SkiDev
CriticalHit
#52973
Egy i5-tel és egy 1660-nal remélhetőleg megbírkózik, nagyobb konfigokra is ajánlották a tápos topikban. A lista szerint is low-budgetre tökéletes. Ezek után már semmi sem biztos. Az A tier is megdöglik, ennyit a GPA-S8 is bírt, pedig az F tier (nagy meglepődésemre).
SkiDev
parandroid
#52971
Hát, valamit csinálni kell, nincs választásom.
Most már majd kiderül, utánaolvasgattam a tápos topikban is, néztem az Excel listát, szerintem az ADATA PYLON 550W a maga C tier kategóriában egész jó áron volt a zöld manós boltban 5 év garival. -
SkiDev
CriticalHit
#52966
Nagyon úgy tűnik, hogy az szállt el.
Délután elszórakoztam vele, memória ki, speaker be, jumperrel cmos reset. El kezdett sipolni az FSP táppal, hogy nincs memória. Beletettem, 4-et sipolt, hogy alaplaphiba (utóbbi azóta nem jött elő). Eljutottam a BIOS-ig, onnan nem akart semmivel sem tovább lépni. Egy külső usb ssd win 10 volt, sikerült bebootolni. ChatGPT-vel megoldottam, valamiért letörlődött az m2-es ssdről a indítási parancsfájl (bcdboot), parancssorban létrehoztam (mert a win 10-ben látszott az m2 ssd). Csodák csodája, elindult külső ssd nélkül is. Visszakötve a Bitfenixet, most már beindítja a hardvereket, de képet nem ad, minden harmadik mp körül hallani, hogy újra felpörögnek a ventilátorok, miközben ugye minden megy, valamint az USB billentyűzet is bevillan minden 3. mp-ben, hogy áramot kap. Innentől nem tudok másra gondolni. -
SkiDev
PC: i3-10100F * Gainward GTX 1660 Pegasus OC 6GB * Gigabyte B460 HD3 * 16 GB DDR4 * Silicon Power A60 256GB M.2 * A400 SSDs * WD Blue HDDs * GEMBIRD Fornax 4000 * Bitfenix Formula Gold 550W
Az eddigi RAM-okat bővíteni szerettem volna, tettem bele egy ADATA 16 GB KIT-et. Gép elindít, ventilátor pörög, de nincs kép, boot logó sem. 1p múlva lekapcsolt és újraindult. Megint fekete kép, fél perc múlva megint újraindult, de kb 2-3 mp és le is állt hirtelen. Onnantól semmi, meg sem nyikkan bekapcsoló gombra. Szetszedtem teljesen, procit is cseréltem 10400ra, újra összeraktam, mindent helyére és továbbra is süket. CPU és 24 pines csatlakozó részét rákötöttem egy tartalék FSP 300-as tápra. Azzal megint ezt a beindul - leáll játékot játszotta. Visszaraktam a sajátom, megint nem reagál.
A tápra megy a gyanakodás, 2017-es ha jól emlékszem, még garanciásan vettem használtan. Vagy 2 hónapja csinált olyat, így visszaemlékezve, hogy ment a játék, discord és egyszer csak leállt minden előttem. Újraindítva a gépet azóta ment rendesen. -
SkiDev
Régi gépemet szeretném továbbadni:
- i3 4150
- 2 x 4 GB DDR3 Kingston
- A400 SSD 128 GB
- ASRock H81M-DGS R2.0
- CTG-400-80P tápAz lenne a problémám, hogy összerakást követően felpörög -> rögtön leáll -> újra felpörög és megy, viszont nincs kép. Próbáltam VGA / DVI-D-vel, egyikkel sem hajlandó képet adni.
Elemet már kivettem, visszaraktam, RAM-okat pakolgattam, kivettem egyiket-másikat, de semmi.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy táp produkálhatja ezt? Használtan vettem ~ 5éve , filccel 2011.10.28. van ráírva (gondolom, akkor ez 11+ évest jelent), táp bedugásánál a csatlakozónál kisebb zizegést hallok lekapcsolt (0) állapotban is. 1 éve raktam el a gépet, akkor még működött.
