Okos Otthon összefoglaló
ojb
vampire17 #22113 üzenetére
Csak a nyitás és mozgás érzékelők roaming-oltak?
Hasonló helyzet volt nálam is. Routeren keresztül kapcsolódott a koordinátorhoz hőmérő és nyitás érzékelő. A Router kiiktatása után a nyitás érzékelő "magától " átköltözött a koordinátorra, de a hőmérő viszont nem.
Előtte az eszközök nem kapcsolódtak direktben a routerre ill. minden resetelve lett.
Én akkor betudtam annak, hogy orosz (JetHome) firmware-t használok a routeren és a coordinátoron is.[ Szerkesztve ]
jézusom
umfrider
vampire17 #22146 üzenetére
Köszönöm, de ahogy látom ez nem mobil
Olyanra van szükségem, aminek a kijelzős része hordozható'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
jedie82
vampire17 #22134 üzenetére
Simán egy sata-usb átalakítóval rádugom a pi-re az ssd-t. Az ssd-re írom balenával a képfájlt.
Működnie kellene, mert régi verzióval bootol. Illetve előzőleg sima raspbian is bootolt róla.
Az rpi 3b+ alapból bármilyen beállítás nélkül tudja az usb bootot. Ezért nem értem miért nem mennek az újabb verziójú hassos-ek.
Esetleg ha raspbiant rakok fel, és arra home assistantot, van arra mód, hogy az addonokat valahogy feltelepítsem? -
h146207
vampire17 #22185 üzenetére
Bocs, nem láttam, h közben már írtál kérdést, mobilon gyerekfürdetés közben leakadtam az első hozzászólásodnál.
Sajna nem látok típust, valami régi zárt égésű Bosch kazán. Ha fontos, megpróbálok utánajárni, h mi lehet.
Barkácsolni szeretek, csak nem tudok.pl csövezéstől félek egy kazán környékén, meg a rendszer elég "custom" nehéz átlátni, minden vízszerelő 15 percet töltött eddig azzal, h megértse, mi miért van, valamikor régen nagyon értett hozzá valaki.
Keret - fogalmam sincs, mert egyelőre nem látom, hog mi mivel jár. Hosszútávon sok pénzt is rááldozok, ha beilleszkedik egy normális okosotthon koncepcióba, mondjuk ha oda jutok, h tényleg be tudom csatornázni egy Home Assistantba, és onnantól tudok továbbléni, hogy szenzorok, szobaszintű vezérlések, stb, az nekem pár 100ezret megér.[ Szerkesztve ]
h146207
vampire17 #22189 üzenetére
Köszi
Kötés: Nem tudom, hogy vannak kötve, minden cső a falban van, milyen jelek mutathatnak egyik vagy másik lehetőségre? Van lent is egy nagy cső, amiből kijön sok kicsi, és az emeleten is, ez alapján párhuzamosra tippelnék, de fene tudja.
Osztó-gyűjtő: na erről még nem hallottam, de rákeresve ilyen kettő is van, épp ahogy fent leírtam, az annak tűnik -
h146207
vampire17 #22191 üzenetére
Köszi, máris csomót segítettél.
A ház 1990es, szóval alapvetően nem egy ősi darab, ezt összevetve azzal, amit találtam, és amit írsz, megkockáztatom, hogy akkor csillagpontos, és mivel szobánként majdnem mindenhol 1 radiátor van, ezért nincs nagy különbség. Illetve gondolom annyi, hogy a falakban több hő vész el, ha a radiátornál van a szeleptermosztát. Viszont ez utóbbi jóval egyszerűbbnek tűnik, egy szeleptermosztátot talán én is be tudok tenni, de az osztó-gyűjtőhöz nem mernék nyúlni (max valakit hívni, ha ez sokkal jobb valamiért?).A fő kérdés nekem ez alapján a kazán, de akkor azt valahogy kikutatom, hogy milyen pontosan.
h146207
vampire17 #22210 üzenetére
Szóval azt értem, hogy egy relét kell megmozgatni, látom, hogy kijön a falból egy kábel, és bemegy a kazánba. Valszeg az a termosztát. Azt a részt értem, hogy a modern termosztátok is csak egy relét fognak mozgatni, de az továbbra is homályos nekem, hogy egy modern termosztát, ami mondjuk 24Vos, hogy jön az én rendszeremhez, ahol a termosztát vezetékében 230V van, így ha jól értem, nem lehet csak úgy rászerelni egy másikat ugyanarra a kábelre, de mégis egy tado azt állítja a honlapján hogy minden kazánnal is kompatibilis.
