Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
Ferdzsoo
válasz }{3@Đ$}{0ot #23286 üzenetére
Tekintsd ajándéknak! Nálam szintén zenész...
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Ferdzsoo
válasz Just486 #23102 üzenetére
Nekem idle konkrétan 1 venti megy a gépben egy Bq dark rock advanceden. 600rpm kotta néma mint nálad. És ennyi. Ezenkívűl itt is félpasszív táp (esetemben még terhelve is az) és 2 ssd. ( Én a Hdd-ket évek óta száműztem nekem azok a rohadt idegesítőek ahogy duruzsolnak. Még az 5400 asok is)
Nálam a 1070 kizárólag játékok alatt cicereg, máshol seholsem. Így idle az 1 procihűtő ami jár egy hangszigetelt házban. Na ez így néma.
Ha pedig load akkor 2 házventi beindul (scythe s-flex 800), 1070 60%-on és ennyi. Ez is viszonylag halk de azért a cicergést már elnyomja. Ezért nem zavar vagy idegesít ez a témakör.Xarax: Nekem volt épített vizem, ha rendes pumpád van ( csak az volt 35k) az elég néma. Rajta egy tripla radi és 2 s-flex venti azért elég durván néma. És sokkal hatékonyabb. Viszont jelenleg hangtalanságban a léghűtés már felveszi a versenyt a vízzel, csak teljesítményben nem, emiatt is van ismét levegőm...
Ferdzsoo
válasz Just486 #23098 üzenetére
Akkor úgy fogalmazok hogy kifogástalan működést nem befolyásoló probléma...
szerk: és ha kardba dőlök sem fog elmúlni a cicergés, így nem idegesítem magam rajta. Ilyen, ilyen. Kész.
Tudod mikor idegesített ez engem utoljára? A Radeon 4870-es korszakban. Azóta egyszerűen nem foglalkozok vele.Az igazán halk gépről meg annyit hogy csak azt zavarhatja igazán akinek vízzel van hűtve a vgaja, mert aki léggel hűti annak a venti és szélzaj úgyis elnyomja a cicergést...
Ferdzsoo
Vagy ponthogy nem oldja meg a tápcsere, mint ahogy nálam sem. Ez pedig nem egy probléma hogy cicereg. Ezt nem kell megoldani...
Ferdzsoo
válasz Puma K #23056 üzenetére
Akkor minden a legnagyobb rendben!
Eddig nagyon az jött le a többség hozzáállásából hogy a tápcsere megoldás a jelenségre. Ez ellentábort szeretném erősíteni miszerint nem.[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz Puma K #23049 üzenetére
Egy Corsair HX520-as amúgy is középkategóriás tápegységet cseréltem egy Seasonic Prime Titanium 750-re.
Itt most melyik táp volt a gagyi? Mi a szűk keresztmetszet? És mindkét VGA (970-es és a 1070-es) is coil whine-ol.
Mindezt két különböző lakás konnektorából is. (Konkrétan két különböző országban!)
Én elhiszem hogy egyeseknél a tápcsere megoldja a coil whine-t, de ne jelentsük azt ki hogy a táp 90%-ban a jelenség forrása, és tápcsere megoldja a jelenséget...
És fogadjuk el azt hogy a VGA egyszerűen így jön ki a gyárból hogy cicereg. Ennyi.[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz Puma K #23043 üzenetére
Erről annyit hogy nekem mind a régi 970-esem, mind a mostani 1070-esem coil whine-ol, mind a régi tápegységemmel, mind pedig a mostanival, úgy hogy egyáltalán nem nevezném alulméretezettnek, se nem "nem minőséginek" se a régi, se az új tápegységemet.
Úgyhogy ez a táp-kérdés másik választás egyáltalán nem megoldás semmire. Sőt. Erre a jelenségre nem kell megoldást találni mert normális ha cicereg. Ennyi. Van amelyik jobban, van amelyik kevésbé... el kell fogadni, tovább kell lépni.[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz Laraxior #22744 üzenetére
Nekem hozzátartozik az is hogy amikor vízhűtésem volt (kb 8 éve utoljára, Anno 130k-ból lett meg végül, D5 pumpa, tripla radi, folyadékcsapágyas ventik 4blokk. stb.) akkor még nagyon nem voltak olyan házak amikbe frankón be lehetett építeni. Főleg a radikat. Ezért ilyen felemás megoldások voltak ahogyan a gépet pl. nem lehetett szállítani. Ez nekem fontos mert évente 2x költözök ide-oda. Akkor egyszer szétszedtem, vettem minőségi léghűtést, és azóta össze sem szereltem. Lehet idén nyáron teszek vele egy próbát már gondolkodtam rajta. Mert mindenem megvan azóta is. Persze a 1070-re kéne egy blokk .)