Amúgy is szerettem volna most hozzá másik tápot venni, csak érdeklődnék, hogy lehet-e ez az oka, nehogy kidobjak pár ezret az ablakon. Vagy, ha a táp rossz, akkor be sem kapcsolna?
SkiDev
KROK640
#46123
A VGA-t megnyomkodtam, illetve a CPU tápkábeljét is direkt ki-be dugtam hátha. Egyelőre várok, mert még jól viselkedik. Ha nem viselkedik, akkor kiveszem majd a VGA-t és vissza.
Még 4-et terveztem nézni a 8 mellé, mert 9 GB-nál akkor sem használt többet, mikor használhatott volna, szóval szerintem a 12 GB számomra elégséges. -
SkiDev
SkiDev
#46121
Bocsánat a dupláért.
Kicsit furcsán fogalmaztam, mert sok mindent produkál a gép. Tehát a GSKILL ramom mellé bepattintottam próbaképp a Kingstont. Használtam így napokig, majd a Kingstont eladtam, és újra 8 GB-om lett. Eddig sohasem volt problémám, hogy kevés lenne, pedig ezeket csináltam eddig is, de kb. a RAM kivétele óta bolondult meg a gép.
Valamint annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy Windows 10-et frissítettem, a Valorantot töröltem, újra feltettem, de most HDD-re, erre bármiféle hiba nélkül a discord + Valorant + böngésző is megy.
SkiDev
Az alábbi konfigom van:
i3 8100
MSI GTX 950 2GB
MSI B365M PRO-VH alaplap
G.SKILL Aegis 8 GB DDR4 3000 MHz
SSD A400 128 GB
HDD WD Blue 500GB AAKX
Chieftec GPA 400S8Kipróbáltam ismerősöm Kingston HyperX 8 GB RAM-ját, hogy mennyire lenne jó 16 GB-on lenni. Egy darabig használtam, kiszereltem, azóta lett furcsa a gép. Alap sebességgel nincs gond, mert gyors, viszont a multitask nagyon gyér lett.
Semmi nem megy a háttérbe, és az eddig tökéletesen működő Valorant + Discord nem megy egymás mellett: Valorant induláskor hibával kilép, kevés VRAM-ra hivatkozik néha, néha crash ram dump-ot ír, de közben a DC is befagy és újra-újra tölt.
Hasonló problémával találkozom MTA San Andreas közben is, az csak nagyritkán kicrashel, viszont gyakoribb gond, hogy indokolatlanul bezárja a DC-t bármiféle hibaüzenet nélkül.
Mikor kiszereltem a RAM-ot, egyszer magától böngészés közben kiírta, hogy újraindul, utána nem volt gond. Másnap elsötétedett mindkét monitor, és kékhalált kaptam. Azóta ilyen nem volt (ennek olyan 2 napja). Ezzel egy időben frissítettem az intel drivert is, gondoltam az a gond, ezért visszaállítottam eszközkezelőben előző verzióra, illetve letiltottam az Intel® Driver & Support Assistant indulását is. Nem segített...
SSD-re gyanakodom, mert 72%-os a kondija, és lehet, hogy véletlen egybeesés a RAM próbával. A böngésző (Opera) + discord az pl. megy egymás mellett zökkenésmentesen most is 3 tabbal. A nagyobb igénybevételnél van gondja. Vagy öntudatra ébredt a Win és most már nem elég neki a 8 GB, mert próbáltam 16-tal is
Próbáltam átrakni a megmaradt saját RAM-om másik slotba, de úgy nem indult a gép, nem adott képet. Malwarebytes futott, de nem talált semmit.Előre is köszönöm a segítséget!
SkiDev
Sziasztok! Ma délután elindítottam a gépet, ment egy kb. 10 percet, neteztem és közben rádiót hallgattam. Ezt követően lefagyott az egér, hatalmas kerregés a fülesben a zene miatt és újraindult. Betöltött az asztal, majd miután megmozdítottam az egeret, ismét fagyás.