vampire17
vampire17 #22216 üzenetére
Ami kimaradt, hogy a config barmikor bovitheto egy fali termosztattal (meg kb akarhannyal), nincs mas teendo, mint a Shelly rele es kapcsolo kimenetet kulonvalasztani (Detached Switch a webes feluleten) es szimpla "villanykapcsolokent" bekotni a fali termosztatot. Ekkor a switch bemenet allapota egy kulon entitas lehet, amit bedobsz a fontebb emlitett csoportba es kesz
Hogy milyen fali termosztatot veszel, az mar lenyegeben teljesen a te dontesed. (nyilvan integralhato legyen HA-ba, hogy tudj homersekletet allitani, en ha mar ugyis zigbee a tobbi is, valami zigbee termosztatot neznek pl ezt: [link] ) A lenyeg hogy szarazkontaktos legyen es birja a 230V-ot (ez kb a fali termosztatok 99%-ara igaz
Igazabol nem is lenne fontos az altalam ajanlott termosztatot bekotni (hiszen a state-jet ugyanugy elkuldi mint a szeleptermosztatok), de en azert a biztonsag kedveert megtennem, hogy legyen egy "backup" futesi mod, ha valamiert az "okosvezerles" lehalna. (plusz kabel ugysem kell, ezt fel lehet rakni a regi termosztat helyere)
Annyi meg, hogy mindenkepp hagyj ki par radiatort a vezerlesbol (WC, eloszoba, ahol nem szamit...) hogy ha valami gebasz van, a viz mindenkepp meg tudjon fordulni.[ Szerkesztve ]
vampire17
vampire17 #22217 üzenetére
Itt nezelodhetsz, ezek mind mennek HA-val es jok arra amit irtam: [link] [link]
Annyi, hogy a Moes termosztatoknal monstanaban felmerult, hogy az ujabb modelleket 1 fokonkent lehet allitani (ezek a wifisek, a zigbee-rol nincs konkret info) a feltuntetett (es a regebbi modelleknel jellemzo ) 0.5 fok helyett. Ha esetleg ezek is ilyenek, ezt bele kell kalkulalni a dologba.
h146207
vampire17 #22236 üzenetére
Jaja, az is van
de azt gondoltam, hogy egyszerre csak egy dologhoz nyúlok. Igen, az most csőtermosztáttal mozog, úgy gondoltam, ha a kazánt átváltom HAra, akkor a padlófűtésben nem változik semmi, ráérek utána foglalkozni vele, ha már valami működik. Ezért is tetszik a javasolt Shellys megoldás, mert azzal elég olcsón tudom tesztelni, hogy mennyire jó az irány, nem kell egyben nagyot ugranom.
umfrider
vampire17 #22151 üzenetére
Köszi! Átnéztem. Az ötlet jó, de a legjobb lenne, ha találnék egyszerűbb megoldást. Főként a hőmérséklet és pára szenzorral való összehangolás ami problémát vet fel. A led-es, hőmérős panelt feleslegesnek tartom elhelyezni a kazánhoz, a nem rádiós mivolta miatt sajnos csak oda tudnám...
Jelenleg így áll a rendszer, 3 körünk van, azokat vezérlik a termosztátok. Ezeken kívül van egy fő termosztát, ami a kazán kapcsolásáért felelős. Ez a leg melegebb helyiségben van. Ezt szeretném wifisre cserélni, lehetőleg zigbee kapcsolaton keresztül
jézusom
vampire17 #22265 üzenetére
Ó basszus, sehogyan nem ment összevissza Írogattam a switchmodokat. Én a blitzwolfos templétet raktam rá, aztán most hogy linkelted, mondom jóvan. Felraktam és nem is kellett switchmodokkal szenvedni!
Ez csak azért furcsa mert amikor a blitzwolfot csináltam ott a saját templateje mellett ugyan úgy kellett állÍtani
Köszi! -
umfrider
vampire17 #22261 üzenetére
Szóval, ha jól értem, lehetséges, hogy beteszek egy Shelly-t a kazánhoz, ami kapcsolja a fűtést és azt összekötöm pl ezzel? Vagy a Shellyhez hasonló kapcsolója van a Xiaominak is? Pontosabban nem fontos, hogy Xiaomi legyen, hanem ami kompatibilis a Mijia-val.
Lg klímának van alkalmazása. Azt feleslegesnek tartom társítani, mert annyira gyakran és eseti jelleggel használjuk nyáron is, hogy felesleges automatizálni. Van, amikor jó a 25 fok, van, amikor nem, stb
Pluggit szellőztetőnek igen, szintén külön appja van, viszont VOC érzékelő miatt automatán müműködik, tehát nem fontos az integrálás.
Reolink szintén külön működik. Saját app, stb.
