Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
MrZed001
válasz Lebowski #35301 üzenetére
Az MK és MKX kettős konverziós invertereknek kötelezően kell aksi
Az MGX (és re-design-olt változata a Growatt SPF-5000), MAX, ezek elmennek aksi nélkül is.
De hogy tényleg szépen fussanak, azért kell nekik az aksi.
Legalább 4db buta savas sorba kötve ... és még szünetmentes UPS is lesz tőle a rendszer. -
MrZed001
Így van. Azért elég ritka egy házban, hogy nulla lenne a fogyasztás.
A hűtő megy. A TV, klíma, mikró, ... stand-by üzemmódban is eszik azért Wattokat.A kettős konverziósnál pedig arra kell előre gondolni, hogy a hálózatból vett mennyiségre (kettős konverziós működésnél) 8-10% konverziós veszteség kerül.
MrZed001
válasz User_2 #35454 üzenetére
Ugyancsak írtam, hogy elindult DEYE valós hibrid inverterek forgalmazása is
https://prohardver.hu/tema/napelem_de_csak_finoman/hsz_34894-34894.htmlMeg 20% kedvezményt adó kupon Victron termékekre.
Meg 5% kedvezmény Pylontech és Pytes 48V-os rack aksikra Energom-nálÉs ott vannak a hálózatos szigetüzemben is üzemelő inverterek is.
Minőség és árban a sorrend:
- Victron (azért csak az az inverterek királya)
- Deye
- MPP Solar / Voltronic Axpert , Epever
- EASun, Must, és egyéb MPP Solar klónok -
MrZed001
válasz User_2 #35460 üzenetére
3 fázissal visszwatt védelemmel szívás lesz. Kevés termelő inverter van amelyik aszimmetrikus 3 fázist tud adni (GEN24 tud).
Magyarán ugyanannyit termelnek mind a 3 fázison.Valós hibridek mind tudnak aszimmetrikus 3 fázist.
Ráadásul ami utánuk van kötve az szünetmentes UPS áramot kap.
Áramszünet esetén mögöttük 4-10ms idővel már saját áramról megy minden.
A lámpa egyet pislan, de PC, TV észre sem veszi. -
MrZed001
válasz Bukk900 #35473 üzenetére
Nézd, az Erkély erőművekről is írtam egy elég alapos bemutató/oktató posztot
Sőt, aksis Erkély erőműről ishttps://prohardver.hu/tema/napelem_de_csak_finoman/hsz_33014-33014.html
Hogy miért nem engedik idehaza ?
Na ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
Ha már beledobtak minket a forró energiaárakkal tele üstbe, legalább hagynák hogy szabadon kapálózzunk ki belőle (mint németek, osztrákok, ....) -
MrZed001
MrZed001
válasz tpalagyi82 #35649 üzenetére
Helyes
QR kódot sajna nem tudom fotóról leolvasni, de jól tippelek (QR kód mérete alapján) hogy GRADE B cellák ?
Nincs azzal semmi gond amúgy, nagyon jó GRADE B+ cellákat lehet venni.
Docan nem tudom mennyire jó szállító.
Inkább szoktam Dongguan-t ajánlani B+ cellákhoz, és Luyuan-t a tökéletes GRADE A cellákhoz (EV minőség)JK BMS-ből van 200A-es verzió is egyébként
Szeparátor lapokat használtál cellák között, kiváló. Alattuk is van, fémmel ott sem érintkezhetnek ?
Aksi biztosítékot és leválasztót ne felejtsd el. Nagyon fontos
EASun SMR II esetén ajánlani szoktuk, hogy user első dolga legyen megrázni az invertert.
Voltak már elszabadult csavarok, lógó nem bekötött vezetékek.
És inkább te rázd meg az invertert, mint hogy az rázzon meg tégedA következő gondod a PE-N relé hiánya lesz inverterben.
Föld független, lebegtetett földet ad. -
MrZed001
válasz tpalagyi82 #35653 üzenetére
MrZed001
Az igazán jó top balansz amikor mind a 16-ot párhuzamba kötöd, és úgy töltöd fel 100%-ra.
Persze ez amúgy 2-3 hétig szokott tartani labor táppal ... szóval szoktunk csalniElőbb 80-90%-ra tölteni 16s-be kötve 48V-on.
Majd utána át párhuzamba, és mehet a top balansz.
Amúgy JK BMS is megoldja ha nem túlzottan vannak elmászva egymástól a cellák.