Van, hogy elindul rendesen és megy is egy darabig, de inkább az a jellemző, hogy a bejelentkező töltő animációnál fagy meg. Minden esetben magától indul újra.
Futtattam memtestet a benne lévő 2 rammal, de hibátlan. [kép] Elindítottam a Windows memória diagnosztikát, 90%-ig oké volt, majd kiírta, hogy hardveres hibát talált.
Ráadásul a teszt után a fő monitor megfagyott a Gigabyte logónál (még a töltés sem ment) és csak a másodlagos töltött be integrálttal. Újra akartam indítani, de csak a hardveres gombra reagált. [kép]i5-2500 / Gigabyte B75M D3H / A400 SSD / Chieftec GPA-400S8 / 2x4 GB Kingmax memória / MSI GTX 950 2 gb.
Keresgettem, valamelyik fórumon olvastam a processzor feszültségét. Bekapcsolás után 1.2V, majd leesik 0.9-re, utána a kettő között ugrál. HD sentinel 96% SSD kondíciós.
Nekem ezt a fagyást annak idején a laptopom produkálta, ami alaplapcserés lett. Lehet itt is az a baj? Már amúgy is hetek óta küzdök, mert nem minden slotban akarnak menni a ramjaim és nem tudom, hogy az 5 db rambol rosszak vagy nem jó az alaplap.
Vagy régi már a táp?
Esetleg az a baja, hogy a 2004es Win 10 frissítés megérkezett és fél úton kértem, hogy fejezze be a telepítést, így vissza kellett állítania a régi rendszert.Nem tudom, tanácstalan vagyok. Előre is köszönöm a segítséget!
SkiDev
Előzmény: a másodlagos gépem februárban, miután kivettem a ramokat, beletettem egy dobozba egészen idáig. Akkor működött.
Elő kellett szednem az egyetem miatt a gépet, RAM bedug, és nem indul. Próbáltam már mindent kihúzni, visszadugni. Merevlemez és videokártya is eltávolítva (azokkal sem ment), DVI-D kábellel és D-sub kábellel is próbálva mind videokártyával, mind integrálttal.
Elindítom a gépet, felpörög, nem ad képet (sem jelet) a monitornak, majd olyan fél-1 perc múlva leáll és újraindul. Ramokat cseréltem, otthonit is beletettem, azokkal sem megy.
I3-4150 + 2x4 GB Kingmax DDR3 + Gigabyte Rx560 + ASRock H81M-DGS + CTG-400-80P + 128 GB Kingston A400 + WD 500 GB AAKX.
Előre is köszönöm!
SkiDev
Multipass
#43753
Csak egy tipp. A videokártyát - ha van lehetőséged - megpróbáltad másik kábellel a monitorhoz kötni? Valami hasonlóval küzdöttem én is pár napja [link] , bármilyen hihetetlenül hangzik, a DVI-D kábel cseréje megoldotta a problémát eddig, pedig iGPU-ról is simán működött a saját kábelével. Kölcsönadtam, rápróbált még egyszer a sajátjával, nem ment, rápróbált az enyémmel, már tegnap este játszott.
SkiDev
Haver 2 hónapja vett kocajátékra (Valorant) egy Fujitsu W420-as gépet + mellé egy 1050-et.
i5-3470
3x4GB RAM
Asus GTX 1050
WD 500 GB
A ház, táp, alaplap Fujitsu Celsius W420 alkatrész [link]Olyan probléma jött elő, hogy elindította a Valorantot, miután betöltődött, újraindult a gép. Ezt követően nem adott képet, ezért felhívott. Elindíttattam vele, pittyent 5-öt és eljutott oda, hogy összeomlott a gép, hibaelhárítást stb. lehet rajta végezni. Nem engedett semmit, mert mindenhez jelszót kér, pedig nem volt lekódolva sem lokál, sem globál MS fiókkal. Emiatt újraindítottuk, most már csak odáig jut, hogy 5-öt csipog és ennyi, nincs kép, de a gép megy.
