láttátok az új verziós SE app-ot? Kinek hogy tetszik?
Sztm érdekes lett. Kicsit jobb is és kicsit talán rosszabb is, bár kétségtelenül sokkal frissebb, maibb az arculata így.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Jovanny2 #16699 üzenetére
na akkor szép sorban a válaszok mindenkinek:
@Jovanny2: van egy SE okos mérőm az óra mellé beszerelve, onnan kapja.
@bonat: De, ez az új kinézete a mától megjelent új verziónak.
@Andras6800: Az SE okos mérője eleve három fázisos. Csak nekem kettő nincs bekötve, mert itt egy fázis van. Neked csak annyira kell figyleni, hogy a három fázishoz 3 ilyen csatos elekromágneses tekercset kell majd venned. Viszont gondolom kisebbet, mert nekem a 40A miatt az 50-es kellett, de van asszem 20 A-os vagy 25-ös is.
Ő lenne az. DIN sinre is szerelhető, nekem is úgy van az óra alatti elosztószekrényben.
És ilyen transformerek kellenek hozzá minden fázisra.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Andras6800 #16715 üzenetére
na igen, abban az appban kell beállítani de sima userrel nem fog menni csak telepítői jogkörrel.
By(e) Tothbe
tothbe
mert így van megcsinálva a SolarEdge rendszer az amerikai tűzvédelmi előírások miatt. Ha nincs AC, akkor az optimalizálók leveszik 1V-ra a feszültséget az inverter felé. Így biztonságos lesz a rendszer tűz esetén és a ház gond nélkül oltható.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #16734 üzenetére
sajnos nem, a hülye magyar szabályozás ezt nem fogadja el. Itt bürokrácia van meg papírok, engedélyek, kötelező tűzvédelmi kapcsolók (amik aztán maguk tűzveszélyesek) és figyelmeztető táblák. Persze mindez elméletben, mert gyakorlatban senkit sem érdekel amíg nincs gond. Max akkor ha épp bevételt keres egy hatóság és hirtelen ellenőrizni kezdi. És ez utóbbi két esetben is csak ott és akkor fontos, utána visszasüllyedünk az elméletbe.
Amerikában sem fenékig tejfel persze, de ott legalább tényleg van erre hatóság is meg ellenőrzés is.Sőt, akár a tűzoltóságra direktbe is be tudod kötni a tűzjelződet és akkor hívni sem kell, jönnek és közben már mindent tudnak az ingatlanról, ahol oltaniuk kell majd.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz karmaresz #16889 üzenetére
nálam is pont ilyen. 5,36-os SE és 4 körül volt ma a max. de általában is ennyi ilyenkor. amúgy emg úgyis az össz termelés számít, nem a peak-ek. Júniusban eddig két nap volt peak közelben a rendszer amúgy. 1-én és 13-án. Viszont az mindkét nap változóan felhős-napos volt, ami ideális a peak-hez, főleg ha némi hűtő és tisztító szellő is van hozzá. Szóval ha peak-et akarsz, olyan napban reménykedj. de sztm sokkal jobb egy végig napos idő, amikor egész nap szépen meg a görbe mint amikor fel-le ugrál a peak és a kevés között.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz kiliti #16950 üzenetére
Pont ugyanerre jutottam én is, hogy szerintem nála azért lett a két string mert mondta előre a plusz két panelt és azzal már túlmenne a max string feszültség. A két új panel meg magában nem vinne el egy külön stringet. Szóval inkább most kicsit kevesebbet termel a rendszer cserébe könnyebb a bővítés.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz HunChris #17022 üzenetére
Nálunk általánosságban atom stabilan mozog a feszültség 230 és 240 között. Néha egy rövid időre 245-249 közé is felszalad, de itt csak 1-2 percről beszélünk. Pedig aggódtam, mikor az ikerhez is felkerültek a napelemek, hogy megemeli majd elém a feszt (az ő irányukból van a trafó), de szerencsére 1-2V-nál nagyobb többlet nem került a hálózatra azóta sem.
By(e) Tothbe
tothbe
igen, ténylewg csak 2,4-en tud csatlakozni, mert nincs benne 5GHz-es modul. Viszont nálam is vegyes MESH wifi van, és simán felment 2,4-en. Egyedül annyi, hogy amikor a telefonról, amivel átadjátok neki az info-t annak is 2,4-en kell fent lennie a wifi-n. Mert ha az 5-ön van, akkor az inverter nem találja meg azt a wifit amin a telefon van. Szóval telepítéshez a legjobb egy régi telefon, amin megy a SetApp, de ugyanakkor nem tud 5Ghz-es wifit. A másik megoldás, hogy a telefonnal kell fel-le csatlakozgatnin (miközben az app meg van nyitva és fut a SetApp) amíg csak nem 2,4-re megy fel és nem 5-re és akkor gyorsan átdobni a wifit az inverternek.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz 7Heads Drago #17035 üzenetére
nem kell semmi közé, simán egymásba megy a két csati.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
nekem ma az SE sem hajlandó betölteni. Sem az app sem pedig a webes monitoring rendszer. Reggel még ment, de azóta nem akar. Az app eljut a helyszín választásig, de ott csak tölt és semmi nem történik. A weboldal be sem jön. Másnak is ilyen?
Megnéztem direktben az invertert, termelés van és kapcsolódik a szerverhez, tehát feltölteni is tud, ergo vszleg a monitoring nem elérhető csak.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz kiliti #17157 üzenetére
Azért ne legyünk ennyire életvédelem ellenesek, ha lehet. Ne az legyen az első, hogy a fi relé megkerülését ajánljuk bárkinek, mert az inkább csak egy szükségmegoldás.