De neki is kell azért 3-4 teljes ciklus, végén lassú töltéssel, hogy az igazi legyen. -
MrZed001
válasz eric.cartman #35838 üzenetére
Sorolom a problémákat
Huawei, 3 fázis szimmetrikus termelést tud csak.
Ezt már többször leírtam itt is, hogy miért szívás (1-2-3kW fogyasztásnál csak 1-1-1 kW-ot termel, tehát vásárolsz továbbra is 0-1-2 kW-ot).
Nem képes nullázni a szolgáltatói fogyasztásodat.
Azaz öngól.700Vdc aksi ... agyrém szerintem.
Miért játszanál ilyennel, amikor olcsó 48V-os aksis rendszerek is vannak ?Térjünk át a megoldás részre
Inverter 48V-os aksis rendszerrel:
- Deye 12kW-os 3 fázisú. Párhuzamosítható akár 10db. Szolgáltató által engedélyezett visszatáplálásra is.
- Victron 5-8-10 kVA 1 fázisú. Párhuzamosítható, 3db 3 fázist ad. Szolgáltatónak még nem engedélyezett. Viszont nagy toroidos, így indítóáram miatt nem kell 2-3x túlméretezni (áramszünet esetére).Ja igen, ezeknél ráadásul UPS-szünetmentes áramot kap minden ami mögé van kötve.
Pl az egész ház.Aksi LiFePO4 (párhuzamosan köthetők):
- Seplos.com
- Pylotech
- legolcsóbb DiY 16 db cella ami 14,4 kWh megvan rack házzal 1,6 MFt-ból. -
MrZed001
A valós hibridekben sokkal több anyag van
Ezek nem olyan kis 5-10 kilós apróságok5 év a gari, mert nincs nagy konkurencia a valós hibrid piacon.
"Van értelme egy SUN2000-8KTL-M1-et erre lecserélni? "
Megfordítanám: nincs értelme Huawei hibridesítettet venni helyette.[ Szerkesztve ]
MrZed001
A Deye valós hibrid. Azaz egyszerre Termelő (Grid-tie) és szigetüzemű (Off-grid).
Magyarán egy UPS szünetmentes, amire napelem van kötve, és még a szolgáltatónak is tud eladni
Így minden ami mögé van kötve (pl teljes ház) szünetmentes áramot kap.
4ms a váltási idő, szóval esetleg lámpán látsz egy kis pislanást amikor vált.
PC, TV, ... minden más észre sem veszi.5kWh aksi egy kicsit kevés.
És nem csak napi fogyasztás miatt. Egy háznak azért közel 10kWh/nap amivel számolni szoktam.LiFePO4 aksit 0,5C-vel ajánlott max meríteni, tölteni.
5kWh-ás aksi 50V 100Ah. Tehát 50V x 100Ah x 0,5C = 2500W
Magyarán 2500W-nál gyorsabban tölteni vagy meríteni nem ajánlott.Ha tehát teszel egy 12kW-os invertert (és akár tölteni, akár meríteni akarod 12kW-al ... mert Deye-ben lehet korlátozni mindkettőt), akkor
12.000W / (50V x 0,5C) = 480 Ah aksi kell hozzá.
50V x 480Ah = 24 kWh.
Azaz 24 kWh-ás LiFePO4 aksi kell hozzá (savasból 5x ekkora mellesleg ). -
MrZed001
válasz 313313 #36288 üzenetére
"ahol szigetüzemű és nem bejelentettbrendszer van, ledobják a csatlakozót."
Erre esetleg egy hivatkozás, link vagy bármi alap ?"Mert a törvény azt mondja ott lehet csak szigetüzemű napelemes rendszer, ahol nincs villany szolgáltatás."
Ez pedig teljesen hülyeség.
FB csoportba oktató poszt szigetüzem jogi hátteréről. Linkekkel, magyarázattal.
https://www.facebook.com/groups/hibridnapelem/posts/1696869244031864/"Csak szólok, MVM-nél készülnek az ellenőrök az ilyenre..."
Akkor készüljön a jogi osztályuk is, mert igen komoly kártérítési pereknek néznek elébe -
MrZed001
válasz 313313 #36292 üzenetére
"Sziget üzemű napelemes rendszert is áramszolgáltatói engedéllyel létesíthetsz ott,ahol van villany."