Kiszedettem az elemet vele, majd vissza. A RAM-okat szintúgy, más sorrendben visszatette, semmi nem történt. Át lett kötve a DVI-D csatlakozó az iGPU-ra. Ekkor elindult, de furcsa színes és fehér csíkokat mutatott a fekete háttéren. Kiszedtük belőle a VGA-t, és rendben elindult ekkor már az iGPU-val, adott képet is, ment minden. Itt jön a csavar...
VGA hibára gyanakodva elhoztam a gépből a 1050-et, először unokatesóm gépébe lett bekötve HDMI csatlakozóval tökéletesen működött, játéknál sem fagyott ki. Gondoltuk, akkor lehet a kimenet halt meg rajta, de nem. Hozzám is be lett kötve a videokártya DVI-D csatlakozóval, nálam is hibátlanul fut, nem fagy, nem melegszik terhelés alatt sem (50 fok volt). Akkor hol a bibi?
Holnap viszi haza, adok mellé egy DVI-D kábelt, esetleg hátha megoldja. Több ötletem nincs. Halhat meg úgy alaplap, hogy működőképes, csak a PCI-E döglik meg? Mivel nem találkoztam hasonlóval még, a kártyához mióta be lett téve nem volt nyúlva.Előre is köszönöm a válaszokat!
Bocsánat, hogy hosszú lett, igyekeztem mindent leírni.
SkiDev
Köszönöm szépen a kitartó segítséget!
SkiDev
MrDerekas
#42386
Kérdés, hogy van nálunk egyáltalán valami arra való szerviz itt egy kisvárosban. :)
jokeph: Na, ma is tanultam valamit. Ettől függetlenül nem találkoztam ilyennel, mikor szereltem össze.
Még egy elemcserét megejtettem, illetve videokártyával sincs kép. Akkor valószínű, hogy laphiba lesz innentől. Király... Lehet vadászni egy s1150es lapot olyan ritka.
SkiDev
Top cat
#42385
Nos, akkor jót néztem, 5 perc alatt csak annyira melegedett fel, hogy rajta tudtam tartani 5-10 mpig az ujjam, utána szúrt. Ugyanilyen meleg volt egy óra múlva is.
Az alaplapot viszont csúnyán benéztem, nem P33, hanem MSI E33....
D-bracket nem mond semmit nekem
, Google szerint hátul a proci socket mögött kell keressek egy négy irányú valamit, ugye? -
SkiDev
Top cat
#42382
Ha a chipset hűtő címszó alatt az alaplapi bordázott részt érted a PCI-E csatlakozó alatt, akkor két perc után már érezhetően melegszik, 5 perc alatt már forró.
A táp jobb az enyémnél is :D 324W jön le osztott 12V-on, amíg az én Chieftec GPA-400S8 tápom esetében 320W, erre van egy Gtx 950 kötve.
Csinálok egy kis helyet, és megpróbálom akkor kiszerelés nélkül a tápomat rákötni a gépre.
SkiDev
Ismerősnek raktam össze 2018 szeptemberben az alábbi konfigot:
-MSI P33 deszka
-Pentium G3250
-A400 128GB SSD
-WD 1TB EZEX
-Seasonic SS-350et
-mezei irodai kuckóEgy olyan problémával keresett meg, hogy egy ideje már lassan töltött be a gép az SSD-vel is, ezért alvóban hagyták legtöbbször, azonban a héten már nem reagált a felélesztésre. Most jelenleg ott járunk, hogy elindul a gép, bő 20 perce csendesen, újraindulás nélkül megy, de nincs kép. Nem jut el a BIOS-ig, Windows logóig sem, háromféle monitorral próbáltam, nem ad képzelet. Billentyűzet világítás sem kapcsol be.
