Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
hackeeeee
válasz Laraxior #22291 üzenetére
Hát, ha mákod van, akkor lehet ha valamivel ki tudod takarítani, akkor észhez tér, de elég kicsi rá az esély. Mert ha valamit ténylegesen lezárlatolt ott, akkor kb. teljesen mindegy.
Egy próbát megér. Így nincs vesztenivaló. Sajnálom, kár ezért a kártyáért.
Véleményem szubjektív...
válasz Laraxior #22237 üzenetére
Ha az alkoholos vattával nem sikerül ledörzsölgetni, akkor utolsó próbaképp megpróbálhatod a NYÁK-ra ferde szögben telibe fújni féktárcsa tisztító spray-vel (célszerűen "álló" kártya pózban lefelé néző sugárral, hogy valami kártya alá tett rongyra mosódjon lefelé a cucc, ha megindul). Én ezzel szoktam lemosni a makacs ragasztókat üvegről és műanyagról (pl. szélvédőről autópályamatricák helyét, de akár a laptopok billentyűzete körüli reklámmatricák nyomát, stb). Két dologra kell vigyázni: egy hogy bizonyos műanyagokat, vagyis inkább azok lakk szerű felső rétegét/bevonatát is leoldhatja (de kisebb eséllyel, mint az aceton), a másik hogy erősen illékony és gyúlékony, illetve nagy mennyiségben belélegezve kábító hatású is lehet, szóval csak jól szellőző helységben, inkább nyíl téren, szikráktól/kanázoktól távol és nem cigarettával a szájban ().
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
akoska07
válasz Laraxior #22300 üzenetére
Ha csak ezen múlik,nem tart semmibe,hogy másik topikba írj.
Láttad mit vett TTomax ?
Követendő példa !Annyiért még HOF 1080-at se vennék.
1080-ból a legolcsóbb használhatót kell megvenni,másnak nincs értelme.
Volta-ig,lazán jó 1440p is.Lehet tolni sokféle süket dumát,de a tényen nem változtat semmi.
Kidobált pénz ... van értelme ?Már elmúltak azok az idők amikor ész nélkül dobáljuk a lóvét,akkor is ha van miből.
De akinek nem számít pár kinyírt vga,az ne 1080-at vegyen,hanem 1080Ti-t és TitanXP refresh-t.
Csak is SLI-ben.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
TTomax
Te,vedd meg a legolcsóbb aftermarket vga amit csak kapsz 500euró alatt,egy fél fps plusszt nem tudsz kihozni amióta voltage meg tdp limit van,a HOF is annyit tud hogy fehér.Ezek nem Tier1es kártyák,még a hütést is nehéz elbaltázni rajtuk,csak ne blower legyen hacsak nem akarsz vizet.Már az FEn is kb 2X-es tulméretezése van a VRMnek,csak az ára számitson meg a gari,aztán ha van pár jelölt akkor itt megmondják a többiek hogy melyik az ami pár nüansznyival jobb hütést kapott.... ez a kártya a 560/680/980utódja,nem a 980Ti-é...csak a lovédat lapátold bele,és amikor majd el kell adni sem fog sokkal többet érni mert HOF.Az nVidia meg az amd is kinyirta a custom piacot a voltage meg most már a tdp limittel,csak és kizárólag abban jobbak a customok mert jobb a hütésük.Palitokat nézeges,lesznek meglepö árak,az összes egyforma nyákon van ami nem bloweres!...
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
TTomax
válasz Laraxior #22310 üzenetére
Akkor olyat érdemes venned aminél külön van a VRM hütés,ilyen pl az MSI,ott négy csavar tartja a gpun a blokkot leveszed vizes blokk fel,öröm é boddottá... bár szerintem custom 1080ra nem igazán kell blokk.Amazon.de-n nézz szét,bár elég vacak az a keresö...
hackeeeee
válasz Laraxior #22466 üzenetére
Pl. az enyémen elvileg van.
GeneraL_XTX: Ha Te mondod. Azonos beállítások mellett pl. Wildlands-ben 20% körüli különbség van a két kártya között, néhol több. Annak idején ezt mondták páran a 390-390x-re is, aztán ott is pár helyen előjött 20-30% különbség a két kártya között 1440p-ben, vagy, néhol több.
Persze, elég az 1070.. Csak, van ahol kompromisszummal. Ahol az 1080-nal nincs kompromisszum.
TTomax
válasz Laraxior #22721 üzenetére
Lassan fele áron van 1080 mint a Ti...nem kell szaladni érte,majd adják azt olcsóbban is.Az boritékolható hogy drágább már ugy sem lesz...
válasz Laraxior #22730 üzenetére
El kell adni a full vizet , es venni egy 240es kompaktot a CPU ra , penzed is lesz , a jo CPU hofokok maradnak . Aztan VGA-t meg ugy cserelgetsz ,hogy mindig jatekvizes verziot veszel. Ugy veszem eszre az elmult par ev VGA felhozatalabol, hogy egyre jobban kezdenek elterjedni .