Kérlek, bármi hivatalos linkkel, oldallal ... bármivel támaszd alá
Ez így FUD, és semmi több."Hibrid rendszer mehet,de az ugye nem sziget üzemű"
Ezzel még vannak problémáik egyes szolgáltatóknak ... végül is csak 20 év lemaradásban vannak szellemileg.
Röviden és tömören: amint átmegy szigetüzembe, galvanikusan leválik hálózatról ... onnantól pontosan annyi köze van hozzá, mint nekünk a vezetőink off-shore számláihoz."Lakosságnál meg visszwatt védelmet szinte lehetetlen lesz tartani 3 fázison"
Ugyan miért lenne lehetetlen
DEYE, GEN24, SUNGROW, SAJ ... soroljam az aszimmetrikus 3 fázisra képes invertereket ?
Arról nem is beszélve, ha valaki 3db 1 fázisú invertert rakatott fel.Egyedül a Huawei nem képes a "hibridesített" inverterek közül az aszimmetrikus rátermelésre.
MrZed001
SZIGETÜZEM JOGI HÁTTERE
Kell-e engedély szigetüzemre?
Állandóan felmerülő kérdés, ezért jobb tisztázni, hogy NEM !2007 évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv
(3) * Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni
a) * olyan kiserőmű építéséhez, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t azzal, hogy a csatlakozási ponton az összesített kiserőművi csatlakozási teljesítmény nem haladhatja meg az 50 kVA-t,
b) * a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a legfeljebb 0,5 MW névleges teljesítőképességű kiserőmű építéséhez, ha az nem táplál villamosműreAz EON is leírja a tévhitek között, és a napelem telepítés sem engedély köteles:
https://www.eon.hu/hu/blog/napenergia/_18_napelem_rendszer.html
A magyarországi jogszabály szerint a háztartási méretű napelemek nem építési engedélykötelesek.
Az ezzel kapcsolatos félreértést sok esetben az okozza, hogy a szigetüzemben működő 50 kW-ot meghaladó rendszerek már engedélyhez kötöttek, ugyanis ezek méretükből adódóan már nagyobbak, mint a háztartási rendszerek.
Az ilyen jellegű napelemek engedélyeztetése egy hosszabb folyamat, amihez több szakhatóság bevonása és jóváhagyása is kötelező.
De a hálózatra visszatápláló napelemek esetében be kell jelenti a területileg illetékes áramszolgáltatóhoz a rendszert.
Háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó szabályok
https://mvmemaszhalozat.hu/elmu/file/downloadfile?id=dc479258-7e24-4d89-bf05-8be55101ac07
Abban az esetben, ha a HMKE a közcélú hálózattal, illetve kisfeszültségű magán- vagy összekötő vezeték hálózattal párhuzamosan nem üzemel (szigetüzem), a HMKE létesítését elegendő csak bejelenteni az elosztói engedélyesnek.
b) Szigetüzemre alkalmas termelő berendezés
Inverteres rendszer: tárolókapacitással (akkumulátortelep), speciális szigetüzemre alkalmas, inverterrel felépített rendszer, amely a közcélú hálózaton bekövetkező áramkimaradás esetén a közcélú hálózatról lekapcsolódik, és az akkumulátortelepből – annak kapacitásáig – biztosítja a felhasználó villamos berendezéseinek működéséhez szükséges energiát. Az áramkimaradás megszűnése után visszaáll közcélú hálózati táplálásra.
A szigetüzemre alkalmas rendszerek jóval drágábbak (akkumulátortelep, töltésvezérlő, speciális inverter, szabályozás) alkalmazásuk közcélú hálózati kapcsolattal rendelkező felhasználók esetén csak gyakori hálózati zavarok, illetve speciális (szünetmentes) táplálási igény esetén megtérülő.
A bejelentési kötelezettséget ha jól emlékszem egyszer valami olyasmivel magyarázták, hogy ha mégis áttérne teljesen hálózati üzemre, akkor ezzel a megnövekedett hálózati fogyasztásukkal tervezniük kell. (forrását, hogy mire alapozzák bevallom nem találom ... talán valaki szemfüles megleli)És végül az utolsó, mely igen sok laikusnak okozott álmatlan éjszakákat
https://www.mvmhalozat.hu/aram/oldalak/1644
A hálózatra csatlakoztatható inverter főbb műszaki feltételei:
Az inverter egy olyan elektromos eszköz, amely az energiatermelő eszköz által előállított egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Ezt a váltakozó áramot lehet visszatáplálni a hálózatba.
Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.
HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.
Értelmezzük, mit is jelent?
Tehát eleve KIZÁRÓLAG a termelő rendszerekről szól a bekezdés.
Folytatni sem kellene az elemzést, de jobb a tisztánlátás.
HMKE a közcélú hálózattal ... együtt szigetüzemben nem működhet
Tehát a KÖZCÉLÚ hálózatból nem csinálhatsz szigetüzemet.
Magyarán az óra felé nem táplálhatsz vissza áramszünetben.
Ezt úgy hívják ANTI ISLANDING PROTECTION.
Minden inverter szerves része.
- Grid-tie termelő inverterek egyetlen AC portjukon ilyenkor leállítják a termelést.
- Off-grid és Hibrid inverterek GALVANIKUSAN (relével) bontják a hálózat felé fennálló kapcsolatukat.
És pontosan ugyanezt írják le:
Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás.Miért a körítés, miért nem fogalmaztak érthetőbben?
Így a leírás azt is tiltja, hogy az utca végén a trafónál szüntesd/szüntettesd meg az utca áramellátását, hogy az egész utcát szigetüzemben tápláld meg.
Magyarán ez egy MIKROGRID létesítése elleni tiltás. -
MrZed001
Nem tudom.
Én próbáltam előre figyelmeztetni mindenkit a Huawei hiányosságaira.
Az egész úgy indult, hogy egymás után kerestek meg csalódott userek, hogy ezt mégis hogy lehet megvalósítani vele?
Utánanéztem ... sehogy.Egyszerű Termelőnek továbbra is kiváló inverter a Huawei.
A Huawei 15kWh-ás aksipakkjával számolod ki, mennyibe kerül[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz senki68 #36301 üzenetére
Ott a jobb oldalt a teljes user manual is.
Minden beállítási képernyő, minden technikai részlethttps://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
MrZed001
Nézd meg az USA-ban mennyiért adják "kvázi" ugyanezt Sol-Ark néven (és ott top seller):
https://www.sol-ark.com/sol-ark-12k-all-in-one/8kW-os $6100 azaz 2.479.040 Ft (aktuális árfolyamon).
Nem is tűnik már a hazai olyan drágának
MrZed001
válasz leslieke #36313 üzenetére
"Akkor mire jó a Huawei akksi?"
Nagyon jó a kérdésed
Lényegében arra, hogy áramszünetben egy külön kábelen legyen 2,6kW-nyi 1 fázisú áramod.Vagy ha más tarifa van betermelésre (pl 18:00 után termelve be 1,5x szorzó), akkor nappal feltöltöd, és este termeled vissza szolgáltatónak a drágább áron.
Ennyire lényegében.
MrZed001
válasz senki68 #36316 üzenetére
1,
A 12kW az természetesen 3x 4kW.
Azaz minden fázis egymástól függetlenül 0-4kW között tud termelni.2,
Lehet közvetlen óra után kötni invertert, és a teljes házat az inverter mögé kötni (védett hálózat oldal).
Ilyenkor szoktam javasolni egy 1-0-2 kapcsolót betenni.
Hogy ha bármi gond lenne ki lehessen invertert kötni és direktben menjen szolgáltatói áram háznak.Nem úgy mondanám hogy egybe van építve backup box-al.
A Hibridnek integráns része a leválasztás.
A backup box-ok egy primitívebb megoldás.Igen, relé kapcsol mindkettőben.
De a Hibrid amikor visszajön a hálózati áram, akkor arra rászinkronizál, és utána köti össze a két oldalt.
Ezért is hibridnek 4ms a váltási ideje. A Backup boxoknak meg 1-20 másodperc -
MrZed001
válasz senki68 #36326 üzenetére
Hát, nem ugyanazt csinálják És nem ugyanúgy
A backup box lényegében úgy működik mint egy ATS. Lassan kell, hogy váltson, lévén két ismeretlen fázisállapotú hálózatot kell váltania.Itt egy jó kis videó, megszkópozva egy ATS és egy Voltronic Infinisolar hibrid invertert
MrZed001
válasz Bandiahegyro #36383 üzenetére
Teljesen publikus: egyik napelemes cégnél sem vagyok
Ez a hobbimPersze kapcsolatban állok jópár napelemes céggel.