*RAM-ot, SSD-t cseréltem sajátra
*HDD, ODD kihúzva
*Kábeleket újra összedugtam
*Próbáltam HDMI, Dsubon is monitorokat rákötni
*Elemet kiszedtem, majd visszatettem
*A CPU hűtőt portalanítottam, újra is pasztáztamEgyelőre változatlan. Alaplapot, procit nem tudok próbálni, mert nekem 1155-ös. Mit tudnék rajta még megnézni? Mintha jumper lenne az alaplapon. Portalanítás?
A segítséget előre is köszönöm!
SkiDev
Top cat
#41878
Hali! A mai nap volt lehetőségem cserélgetni, de piszok nehéz volt rájönni a rossz alkatrészre, főleg ha elvileg kettő is kijött.
Ugyanis szét lett szedve az alaplap, van benne 2 elhajolt és egy olyan tüske, ami pár tüske közé fekszik be. Volt benne egy hajszál is, kiszedtem hátha alapon, újra összeraktam semmi... Saját félkonfiggal elindult a gép, kiírta, hogy kéri a boot device-t, szóval a táp elvileg pipa. Nagyon pici a tüske, nem tudom képes leszek-e rá. Van egy régi athlonos alaplap azon max gyakorlom.
Viszont szerencsére beraktam a saját konfigomhoz a RAM-ot, de annyit csinált, hogy 2x felpörgött a ház ventije, majd harmadjára mindig elindult, de képet nem ad (biosig nem jut el) sem integrálttal, sem dvga-val. Megy fél percig, majd leáll, kezdi elölről. Bekapcsoló gombra nem reagál, tehát csak hosszan nyomva kapcsol ki, míg a jó RAM esetében rögtön. Kipróbáltam mindkét lapommal, ugyanezt csinálja, holott biztosan jók, mert naponta használom. Már rá akartam írni az eladóra, hogy hibás, mikor láttam, hogy ugyanebből a modulból árul ismét, de szerver RAM néven az asztali RAM-os részben. Sem a hirdetésben, sem a Samsung Ramon nincs megjelölve, hogy ECC. Pechemre utánanézve egyik lapom sem támogatja, mindenhova non-ECC van írva, így gondolom jól tudom, és offos a téma.
Lehet, ő is most jött rá, de én sem tudtam, hogy a középső rész egy ilyen biztosító egység, és ez jelöli az ECC-t. -
SkiDev
Top cat
#41874
Már akkor volt benne 1-2 darab minimálisan elfeküdve, mikor beleraktam, de nem gondoltam, hogy számít. Úgy voltam vele, hogy a proci úgyis lenyomja a többit is. Ismerős gépe is úgy ment hibátlanul, hogy mikor kiszedte a procit, egy pár darab el volt hajolva. Vissza lehet őket állítani?
Túlmelegedni sem tud gondolom ennyi idő alatt, mivel nem volt lehetőségem gyárit venni rá. De kétszer akkora, mint a gyári. A kezem elétettem, még csak hidegen fújt alacsony fordulatszámon.
A tápot még megnézem sajáttal, csak nem volt már időm, mert mennem kellett, csütörtökig várhatok.
SkiDev
SkiDev
SkiDev
#41868
Azóta kivettem az elemet belőle, megtöröltem, visszatettem, semmi. RAM-ot tettem bele másikat, rádugtam a belakott merevlemezem, Sata kábeleket átdugdostam, de eredménytelen.
A táp és az SSD kabelevel együtt zsír új.mod: Videokártyába benne van a 6+2, próbáltam mindkét 6 pinessel. Utána ki is vettem, integralttal szintén semmi.
SkiDev
Sziasztok ismét! :)
A változatosság kedvéért most ismerősnek rakok össze gépet, minden alkatrész megérkezett, összeszereltem és természetesen nem indul. Most szerettem volna Windowst telepíteni, de a gép odáig jut, hogy bekapcsolom, felpörögnek a ventilátorok, kigyullad a Gigabyte logó a GPU-n, viszont képernyőre nem tol ki jelet, majd le is áll és kezdi elölről. A RAM modult áttettem másik foglalatba, a 24 pines csatlakozót újra bedugtam, Hdmi-t próbáltam videokártyába és alaplapiba is.
i5-4570 + Giga RX 470 4G Gaming + 16 GB Samsung DDR3 + Gigabyte B85M HD3G + A400 128 GB + WD 500 GB + FSP Fortron SP500-A egy három ventis CM 690 II házban. Hirtelen arra gondolok, hogy nem tetszik az alaplapnak az 1x4 pin táp a CPU-hoz a 2x4 pin helyett, viszont a másik topicban azt mondták ettől mennie kell.