Ferdzsoo
válasz Laraxior #22732 üzenetére
Szerintem akinek volt vize, előbb utóbb mindenki arra jut hogy igazából nem nyersz vele sokat. Én is.
Azon felül hogy az épített (kizárólag ennek van értelme) egy rakat pénzbe kerül, Minden egyes hardvercserével szinte cserélheted a blokkokat is. Halkabb a gép nem lesz, a radira ugyanúgy kell a venti, plusz a pumpa is halkan duruzsol. Persze mikor először meglátod hogy gpu load 45fok az hudejó meg a proci is. De ugyanakkor mit nyersz tuningba? 200mhz-et?
A mai napig megvan a vízhűtés rendszerem, de 7 éve nem szereltem össze. Persze ez azért is van mert nagyon sokat fejlődött a léghűtés az évek alatt..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz hackeeeee #22679 üzenetére
Helyes is mert ennyi pénzért amit most beleöltem örülnék is neki ha flott lenne.
hackeee: én pedig egy u2412m-ről fogok..[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz ForRedGlory #22669 üzenetére
Jövő hónapban lesz egy ugyanilyen monitorom mint neked.
Nagyon kíváncsi leszek...
Persze majd a 80+ teszthez leveszem low-ra a grafot hátha átlátom majd amit írsz."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz KRoy19 #22655 üzenetére
Igen ez így érthető. Nagyon elcsúsztunk itt az elvárásokkal szvsz... és ezáltal a kijelentésekkel is hogy melyik kártya mire elég...
Ferdzsoo
válasz rottenbull #22651 üzenetére
Igazad van hagyjuk a témát.
Ismét egy értelmes magyarázat razor köszönjük![ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
Kb. Ezeket a reakciókat vártam értelmes magyarázatot senki nem adott.
És razor kérlek idézd azt a részt a hszből ahol azt írom hogy aki nem így gondolja az hülye! Köszönöm. Azt kértem ép ész érvekkel magyarázzátok meg.
Továbbmegyek: bármelyikőtöket leütletném ugyanazon monitor elé egyiken 40 másikon 60 harmadikon 80 fps elé senki nem tudná megmondani melyiken mennyi van... fps counter nélkül.
Ferdzsoo
Meséljétek már el miért vagytok beleszerelmesedve a fix 60 fps-be?
Főleg mondjuk gsyncel. Régen bakker 2000 évek elején soha senkinek nem volt lehetősége, pénze arra hogy olyan vidikarikkal játszon amik az akkori gameket akármégcsak elfogadhatóan is vittek. Medium meg low beállítások mellett örültünk ha átlag 35-40fps-ünk megvolt ami természetesen akció közben bőven beesett 25 alá de még 20 alá is.
Ehhez képest most ott tartunk hogy ha nincs fix 60fps fullon akkor szarvagy. Persze ez már lehet csak az én hülyeségem de nekem egy számít: látom-érzem hogy akad e a játék vagy nem. Gsyncel, akinek van, azt modnja a 30fps olyan mintha 50 lenne kb. De legalább 15-20fps el többnek érződnek a játékok.
Akkor minek akarok én fix 60 fps-t? De akár gsync nélkül is. Ha valakinek átlag 45-50fpse megvan szvsz mindenre elég. Ha akció van sem fog beesni 30 alá és szerintem ez a lényeg. . .
Biztos én vagyok hozzászokva a régi ertékrendekhez, de ezt a fix 60 fpst nem tudják lenyeletni velem....(online fps-ben sem)"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz janos666 #22631 üzenetére
Persze nem. De ésszerű határokon belül a legjobb ár/érték arányú vga a legkifizetődőbb. Persze ez nem erről szól. Mert 4kra hiába a 1070 jobb érték arányban, 1080ti kellene. De én szeretek így vásárolni számtech alkatrészt... és 1440p re tökéletesne elég lesz nekem gsyncel a 1070. És nem nem kell nekem konstans 60fps, hülyeségnek tartom, gsynchez meg végképp....
Ferdzsoo
válasz abridabri #22624 üzenetére
De még így is pont annyival drágább vagy kicsit többel, mint amennyivel gyorsabb. Ár teljesítmény arányban a 1070 még mindig jobb...
Ferdzsoo
válasz s4hu|SyD^ #22461 üzenetére
Igen nálam is ez van.
Míg 50 fok alatt van 2050 en megy, majd leveszi 2000-re.