Tanítok, beszélgetünk, tanácsot adok, teszteket csinálunk, közben ők is megosszák tapasztalataikat, problémákat amikbe belefutottak, ...Saját rendszerem is általában darabokban.
Előjön egy ötlet vagy probléma, tesztelek egyet ... feldobom egy youtube-ernek (magyar vagy nemzetközi) hogy ismételje meg a tesztet (mert érdemes, mert ilyen-olyan eredmény jött ki).Közben próbálom oktatni a közösséget is.
Nem kis munka volt a köztudatba beerőltetni a "hálózatos szigetüzem", a "peak shaving", a "valós hibrid rendszer" és hasonló fogalmakatMondjuk ha mindenképp titulust szeretnék aggatni rá, akkor lehetne nevezni "független szakértőnek"
És persze mindent ingyen, tisztán a szakma szeretete miatt. Pénzt senkitől sem fogadtam el.
MrZed001
válasz Bandiahegyro #36403 üzenetére
Semmi gond Nem néztél be semmit.
Csupán a "ritka állatfaj" kategória, aki nem a zsebét akarja tömniOkt.31-ig ha nem adod be napelem igényt, akkor 1-2 évig már nem lesz hova.
És egyszerre csak 1db ügy mehet szolgáltatónál.
Sokan bukták vele MGT-t, hogy utólag derült ki órahelyet is kell szabványosítaniuk.
Szóval első egy helyi reg. szerelő.És tippem sincs elfogadják-e, de elméletileg beadhatod úgy kérelmet hogy egyszerre vételezési Amper bővítés és visszatermelési Amper érték is kitöltve.
Azaz egyetlen igényként.MGT-t ha elfogadták, az elfogadástól 1 éved van a rendszer elkészítésére. (kérelemmel még húzható pár hónapot)
Ennyi időd lesz tető rendbeszedésére, majd telepítésre. -
MrZed001
válasz piroszil #36410 üzenetére
Kérdés, hogy a hordozhatóság mennyire cél ?
Ezek a szolár generátorok kempingezésre valók. Nem állandó üzemre.Az EcoFlow-ban amúgy Li-ion NMC aksi van. Tűzveszélyes.
Lakossági felhasználásra kizárólag LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) aksit szoktam ajánlani.Ha mindenképpen hordozható kell (és érzel némi affinitást hozzá), akkor fele áron lehet építeni jobbat (4db 3,2V 280Ah-s LiFePO4 cella van benne):
https://www.youtube.com/watch?v=0C7gFREl7h8Hozzá pedig vagy MPPT (napelemből tölti aksit) + inverter (aksiból csinál 230Vac) ...
vagy egy All-in-one inverter amibe bekötsz mindent és kész (mindent megold maga).[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz Bandiahegyro #36414 üzenetére
Ilyen körülmények között lényegében csak
- SolarEdge inverter: nincs hibridesített verzió ... illetve van az RWS csak nem kapni.
Meg backup box-ot is 2 éve ígérgetnek EU-ba hozzá, és még mindig nincs.- mikroinverterek: Se az árnyékok, se a nagyfesz DC nem probléma onnantól fogva.
Nem kell "tűzeseti" (tűzokozó) DC leválasztó sem.
Cserébe ára van, 1-4 panelenként egy kicsi inverter.
Elé lehet kötni egy Victron vagy Deye, és áramszünetben is termelnek.
1 fázis, 3 fázis ... melyikre mennyit ... szabadabban lehet játszani velük.
És ha 1 fázison előjön a 253V réme ... a többi kettő ugyanúgy termel tovább.- tele lehetne TIGO-zni, panelenként 1-1 ... annak is ára van.
Így lehet pl Froni GEN24-el. Az már legalább hibridesített. És drágán, de lehet aksit kötni rá.Szóval elsőnek az irányt kell meghatározni
MrZed001
válasz senki68 #36417 üzenetére
Tudom
Az RWS utódja az RWB a Home Hub invertere.
Tetszik, hogy végre 48V-os aksi kell neki ... nem azok a brutál 200-800V-os aksik.Amúgy RWB is még le van butítva mint RWS, hogy csak 5kW-ot tud kivenni-betenni aksiba ?
Ez azért gáz egy esti, vagy vihar közbeni áramszünet esetén.Mellesleg majd 2 éve van USA backup box. Nem értem mire vártak az EU verzióval.
MrZed001
válasz piroszil #36419 üzenetére
NMC/NCA cellák maguk a tűzveszélyesek.