Az egyes termosztátok (3db), melyeket szintén feleslegesnek tartok bele rakni a Zigbee-be automatizáltan működnek, napszakra vonatkozóan vezérlik a motorokat. Itt jön képbe a MAIN termosztát, amit nagyon szeretnék távolról, pl egy hosszú hétvége után hazaérkezés előtt vezérelni. Az alap otthoni kiegészítők miatt ezt célszerű lenne a Mijia-ba beletenni.
umfrider
vampire17 #22279 üzenetére
Hu már kezdek összezavarodni. Ennyire azért nem értek hozzá
Tehát, amit linkeltél elvileg alkalmas arra, hogy rákötöm direktbe a kazánra, majd Mijia, Living room érzékelőnek pedig beállítom, hogy mely napszakban milyen hőfoknál kapcsolja ki-, és be. Jól gondolom
Degeczi
vampire17 #22284 üzenetére
Igen, ez valóban érthetetlen így.
Ha még távoli sorkapcsok lennének, azt mondom rendben, h nem a panelon vezetik át, a külső átkötés jobban terhelhető - de itt egymás melletti lábakról van szó, simán átköthetőek belül (és ha át vannak kötve, értelme sincs az IN bemeneteknek, hiszen azonosak egymással, és a fázissal is...)[ Szerkesztve ]
umfrider
vampire17 #22286 üzenetére
Az utolsó mondatod mit is jelent pontosan?
Most rendeltem egyet, ha működik, akkor lesz 3 eladó rádiós termosztátom, mert azokat is át fogom kötni ilyenre
Degeczi
A linkeden picit lentebb ott a belső kép, ahol a panel alján látható, h
- a két IN össze van kötve. Ez OK, h az eredetileg kapcsolt két áramkör mind a 4 vezetéke be legyen kötve (bár abból a két fázis azonos). Ez viszont egyben azt sejteti, h tényleg nem dry contact működésre tervezték, különben független lehetne egymástól ez a két láb
- azonban a L csatlakozás és ezek közt ott egy biztonsági elválasztó kivágás a panelon! Védve tehát az IN lábakat tehát a fázissal való érintkezéstől - amivel belül a túloldalon ezek szerint mégis össze vannak kötve...Szóval érthetetlen, mert a fogyasztók az IN-t terhelik az L1 és L2-n keresztül, az L feladata pusztán az eszköz áramellátása lenne - ha belül valahol nem lenne átkötve. De ha valóban át van, akkor az IN-re kötött fázissal (és persze bekötött nullával) már működőképes, jumper nélkül is. Terhelés ott nincs, mA-eket eszik egy ilyen kapcsoló.
Mintha menet közben változott volna meg a tervezési koncepció.
umfrider
umfrider
vampire17 #22292 üzenetére
A rajzon erre okvetlen szükség van?
Teljes mértékben össze vagyok zavarodva. Ha bent marad ez a rádiós vevő, akkor a mobil termosztátomnak is bent kell maradnia, mert az méri a hőt.
Az általad linkelt cucc, shelly nélkül miért nem tud összedolgozni ezzel?
umfrider
vampire17 #22294 üzenetére
Oké, legyen meg a ti akaratotok 😃 az okos kütyük, kamera szünet mentes tápon van és mobilnetről mennek, ha a kinti bizit valaki “véletlen” lenyomná.
Tehát az benne marad, nem fogja befolyásolni a Mijia+Hőmérő működését? Vagy azt is be lehet állítani, ha nem tud kommunikálni, akkor hagyja működni a sima termosztát kapcsolót?
gya/352
vampire17 #22300 üzenetére
Hát akkor össze van kötve mégis.
Viszont én a Shelly-t a rajzodon kicserélném egy közönséges 230Vos DIN sines vagy bármilyen foglalatos relére. Semmi értelme oda okosrelét tenni. A hagyományos relé élettartama amúgy is hosszabb mint az ilyen mini-táppal ellátott mini eszközök élettartama.
Ja és még valami...ha az L1-es kimeneten kapcsolsz, akkor miért az S2 bemenetre kötöd a vezérlést? -
gya/352
vampire17 #22319 üzenetére
Jó így.
Az volt még eszemben, hogy a Xiaomi app nem támogatja a sonoff kapcsolókat vajon?
Mivel én is kazán "okosítással" kísérletezek azon agyaltam még, hogy mivel alapból nem nagyon bízok az okoskapcsolókban (meghibásodás, élettartam), hogy lehet olyan megoldást találni, ami a kapcsoló meghibásodása esetén lehetőséget ad az eredeti termosztátos működésre.
gya/352
vampire17 #22325 üzenetére
Azért vetettem fel, mert a sonoff-nál a külső kapcsolónak száraznak kell lennie, ugyanis a sonoff adja a kapcsolófeszültséget. Igy a termosztátnak az egyébként száraz reléjét nem kell felhúzni a hálózati feszre, mint pl a te rajzodnál, vagyis ha döglik bármi az okos körben, egy áthidaló kapcsolóval visza lehet kapcsolni direkt termosztátos üzemmódra. Ez csak az én paranoiám miatt érdekes kérdés. Fontos kérdés még hogy a sonoff-nál felül tudják-e bírálni egymást a mechanikus kapcsoló és a szoftveres parancs.