SkiDev
Egy véletlen folytán el kezdtem mérni a 2x2 GB ddr3 1333mhz Corsair Kit + 4 GB Kingmax RAM trióm memtest segítségével. (benne maradt a pendrive)
A lényeg, hogy kidobott egy hibát a 4-esnél (azt olvastam, hogy kritikus rész). A kérdés az, hogy ha most jelenleg semmi gond nincs, attól lehet rossz? Pár hete volt egy olyan, hogy nem akart bootolni, de a ramok helycsereje megoldotta. -
SkiDev
Adott egy Sapphire HD 7770 1GB GHz Edition. Múlt héten minden nap minimális terhelés mellett (streamnézés) egyik pillanatról a másikra különböző színben megfagyott a gép. Elfelejtettem lefotózni, de hol fekete volt a képernyő, hol fehér, hol lila háttér kék függőleges csíkokkal, hol fehér háttér fekete csíkokkal. Semmilyen gombra nem reagált, csakis újraindításra. A hang is beakadt. Utána egész nap ment mindig (játékkal is). Ma este megint kidobta ezt a hibát, reboot, beléptem a Chrome-ba, megfagyás. Újra akartam rebootolni, de már logót sem mutat, nincs kép. Többször próbáltam, kábelt mozgattam, sima indítással is, de semmi. Rátettem integráltra, tökéletesen megy.
Már régebb óta nem olyan jó a hűtése, mert csak az egyik venti megy konstans lassan, a másik 80 fok és 80% terhelés felett kapcsol be (de nem kapcsolt már az sem be egy ideje). 1 éve volt pasztázva MX-2-sel, legújabb driver volt rajta. Van arra esély, hogy ennyit bírt a memória a hűtés hiánya miatt? 2015-ben vettem használtan....Segítségeteket köszönöm!
SkiDev
ricsi99
#40924
Nos, lefuttattam a 4 GB-os Kingmax-on és a KIT egyik párján a memtestet 0 hibával. Viszont szemet szúrt egy másik válaszod, mivel bedugtam az első slotba a RAM-ot, elindult majdnem a Memtest a 2 GB-os modullal, de a gép erre leállt és folyamatosan újraindult (ugye azt írtad valakinek, hogy nem kéne ilyet csinálnia). Így a 2,4 slotba beraktam a KIT-tet, a harmadikba a 4 GB RAM-ot, tegnap-tegnapelőtt játszottam, de nem futottam a kidobálós hibába. Előfordulhat, hogy nem százas az 1-es slot? Ilyen lehetséges, hogy megy a gép, de folyton kidobál mindenből, illetve 7.9 GB-nak írja a feladatkezelő is, mégis rossz?
SkiDev
ricsi99
#40924
Igazság szerint még semmit, mert nem számítottam rá, hogy hardveres gond is lehet, hiszen az SSD előtt minden flottul ment. Letöltöttem, már az 1x4-esen megy a tesztelés, meglátjuk. Mondjuk sajnos azzal nem vagyok tisztában, hogy a 2x2 GB Corsair Kitet egyben lehet futtatni vagy ott is külön kell a modulokat?
