Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
almi
válasz HunChris #59556 üzenetére
Ameddig várom a telepítő visszahívását keresgéltem és megtaláltam, hogy a panelok üresjárati feszültsége 37,4V. Így tehát változik a helyzet, mert a garázstetőn lévő 10 panel a PV1 és a másik 16 a PV2 a korábbi ismeretekkel ellentétben. Így ki is jön kb. a feszültség stringenként. A PV1 az ~360V (10x37,4=374) szokott lenni, a PV2 pedig ~500V (16x37,4=598). A mai termelés is szerintem ezt igazolja, mert ma a csúcs ~5400W volt, ami most talán reális egy 6560W-os stringen.
Így már csak az a kérdés, hogy a PV1 miért nem ment most sem az elmúlt 3 napban egyáltalán, annak ellenére, hogy a feszültség megvan rajta folyamatosan. -
cOxeR
Ármester
válasz HunChris #59678 üzenetére
Ez költői ugye?
Van egy tető, ami nem ázott be, most ha hó van beázik, esőben nem.
Van egy kivitelezés egy komplex munkafolyamat amit megrendeltem, ezt felméréssel/tervezéssel kezdtek, mivel nem első telepítésük, nincs annyi tapasztalatuk/eszük, hogy ha a tetőn torlaszt generálnak, ami megfogja a havat, az nem rendeltetés szerű felépítést követel meg?
Gondolod vissza akarják venni? Miközben akkor elegendő lett volna kisebb olcsóbb inverter, no meg ugye a fajlagos rögzítő kiegészítők, valamint a munka azt visszafizetik? kb 1,5M Ft arányaiban, nem gondolom…
Miért adjam el, én bukjak rajta? - ezt ugye te sem gondolod komolyan… -
HunChris
válasz HunChris #59685 üzenetére
Még annyi, hogy szerintem ha a korcolt tetőről leszednék a paneleket, az sem oldaná meg a problémát. A felső sorokat is lejjebb kellene húzni a tetőszigetelés miatt. A korccolttal próbálnám összezárni amennyire lehet.
(De akkor meg a hó fog lecsúszni, ha a körülmények adottak. És amiatt lesz probléma.) -
cOxeR
Ármester
Volt hófogó a tetőn, ezeket leszedték telepítéskor, mert ugye panelek között nem lehet, árnyékol. Én akkor is kérdeztem a havat, nem számít volt a válasz, nincs is hó már…
Pusztán arról van szó, a magasabb üzleti értek miatt egy azaz egy felmérés esetén nem mondta senki se, hogy ez itt nem szerencsés, ők se, tehették volna.
Nem is kell szétszedni, senki nem mondta ezt, pusztán elvárom, hogy egy sok éves cég több Mrd forgalommal, kellő szaktudással tudja, hova mit lehet feltenni, milyen kockázattal.
Na ezaz… de nem össze zárni akarják, hanem nagyobb távolságot tenni… logikus lenne az ami írsz, hogy az alsó sort felhúzni a betoncserép részhez, ezzel annak a lejtése nő, illetve nem annyi hó szorul be a “vályatba”.
A korcolt lemez ami benyúlik a cserépsor alá, azt kellene magasabbra emelni - betoncserepek alatt, de ugye ez nem egyszerűen megy.
Tovább megyek, miért nekem kell ezt tudni, miért nekem kell ezt kitalálni? Szerződtem szakértő céggel, nem kis összegre, ne nekem kelljen már bárkit kitalálni megoldani… amihez nincs szaktudásom.
Elmész auto szerelőhöz, megcsinál valami mechanikai dolgot és nem számol a fajlagos dolgokkal pl villamossági összefüggések, vagy ahhoz nem ért, akkor az természetes és nekem kellene érteni, megoldani ha előtte nem volt gond vele?
Ne nekem mond, december óta semmit nem hajlandóak tenni… csak tologatják a dolgot, ne legyen költség, hátha beletörődök… elköltségelem én a kárt. -
cOxeR
Ármester
válasz HunChris #59695 üzenetére
Nincs bontott képem, de figyelj egyszerű a matek, van egy nem beázott tető, amit kifizettem, majd van egy napelem telepítés amit kifizettem, mindenki a maga terve szerint végezte a feladatot, én voltam az aki hibát követett el? Ezért hívsz szakembert, ezért fizetsz… ha a tető napelem előtt nem ázott, akkor ők nem követtek el hibát, most beázik, akkor a napelemesek a hibásak. Szerintem ez egyszerű képlet. Nekem gondolom, hogy ez az én költségem én hibám.
Ezen látszik minden: [link]
Bal oldalon végig korcolt tető van, jobb oldalon az a sötét fekete az már betoncserép, az alatt fölfelé van még korcolt lemez kb 5 cm magasan. -
a2d2
válasz HunChris #60016 üzenetére
Ez pl szimpatikus nekem: [link] de ha tudtok mondani olyan töltésvezérlőt amiben gyárilag benne van akkor az szebb megoldás lenne mint ez az előkötögetés.
meg állítólag a Buck converterrel kitolok az MPPT szabályzóval, bármit is jelentsenA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Strezi
válasz HunChris #60214 üzenetére
300 ezer alatt megjönnek a készre szerelt 5kWh pakkok házhoz. Szerintem idén benézhetnek már 600 dolcsi alá is.
Azért ezeknek már látszik, 3-5 év a megtérülése bruttóban, vagy exportlimit esetében.Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Ariston C35S P6 (X) R kombinált tűzhely
- Philips Senseo HD 7810 - párnás kávéfőző - fekete
- Bosch Serie 2 SPU2XMS01E nemesacél mosogatógép átvehető a rendelt áron! Bolti ár feléért!
- Eladó Adly ATV ru XXXL 2T felnőtt méretű 50 cm
- Eladó !!!PANEL HIBÁS!!! CANDY 15 terítékes mosogatógép és/vagy PANELT VÁSÁROLNÉK HOZZÁ!