Igen, ezek vannak a legtöbb EV-be is.
Most már azért egyre több EV jön ki LiFePO4 aksival.Így néz ki, amikor NMC aksiban elindul a thermal runaway.
Csak úgy hívjuk ezt a videót, hogy a Firehawk (Tűzsólyom):
https://www.youtube.com/watch?v=EDhE0pk3FeQSzóval lakossági felhasználásra csak LiFePO4-et szoktam ajánlani.
Az LFP cella legrosszabb esetben felmelegszik 2-300 fokra, elszáll belőle a "mágikus füst" ... de nem robban és nincs szúró láng, ...Itt egy teszt videó (LiPo az NMC):
https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM -
MrZed001
válasz mikrobi68 #36421 üzenetére
Igen, Deye HP sorozathoz jó a GEN24-hez használt BYD aksi.
Huawei aksi ha nem tilt le mert nincs inverter, akkor azt is ugyanúgy megeszi.
Fesz tartomány inverter adatlapján, arra kell figyelni benne legyen. Láttam már 3db olyan GEN24 árajánlatot, ahol működésképtelen volt a rendszer. Mert telepítő túl alacsony feszültésgű aksit tervezett hozzá.Egyedül BMS kommunikáció nincs. Így Deye feszültség alapján kénytelen saccolni töltöttségi szintet.
Viszont Deye HP sorozat nincs még idehaza engedélyeztetve. Nem igen volt rá igény.
Sokkal olcsóbbak a 48V-os aksik, így csak SP-re lett engedély kérve. -
MrZed001
válasz Bandiahegyro #36420 üzenetére
SolarEdge RWB még nem lesz egy darabig ... így azt jegelném. Bár ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Mondjuk pillanatnyi áramszünetek ellen az nem véd.
Deye lenne a legjobb megoldás hibrid és szünetmentes téren.
Viszont neki nagyobb napelem string-ek kellenek (sokirányú tető, meg árnyék nem ideális).
Esetleg soksok Tigo-val ... ára van.
Vagy külön MPPT-kkel tölteni aksiját, és onnan hálózatba termelni. Szolgáltató sose látott még ilyetMikroinverter árnyék és irány tűrő maximálisan. (engedélyezett listában keresel 1000W alatti invertert, és google dobni fog rá árat)
Viszont hogy szünetmentes legyen a rendszer, eléjük kell tenni egy Deye vagy Victron rendszert.
Esetleg mögéjük buta hálózatos szigetüzeműt lehet még megoldás: Grid-Tie + UPS a hibrid rendszer leírásban (fent összefoglaló lenyit).
Ekkor áramszünetben nem termelnek mikroinverterek.
Szigetüzemű az aksijából látja el a házat. Meg saját napelemet tudsz rá kötni csak a ház ellátására (nem termel vissza)Olcsó - hibrid - árnyéktűrő
A háromból kettőt választhatsz Nem jut eszembe megoldás, amivel mindhárom menneNapraforgóval kb 30-40% extra termelést lehet elérni. Cserébe drága.
Ha tudsz tenni egy kocsibeálló tetejére, vagy terasz tetőre fixen ... az a nyerő[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz Bandiahegyro #36427 üzenetére
Ha árnyékmentesen valami terasz tető vagy ilyesmire meg tudod oldani (1 év van rá, hogy elkészüljön), akkor Deye vagy Froni GEN24.
Deye: energom.hu. Froni azt nagyon sokat (képzelnek) hogy tudnak telepíteni. Tiszta energiák akit betámadnék.Ha nem, akkor mikroinverter + Deye (vagy hálózatos szigetüzemű)
Mikroinvertert hirtelen tippem sincs ki telepít. Túl egyszerű. Helyi napelem BT is megoldja. -
MrZed001
válasz senki68 #36434 üzenetére
Ilyen limitet benne hagyni ... vétek. Sőt szégyen.
Az 1 évtizede gyártott Voltronic Infinisolar 10kW is tudja, hogy 10kW-al töltse/merítse aksit.
Azaz áramszünetben tényleg tud 10kW-ot adni ... és nem csak 5kW-ot.Komolyan leszakadt volna a tervező keze, ha 2db 5kW-os izolált DC/DC konvertert tesz bele?
Mint van minden tisztességes hibridbe ... lásd Infinisolar, Deye.