SkiDev
Nemrég egy olyan probléma jött elő, hogy a gép multitaskja és teljesítménye a béka se**e alatt van.
i5-2500 / Giga B75M D3H / 2x2 Corsair +4 GB Kingmax RAM 1333 MHz / Chieftec GPA-400S8 / A400 SSD 128 GB / Giga RX 560 2GBKorábban egy merevlemez problémám volt ([link]), megoldódott, de még nem dugtam vissza, így csak az SSD-vel megy. Alapjáraton semmi gond a géppel, de játék közben valami nem okés. Először azzal kezdődött, hogy a Rocket League-ből vágott ki valami 2 GB VRAM hibával, lejjebb állítottam a grafikát, jó lett (holott az SSD előtt full maxon stabil 60 fps volt, mivel csak 768p-s monitoron játszom, illetve a kolis gépemen (i3 4150 + HD 7770 fullHD-ban tökéletes volt max beállítás mellett is)). Ezt követően romlott el minden. Gyakorlatilag minden második meccsből kivág hibaüzenet nélkül az RL (Discord + Steam + az RL megy). League of Legends közben töltőképernyőnél Alt-tabolva összeomlik a játék, grátiszként a Chrome is szétfagy. Magyarán a böngésző + játék megöli együtt. Sőt, két napja a Discord is rövid pillanatra szétkapcsolt, ma pedig már csupán LoL-oztam, beszélgettem közben, egyszer csak kivágta alólam, újra kellett nyitni. A gép konfig nem változott ezen felül, melegebbnek nem érzem, Malwarebytes futtatva lett eredménytelenül. Lapozófájlt először 2 GB-ra tettem, ezek szerint kevés volt, majd automatára, de így sem akarja.
Előre is köszönöm!
SkiDev
batman.
#40756
Rápróbáltam még egyszer a pendrive-os HD Sentinellel, már csak 99%-os állapotot mutatott. Majd csináltam egy ubuntu-s USB-t, azzal bebootolt (telepítés nélkül), elértem a fájlokat is. Ezt követően rápróbáltam újra miért ne alapon, iszonyú lassan, de betöltött a Win a HDD-ről is. Úgy mozgott, mint egy 20 éves gép, futtattam egy Malwarebyte-ot, ami egy Fujion Adware-t talált a Potplayer frissítésében (holott a telepítés - február 10. - óta nem csinált semmi kalamajkát). Letöröltem, újra szárnyal a gép és 100%-os a HD Sentinel
Már csináltam újraindítást, most már bootol.
Előfordulhat, hogy vírus volt, és újra bízhatok a HDD-ben vagy csak a véletlennek köszönhetem, hogy beindult?Előre is köszönöm!
SkiDev
A tegnapi napon lyukra futott a gép.
-i5-2500
-Gigabyte B75M D3H
-2x2 GB Corsair 1600 MHz Cl9 kit + 4 GB Kingmax 1600 MHz Cl9
-Gigabyte RX 560 2GB
-Zalman Z9
-Chieftec GPA-400S8
-250 GB WD Blue AAJS + 1TB Blue EZEXA probléma az, hogy tegnap filmet néztem rajta, viszont gyanúsan szaggatni kezdett a Media Playerrel és a PotPlayerrel is. Végül VLC-vel néztem meg, mert ott érdekes módon nem akadt (SD film volt). Miután kiléptem, neteztem, egyre többször nem válaszolt a Chrome két lappal sem. Gondoltam újraindítom, viszont a Gigabyte logó után megjelent egy DOS felület (fekete kép és bal felső sarokban villogó kurzor), pár másodperc után sötét volt a kép és újraindításig semmi.
Cserélgettem a RAM-okat, átdugtam másik SATA-ra, tápkábelre, de semmi. Most feltettem a Win 10-et egy 128 GB A400-as SSD-re, bebootolt, működik (ugyanazzal a kábellel ugyanoda bedugva). Azóta eltelt egy nap, minden rendben van az SSD-vel, most hogy rádugtam a merevlemezt ismét, kiírta ezt, természetesen Ctrl + Alt+ Del-lel sem csinál többet, csak újraindul eddig a feliratig.
Bebootoltatni nem merem a HDD-ket és az SSD-t együtt, mert 2 külön Win 10 van rajtuk, nem tudom, hogy a HDD-t nem-e pucolja le rögtön emiatt.