Mindegy mennyi a core voltage és mindegy mennyi a +mhz amit rárakok. Tegnap 3 órán át ment oc-vel és erre a 2000mhz re áll mindig be hosszútávon.
Folyamatosan, víz nélkül, órákon át tartó terhelésen nem tartható fennt a core voltage 2000mhz felett szvsz...
Értelmes ventifordulatszám alatt értem. (Nálam 60%-on halk de elfogadható a hűtés, 100 on csak pár fokot nyerek ami nem oszt szoroz viszont sokkal hangosabb...)[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz deadwing #22439 üzenetére
Pedig szerintem teljesen jó, a tuning sokat számít ezért lehet különbségeket látni. Az alap pontok alap vga-kal nagyon hasonlóak ha megfigyeled. És igen segítene ha mindenki extreme 1080p-s presettel csinálná. A proci pedig tényleg nem számít az látszik...
Ferdzsoo
500Mhz ram tuning de a core csak 2000 -ren stabil, 60% ventivel.
A ramba még biztosan van mert ennyitől még meg sem nyikkant...
Kizárólag vrel cap-om van folyamatosan. Mindegy hova állítom a core voltage-et.[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz janos666 #22365 üzenetére
Honnan tudom amikor visszaveszi a boost órajeleket akkor mi miatt veszi vissza? Gpu- z vagy hol tudom ezt figyelni?
Ebben különben van logika hogy ha rátolja az ember a feszt akkor lehet el sem ér annyit mint nélküle mert másik limitbe futsz..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz HussarF #22314 üzenetére
Tisztában vagyok vele, már többször használtam... lásd 22276 hsz-em.
Rádásul én a sima pasztát is elkenem atomvékonyan... nem pötty azt cső. .[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz hackeeeee #22267 üzenetére
Nekem van viszonytási alapom CLU és MX4 között...
A 3570k-mat kupaktalanítottam. Először mx4-el, majd újrakentem ismét mx4-el (már nem emléxem miért ), majd ismét szétszedtem és kapott CLU-t.MX4-hez képest előny CLU-val magonként Load: 2, 6, 8, 5 fok.
Gyári pasztázástól nyert eredmény CLU-val: 11, 11, 11, 8 fok.
Term. ezek azonos szobahőmérsékleti értékekre vetítve. Azért van különbség na...
Viszont GPU-val én is jártam úgy hogy kb 1 évig oké volt a CLU, aztán egyszercsak azt vettem észre minden játék szaggat: megnéztem GPU kimaxolva 92 fokon. A bios meg nyirbálta az órajeleket, ezért akadt minden. Aztán szétszedtem és teljesen fel volt keményedve a cucc, nem is értem mi volt vele. Aztán le kellett dörzsöljem az egészet, nagyon nehezen jött le, kapot mx4-et és kész. Szóval valami gebasz volt ott.
De a procim azóta is CLU-val megy kupaktalanítva, lassan 3 éve. Félek egyszer lehet ez is megadja magát, azt vakarhatom órákig.
Összességében véve jó teljesítményű cucc, csak ne kelljen eltávolítani mert az rémálom...[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
Ezek az msi karik váltogatják maguktól ezeket a silent /gaming/oc profilokat vagy mindig nekem kell majd állítgatni? Afterburner fent van, de ezt a gaming appot kihagynám...
Ferdzsoo
válasz antihero0112 #22144 üzenetére
pszt feleségem itt ül mellettem.
Ferdzsoo
Végülis csak 1070 lett belőle, még olcsóbban megkaptam gaming x-et, pont 30% árkülönbség volt ez és a 1080 között, ami pont a teljesítménykülönbségük is. Így inkább a 1070 nél döntöttem, 1440p-re ez is elég lesz a tesztek szerint.
Procit felhúzam 4.3-ra minimál feszelmeléssel így az is már csak az új katira vár.
Ez a g-synces kérdéskör jó volt, tanultam belőle..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Procicserém jövőre lesz csak elméletileg mire számíthatok egy 3570k 4ghz-en mennyivel fogja kevésbé kihajtani a Vga-t Wqhd-ban a 6700k-hoz képest?
Ferdzsoo
Vacillálok jelenleg a 1070 és a 1080 között, 1080-at 175k körül meg tudnám venni. (MSI Gaming X 8G) megérheti ilyen áron a 40k felárat a 1070 (Gaming 8G) -hez képest?
Egy 970-et fogok cserélni, és lesz monitorcsere is WQHD-ra...
- Miért ne vegyél gagyi kínai LED izzósort...
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Filmvilág
- Szólánc.
- Megérkezett a Android 15 és a HyperOS 2-! (EEA Stable ROM)
- Digitális Állampolgárság Program