En is hasonloban gondolkodok, legalabb nem kene karbantartani / fel napokat szerelgetni /idegeskedni az beazas miatt/ - leak tesztelni ha valamiert meg kell bontani / alkatresz csere van.
Hangban ugyanott van egy 240 kompakt (2venti+1 beepitett pumpa ) +egy VGA kompakt (jellemzon 1x 120 venti a radijan+1 kicsi a VGAn ami be se kapcsol sokszor +a beepitett pumpa ) mint egy full viz . (6+ venti +1pumpa ) -
Ferdzsoo
válasz Laraxior #22732 üzenetére
Szerintem akinek volt vize, előbb utóbb mindenki arra jut hogy igazából nem nyersz vele sokat. Én is.
Azon felül hogy az épített (kizárólag ennek van értelme) egy rakat pénzbe kerül, Minden egyes hardvercserével szinte cserélheted a blokkokat is. Halkabb a gép nem lesz, a radira ugyanúgy kell a venti, plusz a pumpa is halkan duruzsol. Persze mikor először meglátod hogy gpu load 45fok az hudejó meg a proci is. De ugyanakkor mit nyersz tuningba? 200mhz-et?
A mai napig megvan a vízhűtés rendszerem, de 7 éve nem szereltem össze. Persze ez azért is van mert nagyon sokat fejlődött a léghűtés az évek alatt..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz Laraxior #22744 üzenetére
Nekem hozzátartozik az is hogy amikor vízhűtésem volt (kb 8 éve utoljára, Anno 130k-ból lett meg végül, D5 pumpa, tripla radi, folyadékcsapágyas ventik 4blokk. stb.) akkor még nagyon nem voltak olyan házak amikbe frankón be lehetett építeni. Főleg a radikat. Ezért ilyen felemás megoldások voltak ahogyan a gépet pl. nem lehetett szállítani. Ez nekem fontos mert évente 2x költözök ide-oda. Akkor egyszer szétszedtem, vettem minőségi léghűtést, és azóta össze sem szereltem. Lehet idén nyáron teszek vele egy próbát már gondolkodtam rajta. Mert mindenem megvan azóta is. Persze a 1070-re kéne egy blokk .)
Az egyébként miért jó, ha a gyári határértékektől jelentősen alacsonyabb tartod?
Vedd le róla a kezed, vagy más érzékeny testrészed, és akkor nem fáj, ha forró.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
VTom
válasz Laraxior #22773 üzenetére
Ez mindig szubjektív ám, nem mindenkinek éri meg a (nem kevés) plusz költséget, és van aki ódzkodik is a víztől.
Az én gépemben eddig egy játékvíz, meg egy épített kompakt fordult meg, összesen talán három hetet töltött benne a kettő együtt, és tudom, hogy soha többé nem lesz benne Nekem jobban bejön a léghűts, egyszerűbb, "igénytelenebb".Amit egyszer szivesen kipróbálnék, az az aktuális csúcskártyából egy gyári kompakt vizes megoldás, de az is inkább azért, mert kicsi a házam.
Everybody has a plan until they get punched in the mouth.
TTomax
Most szedtem szét a palit jetstreamem... van lesarkazás védö rajta,nem olyan szoros mint a maxwellen volt,de van.
TTomax
válasz Laraxior #22779 üzenetére
Már csapnám rá az AIO-t van itthon Kraken G10-em csak azt nem tudom hogy mit rakjak a VRMre...
TTomax
válasz Laraxior #22781 üzenetére
Ebben én nem vagyok biztos,inkább vágok rá egy darab alut meg rá két lukat egy darab gap paddal... amióta szenzor nincs jobb szeretem tulméretezni,az a kis darab alu -30Cfokot is jelenthet a VRMnek...Nem véletlen van az hütve gyárilag is.
TTomax
válasz Laraxior #22882 üzenetére
Igen,én is ezt nézegettem tegnap,langyos volt a hátlap a VRM felett meg is lepödtem...amugy ez azért van mert a VRM kb 600Wra van tervezve,én azért csak rakok rá egy bordát békesség kedvéért,ki tudja mit hoz a jövö.
TTomax
GAbre
válasz Laraxior #23861 üzenetére
Nem azzal van baj,h itt kérdezi meg.
Csak nem értem miért kell kb 1 ember véleményére alapoznia.
Teszem azt valaki válaszol neki,hogy 2200.Van 15 fajta 1070 is(és még nem beszéltünk cpuról se),más-más eredményeket hoz.
Beirom google-be és ott van 10 fajta eredmény,vagy rá tudok keresni pont az én kártyámmal mennyit kaptak.
És nem került sokkal több energiámba,mint megkérdezni 1 fórumon.Avatar
hackeeeee
sagit
válasz Laraxior #24821 üzenetére
amazon garival mi a baj? eddig bármit visszaküldtem instant cserélték vagy fizették vissza
(#24823) Laraxior: tényleg? erről nem tudtam, adtam már el nem egy amazonról vásárolt cuccom
van erről valami link vagy bármi?[ Szerkesztve ]
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