Nem lehet azt mondani hogy újdonság lenne, vagy megfizethetetlen
Agyrém. -
MrZed001
válasz cinemazealot #36439 üzenetére
Mert ha van egy 5kW-os invertered, mellé a másik két fázisra 1-1db 1 fázisú tudsz tenni 2,5-7,5 kW-osig.
MrZed001
válasz mikrobi68 #36459 üzenetére
Huawei nem tud aszimmetrikus 3 fázist, csak szimmetrikusat.
Azaz hiába teszel fel limitert.
Ha 1-2-3 kW a fogyasztásod a 3 fázison, akkor 1-1-1 kW-ot fog termelni.
Tehát továbbra is 0-1-2 kW-ot vásárolsz.
Nem képes nullázni a számlád.DEYE, GEN24, ... tudják ezt. Azok aszimmetrikus 3 fázisú termelést tudnak.
Azaz ott 1-2-3 kW-ot termel inverter és 0-0-0 kW-ot vásárolsz
(egy picit átengednek persze szolgáltatótól, szóval kb 0,1-0,1-0,1 kW-ot) -
MrZed001
JBlance project-jét nézted már ?
https://github.com/jblance/mpp-solar/blob/master/docs/usage.md
MrZed001
válasz senki68 #36467 üzenetére
Visszwatt védelemmel, azaz belső vagy külső CT/Energy Meter-t használva figyeli a 3 fázison folyó fogyasztásod, és aksiból ezt nullázni tudja.
Már amelyik tud aszimmetrikus 3 fázist
Külső a világoskék vonal, azaz inverter előtt lévő fogyasztóknak is tud termelni.
Belső esetén csak a védett fogyasztóknak termel.
MrZed001
A másikhoz pedig elég egy buta RS485_to_USB vagy TTL_to_USB konverter.
Elméletileg persze, mert még nem próbáltam ki
Mondjuk Victron Smart Shunt és MPPT-hez már ezt igen:
https://malnapc.hu/a954-usb-rs232-ttl-soros-adapter-kabel -
MrZed001
válasz senki68 #36477 üzenetére
Amikor süt a nap és tud termelni, akkor ami a csövön kifér megy hálózatba.
Ha egyik Zero export-ot választod, akkor megy át aszimmetrikusba.
És mellette is ki lehet még pipálni, hogy többlet áramot adja el.
Ha annyira elég a termelés, hogy belső fogyasztást fedezze, akkor nullázza hálózati fogyit.
Ha több is van, eladja. A 12kW-os azaz 3 x 4kW-ot tud termelni.
Ha kevesebb, akkor aksiból pótolja. Vagy hálózatból. Amit szeretnél.Egy Huawei ami csak szimmetrikusat tud, ahogy már írtam csak ugyanannyit tud tolni mindhárom fázisba. Azaz a legkisebb fogyasztású fázis értékét.
MrZed001
válasz gorbep #36479 üzenetére
"és szabad e hibridet hibrid módban is üzemeltetni"
Ezen pont tegnap morogtam egyet valamelyik csoportban
Mintha egy hozzá nem értő taknyos fordította volna félre más nyelvű anyagból.NEM LÉTEZIK OLYAN, HOGY HIBRID MÓD !
A Hibrid inverterek tudnak Termelő módban (Grid-Tie) és Szigetüzem módban (Off-grid) üzemelni (hálózatos és szeparált egyaránt)
Termelő módra (napelem->szolgáltató) ugye engedélye megvan, köszöni.
Szigetüzem módhoz (aksi->ház) meg szolgáltatónak pont semmi köze.
Amint létrejön a galvanikus szeparáció (relék inverterben), onnantól szolgáltató csak szalutálhat. Semmi köze nincs a te saját, leválasztott rendszeredhez.
De még átmenő rátermelősen is csak visszwatt szinten.
Az összes profi ESS (Energy Storage System) így üzemel (MW méretben is).
Nagygépes rendszereknél nem tossza a csőrüket ?!Ha megerőszakolom a fogalmat, akkor aksiból hálózatra eladást lehetne talán "hibrid módnak" hívni. Mást nem.
És ha esetleg németből fordította félre a taknyos, ott valóban van tiltás hálózati árammal aksi töltésére, majd ebből a hálózatnak értékesítésre is.
Ezt még akár el is fogadom ... bár Kaliforniában már napelem nélkül is építenek userek ilyen rendszereket önmaguknak.
Olcsó áramot betárazzák, majd drága csúcsidőben eladják.