A hivatalos megoldás egy B kategóriás életvédelmi relé a jelenlegi A (vagy ezen esetben vszleg még inkább AC) osztályú Fi relé helyett (bár lehet csak az inverter a B-n és a ház pedig az A-n maradhat, ha az van, AC esetén ez nem javasolt, az AC igazából csak szemétre jó, használni nagyon nem).
Kétségtelen, hogy a B kategóriás relé 100ezer Ft körüli ára megterhelő lehet, de szabvány szerinti és biztonságos megoldásnak csak ez mondható.
A Fi relé megkerülése az Inverterrel egyfajta vészmegoldás és spórolás miatt szokták az emberek meglépni. Persze, ha véletlen majd az inverterbe futó vezetékeket fúrják meg vagy zárják rövidre egy fém vízvezeték mellett, akkor jön az, hogy hiába volt fi-relé a házon, mégis áramütés keletkezik amely súlyos, maradandó sérüléseket és akár halált is okozhat.
Ezzel most nem azt mondom, hogy mindenki azonnal vegyen B osztályú Fi relét, csak azt, hogy tanács esetén a sorrendben mindenképp ez legyen elöl és ne az, hogy okosban hogyan oldjuk meg. Köszi.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
SE5000H 5,36k napelem. 884 KWh lett a június. Ami a májusi 707-hez képest nagyon jó sztm.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz PhoenixSzG #17245 üzenetére
csatlakozom. nálam is tökéletesen látszik a Július. (nálam is IOS, lehet az Android app-al van gond?)
By(e) Tothbe
tothbe
válasz 7Heads Drago #17312 üzenetére
Ezt hol hallottad, hogy sok a probléma a SolarEdge-el?
Világszerte az egyik legnépszerűbb márka tehát valóban több hibát láthatsz publikálva mint a kisebb, kevésbé nemzetközi márkák esetén. Pl Fronius nincs az USA-ban vagy Ausztráliában ahol rengeteg napelem rendszer van.
De ettől még százalékos arányban az SE meghibásodások nem olyan gyakoriak. Valamint eleve 12 év garancia van az inverterre ami akár 25-ig bővíthető, az optikra pedig eleve 25 év jár. Ergo ha mégis probléma adódik az nagy eséllyel garanciában megoldódik.By(e) Tothbe
tothbe
válasz kardkovacsi #17316 üzenetére
igen, igazad van, azt benéztem. De igazából csak példát akartam hozni arra, hogy a piac és a résztvevők nem mindenhol egyformák, még ha vannak is nemzetközi résztvevők, akik több piacon jelen vannak. Viszont almát körtével meg nem érdemes hasonlítani. Mondhattam volna a Fronius helyett SAJ-t vagy Growatt-ot, amikből itthon sok van, de nemzetközlieg nem igazán jelentős résztvevők.
És, hogy egyben mailman-nek is reagáljak: a tapasztalat sokszor többet ér bármilyen netes statisztikánál. Kérdezz meg néhány nagyobb SE telepítőt itthon. Az optimalizálók valóban többször romlanak el, pedig az nem is made in China, hanem bár furcsa lehet, de made in Hungary.
Ráadásul az optimalizálók hibája esetén egy panel esik ki, míg más string inverterek esetén ugyanez a hiba az inverterben jelentkezik a javításig teljes leállással.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Busi02 #17375 üzenetére
Pedig egyszerű. A gyártó által számolt extra buffer a titok nyitja. Idézem:
The minimum number of optimizers per string depends on the “Maximum Output Voltage” of the optimizer and on the “Nominal DC
Input Voltage” of the inverter: the optimizers connected in series in the string must be able to achieve the inverter’s nominal voltage.
There is a buffer added to ensure the operability of the string also in some shading or fault conditions.
És ha kiszámolod, akkor a 60V-os panelekkel a minimum 16 az 960V-ot ad maximumon. Míg a másik 80V-os családdal számolva a 14 már 1120-at. És 12-vel pont kiadja a másik családdal említett 960-at. Ugyanilyen buffer van a minimum string feszültség oldalon is.
Ergo a 12-vel is elmegy a string, ha nincs árnyék, panel vagy opti hiba vagy bármi. De pl ha csak egy paneled/optid is kiesik, várhatóan már nem is fog elindulni az a string, mert elvárt minimum alá esik).
Ergo bár hibás működést ez nem okoz, de nem ideális a rendszernek és nagyon hibaérzékennyé teszi.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Busi02 #17382 üzenetére
nem, az SE is csak kettőt tud mint a többiek. bár stringenként akár 50 panelt is tud kezelni. Mondjuk az egyre nagyobb panelek mellett ennek kezd eltűnni a jelentőssége, mert egy 10k-s invertert 50%-kal felülpanelezve már 50 darab 300-as panellel is ott vagy a maximumon. Ennél kisebb panel pedig nem nagyon van. Ez inkább nagyobb inverteknél számít még, amik nem túl gyakoriak háztartási szinten, inkább napelem farmokon. Én leglaábbis 15k-snál nagyobbat nem igazán láttam még otthoni használathoz, az meg full felülpanelezve már 350-es panelekkel is megvan 64 panelből.
By(e) Tothbe
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Call of Duty: Mobile
- sziku69: Szólánc.
- kissgábor007 károsultjai
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Escape from Tarkov
- Windows 11
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