Pendrive-ra csináltam HD Sentinelt, ránéztem, 100%-osnak írja, sehol egy hiba, minden jó, na most akkor mi lehet a gond? Valahogy megoldható adatvesztés nélkül?Segítségeteket ezúton is szeretném megköszönni.
SkiDev
Köszönöm a válaszokat! Akkor rápróbálok egy 8.1-re, hátha. Ezt a processzor cserét meg hát nem tudom. Lenne helyben 2 ezresért pont ez a processzor, viszont én életemben nem csináltam BIOS-frissítést, illetve még a saját laptopomat sem
tudommerem szétszedni (HP ProBook 455 G2), hogy kifújjam belőle a port (megy is 100 fokon).
. Félek, hogy utána már nem tudnám összerakni.
És itt egy másik ember gépe. Asztalikat tudok összerakni, de laptopot még nem csináltam. Ha nem nehéz, akkor megkérdem, hogy bevállalja-e. -
SkiDev
Ismerős a kezembe adott egy Dell Vostro A860-as laptopot, gyorsítani kéne rajta. (Tudom, hogy laptop, de nem tudom hova írhatom)
Paraméterek:
- Win 10 pro 32 bit
- Intel Celeron M 560 (1x2,3GHz)
- 3GB DDR2 533 MHz CL4 (2/2 slot)
- Mobile Intel 965 Express Chipset Family
- Seagate 250 GB 5400 rpm SATA II (ami jelenleg 51 fokon tengődik)A gép alapvetően nem olyan lassú, közepes tempóban lehet rajta dolgozni, keresgetni, viszont a YouTube 480p felett meghasal. Tettem rá neki egy CCleanert, amivel a registryt és a felesleges fájlokat kukáztam, illetve próbálkoztam egy pár böngészővel (Firefox <ez volt az alapértelmezett> (hardveres gyorsítást is kikapcsoltam), Opera, Edge). A 480p-t csak-csak elviszi, de 720p-nél már megáll a kép, illetve röcög.
Megoldaná a problémát egy Win XP/7? Vagy nem lehet már vele mit kezdeni?Válaszokat köszönöm!
SkiDev
Már sikerült
Köszönöm azért! -
SkiDev
Haverral összeraktunk egy gépet.
A helyzet az, hogy nem csináltunk még ilyet, nagyjából meg vagyunk vele, be is indul csak a ventik eléggé lagymatagul pörögnek (Zalman Z11 Plus) valamint nem ad HDMI keresztül képet a Monitor TVmre. Első alkalommal lehet egyaltalan a BIOS beuzemeleshez HDMI n vagy VGA kell hozzá?
Illetve gáz, ha a táp (FSP Hexa+ 500) környékén valamilyen szinten égett szagot érzünk? Nem lesz baja? 5x kapcsoltuk le kb ott. Míg próbálgattuk, hogy minek rebootol folyton. Lehet nem ott kellett volna kikapcsolni a gépet, de a bekapcsolóra kikapcsolóként sehogy sem reagal (hosszan sem).... Kep nelkul meg mashogy nem tudjuk.Valaszt koszi elore is!
SkiDev
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy egyszerűen megőrjít a gépem!
Unokatesómé hatványozottan gyorsabban működik, mint az enyém, miközben papíron gyengébb.i5-2500, HD 7770 1 GB DDR5, B85-ös alaplap, 4GB 1333 MHz KIT, WD 1TB EZEX, Win 8.1 szemben
i3-3220, HD 6670 2 GB DDR3, G61-es alaplap, 1x8 GB 1333 MHz, WD 1TB EZEX Win 7-tel.És minden sokkal gyorsabban tölt (játékokon belül), böngészőt is hamarabb behozza, egyszerűen az enyém sokkal többet gondolkodik. Emlékeim szerint a régi 4 GB-tal is pörgősebb volt az övé. Az én gépem mi a fene fogja vissza?
- Battlefield 6
- OLED monitor topic
- Még tavasszal befut az Xbox mód a Windows 11-hez
- Metal topik
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