Szolgáltató is köszöni, ő is jól jár vele.Szóval ideje lenne a tisztelt szolgáltatók embereinek egypár továbbképzés, hogy behozzanak legalább 10 évet abból a 20 éves lemaradásból.
MrZed001
válasz gorbep #36483 üzenetére
Tévedsz
Elsőnek olvasd el, Szigetüzem jogi háttere: https://prohardver.hu/tema/napelem_de_csak_finoman/hsz_36294-36294.htmlÉs eddig még senki nem tudott linkelni és idézni ezzel ellentétes törvényt, szabályozást, bármit.
Éppen ez a gond, hogy a "régi mendemondák" keringenek még mindig ... mint a vén kísértetek. És nem halnak ki, pedig már rég semmi alapjuk.30-40 éve üzemelnek ipari UPS rendszerek. És még ma sem képesek megérteni szolgáltatónál, hogy ez lakossági méretekben is már 10-15 éve opció.
Az UPS amit a PC alá teszel is hálózatos szigetüzem.
És a kettős konverziósról, meg a Delta konverziósról inkább nem is mesélnék.Nagygépes rendszereknek csak EMC megfelelőség kell.
Nincs engedélyezett lista, nincs millió megkötés, nincs mérföldes bürokrácia.
ESS rendszerek MW méretekben kerülnek telepítésre. Hallok róla, mesélik telepítőkA szolgáltatótól kérheted álláspontját.
Csak ha nem vagy elég neves cég, akkor a prioritási listájukban leghátulra sorolásra kerülsz (ha nem tudtad, nos van ilyen ... nem FIFO).
Így vagy foglalkozik valaki veled érdemben fél év múlva ... vagy nem.
Ha magánemberként kéred, akkor számíthatsz a postásra és az 5.000 Ft-ra ... mert nem foglalkoznak veled. Inkább kifizetik, és ezzel letudottnak tekintik az ügyet.
Én is eljátszottam párszorAkkuból visszatermelni pedig éppen hogy a szolgáltató érdeke lenne.
Ezáltal elnyújtva a zöld áramot, kisimítva a napelemes csúcstermeléseket.
Sőt, KÖTELEZIK rá a napelem parkokat
Akkor menjenek már el melegebb éghajlatra, hogy a normál user-t meg toszogatják miatta ?!
Hol van ebben a logika és a józan ész ?A visszwatt védelmes vissza nem termelés aksiból (magyarán csak belső felhasználásra, ESS rendszer) nagyban szintén pöpecül bejön nekik.
Akkor a normál kis usert miért baszogatják érte ?!
Ismét, hol van ebben a logika és józan ész ?A szabályozás azért késik, mert már megint nem a szakma, nem a józan ész irányába akarnak menni. Erőből akarnak lobbi érdekek mentén szabályozni.
És megtehetik.
Csak az emberek nem hülyék.
Amikor energia hiány van, és az áram ára az egekben (menni fog még a német 73 centre = 300 Ft is kWh) ... akkor megkötik a user kezét aki hajlandó lenne megtermelni önmagának amennyit csak lehet ?! (ezzel is csökkentve a méregdrága importot)Nem az a gáz, hogy bedobnak a mély vízbe.
Még csak nem is az, hogy egy nagy követ kötnek a lábunkra.
Hanem az, hogy közben még a kezünket is hátra kötik.Még akár a bruttó sem érdekli az embert.
Mert nem akar termelni nekik.
Tenne egy hálózatos szigetüzemet, vagy visszwatt védelmes termelőt (akár aksis ESS-t), esetleg kicsi erkély erőművet.
Nekik semmibe sem kerül.
Hálózati feszt nem emel. A szar vén trafót sem kell lecserélni miatta.
Akkor miért fáj ez nekik ? És ismét kizárólag csak akkor, ha kis lakossági user tenné.Napelem szövetség egyik tagja itt Geresics mester.
Kérdezd meg nyugodtan, hogy milyen szinten hajlandó akár csak leülni velük tárgyalni állam, vagy szolgáltató (aki állam az államban)
Mit sikerült már elérniük náluk ?Felháborító az amatőr és elavult szabályaik, szabályozatlanságaik, a túltolt bürokráciájuk, a direkt szürkének hagyott szürke zóna amit egy tollvonással lehetne fehéríteni, a 21. századi technológiák nem követése, nem ismerete, nem átemelése ... az egész hozzáállásuk a lakossági szektorhoz.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
